- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
gp Sem PlayStationön sem Xbox-on nem kapunk teljesítmény módot, akinek a cél a minimum 60 FPS, annak a PC-s verziót kell választania.
Hódít az AI, közben a Microsoft emberek százait küldi el a felhős részlegétől
it Folyamatosak a dollármilliárdos befektetések a felhő, az adatközpontok és az AI kapcsán, de a Business Insider jelentése szerint eközben emberek százait küldik el a Microsoft felhős ágazatától.
Amit a Coffee Lake-ről tudni érdemes!
Devid_81
Ha ott is 5GHz single core es legalabb 4.6GHz all-coret akarnak akkor borzaszto fogyasztas mellett tudjak majd csak hozni amit akarnak.
Hacsak nem jottek ra, hogy a 14nm+++++++++ valahogy kepes volt meg Oket is meglepni.Nem gondolnam, hogy eltudnak vele menni magas orajelig, innen meg az AMD 12/16 magos procijai valoszinuleg jobb vetel lesz, csak alljon be vegre az aruk
venom8888
Ez mind szep es jo,de egyvalamit nem ertek. A magok teljesitmenye miert alacsonyabb az amd-nek,mint az intelnek? Hogy a picsaba csinal az intel 5+Ghz-et,es az amd miert nem tudja azt. Valamiben elorebb jar az intel,de valamiben pedig az amd. Jo lenne ha,ez a 2 tudas talalkozna.
HSM
Mindig elfelejtitek, hogy ez akkor igaz, ha a CPU-ból ki akarjátok hajtani az utolsó Mhz-et is.... A 9900K-nál is kb. 10-15% veszett csak el sebességből, ha 95W TDP-re volt korlátozva, ki lett mérve. Lesz +2 mag, az kapásból +25% erőforrás, ha mondjuk minden magot péppé hajtva bukik mondjuk pár száz Mhz órajelet, még mindig masszívan marad előnye, kevés magon meg nyugodtan hajthatja továbbra is 5Ghz-en a turbo.
Persze, akiknek az utolsó csepp teljesítmény is kell, vegye csak hozzá a 80K-s játékvizet.
(#14665) mgabi: Ez így nem igaz. A fordítókat nem Intelre írták. X86 utasításkészletre. Az AMD ugyanúgy csinálhat a saját cuccára optimalizált fordítót. Ami a memóriavezérlőke tilleti, minden gyártó a saját CPU-jához optimalizálja. Ami Intelnél nagy előny, hogy minden mag látja a teljes L3-at, nincs az egész két részre szakítva.
Ragnar_
"Processzor fizikai felépítése, tranzisztor elhelyezése, az órajel szinkronért felelős H-fa is jobb az intelnél."
És cserébe lehet patchelni 3 havonta új hardveres sebezhetőségekre.. A Google se nagyon elégedett, mikor a szerverparkon ki kell kapcsolni a HT.. Lehet, hogy 5 év múlva a Ryzen architektúrára is jönnek majd félévente a patchek, de egyelőre ez az Intelre jellemző.
Ryzen R5 1600X - ASUS PIRME-B350 PLUS - 2x8Gb G.Skill Aegis 3GHz - Gigabyte 1070 G1 Gaming
De nem szép... ilyenkor maga a kupak anyagában domború, vagy felrakáskor a gyárban "domborodott" meg ?
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
Ugye.... ráadásul, ahogy olvasgatok, nem egyedi esetekről van szó...
a 8. gen gagyi "pasztája" is kiverte már nálam a biztit... azóta kiderült, hogy visszamenőleg legalább 4. gen-ig mindegyik alatt az van... ami alapon végül is megfelel, elmegy, de legalább a "K"-s példányokat megcsinálhatták volna normálisan... érdekes, s775/771-es cpu-kal nem volt egyik problémám se, se az s1366-osakkal, és az s2011v1 is rendben van, de még a sokak által szidott AMD FX -ek is össze vannak rakva rendesen...
Devid_81
Az en procimon az IHS konkretan annyira ferde volt, hogy 1/4 resze egyaltalan nem erte a hutot.
Konkretan akkora hullam van/volt benne, hogy a procira kent pasztan nem latszott meg huto felrakas/levetel utan, hogy barmi tortent volna a pasztaval.
Jah ennyire tudnak sikba csiszolt IHS-st csinalni egy ilyen draga procin
Gondolom kiadjak szakmunkas vizsgadarabnak az IHS gyartatast, ami meg eleg az atmeno jegyhez az megy a procikra...
