[SoP] Konzolokra is megjelenik a Marvel Rivals
gp A következő zárt béta júliusban érkezik, ez már mindhárom platformon futni fog.
Amit a Coffee Lake-ről tudni érdemes!
laychi
laychi
válasz gjung44 #9997 üzenetére
Loadline calibrationnal próbálkozz.
AI Tweaker fül
DIGI+ VRM-en belül találodJa igen,valamint talán jobb megadni feszt,mint override esetén,hogy mihez képest merre menjen a fesz a loadline calibration által.
Célszerű ugyenazt a feszt,ahol legalább egy IBT stabilitást el tudsz érni override módban[ Szerkesztve ]
Eladó 1x16GB G.Skill Ripjaws DDR5 4800 CL38(F5-4800S3838A16GX1-RS) SODIMM 40 Euro +Posta 6,49-14,49 euro, választást rád bízom.
laychi
válasz tibi14 #10211 üzenetére
Monitorozd terhelés alatt hwinfo64-gyel.
Nézd meg mi miatt throttlingol. Lehet thermal limit vagy power limit.
Ha utóbbi,akkor a biosban keresd meg a short és long duration power limitet és told ki maxra.
Ha thermalthrottling,akkor nézd meg,hogy megfelelően illeszkedik e a hűtésed.Eladó 1x16GB G.Skill Ripjaws DDR5 4800 CL38(F5-4800S3838A16GX1-RS) SODIMM 40 Euro +Posta 6,49-14,49 euro, választást rád bízom.
laychi
Ez valóban így van. Az AIO mellett jobban melegedett a VRM.
Ezért raktam fel inkább a D14-et,a 14cm-es ventit pedig lesüllyesztettem,hogy tolja a bordára a levegőt.Eladó 1x16GB G.Skill Ripjaws DDR5 4800 CL38(F5-4800S3838A16GX1-RS) SODIMM 40 Euro +Posta 6,49-14,49 euro, választást rád bízom.
laychi
válasz tibi14 #10232 üzenetére
Az első képen nem látszik a vcore csak a core VID,ami a processzor belső feszültsége.
A második képen ehhez képest állítottál? Mert azon már látszik a vcore az aidán belül 1,189V.
Nornális esetben kb 100mV-tal lehet csökkenteni a gyári feszültséget azonos órajelhez.
Esetleg egy avx-es tesztprogramot is lefuttathatnál,hogy ott mennyivel növeli meg a feszültséget,illetve a hőmérséklet miként alakul. Egy IBT-t minimum javasolnék,de egy linx 0.6.5 talán jobb lenne, mert AVX2-t használ, ezért jobban fűt,illetve a feszt is jobban megnyomja esetenként. Így láthatod,ha esetleg ilyen terhelést kap a procid a jövőben,akkor a hűtésed mennyire bírja és mennyire stabil a rendszered.Eladó 1x16GB G.Skill Ripjaws DDR5 4800 CL38(F5-4800S3838A16GX1-RS) SODIMM 40 Euro +Posta 6,49-14,49 euro, választást rád bízom.
laychi
válasz tibi14 #10237 üzenetére
Próbáld meg 1,16V-on IBT Very high.
Resultsnál végig 3,414... értéknek kell lennie ha stabil.Illetve a speed-nél is azonos értékeknek kell lenniük
Háttérben futó alkalmazásokat kapcsold ki. Böngésző se menjen,semmi.
10 kör mehet nyugodtan.
