- A Z Flip6 jókora, a Galaxy Ring parányi akkumulátort kap
- Realme 9 Pro+ - szükséges plusz?
A választási tévinformációk ellen küzd a Meta
it Az EU monitorozza azokat az intézkedéseket, amelyeket a választási tévinformációk ellen alkalmaz a Meta.
ma A telepadatok az FCC listázásában jelentek meg.
Amit a Coffee Lake-ről tudni érdemes!
Razi
Igen csak 1344-en futtatom. A blend tudom hogy mindent terhel de mégis sokkal hamarabb eldobta magát mint a small fft, ezért arra gondoltam hogy a VCCSA vagy a VCCIO lehet kevés mivel small FFT-nél nem terheli a memóriát és ott stabilnak bizonyult.
AVX 2 meg FMA3-at is vágom de azokkal nem mérek stabilitást mert szerintem fölösleges. Csak játékra van használva a gép, tehát ha AVX-el stabil az már több mint elég nekem.
Egyelőre hagyom hogy fusson 10 órát ez a teszt, ha itt stabil lesz nekem a 4.8Ghz bőven elég. 4.8Ghz-ről 5Ghz-re emelni + 1-2fps-t jelentene ami nem számottevő. Ezen órajelen és feszültség mellett meg konkrétan kézmeleg a processzor valamint gyári fesz alatt van mert nálam az valahol 1.29-1.31V körül volt auto beállításokkal.
Razi
Valószínűleg így van, már lassan ott is tartok, hogy hagyom a francba hiszen 10 órát simán lefut prime alatt small fft-be. Mindenesetre EZT HALLGASD!!! Az imént ugye 4800mhz-et céloztam meg amit 1.3V-os beállítás mellett 1.264V-ra lőtt be a gép LLC5-el. Feljebb raktam a Vcore-t 1.3V-ról 1.32V-ra valamint a CPU Current Capability nevü opciót "auto"-ról 140%-ra tekertem. Megint elindítottam a Prime95-öt a HWinfo társaságában de most 1.264V helyett 1.344V-ot ír a Vcore-ra. Mindezt úgy, hogy adtam +0.02V feszt. Na ezt magyarázza meg nekem valaki. Kipróbáltam, hogy újból lerakom 1.32V-ról 1.3V-ra úgy, hogy a CPU Current Capability marad 140%-on és vissza lerakja terhelés alatt 1.264V-ra a Vcore-t. F@szom se érti már mi van itt Most még IDLE állapotban is 1.328V holott 1.32V-ot lőttem be.
Ringman
hmm, valóban. az általad írtak oka mi lehet?
az a furcsa, hogy kiolvasott hőmérsékleti érték nem volt kirívó, mondjuk volt 2 db, ami terheletlenül is 112 fok volt, de az vsz hwinfo hiba mint a 0,594-es max vcore amit tegnap néztem.
most nincs összerakva a gép, de azt még megpróbálhatom, hogy a vrm-bordára irányítok egy házventit hátha segít - ezt nem hiszem, hogy hétvége előtt meg tudom majd csinálni, majd akkor nézek cinebenchet + egyéb tesztet is
keIdor
Guresz
Kipróbáltam amit írtál, de a HWINFO64 is ugyanazokat az értékeket jelzi, mint a "himihumi" AIDA és Speedfan. Az Aidan fel van cserélve a "cpu" és a "burkolat", de ettől függetlenül minden adat valid.
Rog Realbenchel tesztelve egy idő után elmegy 80 fokig is (1350 rpm mellett)
zzola
De a Multi-core enhancement elvileg nem OC, csak maximális frekvenciára állítja a magokat...nem?
Egyébként semmi nincsen manuális módban, minden auton van...kivéve az XMP profil és a multicore beállítása.Van itt a biosban előre definiált beállítás is, azt hiszem 4.8 GHz-ig...
Apollo_21
Nemmondtam h nincs igazad, több vasat fogtál mint én fogok vagy eddig fogtam...tehát nem akartam kétségbe vonni a szakmai tapasztalatod, csak kisarkítva nézve minden nagy neves gyártónak is vannak halott agyú ötleteik amit tré-re sikerültek.
Visszakanyarodván a problémára..esetleg magas ping érték vagy a szerverrel való kapcsolat nemlehet?
Én inkább ilyen "késésre" gondolnék.[ Szerkesztve ]
Asus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
diegho
Ezeket a határokat már nagyon régóta feszegetik. Amikor még 2005 körül asrock lapom volt, olyan bios-t osztogattak, amivel sokkal gyorsabb volt az egész rendszer, mint a hivatalosan kiadottakkal és még stabil is marad, így tudtam CS:Source-ozni integrált VGA-val, amikor sokan szenvedtek dedikálttal is Egy kérés volt privátban, ne reklámozzam, nem ők küldték és a privát pár nap múlva törlődött. Még nyertem is Asrock cuccot valamilyen eventen, meg is küldték, ahogy kell.
