- A Buds 4 Pro az új csúcs a Xiaomi fülhallgatói között
- Netfone
Computex 2024: asgardi ASUS ROG UPS játékosoknak
ph A bel- és kültéren egyaránt bevethető megoldás a vállalat szerint egy órán át működtethet egy NVIDIA GeForce RTX 4080 VGA-val szerelt számítógépet.
A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
it Az energiaéhes adatközpontok és a big tech egyre növekvő igényei miatt elindultak a megbeszélések az USA kormánya és a tech szektor között: klímabarát áramtermelést akarnak.
Amit a Coffee Lake-ről tudni érdemes!
laychi
laychi
Szépen elvágták a kompatibilitás áthidalhatóságát, tanulva az elmúlt évekből.
Eladó 1x16GB G.Skill Ripjaws DDR5 4800 CL38(F5-4800S3838A16GX1-RS) SODIMM 40 Euro +Posta 6,49-14,49 euro, választást rád bízom.
laychi
válasz kicsipapucs #18455 üzenetére
Majd ezt meg kijátsszák socket cserével
laychi
válasz b.lajos #18525 üzenetére
Ha egy bizonyos órajelet kívánsz beállítani,akkor a biosban a cpu core ratio-nál megadsz egy szorzót pl 49, mivel a bclk 100MHz, ebből kövezkezik,hogy 4900MHz-en, fog futni a processzorod minden magon.
De mivel a max turbobbost frekvencia 4900Mhz 1-2 terhelt mag esetén,ezért elég,ha az enhanced turbo opciót enable-re teszed, így az összes mag ezen a frekvencián fog futni.
VCore-ra érdemes odafigyelni. Auto tuningnál általában rendesen túlfeszel a lap.Ha viszont azt szeretnéd,hogy az alap 3,6Ghz-en fusson,akkor turboboost disable.
Vagy tetszőleges órajel kiválasztásánál tetszőleges szorzót írsz be.
laychi
válasz b.lajos #18541 üzenetére
Mivel nem hajtod túl a processzort, így hagyhatod is javarészt a beállításokat. Esetleg alacsonyabb hőmérséklet elérése érdekében a VCore Voltage-t érdemes kissé redukálni.
Első körben valami terheléses tesztet futtatva érdemes lenne megnézni,hogy mekkora a feszültség,amit kap a proci. Ha nem vészesen magas a vcore, és hűthető a proci,akkor hagyhatod is akár.
Így szükség esetén automatikusan kapsz extra teljesítményt némi plusz fogyasztásért cserébe, viszont nem is kell bajlódnod a feszültség beállításával,ami ha túl alacsony, akkor instabilitást okozhat.Eladó 1x16GB G.Skill Ripjaws DDR5 4800 CL38(F5-4800S3838A16GX1-RS) SODIMM 40 Euro +Posta 6,49-14,49 euro, választást rád bízom.
laychi
válasz snecy20 #18549 üzenetére
"Egyáltalán nem egy evidens dolog beleférni 95W-ba 16/32 CPU-val.
Itt a lényeg az lenne hogy megnézzük, adott TDP keretből mit tud kihozni az AMD csúcsprocesszora, meg mit az Intelé."Jogos,de mint te is írod 2 teljesen eltérő architektúra.
Az intel el van késve,de ha kijönnek ők is 7nm-s procikkal,akkor lehet teljesítményben jobbak lesznek,mint ezek az amd 7nm-esek azonos tdp-n belül.
Ha a gyártók kényszerítve lennének x évben x nm-t kidobni,ahogy az autógyártók kényszerítve vannak a káros anyag kibocsátás csökkentésére, akkor megint másként nézne ki a termékpaletta és az árazás is.Ide is kellene a downsizeing.
laychi
válasz keIdor #18554 üzenetére
Arra kellene az intelnek is ráállni és ott megmutatni, hogy ki mit tud kihozni perf/watt ill. perf/price, azonos mag és feldolgozó szállal.
laychi
válasz Kaci84 #18568 üzenetére
Értelmetlen felbontás, értelmetlen beállítás.
FHD max,WQHD max-on nézd meg. Ezeken a felbontásokon mozognak inkább a userek, ilyen kártya mellett meg legyen már plafon beállítás.
