- Windows CE fórum
Frissítve! Ubisoft Forward 2024 - Az összes bejelentés egy helyen
gp A show hamarosan kezdődik, utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
Új Philips Evnia monitorok érkeznek a játékosok asztalaira
ph A 180 Hz-es IPS panellel szerelt modellekkel azokat célozzák meg, akik nem akarnak sokat költeni.
Amit a Coffee Lake-ről tudni érdemes!
HSM
laychi #18250 üzenetére
Akkor ez nem változott, i5-7600k-nál 4,8-ra van nálam húzva a CPU, a ring clk pedig 4200-ra, így betonstabil.
(#18253) laychi :
Én kézzel állítottam be, valamelyik kollega javaslata után menve.
A nem változottnál arra gondoltam, hogy az i5-7600k az 7.gen Kaby Lake CPU.[ Szerkesztve ]
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
Corsair90
laychi #18264 üzenetére
Jelenleg nem tudom mennyin van most, dolgozom, nem tudom megnézni.
5,3 GHz-nél ha jól emlékszem 1,41V-al próbáltam. De nem tudom milyen paramétert kellene még módosítani e mellett. Összefoglalót láttam de hát na, azért profi nem vagyok és ezért is érdeklődöm itt mivel próbálkozhatnék.
Ha volna egy viszonyítási alap, az is egy segítség.
Asrock Z370 Extreme 4 a lap. -
laychi #18573 üzenetére
Igen, de ez a beállítást azért alkalmazom, hogy a nyers csutka proci erőt lássuk játékok alatt. 720p Highoz képest Low-on még mindig gyorsult a játék. A RAM meg azért más, mert a Ryzennek jobban kell és pont annyival olcsóbb, hogy belefér a jobb RAM.
Természetesen más beállításokkal is tesztelem, de a 2080Ti minimum 1440p 144Hz-re vagy 4K 60fps-re van ott meg már GPU limit lesz.
Majd a kész videó alá is írjátok be a véleményt, hogy mindenki javaslata egy helyen legyen.[ Szerkesztve ]
laychi #18578 üzenetére
Érthető amit írsz. Ezért is írtam, akit érdekel mentse el a csatornát, mert alkalmanként kívánság alapján szerzek be hardvert és tesztelem.
Egyébként van többféle vidi életszerű beállításokkal, pl. 2070 Super, 2060 super, 1060, 1660, 2080Ti stb.
Persze viszonylag kezdetleges, de ha van érdeklődés szívesebben áldozok hardverre, mert jelenleg saját pénzen cserélgetem a hardvereket. -
MPowerPH
laychi #18626 üzenetére
Nem igazan.... Senki nem mondta az Intelnek, hogy tovabbra is a 14 nm+++++ szart tolja.
Es akkor tessek ranezni a 3700X arcedulajara, es hozza egy lapra. Es most ugyan ezt a 9900K -nal is. Nem ertem, miert kellene az 1700X -el osszevetni. A Coffee jelenleg az Intel paletta csucsa, a Ryzen 3xxx meg az AMD -je. Az 1700X mar nem kaphato, ez a ket gen. pedig joforman egyszerre jelent meg, konkurenciaja egymasnak.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
MPowerPH
laychi #18629 üzenetére
Az lehet.... De jelenleg ugy all, hogy az Intel meg 1 evig biztosan 14nm -en marad, es a kov. gen. -t is visszaportoljak. Tehat kar arrol beszelni, ami nincs.
Az AMD szerintem elobb megjon az 5nm -el, ha a TSMC -nel minden rendben lesz.
Don't Tread On Me
hokuszpk
akkor inkabb a 12nm -es 2xxxx procikat, mert az igazabol glofo 14+ , bar nemtom az Intel 14++++ -nak igy sincs igazan megfelelo parja
sajnos aztmar sosem tudjuk meg, ha + versenybe mennek 14nm -en, mitortent volna.[ Szerkesztve ]
Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
hokuszpk
hokuszpk
laychi #18634 üzenetére
"1700x 8 mag 16 szál
8700k 6/12, ezért írtam,hogy az 1600x-el vessük össze."
speciel nemlatom, hogy ezt igy irtad volna, de ilyentájt hajnalban szoktam vaklenni, en ugyertelmeztem amit, hogy a 8/16 -ost a 8/16 -al vessuk ossze. az meg ottvan Snecy abrajan.
te is tudod, amikor az 1xxx szeria kijott, akkor az Intelnel a 4/8 volt a csucs. oke vessuk ossze az 8700K -t az 1600X -el. @4Ghz de akkor vegyuk bele az arat is, akar a megjeleneskorit akar a mostanit[ Szerkesztve ]
MPowerPH
laychi #18638 üzenetére
En annyira telibe tojom az IGP -t ebben.... Telljesen folosleges a jelenlete. Ne mar ez egy pozitivum legyen egy gamer procinal. Van itthon 6db low tier PCI-E VGA -m, ha veletlen problema lenne. Nem hiszem, hogy sokan kihasznaltak az IGP-t.
fudi2002: A linkelt eredmenyen kb. 4400 -on porgott a Ryzen, azert irtam annyit.