Ha nem stabil,akkor növeld a VCORE-tEladó 1x16GB G.Skill Ripjaws DDR5 4800 CL38(F5-4800S3838A16GX1-RS) SODIMM 40 Euro +Posta 6,49-14,49 euro, választást rád bízom.
laychi
válasz ImpersonatoR #10336 üzenetére
Talán IGP nélküli procik
laychi
válasz AuraSync #10401 üzenetére
1. Vcore-t vagy ViD-et néztél hwinfoban?
2. LLC miatt lehet több a fesz, beállítástól függően terhelés alatt több, kevesebb vagy a bisban beállítottal(közel vagy teljesen)megegyező
3. Avx(2) terhelés alatt szintén lehet magasabb a fesz, mint normál terhelés közben(függ az llc beállítástól is)Eladó 1x16GB G.Skill Ripjaws DDR5 4800 CL38(F5-4800S3838A16GX1-RS) SODIMM 40 Euro +Posta 6,49-14,49 euro, választást rád bízom.
laychi
Valószínűleg lenne pár olyan játék,ahol cpu limited lenne vele,de többségében szerintem még mindig nem.
Amelyik játék igényli a magas órajelet,többszálú processzor kezelést,profitál a magasabb ramfrekvenciából,ott lehet nagy ugrás min.,avg.,max. fps-ben a coffeelake.Futtattam pár tesztet most a 8600k-val
6x5GHz - 3200MHz RAM
4x4GHz - 3200MHz RAM
4x3,5GHz- 2133MHz RAMEladó 1x16GB G.Skill Ripjaws DDR5 4800 CL38(F5-4800S3838A16GX1-RS) SODIMM 40 Euro +Posta 6,49-14,49 euro, választást rád bízom.
laychi
válasz snecy20 #11400 üzenetére
Én is ezt mondom,mert mgabi írta,hogy nem normális,hogy ugyan annyi vagy kevesebb a pont.
Ennél is van hibahatár,ezért lehet kevesebb is éppen, nálam is ott van a 6x5Ghz-nél kevesebb a max,viszont valamivel több a minimum.De kb azonosak. Minimum fps-nél szólt bele legfőképp a memória frekvencia.[ Szerkesztve ]
laychi
Nem rád céloztam e-penis méregetésnél,hanem a progira,hogy alkalmas rá azonos kártyák esetén,hogy ki tud kihozni többet a akriból,mert többé kevésbé nem számít a mögöttes hardware.
laychi
laychi
Az új ramodat, ha kilövöd az xmp-t és 2133MHz-n hajtod megkapod ugyanazt a pontszámot, mint a régivel?
Specre/meltdown frissítés nem került fel a azóta?
Gondolom még valamikor lemértesd hónapokkal az új ram előtt a régivel, azóta változhatott annál is a pont.
InSpectre progival letilthatod a védelmeket rendszergazdaként futtatva, ha esetleg aktívak.Eladó 1x16GB G.Skill Ripjaws DDR5 4800 CL38(F5-4800S3838A16GX1-RS) SODIMM 40 Euro +Posta 6,49-14,49 euro, választást rád bízom.
laychi
Átállítottam 4.8Ghz-re a a procim,mint neked is van.
Ring 4500Mhz,
Ram 3200Mhz.
InSpectre-vel letiltva a védelmek nálam.RAM beállítás,esetleg próbáld ki:
laychi
válasz laychi #11455 üzenetére
Beállítottam úgy a ramot,ahogy a tied van,így is 1214 pontot kaptam.3000Mhz 16-18-18-38-2(többi értéket is állítottam a táblázatod alapján,amit az asrock timing konfiguratorban látni.)
Bekapcsoltam a Spectre/Meltdown védelmeket,1170 pont
A ring OC-t kikapcsoltam,alap 4800MHZ CPU, 4000MHz RING,így lett 1114 pont.
Szóval,neked valószínűleg aktív a meltdown,spectre védelmed illetve a ring-en nincs OC,ezért lehet olyan kevés a pont.
laychi
válasz ImpersonatoR #11464 üzenetére
És olyan nagy cucc az a cb r15 teszt?
És mekkora feszt kér ahhoz az 5,3Ghz-hez??Közben néztem,hogy van ott táblázat....elég nagy feszt kér nagytöbbségben és ez csak CB...90 fok meg nem kevés...
laychi
válasz MPowerPH #11467 üzenetére
Igen,de ezt a válogatott chipekből is csak pár tudja. Skylake óta ugyan arról a prociról beszélünk,csak több a mag. Ezt kifejleszteni volt idejük...