#Morcosmedve
Passzol, de nagyon neccesen es ki van szamolva, hogy eppen tized mm-re nem zarja rovidre a nyak szelen levo erintkezoket. Nekem egyebkent csalodas, nem igazan egyeznek a belso magassagok, pedig 3 is volt nalam, ennek okan nem is volt igazan jo a delid vele.
© asszongya'hogy
BeZol
Elvileg 15-25fokot nyer az ember egy deliddel (thermal grizzly-t rákenve belül), attól függ milyen a tesztprogram terhelése.
Az is számít, hogy utána amikor visszaragasztják a kupakot, mennyire lesz vastag a ragasztás, mert a ragasztó vastagságával kicsit feljebb lesz a kupak, ezért elvileg emiatt is kieshet 1-2 fokocska, ergo remélhetőleg nem viszi túlzásba a ragasztóanyag használatát az, aki elvégzi. A legjobb az lenne, ha nem lenne ragasztva, de ilyen szintű extrém tuning nem érdekel, én meg nem fogom eladáskor ragasztgatni, fő a kényelem, meg ugye elcsúszhat a kupak, kifolyhat a paszta, nem ér ez ennyit.
A réz kupak pedig majdnem olyan jó, mint az ezüstkupak (csak olcsóbb nála), és rézkupakkal további 3-5fokot lehet nyerni egy deliddelt gyári kupakos procihoz képest.
Én nem akartam amcsiktól megrendelni, úgyhogy ettől a lengyel csókától rendeltem. Gondolom jó leszVízhűtéssel nem akarok pepecselni, legyen az kompakt vagy épített, én túl nagy rizikót, később pedig eladhatósági problémát látok bennük, míg egy léghűtésnél max. a ventillátor mehet tönkre... (na jó, volt akinek a lefogatója törött már el). Megvettem a létező egyik ha nem a legjobb léghűtést a Noctua NH-D15S személyében. A gépház szellőzésével nem vagyok elégedett, mert szépnek szép az oldalsó plexi, de így oldalról nem kap levegőt semmi sem, viszont még se alulra, se hátulra nem tettem ventillátorokat, csak előlre 2db-ot, de ott is 3 lehetne.
Vízhűtés esetén egy kompakt nem hozna számottevő előnyt ehhez a léghűtéshez képest, csak azok, amelyek már bőven 2szer annyiba kerülnek, mint ez az eleve drágának számító léghűtés. Ebben az esetben lenne talán újabb 3-5fok nyereség.
A második legjobb megoldás épített vízzel lenne, de az már tényleg húzós, és akkor biztos nem a gagyibb cuccokat venném össze, a minőségi pedig 120ezer Ft környéke lenne, DE egy ilyen megoldással már 10 fokot lehet fogni a léghűtéshez képest. (tehát kb. 30ezer a lég, 60ezer a kompakt 5fok nyereségért, és 120ezer az épített víz további 5fok nyereségért)
A létező legjobb megoldás pedig az on-die cooling vagy mi is a neve.
Ez viszont még nem létezik coffe lake-re, a linus tech tips-es videó alapján felrakni sem olyan laza menet.Egyébként 18-32 fokot írnak, hogy ennyit lehet sima gyári procihoz képest megfogni, ha még a kupak is ezüstre van cserélve. 68-75 fokos maximumokat mértek ilyen procikra H110i v2-vel és Kraken X62-vel hűtve 5.1ghz 1.36-1.39V-on. Kérdés ugye, hogyan tesztelték a hozzászólók Nekem 1.245V-on 4.7ghz-en a nem jól szellőző házban 82fokos max, viszont ha a gpu is befűt, akkor 92fokos maximumot is láttam (de akkor már 4 órája streameltem).
A ház szellőzését majd a delides szerelgetés idején fogom véglegesíteni.
A poén, hogy ha 120mm-es a procihűtőd, akkorott is nyerhetsz pár fokot, pedig ez itt mind noctua ventillátor a noctua ellen.
Már sztem csak annyival lehet turbózni a fenti dolgokat (legalábbis 0-24-es használatra), hogy a klíma irányából mindig menjen a gépre is a hűvös levegő , meg ugye nem mind1, mennyi a szobahőmérséklet.
Segal
Ugyan abbol a Noctua ventibol is van fekete valtozat. Sot a computexen mar mutogattak a full fekete D15-ot is amibe mar a torony is fekete.
"Ez nem változtat azon, hogy tisztességtelen dolog botokkal felvásárolni 160-180e indulóáron a 3060 Ti-t, aztán 250e-ért árulni a HA-n." Ez miért lenne tisztességtelen? Te is meg bárki lesheti botokkal a boltokat, ugyanúgy meg tudod venni a cuccot azon az áron, mint a scalper.(1 házigazda válasz...)
