- Realme 9 Pro+ - szükséges plusz?
Még erősebb lehet a Dimensity 9400
ma A legfrissebb információk alapján a forgalomba kerülő szett órajele magasabb lehet a teszteken látottnál.
A Panasonic is nyit a TiVo okostévé rendszer irányába?
ph Három LED LCD televízióba kerül bele első körben a viszonylag újnak számító smart platform.
Amit a Coffee Lake-ről tudni érdemes!
wolfhgb
Avcoret nezem a cpu z ben. Egy asus tuf z370 gaming a lap, bios nem volt babralva. Az llc is alapon van, azt sem babraltam. XMP lehetoseget kivalasztottam, szorzo 50 re minden magon, feszt manualban belottem stabil minimum felett 0,01v al igy jo is. 1,32v ot ir a cpuz. Viszont, ha atrakom manualrol adaptivra, h ne menjen mindig 1,32 on, ha nincs terheles, max turbo mod fesznek beallitok 1,31 et, offset + ra, offset voltage 0,01 re, mentek, cpuz innentol 1,45v ot ir ki a core feszre. Nem ertem hol a hiba. Apropo, llc t hol kell alitani es milyen ertek a helyes?
Glaz-dozfhut
Én szándékosan toltam feljebb, mert magától 100 alatt tartaná. kép Azt nem tudom feldolgozni agyilag, hogy 6x 4,6GHz-et hogy tudják összehozni? CPU-Z 8700 lista Pedig nem is valami speckó lapot használ a többség.
- Glaz-doz-fhut -
Most 4,7-en megint eldobja magát 1,3 volton 2 perc után.
Ring 4000
És csak cpu feszültség van állítva. Llc 4-5 mindegy.
Adaptive mód az jó? Azon kell lennie?
XMP esetén gondolom 1.35V adjak neki.Emlékszem 3570k-nál is így volt, vagy ez vagy a Prime dobta el magát. Végén nem foglalkoztam vele. IBT és minden más alatt stabil volt. 5 éve így megy.
Legfrissebb Banggood, Geekb, Ali kuponok: https://t.me/kinabolrendelek
4600-on sikeresen lefutott a Linx is. 1.290V kell hozzá
Minden mást visszaállottam auto-ra. LLC5
4700-en már hiába adtam 1.3V-ot hiba. Lehet finomhangolni kéne, kérdés hogyan. + már itt nagyon magas a hőmérséklet.
Amit még kipróbáltam, hogy kevesebb fesszel 4600-on, de 1.285 alá nem tudtam. Ott LLC4-en volt csak stabil. Úgy vettem észre, hogy magasabbra vette a feszültésget mint 1.290V LLC5-nél. Tehát jobb a 1.290 LLC5
Bios
Bios
LinxEist-et kikapcsoltam, sztem az is bekavart.
Viszont jelenleg a intel turbo boost enabled, és nem tudom állítani. A képen még disabled volt.[ Szerkesztve ]
Segal
Egyelőre csak tesztelgetem. Stressz tesztet még nem kapott és természetesen nem is 24/7-re tervezem ezt a beállítást csak megnéztem mit bír.
Be fogom állítani hétköznapi használatra 5.1-re"Ez nem változtat azon, hogy tisztességtelen dolog botokkal felvásárolni 160-180e indulóáron a 3060 Ti-t, aztán 250e-ért árulni a HA-n." Ez miért lenne tisztességtelen? Te is meg bárki lesheti botokkal a boltokat, ugyanúgy meg tudod venni a cuccot azon az áron, mint a scalper.(1 házigazda válasz...)
Dendytv
Most meloban vagyok ha haza megyek leírok mindent ! Köszi a segítséget
Semmi sem égeti úgy a szívet, mint az üresség, ha valamit, valakit elvesztünk, mielőtt igazán ráébrednénk, mennyit jelentett nekünk. Mostanában gyakran emelem kupán hiábavaló tósztra, hogy bocsánatot kérjek attól, aki már nem hall engem: Zakra, aki fölébreztette a bátorságomat.
Dendytv
Szia
A Házam az Vento A8
Vga fejlesztés téren eddig semmi tervem nincs.