A ramnál azért vennak difik mind órajelben,mind időzítésben. Pattintsd bele az intel konfigba is azokat a memókat.Eladó 1x16GB G.Skill Ripjaws DDR5 4800 CL38(F5-4800S3838A16GX1-RS) SODIMM 40 Euro +Posta 6,49-14,49 euro, választást rád bízom.
laychi
válasz Kaci84 #18574 üzenetére
Akkor sem életszerű, az ember nem azért vesz csúcskártyát,több százezer Ft-ért,hogy 720p low-on játsszon. Ha meg van olyan,aki igen,akkor szívesen adok el neki szotyit 10000Ft / 50g csomag áron nagy tételben
laychi
válasz fudi2002 #18576 üzenetére
Nekem 8
Csak ha én most új konfig vásárlása előtt állnék,akkor nem olyan bench-et néznék se cpu,se gpu terén,amit te most épp futtatsz, hanem olyat ami életszerű. A megcélzott felbontás és frissítési frekvenciát nézve,ha már "gaming"test.
És/vagy ha más területen (is)szükségem van cpu vagy gpu teljesítményre,akkor specifikus teszteket.Eladó 1x16GB G.Skill Ripjaws DDR5 4800 CL38(F5-4800S3838A16GX1-RS) SODIMM 40 Euro +Posta 6,49-14,49 euro, választást rád bízom.
laychi
válasz korcsi #18596 üzenetére
Nem a lap csinálja ezt, nekem ugyan ez a lap van és nincs negativ avx offsetem, mindegy melyik biost nézem.
Azt vettem észre, hogy az utolsó(azt hiszem) 3 BIOS-nál be van korlátozva a current 193A-ra, ezért pl avx tesztnél 300Mhz-elbalacsonyabban megy 5ghz-->4.7ghz.Eladó 1x16GB G.Skill Ripjaws DDR5 4800 CL38(F5-4800S3838A16GX1-RS) SODIMM 40 Euro +Posta 6,49-14,49 euro, választást rád bízom.
laychi
válasz perfegor17 #18600 üzenetére
Na végre valaki
Én is így vagyok ezzel,összehasonlíthatatlan a két architektúra.
Én 2,5 éve tolom a kis 8600K-val,ebből kb. 2 éve gtx 1080 mellett .
Ahogy a teszteket nézem vga-val még bőven mehetek feljebb a jövőben is.
Mások meg hetente ide-oda váltanak amd és amd , intel és intel , amd és intel közt...
El kellene dönteni,hogy ki mit akar, mihez mire van szüksége, nem nonstop generálni a vitát.Eladó 1x16GB G.Skill Ripjaws DDR5 4800 CL38(F5-4800S3838A16GX1-RS) SODIMM 40 Euro +Posta 6,49-14,49 euro, választást rád bízom.
laychi
válasz MPowerPH #18601 üzenetére
Akkor 14 nm-es 1700x-et vagy 1800x-et hasonlíts össze vele, mert a Coffee Lake 14nm. Úgy reális,és láthatjuk azonos körülmények közt melyik gyártó mit produkált teljesítményben.
laychi
válasz MPowerPH #18627 üzenetére
Ez igaz,de akkor is többet hozott ki a procijaiból azonos csíkszélességen.
Így lesz ez majd 7nm-en is,ha elérnek oda(#18628) snecy20 8700k vs 1600x mehet összehasonlításba
A megjelenésük kb egy idpre tehető.[ Szerkesztve ]
laychi
válasz hokuszpk #18633 üzenetére
1700x 8 mag 16 szál 8700k 6/12, ezért írtam,hogy az 1600x-el vessük össze.
Azért ne felejtsük el azt se,hogy milyen ingázások voltak itt.
Mindenki dobta az intelt..."ohh amd is back", aztán iparkodtak eladni és coffee lake-re jöttek. Jött a zen+ kb ugyan ez, most zen2-nél van az,hogy kezdenek kicsit lenyugodni az emberek.Eladó 1x16GB G.Skill Ripjaws DDR5 4800 CL38(F5-4800S3838A16GX1-RS) SODIMM 40 Euro +Posta 6,49-14,49 euro, választást rád bízom.
laychi
válasz hokuszpk #18636 üzenetére
(#18629) laychi itt írtam.