Pist@bácsi
Settings > Monitoring > Active hardware monitoring graphs > kijelölöd a megfelelő sort, (jelen esetben a Framerate-et) > Framerate graph properities alatt, abban a sorban ahol a Show in on screen display négyzet ki van pipálva a legördülő kis téglalapban a "text" -et álítsd át "combo" -ra.
Bocs ha túlszájbarágós. Ja és igen, Afterburnerben.
tobi''
Alapon text-re van téve mind, de lehet grafikon vagy kombó is, ott van Monitoring fül alatt középtájt jobbra.
FPS tesztnél a Low 0.1% szoktam grafikonos nézetbe is tenni (annak kiíratásához pár füllel arébb kell hotkeyt is állítani), mert pl. a pre render frames 1 alacsonyabb input lagot tud adni, de cserébe a low 0.1% fps érték is alacsonyabb lehet, ez grafikonon jobban követhető. -
RefFes
junior tag
Hali!
Ehhez sem"kellett", működött rendesen, csak, amit írtam is, alacsonyabb feszültséggel múködik most (alapon, eltérve az 5Ghz-et mutatott max 1.24-26 V-ot, most pedig 1.1-1.2 V-ot). Nyilván más finomhangolás is van ehhez a procihoz (igen, ehhez:LATEST 8.gen). Egyelőre nem piszkaálom, minek. Bőven elég az igényeimnek, azért, hogy benchekben enyém legyen a legmagasabb eredmény, ahhoz meg kell venned mindig az újat, most már évente...
Ismétlem, ez egy HATÁRESET vásárlás volt, tényleg 425 dezsőért (* 255 Ft) hozták nővéremék.Údv
Mindig hálát adok Istennek, hogy ateista vagyok...
Én is lecsaptam rá az elején. Nem ezért, hanem mert sürgős volt, mert megmakkant a régi X58-am, és jó sokat (90k) fizettem a 8600k-ért, de legalább kaptam érte egy 5,1-5,2-n menni tudó példányt. De persze ez nem vigasztalja a új vásárlókat. Az viszont vigasztalhatja, hogy legalább már nem ilyen drága. Én 12%-kal fizettem többet, egy 6-7%-kal gyorsabb példányért, szóval a mostani még mindig jobb helyzet, mint korábban volt. Ráadásul mostani árakat a forint mélyrepülése is rontja, tavalyi árfolyamon nézve majdnem 30%-kal fizettem többet érte (volt már 70k is a 8600k)
evDirect villanyautós töltőhálózat
mgabi
Jaja, nekem is RM550x van, de a watt fétish miatt ha 650w alatti tápod van akkor a ciki, meg pér ezer a 2 közötti különbség.
8700k oc 100 watt gaming alatt max, GTX1080 180watt, egyebek max 60 watt, össz 340 watt. fogyasztási peakek 20% 400watt, 80% terhelés meleltt 480 wattos táp kell max. ilyen nincs, szóval a legközelebbi normális táp 550watt. 1080Ti mellé 650wattosat raknék.
Devid_81
Nem csak neked szol, hanem mindenkinek aki(k) szeretik ezeket a 1kg+os hutoket
Szoval miert nem vesztek mar vmi olcsobb 240mm radis jatekvizet ezek helyett?
Kb ugyan azt tudja hutes szempontjabol, es nem cibalja egy fel tonnas alu/rez darab az alaplapot feleslegesen....
mgabi
Víz kétszer annyiba kerül, sok vele a macera, hiba, hangos, radiátor könnyen koszolódik.. Az AIO víz vevők 95%-nak semmi szüksége rá, csak azért veszi, mert menő, RGB és design szempontből jobban néz ki ablakon keresztül ) Az épített rendes víz meg 130 ezer forint, és karbantartás igényes. Két előnye van szerintem: a víz tömege miatt sokkal jobban tompítja a hőmérséklet kilengéseket, és egyből kifúja a házból a meleget,mint egy blower VGA.
14-18 ezer között annyi jó 5-6 hőcsüves torony hűtő van, hogy semmi szükség vízre. Teszteken a Dark Rock Pro 4, NH D15, Le Grand Macho Rt, Ninja 5 simán pariban van a 280 AIO vizekkel, mint pl H115i pro, miközben látványosan csendesebbek.
- Androidos tablet topic
- Router gondok
- Milyen széket vegyek?
- Fűnyíró topik
- A Panasonic is nyit a TiVo okostévé rendszer irányába?
- Linux kezdőknek
- Amatőr csillagászat
- Rengeteg csatlakozó van a HP legfrissebb, irodai célú monitorgóliátján
- Quad Core AMD Phenom II X4 945 (HDX945WFK4DGM) processzor
- Intel I9 14900KS 24mag/32szál - Új - Eladó! 250.000.-
- Beszámítás! Intel Core i7 4790K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Eladó AMD FX-6300 / AMD FX-9370 processzor garanciával hibátlan működéssel
- ÚJ, Bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D