Aztán meg amik kikerülnek a piacra megint alulmúlják az ígéretet.
Meg ugye a letiltott,vagy eltávolított igp-nek is köszönhető ez.
100MHz-et inkább bukok,de legyen legalább igp,hogy használni tudjam a gépet,ha mondjuk egy vga csere áll fenn,vagy gariztatás valami probléma miatt...
Meg az az 1-200Mhz nagyon jól mutat benchben,de a mindennapi használatban?
És az cb lefut, az nem jelent rendszer stabilitást.Eladó 1x16GB G.Skill Ripjaws DDR5 4800 CL38(F5-4800S3838A16GX1-RS) SODIMM 40 Euro +Posta 6,49-14,49 euro, választást rád bízom.
laychi
Én a 8600k-nak annyi feszt adok adaptívhoz, ahol lefut az ibt+10mhz és llc5 van beállítva.Stabil a hétköznapokban.
Avx2.0 linxhez kb 50mV-tal többet kell adni, de semmi nem terhel úgy.Tehát ha ibt lefut 1,25V-on pl, akkor adj neki 1,26V-ot, adaptív mód és llc5. Stabilnak kell lennie
laychi
válasz SZKEBE75 #11613 üzenetére
Kissé gyenge a lap VRM része, ezért throttlingra lehet számolni,kisebb OC-nál is magasabb feszt kér a proci, mint egy jobb lapban. Amennyiben a long és short duration powerlimitek ki lesznek maxolva magasabb OC-t is elérhetsz throttling nélkül.
VRM elmelegedhet, esetleg applikálhatsz majd neki plusz ventit a légáramlat, hűtés miatt.
laychi
válasz MPowerPH #11770 üzenetére
***(#11768)
Írja is ott az egyik hozzászóló,hogy legyen egy 9900K dualchannel vs 6800K quadchannel comparison
Másik 8700k vs 6800K-t kér[ Szerkesztve ]
laychi
válasz olcsóhús #11798 üzenetére
Arra gondolt a kolléga,hogy olyan erős fhd felbontásra az a kártya,hogy játékok alatt a processzornak közel 100% terhelésen kell tekernie , ahhoz hogy kihajtsa a kártyát.
Amennyiben a processzor limitbe ütközik,nem tudja ellátni a kártyát,ebben az esetben a normál 97-100% terhelésről a kártya throttlingoni fog, ezáltal csökken a játékbeli teljesítménye.
Pár játéknál ez valóban előfordulhat,de nem lesz jellemző.
Ezeknél a játékoknál segítségül lehet hívni az nVidia DSR-t
V-Sync 60Hz esetén meg tök mindegy,mert ott alaból a kártya alacsonyabb terheltségen megy mondjuk 40-70%-on,amiből jön,hogy túl erős a kártya a FullHD felbontáshoz.Eladó 1x16GB G.Skill Ripjaws DDR5 4800 CL38(F5-4800S3838A16GX1-RS) SODIMM 40 Euro +Posta 6,49-14,49 euro, választást rád bízom.
laychi
válasz Dobrika #12152 üzenetére
Üresjáratban sem szállhat el így a hőmérséklet.
Egyébként sem egy acélos hűtő a hyper212 evo.
Rossz pasztázás, illeszkedés is okozhatja a melegedést.
Azt a hűtőt akkor is lehet forgatni jobbra-balra, mikor csontra vannak húzva a csavarok.
4 magos i5 haswell-t 1,2V-ig lehetett hűteni vele, aztán cseréltem a noctuára.
