- Jót tapadó hátlappal futott be a Realme C63
ASUS STRIX be ment simán 4000.ret CL14 be is ugyan ez a RAM kitt ugyan ezzel a 12700K-val!
a Giga AORUS ELITE lap el sem indul 3200 felett, ez az MSI meg 3600on megy csak, már 3733.on nem indul!
A 12700K-t meg ugye már teszteltem a STIX be ott ment simán! Szóval MSI és Giga is még le van maradva a BIOS írásban, remélhetőleg javul majd, nem akarok egy 3ik lapot is venni, bár így utólag bele gondolva a legelső megérzésemre kellett volna hallgatni és egy ASUS TUF lap kellett volna már a giga helyett is, de kíváncsi voltam erre az MSI re is, itt is egész tűrhető már a BIOS kezelhetősége, de még van mit csiszolniuk hogy úgy menjenek a RAM-ok benne mint az ASUS lapokba.
Hát 260Wattot levegővel 83.fokon megfogni nehéz lenne!
korábban írtam már, itt egy AIO van csak Arctic Liquid Freezer II 280
Amúgy neked végül mi lett a púpos 900K val?
palfitom
Nekem sem szokott velük szerencsém lenni, de reméljük most nálad fordul a kocka!
Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
zebra_hun
Szerintem ez teljesen ok, normális használat mellett tökéletes. Látom, 1.217V a min érték, a BIOS-ban beállítottat nem nézem, az megtévesztő. Egyébként az épített víz érdekes, mivel Cb alatti terhelés soha nem lesz játékban, így ha a játék a cél, egy aio is elég. Gratula, használd egészséggel
Donnie
Sokkal kevesebb fesszel beérik a magok. 5.1 /4.0 1.17v socket sense-el… 199 Watt volt a maximum fogyasztásom a 30 perces cb23 közben. Az IMC viszont már most latszik, hogy háklisabb gear1-ben. Több SA feszt kér 4133hoz…
Hétvégén remélem több időm lesz tessztelni. Ezért is mondtam, hogy ha az IMC-d rendben van, akkor a P95 magok teljesen rendben lesznek, az e-core meg 4.0/4.1 úgyis max. amit érdemes még kihajtani belőlük.[ Szerkesztve ]
zebra_hun
Lutri volt ez eddig is, visszaemlékezve a 10850-et amikor vettem, D15-el hűtve 5GHz-en 85-90C Aztán delid, -15C. Aztán még bejárattam kicsit ;)
Donnie:
Kapcsold át bitte socketről die sensére, hagy azt a régi pontatlan vacakot ha van lehetőség. Ha nincs, akkor marad.
Tehetnél fel egy hwinfós fullos képet a 10 perces cbr23-ról olyan 9:50 környéki futás közbeni állapotról. Nem kell a fél órás, 1 perc is elég lenne, de sokan vannak akik szerint 8 hetet kell futnia, akkor stabil... azt is p95-el avx-elKöszi cbr23 pár percest
Danke[ Szerkesztve ]
Azért ez nem mondanám hűde jó hőfokoknak!
200W alatt vagy és így is 92.fokig felment, az NAGYON SOK! vagy ennyire kacat az az AIO?
nálam az LF II 280 hasonló 200W os fogyasztás mellett 75.fokon tetőzik úgy hogy a ventik csak 65% on járnak!
De 260W ot is meg fog 83.fokon tetőzve 70% os ventikkel!
ha már i9ed van akkor használd ki legalább az gyári órajen és 5200/4000.en tekerd!
zebra_hun
Jó a képe, így a legjobb. Ott a visszaszámláló, 1 perc van vissza. A hwinfo is írja, hogy mióta fut. Nálad is 1.21V a vcore, mivel llc-t használsz, így a vdrop bejön. Indítsd el a cb-t, majd 2 másodpercre rá a hwinfót, és 9:30-nál lőjj egy fotót. Az a pontos. Nem számít a biosban állított falsch érték, llc-től függ a terheléses vcore.
Ő is belekötött ebbe, pedig tudja jól. Ezért nem szeretem a cpu-z-t. Nálam 1.48V-ra volt állítva biosba, de load alatt 1.38V. Akkor mennyi is a vcore? 1.38V, nem 1.48V.[ Szerkesztve ]
adtam még egy kis kakaót a CPU.nak hogy elérjem a te ~200Wattodat
és itt a 10.perces CB23(az előbbiek is ennyik voltak, amúgy kb 3.perc után beáll a max hőfok) 1,22Volt load alatt és 200W így is 74-76.fok a MAX
Az a Z73 egy vicc kategória, látod egy harmad annyiba kerülő LF II 280. megeszi reggelire!
Nagyon nem egyforma a rendszerünk!
Másik lap, másik, RAM, másik CPU, másik winfos(enyém már régi tele szemetelt sok háttérben futó dologgal, és ami már volt AMD 5800X alatt is használva) másik BIOS.
Szóval ezt így nem lehet összemérni
és nálam SOKKAL jobb a késleltetés még ennek ellenére is!
Dadpool
Köszönöm
[EKWB EK-AIO 360 D-RGB]
Rá esett a választás. Remélem megoldja a 12900K hűtését
https://www.youtube.com/user/cehaeries1 A játékban nem az számít, ki nyer vagy ki veszít.
keIdor
El kéne fogadni mindenkinek: ha van égetni való pénzed, persze, jó a DDR5, valszeg mindenki kipróbálná, ha nem lenne olyan felára és a sarki zöldségesnél is lenne.