Csak nem... SMD beültető gépsor végén a kemencébe az ónpaszta 180 fok körül "forrasztódik". És nem pár másodperc, amíg egy nyák végigballag egy ilyen kemencén, 1-3 perc is lehet, mégse döglik bele semmi.
(#14730) Locutus :
Hát, szar alapra rakhatsz bármilyen jót, az akkor se lesz tökéletes.
Ez is egy (a sok közül) reális hibaforrás.
MPowerPH
Jo a nagy tap, mert pont felterhelesen a legjobb a hatasfok, es a venti az eletben nem kapcsol be rajta, csak max inditasnal felporog.
Jakuskacsa: Siman megcsinalnam epitett vizre, valami mutatos kulso radival, las MO-RA3 420 Pro, ami pluszban egy disze a szobanak.
Don't Tread On Me
szazbolha
Cserélve a CPU és a hűtő is. (Dark Rock 4 / 200W a pro nem fért a házba 3 mm hiányzott.)
Minden OK, a TjMaxot levettem 95°C-re és így is csak néha throttingol Prime alatt. Játékok továbbra sem terhelik a 9900K-t jobban mint 60-70%, hőfok 50-60 °C között.
Z390 Ganing X alaplapon nehezen igzodok el, bezzeg az Asrok Z390 pro4-en mindent megtalálok, csak abban a 9400F van... Na szóval a következő terv alulfeszelés és allcore 4600 Mhz HT-val.
Tudom, erre azt mondják kiherélem a CPU-t, más meg az 5 GHZ allcore-ért küzd 1,3+ volttal. -
Szar annak, akinek nincsen. (nekem sincs, de nincs is rá szükségem).
Havernak i5-9400F lett összedobva, 6c/6t, hasít azt kész. Saját új CPU-m R3 2200G-4c/4t+Vega8 IGP és R5 3600X 6c/12t.
Ezeken kívül használatban van egy XEON E5-1650v2 - 6c/6t-HT OFF és egy i3-7350k is - 2c/2t-HT OFF!
Ez mind kiváló arra, amire van használva.
Sőt, a műhelygépbe mobil Core 2 Duo T9300 van-2c/2t. -ez is elég arra, hogy menjen a böngésző meg a zene.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
Azt meghiszem.
Az i5-9400F egy i5-4430-at váltott, hát rá merem mondani, hogy hyperugrás, főleg ha megy az online FHD stream is.
Poén, de elég neki az előző i5-ös gyári légkavarója, így sem forr sehová... a cimbora meg nem hangérzékeny (a zene meg a VGA jóval hangosabb).RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
snecy20
Ez rendben is van. De vajon a lap vezetékelése is bírja ?
Devid_81
Megtarthatjak maguknak ennyiert.
Nyilvan ez nem a hivatalos ar.
Eleinte mindig ezek a garazs PC helyek listajan pattan fel eloszor az uj termek brutalis felarral, de szinte biztos vagyok benne, hogy 9900K ara nem modul majd lefele es a KS fole fog erkezni.
A 9900K ara mar igy is fajdalomkuszobon volt egesz vegig.Mindenesetre 'jo lesz' majd latni par darabot belole itt ott, es majd gondolom megint tele lesz a net az 5.3-5.4GHz GHz-es darabokkal + melle az 50 fokos max hovel es mindez 1.2V mellett termeszetesen.
Tele van ilyen userekkel a net, ha a windows bebootol es egy Cinebench lemegy akkor az egy atomstabil proci, aztan f.ssak a hulyeseget....
Amazing789
szazbolha
Kérnék szépen egy linket a direct die megoldásra. vagy tanácsokat.
A sajátom gyengébb volt pár fokkal mint delid előtt
(tesztalany 4690K volt valahol 80+ Wattal)
Szerintem spéci vizes blokk talp kéne sugárterelővel, ami középen pont lefedi a magot, vagyis a die felületét. A 6-8 hőcsővesek épphogy nem. -
szazbolha
Bocsi... Kb. 50K-ból össze lehet dobni olyan vizet kínai cuccokból, amely kb. 4-500W-ot tud nem üveghangon. (ez mért adat, nem gyári túlzó adatlapok alapján írom )
A D15 árából 32K, biztosan lehetne nála hatékonyabb vizet barkácsolni, de nem lesz szép. A dizájnért kell leginkább fizetni, nem a hütési teljesítményért.