Használt dolgokkal nem nem szoktam foglalkozni és most sem szeretnék
A hűtőm meg a gyári AMD ami volt hozzáSemmi sem égeti úgy a szívet, mint az üresség, ha valamit, valakit elvesztünk, mielőtt igazán ráébrednénk, mennyit jelentett nekünk. Mostanában gyakran emelem kupán hiábavaló tósztra, hogy bocsánatot kérjek attól, aki már nem hall engem: Zakra, aki fölébreztette a bátorságomat.
Mit nyersz valójában a P-state szabályzással asztali gépen? 5W-ot?
Ha nem tiltod le a C állapotokat, az idő nagy részében (még játék, netezés, stb közben is) C>=1 állapotban lesz a magok egy jó része, nem P-ben, amikor szinte alig (vagy akár egyáltalán) nem vesznek fel áramot (és sokszor még akár az uncore pár része se, ha a package-C is engedve van).
De már a C állapotokkal se foglalkoznék asztali gépen C1E-n túl, mert onnantól lefelé az is csak néhány Watt az egész CPU-ra nézve.
Mi értelme van, ha nem akkumulátorról üzemel (de lehet néha potenciálisan kis teljesítmény veszteség a mély C állapotok, vagy a P-state játszadozás miatt)? Ezeket nem asztali gépekhez találták ki, hanem notikhoz és esetleg olyan szerverekhez, ahol jelentős költség a légkondicionálás.
Még maga az Intel is azt javasolja, hogy kapcsoljuk ki a P-state szabályzást a Windows-ban (más nével SpeedStep/SpeedShift, avagy az 5-100% a Windows sémában).[ Szerkesztve ]
Ehhez képest lebutítottam a konfigom, 5.1Ghz helyett 5Ghz, 3200-as RAM nem ugyan olyan időzítés (nem is tudtam, hogy ekkora TRFC-t is be lehet adni ): [link], de megpróbáltam 2130-as RAM-al is, plusz monitorozó szoftver +2 CPUZ ablak.
8.x re nem jön már frissítés Skylake utáni cuccokra, és elég sok proginak kellene futnia, hogy ennyire megfogja, hogy +100Mhz CPU-t és 1070Mhz RAM difit csak úgy elemésztett. Valami más lehet a háttérben. -
- = Zk = -
tibi14
válasz laychi #10233 üzenetére
jól látod az első képen csak ki van tolva a tdp limit ekkor 1.259vcore-al tartotta a 4.3-at. A2. képen alulfeszelve uygan úgy 4.3-on ment hWinfo szerint 1.199, aida szerint 1.189 vcore-al. bios-ban 1.20 ra lőttem be. melyi mutatja a valósághoz közelebbi eredményt aida vagy hwinfó? Várjatok, én valamit elcsesztem
tibi14
válasz laychi #10238 üzenetére
Tényleg én vagyok a hülye! bocsánat mindenkitől Félrenéztem pár dolgot tehát biosban beállítva az 1.20, mondjuk skype stema iylenek sikeresen futottak közben(Későn olvastam, hogy ne)
Tartotta a 4.3 csak akkor vett vissza mikor kifutott a 100as tdp keretből amit beállítottam(játéknál nem hiszem hogy ezt megközelítené) hőfok 73 fok volt a legmelegebb mag.
Akkor próbáljam a 1,16-ot?
v2
válasz laychi #11405 üzenetére
Nem akartam méregetni, egyszerűen csak látni szerettem volna a változást. DE a játékok sem gyorsultak. Gyakorlatilag semmin nem látom azt a kibebaszott sok pénzt amit most elszórtam. Ha el iszom legalább részeg vagyok fél évig, vagy qrvázok 3 hónapig
MSI z370 tomahawk I9 9900k 32GB Kingston fury 3600 gainward phoenix 4070ti HP reverb
- Xeon E3 1230 V3 LGA 1150 processzor i7 4790 i7 4770 teljesítménnyel
- Intel Core I7 13700K - //Új//6hó garancia//Beszámítás//
- Beszámítás! Intel Core i9 9900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Eladó AMD FX-6300 / AMD FX-9370 processzor garanciával hibátlan működéssel
- Quad Core AMD Phenom II X4 945 (HDX945WFK4DGM) processzor