"te is tudod, amikor az 1xxx szeria kijott, akkor az Intelnel a 4/8 volt a csucs. oke vessuk ossze az 8700K -t az 1600X -el. @4Ghz de akkor vegyuk bele az arat is, akar a megjeleneskorit akar a mostanit "
Egy éven belül jöttek ki.
Nem @ 4 ghz kell nézni,hanem egészében,hogy mit kaptál a pénzedért.
Az intelek 4,8-5,3Ghz-et hoznak(nem avx), kapsz igp-t is,ha csak a processzor erejére lenne szükséged,akkor nem kell mellé vga-t venni.Játékra ugyan alkalmatlan, de látod a monitoron,hogy mit csinálsz.Eladó 1x16GB G.Skill Ripjaws DDR5 4800 CL38(F5-4800S3838A16GX1-RS) SODIMM 40 Euro +Posta 6,49-14,49 euro, választást rád bízom.
laychi
válasz MPowerPH #18640 üzenetére
Nem a gaming teljesítményről volt itt most szó,hanem maga a cpu teljesítmény,amit nyújtott. És feltételezzük,hogy mindenből újat vett az ember, így az amd-hez is egy akkori új leggagyibb vga-t. extra költségként. Amit szintén csak megjelenítésre tud(ott) használni az ember.
laychi
válasz Devid_81 #18645 üzenetére
Aki új pc-t épít annak egyértelműen az amd jobb választás lehet, ez nem vitás, ezt nem is cáfoltam.
Csak az összehasonlíthatóság relatív, ezért is vetetem fel,hogy ezeket is össze lehet hasonlítani.(#18646) perfegor17 Nem kell senkit kövezni,ilyenről szó sem volt.
Igen kellett már a fejlődés.(#18647) keldorpapa88 van benne és használható(valamire, pl megjelenítésre )
De én kiszállok a vitából,mert mindenki más szekeret hajt.
Ez itt egy 1151v2 topik, igazából amd-vel ill am4 vs intellel van szétoffolva.
Ez a vita az AMD vs Intel topikba való.[ Szerkesztve ]
laychi
Haswell teljesen más volt.
Ezeknél jobban van optimalizálva a hőátadás.
4690k-m 4 maggal alacsonyabb órajelen volt olyan meleg,mint a jelenlegi 6 maggal magasabb órajelen.Eladó 1x16GB G.Skill Ripjaws DDR5 4800 CL38(F5-4800S3838A16GX1-RS) SODIMM 40 Euro +Posta 6,49-14,49 euro, választást rád bízom.
laychi
válasz MPowerPH #18668 üzenetére
Nem értessz te kicsit félre?
Az igp egy extra, ami használható abban az esetben, ha valaki nem gamingre vette meg és nem volt szüksége vga-ra.
A teljesítmény, amit ki lehet hozni belőle pedig sokkal az azonos maggal és szállal rendelkező szintén 14nm-es1600x felett áll minden téren.
Ha az amd is belevarázsolt volna egy igp-t, akkor az ő árazásuk is teljesen más lett volna...Eladó 1x16GB G.Skill Ripjaws DDR5 4800 CL38(F5-4800S3838A16GX1-RS) SODIMM 40 Euro +Posta 6,49-14,49 euro, választást rád bízom.
laychi
laychi
LLC a DigitALL Power-en belül van.
Én 5-re lőttem az én lapomnál, de ez egy fapados sli plus.
Menj le a fesszel addig amég bebootol, adj 0,020V-t és próbálj egy cinebenchet. Ne rögtön avx2-vel görcsölj,az ráér majd."pl az AVX a biosban Auto van állítva, azt mennyire kellene tenni vagy mi alapján egyáltalán?"
- alapértelmezett 0
Ha offsetet állítassz be,akkor kapásból throttlingolni fog avx-et használó folyamatoknál, a beállított értékkel csökkenni fog az órajeled allcore[ Szerkesztve ]
laychi
Így a BIOS-ban beállított feszhez képest mennyi a difi terhelés alatt?