Don't Tread On Me
hokuszpk
kozben megvan, elozoben az elozo hozzaszolasodra ( #18626 ) valaszoltam, meg nemjutottam el addig, hogy a kesobbit ( #18629 ) modositottad
"Egy éven belül jöttek ki."
igen, csak ugye az a tortenet, hogy valamikor januar - februar tajan jott a 7700K ( emlexem, mert egy karacsonyi bevasarlasban segitettem, es javasoltam, hogy a 6700K helyett kapjon egy igervenyt a srac az uj genre... ) utana Marcius - Aprilisban jottek a Ryzenek, osszel a 8xxx Intel. Ami igy visszaemlekezve paperlaunch is volt egyben.
de oke bennevagyok, nezzuk mit kaptunk a penzunkert, $250 ( 1600X ) vs $360 ( 8700K ( ark : $359 - $370 ))[ Szerkesztve ]
Devid_81
Teljesen felesleges arra varni, hogy pont egy csikszelessegen legyenek, nem fog megtortenni
Ilyen soha nem lesz, Intel 5 eve ugyan azt a csikszelesseget hasznalja, 14nm-en Ok a kiralyok, ezt senki nem cafolna, de volt is ra eleg idejuk, hogy fejlesszek
Ezzel szemben a masik oldal 3 generacio alatt 3x valtott gyartas technologiat.Osszehasonlitani meg azt tudod ami epp kinn van a piacon mint aktualis "uj" a gyartoktol.
Ryzen 3xxx vs Intel 9xxx jelenleg, es itt mar igen is a masik oldalnak van elonye ha fogyasztas/teljesitmenyt veszunk alapul, vagy IPC[ Szerkesztve ]
perfegor17
laychi #18602 üzenetére
Meg lehet itt kövezni mindenkit azért mert rosszul dönt. De mindenki azt vesz amit akar.amúgy se értem mi köze van az intel topiknak itt az amd-hez. Igen jók az amd-k és annyi lehet venni azt is ennyi a lényeg végre van egy kis harc a 2 gyártó között. A 16 magos amd-t meg nem tudom mi értelme 8 magos intellel hasonlítani oké fogyasztás az annak lényeges aki a villanyórát nézi munka közben meg ha játszik. De ha ennyire fontos a fogyasztás ajánlom a telefon hdmi kábel kombót nem lesz nagy a gogyasztás
Laraxior
laychi #18660 üzenetére
cyber86
laychi #18751 üzenetére
Cpu gyári tuning. Ramot próbáltam xmp nélkül is de ugyan az.
Asus Rog Strix Z790-E Gaming Wifi II, 14700K, 2x16 GB Corsair Vengeance 7200Mhz,Artic LF II 420, XFX 6750 XT 12GB, Samsung 980 PRO 1 TB M2 , Asus Rog Strix 850G, Be Quiet Shadow Base 800FX, Acer Predator XB273UNV
laychi #18775 üzenetére
Így azért egyszerűbb elindulni, mint a semmiből.
Szóval beállítottam amiket mondtál.
5 Ghz,
4,3 Ring,
AVX 0
LLC Mode 3
1,27 V (így bebootolt és lefutott az R15)
SA és IO 1,1 VMi a következő "lépés" ilyenkor?
The greatest trick the devil ever pulled off was convincing the world he didn't exist.
Devid_81
laychi #18803 üzenetére
Jo, hogy lehet kapni.
Nalam mar volt 3db 9900K is, mindharmat kibontottam az Intel idetlen dobozabol ugy, hogy nincs serules a dobozon sem a matrican, barmikor eladhato volt uj bontatlankent.
Igazabol egy vicc ez a szogletes doboz amit adnak hozza, es meg az is aruljak uresen ebayen az idiotak...
laychi #18853 üzenetére
XI Apex: 1,220V biosban, LLC5, HWiNFO64 és CPU-Z legkisebb, terhelés alatti kiírt fesz: 1,119V. DMM is ezt az alacsony értéket mutatja, icipici fluktuálással.
mocf: 1,170V biosban, LLC1, HWiNFO64 és CPU-Z is szinte drop nélkül, mindig 1,168V-ot detektál. DMM is ennyit mutat.Minden 1151 lapom ki lett mérve alaposan, sajnos a kivezetett mérőpontok sem érnek szart sem, ha nem tudod, hogy mi lett oda kivezetve, extrém szélsőséges esetekben akár egy fix feszt is kivezethetne oda a gyártó és azt mondaná, akkor nekünk mindig ennyi vcore, a valóságot meg közben nem is látod.