Itt a srác esetében meg már 6 mag 12 szál, amiről beszélünk 4,3Ghz turboboost mellett allcore.Eladó 1x16GB G.Skill Ripjaws DDR5 4800 CL38(F5-4800S3838A16GX1-RS) SODIMM 40 Euro +Posta 6,49-14,49 euro, választást rád bízom.
laychi
válasz Dobrika #12154 üzenetére
Valami akkor terheli,ha eleve beáll 4,3GHz-re annak ellenére,hogy a speedstep be van kapcsolva.
Üresjáratban nem szabad így felmennie a hőmérsékletnek,még 1,4V/4,3Ghz mellett sem...Ha nem terhelné semmi,akkor a 3,7Ghz-es alapórajelen állna abban az esetben is,ha az energiasémában 100% a minimum a processzorhasználat.
laychi
válasz Milka 78 #12157 üzenetére
Mint írtam,ha speedstep be van állítva biosban,akkor a processszornak még 100%-ra állított energiasémánál is alapórajelre 3,7Ghz-re kell beállnia(de ez elírás,mert a 8700k-nak ez az alapórajele,a 8700-nak 3,2Ghz) Ha terheli valami,akkor megy fel boostclockra.
laychi
Na ugye,hogy ugye...nem üresjáratban ment
Továbbra is tartom,hogy nem egy acélos hűtő,főleg nem egy ilyen proci alá.
NightGT nincs semmi gond az msi lapokkal. A-Pro volt nálam ideiglenesen,egyik német srácnak lőttem be az OC-t rajta. Powerlimitetket kellett kitolni és ugyanúgy ment a proci,mint erősebb lappal. Volt kb 10mV feszkülönbség az enyémhez képest ami nem olyan nagy.
Bivaly laphoz képest lett volna 20-30mV... Cserébe fele/harmada/negyede az ára.
Ami előfordul inkább náluk,az az elcseszett UEFI. Ebben az esetbe ott az előző jó BIOS,vagy a frissítés kiküszöböli. Illetve fix fesz beállítható,ami OC-nál ajánlott is,ilyenkor a VRM melegebb idle állapotban,azt annyi.Eladó 1x16GB G.Skill Ripjaws DDR5 4800 CL38(F5-4800S3838A16GX1-RS) SODIMM 40 Euro +Posta 6,49-14,49 euro, választást rád bízom.
laychi
laychi
Igen allcore procinórajel -300mhz.
Tehát 8700/8700k-nál pl 4300 az allcore boost gyárilag, 4000-re megy fel az uncore. Ezt lazán tudja mindegyik,.
Viszont K proci esetében ha 5ghz az órajel, az uncore marad 4 ghz maximummal, hacsak nincs külön OC beállítva rá.Eladó 1x16GB G.Skill Ripjaws DDR5 4800 CL38(F5-4800S3838A16GX1-RS) SODIMM 40 Euro +Posta 6,49-14,49 euro, választást rád bízom.
laychi
válasz - = Zk = - #12403 üzenetére
Mire is nem elég 8 mag/16 szál 4,5Ghz-en a hétköznapokban?
laychi
válasz dSERiES #12554 üzenetére
Felesleges kihozniuk ilyen procit, ha a HT-t folyamatosan gyalulják a biztonsági frissítésekkel
Onkább valami újat kellene már a piacra dobniEladó 1x16GB G.Skill Ripjaws DDR5 4800 CL38(F5-4800S3838A16GX1-RS) SODIMM 40 Euro +Posta 6,49-14,49 euro, választást rád bízom.
laychi
válasz Sziszifeca #12557 üzenetére
9700K 8 natív mag,nincs HT
mgabi És az mikor lesz ? Először gondolom szerverekben és HEDT.
Biztonsági résekről mi hír van?
PCIE 4 jön vele?[ Szerkesztve ]
- Viszonylag pénztárcabarát lett az AOC 280 Hz-es VA monitorja
- EAFC 24
- Szilárdtest-akkumulátorokat fejleszt Kína, jöhet az áttörés?
- Microsoft Excel topic
- Gaming notebook topik