De ez az összes új memóriára igaz volt, sőt, minden hardverre.
Szvsz 6000 MHz alatt időpocsékolás, 6000+ az érdekes.Azt is el kéne fogadni, hogy nem akar mindenki feleslegesen pénzt égetni és elég neki a DDR4, ami 99,5%-ban ugyanazt nyújtja még.
Tiszta toxikus a topik ettől már egyébként…
¡GLORIA A LAS PLAGAS!
Walter_White
Sokat gondolkodtam amugy ezen a DDR4 vs DDR5-ön. Jelenleg egy Kingston 5200-as van a gépben, 130-ért vettem (Többet nem is adtam volna érte). Ujdonság varázsa miatt beruháztam rá. De én valahogy ennél többet nem szánnék rá, akkora pluszt nem ad, főleg abban a tudatban, hogy ugyan az a sors vár rá mint a DDR 3 és DDR4-re... - 2-3 év és a mostani 5200-5600-6000-res kitek potom pénzekért mennek majd.... + lesz választék, nem ugy mint most.
Walter_White
Ryzenes konfigomhoz van egy elég jó kis DDR4, agyalok rajta, hogy megválok a DDR5-től, ujdonság varázsa után észheztérve , (alaplapomat ugyis vissza kell majd valamikor vinnem gariba, mert a lankártya halott rajta) és helyette D4+Ryzenből Trident Z@3600 cl16 DDR4. Bukni nem buknék, és a DDR5 ára is visszajönne - amit hozzácsapnék egy köv gen VGA árához.
palfitom
Ez nem reprezentatív, csak egy kiragadott példa, avagy soros emberei ezt is megmachinálták...
Walter_White
VGA-m most csak egy RX580. Várom a köv Genes VGA-kat, előrendelve lecsapjak valamelyikre... hátha megúszom a bányászfelárat, így a játéktesztekben alulmaradnék - de ha nagyon be leszek sózva, akkor 6900XT vagy 3080
---- DDR5-re visszatérve, addig kár bizonyítani bárkinek bármit, amíg saját magában nincs felismerés , de sokan nem jönnek rá, vagy nem akarnak rájönni, mivel kiadnak érte rengeteg pénzt, magukat akarják igazolni, hogy jó vétel ennyiért is. Amúgy jó lesz, de jelenleg azt a felárat amit kérnek érte, nem éri meg.. 5600-6000 kit 200eFT+... benchekben jó nézegetni a pontszámokat.. 130eFT pont arra volt elég hogy itt legyen a gépben, a lelkemnek jó legyen, és elmondhassam hogy DDR5 van a gépembe, vonzott az ismeretlen, Ha tudatosan akarok vásárolni akkor az a 130eFT elfér máshol, például a VGA-ra sporolt összeghez.[ Szerkesztve ]
Jack@l
Fogyasztovedelemnek is csatold a levelezest, garipapirt, meg a 14 napot...
A hozzászólási jogosultságodat 2 hónap időtartamra korlátoztuk (1 hsz / 10 nap) a következő ok miatt: Az ÁSZF III 10/8. pontjának megsértése - trollkodás - miatt. Többször és többen is kértek már, hogy hozzászólás írásakor használd a linkelés funkciót, mert ennek elmaradása sokak számára zavaró.
Pioneer
Kösz az infót. Azért ha vége lesz a történetnek, írd meg nekünk is, hogy alakult a dolog.
Pár éve közvetlenül az Intellel gariztattam egy 9900k-t (direkt kihagytam a kiskert, mert külföldi vásárlás volt). Küldték érte ingyenesen a UPS futárt. Miután megkapták pár napra rá írták, hogy nem tudják kicserélni, mert nincs nekik (EU-s) készleten, ezért inkább visszaadják a vételárat. Pár napon belül a számlámon volt a teljes összeg. Az elejétől a végig nem tartott tovább 1-1,5 hétnél.
PROFESSZIONÁLIS Delid / Relid Intel Processzorokhoz, garantált minőségben! LGA1150-től LGA1700-ig! Link: https://hardverapro.hu/apro/professzionalis_delid__re-lid_lga_1155_1150_1151_garantalt/friss.html
Pioneer
Ha nem volt nagyonntúl feszelve a proci, akkor lehet nem ártana alaposan megnézni az alaplapi CPU foglatot nagyítóval/mikroszkóppal, mert talán "kócos" egy-két érintkező...
- Ukrajnai háború
- Futás, futópályák
- Gyúrósok ide!
- Apple notebookok
- Autós kamerák
- Új & Bontatlan - Intel Core i9-12900K 16-Core LGA1700 Box Processzor eladó!
- Intel Core i9-13900KF 3.0GHz 24-Core (36M Cache, up to 5.80 GHz) Processzor
- Intel I5 14600K 14mag/20szál - Új, Tesztelt - Eladó! 98.000.-
- Intel I5 13600KF 14mag/20szál - Új, Tesztelt - Eladó! 88.000.-
- PROFESSZIONÁLIS Delid / Relid Intel Processzorokhoz, garantált minőségben! LGA1150-től LGA1700-ig!
- Használt Intel Core processzor i7-12700KF, 1 év gar, Áfá-s számla
- Eladó sokgaris -i3-12100f box processzor(Socket1700). Gyári doboz számla és garipapír jár mellé 2026
- Intel Core i5-14600KF Processzor - Bontatlan! - 36hónap garancia!
- Intel Core i3-12100F processzor Alza garanciával (Dobozos, új hűtővel)
- Új i3-12100 processzor