Amikor a be nem fejezett cikket csináltam, szereztem egy támogató segítségével egy nagyon pontos, 5 digites multimétert, egy Sanwa PC7000-et, valamint egy Fluke 179-em már volt, mindkettőt kalibráltattam is, így a műszeres háttér adott a mérésekhez.Az egyedüli, minden lapnál konzekvensen összehasonlítható értéket a socket hátulján vcore SMD kondikról mérve kaptam, tuningolt 9900K-val 6 tesztelt lapban (Maximus VIII Gene, Maximus VIII Impact, Maximus IX Apex, Maximus XI Apex, Z170M OC Formula, Z170 Extreme 6) így sikerült beállítani úgy a vcore-t, hogy 5GHz-hez azon a ponton mérve 15mV-on belül voltam a teljes spektrumon. Mondanom sem kell, hogy a biosban belőtt, readout pontokon reportált, HWiNFO/CPU-Z/más programokban mutatott szoftveres értékeknek közük nem volt sem a socket hátulján mért értékekhez, sem pedig egymáshoz.
Nyugodj békében, drága Maffia cicám. :(
HSM
laychi #18932 üzenetére
A működését értem, valamint van tapasztalatom két generációnyi big.LITTLE SoC-al mobilokon is (Snapdragon 820 és 845), és volt szerencsém kicsit piszkálni is hozzá az ütemezőt, és nem vagyok meggyőződve róla, hogy jó ötlet ezt erőltetni, ha nem feltétlen van szükség rá. Itt azért sajnos nem olyan egyszerű a besegítés, mint autóknál. És szükség erre általában nagyon alacsony fogyasztási kategóriákban van csak, leginkább 15-20W alatt, mint mobilok és tabletek. Mobilokban a kis akku miatt persze nagyon jó ez így, nem véletlen ott találni ma ilyen rendszereket.
- = Zk = -
laychi #19019 üzenetére
te, ez nem a kínai verzió?!
" Persze, ha elég ideig torzítasz egy "nézőpontot" akkor előbb-utóbb találsz hozzá igazságot. " , "A minőséget meg kell fizetni,minden másra ott az AMD!!! " " Pontosan. Különben is, akkor jó, ha nekünk jó. Ha mindenkinek jó, abban mi a jó" by Zebra
korcsi
laychi #19086 üzenetére
Mivel nem K-s a processzor a maximuma 300MHz-el lassabb mint a CPU órajel (egyszálas terhelésnél 4600MHz vs 4300MHz), de 4000-4000-et be lehet neki kézzel állítani.
Ring-nek 4300 a maximuma, ha annyit állítok be akkor 4500-as (fixed mód, nem AVX-es terhelés) CPU órajelen is annyi.
referencia 5700(XT) plexi ARGB-s blokk eladó!
MPowerPH
laychi #19154 üzenetére
Egy titok van. Ugy kell leszedni, hogy elotte szepen ramelegitesz, mondjuk Prime -al.
Feliratot nem ette meg a kupakon?Hetfore visszajonnek a TG ramjaim, cannot wait. Elvileg Ryzen -el eleg szepen szaladtak az idealis 3733 -as frekin. Remelem az Apex -et is szetetni fogja. Aztan majd utana dontok, marad e vagy megy.
Don't Tread On Me
laychi
Procit letakarítottam, ment rá az aio, meg kicsit módosítottam a dolgokat házon belül.
A noctua még így néz ki...
Csak portalanítva lett, a taknyot még le kell majd kaparni valamikor, amikor lesz kedv meg idő.(#19155) BMW001 Linx-et toltam 1,4V-on, venti off, jó meleg volt a hűtő, pár mag ütötte a 100 fokot
Aztán leállt hibára,adtam neki még pár menetet.
Végül ki kellett szednem a lapot is és úgy hozzáfértem széles csavarhúzóval sikerült megpattintani.
Felirat,meg minden maradt.
Hűtőhöz majd kell a clu dörzsije, prociról finomabb fémkóccal takarítottam le.[ Szerkesztve ]
- Notebook / laptop alkatrészek cseréje (processzor, RAM, HDD)
- eMAG vélemények - tapasztalatok
- Ukrajnai háború
- Vicces képek
- Synology NAS
- Milyen videókártyát?