Ettől függetlenül én biztosan a D15-öt választanám hosszabb távra, mert a víz macerás, gondozni kell vele valamennyire, szépítgetni bővítgetni akarod, pedig kezdetben jó érzés egy erőgépben, de aztán elmúlik a varázsa... az árából meg inkább VGA-t CPU-t fejleszt a józan ember .
" tömeg miatt nagyon jól elnyeli, de tartós, hosszú terhelés esetén ez már ne igaz."
Ez alapvető tévedés. Minden hűtési rendszerben beáll egy egyensúlyi helyzet előbb vagy utóbb. A víz hosszútávon, értsd napokig terhelve épp olyan stabil mint a lég. Ha nem akkor ott valami gond van és előbb utóbb megszalad a hőmérséklet. -
szazbolha
"7 hőcsöves D15-t, ami állítólag 400 wattos procit 85 fokon képes tartani"
Elvileg lehetetlen... mégha sikerülne is megoldani, hogy a csövek egyenlő mértékben vegyenek részt a hőszállításban, akkor is darabonként 57W-ot kéne tudniuk. Ilyen cső jelenleg nincs, vagy én nem ismerek ilyet. A spéci 8-asok talán 40W-ot tudnak. De ha 60-at egy új technológiával, akkor is a szélsők kihasználtsága alacsony marad.
Alapvetően a mag meg az IHS mérete miatt nem lehet értelmes dt-vel XXX-nél több hőt elszállítani a prociról. A léghűtésnek korlátai vannak, valahol 250-300W környékén. (az én ismereteim szerint)Épp ez a rákfenéje a direct die hűtésnek is. Az IHS egy remek találmány nehéz pótolni vagy jobbat csinálni barkács módszerekkel. Kössz a linket, ezeket már ismertem és sajnos nem segítenek.
Puma K
A vízhűtés nagy előnye nem feltétlen a víztömeg mértéke-mennyisége hanem inkább a vizet lehűtő közegé azaz a radiátor-radiátoroké. Meg persze a ventilátoroké.
A radiátor mérete észszerű-értelmes mértékig lehet bármekkora és akár teljesen passzív.
Vagy, adott fordulaton járatott és adott típusú-méretű ventilátorokkal hangtalanul:
Nekem jelenleg 1db ilyen 200-as Noctua venti van a többi légkavaró mellett. A ház tetejében foglal helyet és állandó 80%-on van járatva ami hőmérséklet függvényében 100%-ra is felmehet ha a CPU elérő a 75°C-ot. Nincs hangja ennek a 200-as Noctuának.
Vesz az ember egy MORA radiátort mint ami fent is látható és nincs az a gép amit azzal ne lehetne lehűteni. Adott fogyasztású-hőtermelésű komponenseket pedig ventilátor nélkül is le tud hűteni.
Az ehhez képest kompaktabb méretnél maradva a saját példámból kiindulva a nálam lévő radiátor egy 420x40-es rajta 3-3db Noiseblocker NB-eLoop B14-PS Black és ha nem prime95-tel játszok vagy egyéb CPU gyilkos programmal, akkor szinte a csekély mértékű szélzajon kívül hangtalanul teszi a gép a dolgát.
Nálam jelenleg a 7200PRM-es HDD a legzajosabb... alapon is ez hallatszik ki a gépből...
Visszatérve a toronyhűtőkre az a primitív kategóriába esik nálam.
Szerelhetetlen a környezete ha egy ventilátort akarsz cserélni a gépházban hátul-felül, vagy egy táp kábelt-tápot cserélsz. A memóriáknál figyelembe kell venni a RAM magasságát és ami a legnagyobb gond szerintem, hogy a VRM sem kap akkora légmozgást mintha egy vízhűtésnek lenne a blokkja a CPU-n. Ez pedig tuningnál sokat számít...
Azt nem vitatom, hogy üzembiztosabb a toronyhűtés, de az én szemszögemből több téren kompromisszumosabb és a hűtés mértéke is korlátolt és nem növelhető-bővíthető.