A CPU Core Voltage Mode AUTO-n van?
Én adaptve módban használom,de override a fix fesz mód,ami ajánlatos stabilitást tesztelni OC-nál.
Következő körben esetleg mehet Rog realbench és IBT, utóbbi lehet több feszt fog kérni, illetve az is előforduhat,hogy az avx miatt a feszt megnöveli az llc3 hatására.Eladó 1x16GB G.Skill Ripjaws DDR5 4800 CL38(F5-4800S3838A16GX1-RS) SODIMM 40 Euro +Posta 6,49-14,49 euro, választást rád bízom.
laychi
Ez igen [olcsó 9900KS]
"NEW", de azért "TESTED"
(#18800) sylex1
A BF V avx-et is használ.
Ahogy tegnap írtan ROG Realbench,IBT mehet neki.[ Szerkesztve ]
laychi
válasz kicsipapucs #18811 üzenetére
Inkább llc 5-öt érdemes állítani MSI lapon,adaptive módnál az van legközlebb a biosban beállított feszhez. Írtam is tegnap,erre LLC 3-at állított sylex1
laychi
Mivel llc5-nél kevesebb feszt dob rá,így a biosban kicsit emelni kell a vcore voltage-t. Stabilitás szempontjábúl jobb,mert a feszültségtüskék nem olyan brutáálisak.Így lehet 10-15mV-al alacsonyabb feszen meg tudod fogni a procit.
laychi
válasz kicsipapucs #18822 üzenetére
MSI lapnál az alapértelmezett LLC4, ennél kisebb értékű LLC-nél felfelé tolja a feszt.
Ha az LLC értékét növeled,akkor lefelé droppol
LLC 7 pl már lehet -60mV a beállított vcore-hoz képest.(nem pontos érték,csak példa.)(#18823) sylex1
Teszteld játékkal, illetve egyéb általad gyakran használt alkalmazással, ami esetleg AVX-et is használ és kiderül.[ Szerkesztve ]
laychi
Mennyi volt a biosban beállított fesz,mennyi az LLC? 5?
Mit mutat terhelés alatt win-ben?Mármint vcore? Lefelé vagy felfelé droppol?[ Szerkesztve ]
laychi
válasz kicsipapucs #18852 üzenetére
Mennyi a difi a feszben melyik javára?
Ki is lett mérve,vagy csak hwinfo/cpu-z alapján?Eladó 1x16GB G.Skill Ripjaws DDR5 4800 CL38(F5-4800S3838A16GX1-RS) SODIMM 40 Euro +Posta 6,49-14,49 euro, választást rád bízom.
laychi
laychi
válasz MPowerPH #19074 üzenetére
Egyszerű a képlet, ott a konfigod, bekorlátozot 4,6Ghz allcore-ra versus 5-5,1 Ghz mondjuk,ami általában megy ezekkel a procikkal nem XOC lapokkal.
Ram is ugyan azon a frekin tekerjen,csak cpu órajelben legyen különbség.Eladó 1x16GB G.Skill Ripjaws DDR5 4800 CL38(F5-4800S3838A16GX1-RS) SODIMM 40 Euro +Posta 6,49-14,49 euro, választást rád bízom.
laychi
válasz MPowerPH #19105 üzenetére
Szerintem a ram tuning ugyanúgy menne nonK-val is.
Anno haswell-nél volt egy 4670k-m,amit váltottam,ideiglenesen betoltam egy celeront a lapba,ugyan úgy tudtam a z87 lapban 2400Mhz-en járatni az 1600Mhz-es teamgroup zeus ramjaim.Eladó 1x16GB G.Skill Ripjaws DDR5 4800 CL38(F5-4800S3838A16GX1-RS) SODIMM 40 Euro +Posta 6,49-14,49 euro, választást rád bízom.
- Olasz autó topik (Fiat, Lancia, Alfa)
- Projektor topic
- Kanada feltalálta a Netflix-adót
- Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
- Beszámítás! Intel Core i7 4790 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i3 8100 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 2600K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- intel LGA1200 Processzorok i3 / i5 / i7 / i9 - Új - Garanciás
- AMD Ryzen AM4 Procik
