- Júliustól kötelező biztosítást kell fizetni egyes rollerek után is!
- Ilyen lesz a CMF Phone 1
- KuKirin G4 - a sebesség ára
Tényleg jobban fogyaszt a Peugeot, az Opel és a Citroen?
ma Mármint magukhoz képest, a Stellantis csoport márkáiban használt CMP platformhoz tartozó hajtáslánc optimalizációjának eredménye a mindennapokban is érezhető.
Destiny 2: The Final Shape - Mi vár ránk a jövőben?
gp A készítők egy rövid videóban beszéltek a rövid- és hosszútávú terveikről.
Amit a Coffee Lake-ről tudni érdemes!
laychi
válasz Pécsi gyerek #5785 üzenetére
laychi
válasz Bismarck24 #5820 üzenetére
Ugyan ebben a programban benne a vcore is
Csak görgess le a jobb oldalon vagy a nyíllal oszd tovább a hwinfo ablakát
Monitorozni tudod az msi afterburnerrel is. Mind a cpu-t,mind a gpu-t, ramot,stb.
laychi
laychi
válasz Cyberboy42 #6050 üzenetére
Arra találjon ki valaki pencilmodot,hogy a 8600K-ból 8700K-t tudjak csinálni
laychi
válasz #Morcosmedve #6318 üzenetére
Ha nem lett állítva fesz,csak auto-n döngeti(ami valószínű,mert 4,5Ghz-hez 1,33V VID párossul) akkor annyi lesz a VCORE is nagyjából.
laychi
válasz #Morcosmedve #6323 üzenetére
Péter:
Lap és bios függő is lehet.
MSI-mnél olyan bios is jött ki,hogy nem kicsit túlfeszelt,ha auton volt hagyva.
Sőt volt olyan is,aminél a beállított feszhez képest kb 0,2V-ot rátolt... csak néztem,mint a moziban,amikor beállítottam az 5ghz-hez 1,25V-ot, rendszerben terhelés alatt meg 1,45V-ot adott....[ Szerkesztve ]
laychi
6 mag/12 szál,pasztázott cpu, mag 1,36V -ot kap, 1 ventis toronyhűtő ~300rpm ventifordulat. Ez az ami látszik...
Ez alapján nem kell jobbra számítani...Pontos információk nincsenek,rendes monitorozó szoftver kellene első kürben,mint pl. a hwinfo64.
Meg rendes terhelés,nem himihumi aida...
Rog realbench stresstestet adj neki minimum,meg a fent íírt monitorozót tedd fel.
A speedfant meg az aidát felejtsd el.Szerk.:
Érdekes,hogy az egyik progi a cpu ventire ír 1360rpm fordulatot a házhűtőre 300-at és ugyan ez fordítva...
Tudni kellene mi micsoda.
Töröld ezeket a progikat.[ Szerkesztve ]
laychi
Mivel a bios így állítja be nem mérési hiba,viszont meg kellene nézni a fesz,hogy mennyit kap a proci terhelés alatt.
Auton-n mindig túlfeszel,finomhangolni kellene.Vagy ha már elmondásod alapján cpu limit van,akkor az adott feszt beállítani a biosban és növelni a szorzót amég stabil.
laychi
Nevesebb gyártók közé be tudod sorolni? Nem ugye? Akkor minek neveznéd?
Nyilván előfordulhat nevesebb gyártóknál is probléma,de talán minőségibb alkatrészekkel szerelik fel a kártyáikat, nem csak a név,amiért többe kerülnek.Ha van ismerős esetleg a közeledben,akinek szintén 1070Ti-je van,de más gyártótól,esetleg érdemes lenne cserélni egy próba erejére.Legfeljebb ki lenne szűrve,hogy ez e a gond vagy tényleg valami más.
laychi
válasz Apollo_21 #6475 üzenetére
Jah, én is tudok magamnak szebb nevet adni,mint ami van.
Meg ha van egy csúcskiadás tényleg minőségi alkatrészekből,az nem azt jelenti,hogy az olcsó kfa kártyák nem gagyibb összetevőket kapnak.(pl gyengébb nyák,tekercsek,kondik,stb....
Annyira meg nem lehet ritkaság,ha az europai kiadása a galaxnak.
Mégis valamiért a legolcsóbb szegmenst képviseli.
Általában a ritkaságok ára szokott lenni pont magasabb.
Mindenesetre ha nincs is igazam,nektek viszont igen,akkor is meg lehetne próbálni másik 1070Ti-t,hogy kiderüljön hogy a kártyával van e gebasz vagy független. Mármint nem maga a gyártó miatt,hanem esetleg hibás.
Ahogy az 1060-as topikba benéztem,ott is sikerült zzola-nak egy hibás kártyába belenyúlnia. Talán kisérti a sors.[ Szerkesztve ]
laychi
Dsr-el növeld meg a felbontást. Igaz kevesebb fps-ed lesz, de a kártya fog jobban dolgozni,q cpu nem terhelődik 100%-ra.
Ha nem szűnik meg az akadozás,akkor lehet gondolni kártyahibára.(vagy instabil OC-ra)
Ha megszűnik, akkor cpu limit okozza valószínűleg. Vagy esetleg kevés a fesz oc-hez és a cpu-nak folyamatosan hibajavítási számítást kell csinálnia.
Ramot is esetleg próbáld ki alapon,ha jól emlékszem xmp-v3l hajtod. Lehet nem bírja a profilt a modul. Esetleg megpróbálhatod kézzel beállítani az értékeket.Ahogy az egyik kolléga írta esetleg hálózati kapcsolat hibájára is utalhat. Pingtesztet kellene futtatnod a géped és a szerver közt, ha lehetséges.
laychi
válasz Glaz-dozfhut #6579 üzenetére
be hát,csak mikor leterheled,akkor 4,3Ghz lesz belőle
laychi
válasz Glaz-dozfhut #6588 üzenetére
Nem fog menni fölötte. Idle kijelzi 4,6-ra az összes magot,de terhelés alatt a használt magok számától függően alakul az órajel az integrált turboboost alapján.