A linkelt videóban is vannak eltérések adott magok hőmérséklete között ami 0-10°C között változik, de még mindig hűvösebb a CPU mint a toronnyal. A hangról meg nem tudok nyilatkozni, mert nem kötöttem hangszórót az irodai gépemre
"Cuccok: csattogós lepke és tiki-taki" └[ʘヘʘ]┘
szazbolha
Igazad van... talán minden hsz-em előtt utána kéne nézzek olyan dolgoknak amik elavultak vagy amikre rosszul emléxem. Nem ez az első hogy belefutok valamibe ami nem úgy van ahogy "hittem"
Lehet megint fejlődött a hőcsőves technika, mert az a 60+ Watt nagyon-nagyon sok egy 6-os csőnek. (8-as hogy férne el 7 db? lapítva?) 5-6 éve még 30-40 wattokban lehetett gondolkodni /cső persze átlagos dt-kkel - nyilván nem magtól számítva, hanem talptól.
na mindegy.... az a 400W azért is tűnik irreélisnak mert a léges hűtő radiátor mérete is korlátozott egy léghűtőnél, vagyis az a lemez felűlet amely a levegőnek adja át a hőt. Érdekes lenne négyzetméterben összehasonlítani egy vizes radival.
A léges hűtők talán úgy képzelhetők el, mint egy 14x14-es vizes radi, csak 80-100mm vastagsággal.
Sacc/kb nehéz "elhinni" hogy ez több mint egy tripla radi 32x12*5, de kettőnél semmiképp. -
Puma K
9900K és drágább lap?
100K Ft és felette lévő CPU-król van szó... pl egy Asus Maximus X Hero ~67k Ft-ért már drága?Bármi aminek ki akarod taposni a belét annak épített víz kell...
A HT meg jó ha van mert legalább a Windows nem 8 szálon tud csak dolgoztatni, hanem 16-on, ahol azért van hely. Az meg hogy néha lassabb... néha meg gyorsabb... sőt.
Az 1080 Ti már egy 4790K@4,7GHz mellett is limitált...
Rendo84
Értem, köszi!
Ha már egyszer van otthon minőségi vízhűtésem, ne porosodjon.
Nagyon erős proci, de 6 mag milyen esetekben szokott már kevés lenni? Én 2K és GTX 1080-al használnám főként játékra egyébként.
Teszteket nézegetem, de olyat még nem találtam ahol a 8600K elfogyott volna és egy Ryzen 2700X felülkerekedett volna.[ Szerkesztve ]
Corsair90
Köszi mindkettőtöknek!
Próbálkoztam úgy is hogy a cpu-t alapra vettem és úgy állítgattam a memóriát.
Kizárólag csak 3600 Mhz-en és több tartományban próbáltam emelni az időzítéseken de nem jó. Közben a feszültségen is lépésekben állítottam 1,4 V-ig felmentem. (Gondolom ez a max az alapfeszültségnél?) Plusz a memóriához tartozó feszültségeken emeltem kéziben hol 0,1V, valahol pedig 0,05V-ot.
XMP profillal és manuális beállítással is próbáltam. Ami a BIOS-ban található az XMP profilnál, azokat kézileg is átállítottam auto-ról, a megadott értékekre például.Szóval nagyobb a baj. Esetleg ötlet lenne valakinek? Hasonló beállítást megpróbálhatnék beállítani, ami nektek van kéziben megadva BIOS-ban?
Youtube videó ahonnan az értékeket kileshetem?
Bármi? -
MPowerPH
Es 1 generaciora veszed meg. 8 magig ugyan ott vagy, mintha maradnal a regi gennel. A 10 magost meg majd beiktatod a vizkorbe, telen jo lesz futeni vele egy szintet. Elnezve a 9900K -t. ebbol csinalni 10 magos valtozatot. Good luck. Az eladasok megmutatjak... Kutyanak nem kellett mar ez sem, foleg miota megjott a 3.gen Ryzen. Ebbol a csucs, 10 magos nevetsegesen hat a konkurencia 12-16 magosai ellen, szoval ketlem, hogy sokan befizetnek ra.
HSM: Ferditesz. Nem 150 dodo, hanem 200 dodo a belepo. Semmit nem kapsz erte pluszban.
Don't Tread On Me
keIdor
Szerintem ráér április 30-án, amikor a start van, addig is van ez meg az Intel találgatós.
Ha megnyitod most, akkor lesz 2000 off hsz mire kijön. Ez szokott lenni. Itt is off, de legalább az Intel a téma.Egyébként én továbbra is vallom, hogy X470 (ha kapni egyáltalán) a best buy egy 3900X-el. Több értelme van, mint a 10c/20t-nek és abba tehetsz 16 magost később, ha akarsz.
¡GLORIA A LAS PLAGAS!
- Milyen légkondit a lakásba?
- Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
- Formula-1
- Computex 2024: beröffentette az AI-t az AMD
