- Redmi Note 8 és 8T
Frissítve! Summer Game Fest 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
Filléres Redmi érkezett
kelzsoca
Be kéne kapcsolni a BIOS-ban az energiagazdálkodási funkciókat, és akkor szépen visszavenné az órajelet ha nem kap terhelést a cpu.
A 2.8GHz csak a 21x-es szorzó miatt van
Pontosabban ha az adott munkához nincs szükség mind a 4 magra azokat lekapcsolja, és csak 1 magot emel fel 3.2GHz-re.
kelzsoca
válasz CheaterBandi #1505 üzenetére
Hát erre így most pontosan senki nem fog válaszolni, az biztos hogy a proci nagyon erős, a régit ideje lesz cserélni.
De egy játéknál a meghatározó az a VGA és mivel azt nem fogod cserélni, kimagasló FPS növekedésre azért ne számíts
A vga-t is le kellene cserélni egy modernebb változatra, és akkor megugrana nyilván a teljesítményed is.Memóriából miért nem 2x2Gb-ot veszel, nem sok érteme van 4x1Gb-ot venni, és ezzel azonnal megtölteni a slot helyeket
Illetve ha nem cél a tuning akkor jó a 1333, ha igen vagy a késöbbiekben szempont inkább 1600 vagy annál magasabb órajelű memóriát nézz, csak a feszültség értékre figyelj hogy ne legyen több mint 1.65Vhkari
Úgy már rendben is van
kelzsoca
ha pedig játék van akkor meg adjon bele mindent.
De mit adjon bele szerencsétlen processzor, mikor még alap órajelen is alszik a játékok alatt, totálisan tuningolni, ezen felül van benne egy olyan tecnológia hogy turbo boost, ami éppen annyi magot használ amennyire az adott alkalmazásnak szüksége van, a többit letiltja, és a fennmaradó mag(ok) feszültségét automatikusan 3.2GHz-re emeli.
kelzsoca
de akkor mi a lankadt szarnak árulnak 2000-2200+ ramokat, ha egyszerűen a proci nem képes kiszolgálni?
Ez így azért nem igaz, mert a proci mellett tudod hajtani ekkora órajelen a memóriákat, viszont nem alapfeszültségen.
Tehát aki tuningol azt általában nem érdekli hogy mennyit fogyaszt az adott alkatrész vagy a teljes gép, mivel a teljesítményre hajt.
Ezek a memóriák extra tuninghoz kellenek, ahol már mindenképpen hozzá kell nyúlni a cpu feszültséghez -
kelzsoca
Szorzót állítsd be 20x-ra, bclk-t állítsd be 200-ra, így kereken 4GHz-en fog menni, de a processzornak mindenképpen kell adnod feszültséget 1.35-1.4V kell hogy ezen a sebességen stabil legyen, természetesen melegedni fog, de erre van jó hűtőd, így ez nem lehet probléma.
A többi már leírták, a memória feszültségét állítsd be 1.6V-ra, mert ez az üzemi feszültsége a ramoknak, gondolom ez van neked: -
kelzsoca
Bármelyik jó lehet, meg kell nézni melyik mit kínál, és árban hogy helyezkednek el egymáshoz képest.
A memóriát meg csak megfontoltan vásárold meg: ezek tuning ramok
Csak akkor tudod kihasználni a magas órajelét ha tuningolod a processzort (ami feszültség emeléssel és nagy hőtermeléssel/fogyasztással jár, tehát minőségi hűtőt így venni kell a cpu-hoz) egyébként alapon "csak" 1333-on fog menni.A 4Gb ram elegendő, de ehhez már 64 bites operációs rendszert kell használnod.
A tápra is figyelj, minőségi legyen, ne noname xar
Ha gondolod gyere át ide és lehet beszélgetni a dologról: [link]
kelzsoca
kelzsoca
Asus P7P55-M
Back Panel I/O Ports:
1 x PS/2 Keyboard/Mouse Combo port
1 x IEEE 1394a
1 x LAN(RJ45) port
8 x USB 2.0/1.1
1 x COM port
8 -Channel Audio I/O
MSI P55M-GD45Back Panel I/O Ports:
- 1 x PS/2 Keyboard
- 1 x PS/2 Mouse
- 2 x eSATA ports
- 1 x IEEE1394 port
- 10 x USB 2.0 ports
- 1 x RJ45 LAN Jack
- 1 x 6 in 1 audio jackNézd át a két lapot, én inkább az MSI lapot választanám hosszabb távra
kelzsoca
Pedig ezek az MSI lapok jól sikerültek, én inkább erőltetném
Ez az msi gyenge lenne vagy volt vele személyes tapasztalat?
Nyilván nincs tapasztalata vele, csak azért mondja mert MSI, de érdemes körülnézni a világban, a tesztekben, fórumokban az MSI P55-ös deszkái valóban jól sikerültek.
Egyébként szinte semmi különbség sincs a különböző gyártók lapjai között, még mielőtt itt háború lenne Peace
(#1614) ikuszka
- CM Hyper 212+
- Xigmatek Balder[ Szerkesztve ]
kelzsoca
Ha szükséges a turbo boost megemeli a magot akár 3.2GHz-ig is, az adott feladathoz, ha a többi magra nincs szüksége lekapcsolja.
Az a gyári hűtő éppen elégséges teljesítményt nyújt, én nem tuningolnám az alatta dolgozó procit, és különben is felesleges, hiszen alapon is olyan erős hogy nem tudod kihasználni
kelzsoca
válasz killingbatya #1631 üzenetére
kelzsoca
válasz killerjohn #1769 üzenetére
Mindenkinek viszi a 4GHz-et
kelzsoca
válasz Zsolti1987 #1778 üzenetére
Ekkor még egy lc power 550-es táppal használtam a gépet.
Látod ez egy nagy hiba volt
A vga kártya normálisan rögzítve van?
kelzsoca
válasz GreatGodzi #1819 üzenetére
Ezek a dolgok már le lettek írva, és minden gép/cpu környezet más és más
kelzsoca
Ahogy látam az i5 750-essel is tökéletesen futnak a játékok
750-el is?
Nézd csak meg játékokban azonos szinten van az i7-920-al, tehát ezen nincs mit magyarázni.
Pár évig biztosan elég lesz, még csak most bontakozik ki a játékos piac is a több magra, ameddig a lapra+vga-ra lesz gari (~3 év) biztos elegendő teljesítménnyel fog bírni egy ilyen konfiguráció minimum 4Gb rammal, aztán ha okosan csinálod gari idő lejárat előtt eladod az alkatrészeket, és az akkori kínálatból megint építesz egy másik konfigot (vagy minimum lap+cpu csere)[ Szerkesztve ]
- Hobby elektronika
- Marvel Snap
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Kupon kunyeráló
- ASUS routerek