Tegnap írtam pont le.
1 mag 4,6GHz
2mag 4,5GHz
3 mag 4,4GHz
4-6 mag 4,3GHz -
laychi
válasz #Morcosmedve #6595 üzenetére
Haswellnél is csak mendemonda volt...vagy nem?
Nekem egyszer se támasztotta alá senki képpel,mikor kértem, hogy terhelés alatt printscreeneljen már...
Nem vagyok benne biztos,de talán még ivy-nál lehetett ezzel játszani,meg némi bclk tuninggal.(#6599) diegho Seggszikláék szeretik a határokat feszegetni... nonZ OC, nonK OC...
laychi
zzola meg azzal is szív BF1 multiban 1070ti mellett,mert procilimite van. VOlt róla szó nem régiben( mármint 8600K OC)
azt írta 6/12-es ryzennel nem volt baja. Bár sztem wqhd felbontáson el kellene múlnia a procilimitnek,de azt írta, hogy kipróbálta és ott is volt. olvass vissza[ Szerkesztve ]
laychi
Nekem ez a lap van 8600K alatt,elégedett vagyok vele.
Haswellről jöttem át, ott is az MSI mellett tettem le anno a voksot,most sem bántam meg.
A jobb VRM miatt miatt ezt választanám az A-PRO-val szemben.
Korábban egy ismerősnek a 8600K-A-PRO párosa volt nálam,mert throttlingolt. Meg lehetett oldani,ki kellett tolni a powerlimiteket,de SLI PLUS-nál nem kellett hozzá nyúlni. Illetve emlékeim szerint 10-20mV-tal kevesebb fesszel beérte a proci az SLI PLUS lapban(merthogy az enyémben is megnéztem a prociját,direkt evégett,hogy a fesz hogy alakul,esetleg a gyengébb lapban nem e sokkal rosszabbul teljesít a procija,de csak ennyi volt a különbség.)
Minden bizonnyal a minimális feszültségkülönbségtől függetlenül a jobb vrm miatt jobban is stabilizálható a proci OC alatt.
A többi a procin fog múlni,hogy milyet fogsz ki. -
laychi
válasz Pist@bácsi #6853 üzenetére
Köszi. Az tiszta volt,hogy afterburner,csak nem tudtam,hogy hol van benne ez az opció.
Meg egyáltalán eddig azt sem,hogy vanÉs akkor ugye akkor jó,ha közel ki van egyenesedve az ekg, és nem ugrál fel-le...Ami lejött a korábban megosztott videóból.
(#6858) schawo Kompatibilitási listából kiderülne...csak az még nincs kibővítve.
laychi
Szia.
Nem tettem szemrehányást a proci miatt, azt vesz mindenki, ami neki szimpatikus, csak annyit írtam, hogy nem kell hozzá új bios, mert ua. mint a többi.MSI-nél az A0 Bios feszelt túl magasabb órajelnél(auton hagyva próbálgatva hogy lövi be), többinél már viszonylag szépen belövi a lap.
A3 Biost úgy, ahogy van elcseszték.
Adaptív módban belőttem a procit aztán ~0.2V-ot ráfeszelt(nem csak avx alatt) A4 beta jött ki nem sokra rá optimalizálásnak, majd A4 végleges és a beta eltűnt az oldalról.
Mondjuk én csak az A1 biost használom. Az még spectre előtti -
laychi
szép
terhelés is kisebb lett valahogy a több gflops ellenére... 173W-->162W(#7056) BeZol Ringet is húzod felfele a vore-ral együtt? Ha igen,akkor próbáld meg azt hanyagolni. Ha 4,6Ghz-en stabil a ring,akkor hagyd ott,tesztelj vcore-ra,aztán később emeld a ringet is,ha már tuti stabil. így megtudod azt is,hogy azzal meddig tudsz elmenni.
laychi
válasz #Morcosmedve #7058 üzenetére
Persze elég, de mivel ezzel a ring órajellel már korábban valamennyire kitesztelte,mint ahogy az a képeken látható, ezért javasoltam,hogy ha emeli,akkor ne tegye,hanem maradjon a már "beváltnál" Teccikérteni?
laychi
Én ezért csaptam le rá az elején,1,24V 5ghz megy a hétköznapokban probléma mentesen. AVX2 linxhez 1,33V kell(illetve avx2/fma3-as prime-hoz is)
Ahogy elszaladtak akkoriban(tavaly október) az árak ahiány miatt, még egy viszonylag kedvező 280Euroért hozzájutottam. i7 7700K akkoriban 330+ Euro volt.
Teljesítményben ugye meg ott van,meg némileg fölötte(kivéve azt a pár játékot leszámítva esetleg,ahogy azt korábban írtátok) -
laychi
Itt németben is volt 210 euro a 8600k, aztán most 240-250 € körül mozog.Pedig az euro ár is emelkedett a forinthoz képest. Itt más manipulációk vannak. Aztán adott ország áfája eldönti a végső bruttó árat. Illetve az adott kisker árrése.
- Vezetékes FEJhallgatók
- Az Xbox Series X|S konzolnak három új verziója jön idén
- Tippmix
- Milyen TV-t vegyek?
- EAFC 24
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Beszámítás! Intel Core i7 8700K 6mag 12szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 7700 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AMD Ryzen 5 3400G Processzor
- Beszámítás! Intel Core i7 9700F 8mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- i7 4790k processzor - elkelt
