- Samsung kijelző - A vagy S széria kijelzője jobb a szemnek?
aya
válasz csucsbicep #10167 üzenetére
Tényleg 25-ös szorzója van. bios reset megoldotta a dolgot, most már megy 1200mhz-n is takarékos módban
悪魔城ドラキュラ , NINJA 外伝 , モンスターハンター Switch pro scorpio mi11i
Madn!ght
válasz csucsbicep #10187 üzenetére
1,35V felett nem adtam neki.
Sanszos egyébként, hogy nem minden beállítás volt a helyén. 10 kör linx után hasalt el mindig.
₪ Herbalife Nutrition ₪ (rendelésben tudok segíteni) - FB: fit2gether
ZozzHUN
válasz csucsbicep #10193 üzenetére
A 6 mag miatt volt a kérdés, mivel nem HT-s, így későbbre szántam hátha. BF3 multizom, oda kell cpu.
ZozzHUN
válasz csucsbicep #10203 üzenetére
Hát akármennyire is húz a szívem az új dolgok után, igazad van
ZozzHUN
válasz csucsbicep #10207 üzenetére
Az nagy ráfizetés lenne és teljesítményben sem érezném meg.
ZozzHUN
válasz csucsbicep #10209 üzenetére
Fx-es AMD?
windlord
válasz csucsbicep #10219 üzenetére
A jelenlegi beállítások mellett (energiagazd., turbo) elmegyek 3.7GHz fölé is.
A stabilitás tesztek lefutnak, csak néha, vagyis nagyon ritkán befagy a desktop.
De gondolom tényleg az energiagazdálkodás miatt lehet.Célom az alapfeszes tuning maximalizálása.
windlord
válasz csucsbicep #10229 üzenetére
Nincs
ricshard444
válasz csucsbicep #10242 üzenetére
Jövőhéten lesz meg a cuccos. I7 860 + P7H55M lap. Ilyenre cserélem a mostani X6m. Remélem valami tuningos procit fogtam ki...
Vannak dolgok...
ricshard444
peetmaster
válasz csucsbicep #10252 üzenetére
Kb. az a tető annál a lapnál.
ittakary
válasz csucsbicep #10270 üzenetére
Pedig en linx-szel es 3dmarkkal jatszok!
Megnezzuk akkor. Ha jatek alatt 60-70 lesz akkor megy a csere.
ittakary
válasz csucsbicep #10273 üzenetére
Na ez viszont tényleg muszáj. Lejjebb nem adok. Nem downgrade a cél
ittakary
válasz csucsbicep #10278 üzenetére
Kicsit OFF, de ma toltam egy ilyet:
CTG 450 i5 760 és GTX 480 osztotta neki a lapot. (Furmark és erre rá IBT). Nem kapcsolt le, de egy csúcsterhelés után (képen) rögtön visszaesett 400ra a teljesítményfelvétel (elkezdett akadni furmark).
Viszont segítsetek már kitalálni a fizikaóra részét. Ugye kedvező esetben ezeknek a tápoknak 80%-körül van a hatásfoka, vagyis a 350W 12V-on való leadásához (ugye ebből gazdálkodik a CPU és a VGA) a konnektorból 350W / 0,8= 437,5W-ot kell felvennie. Na de most itt a képen 566W-ot látunk, ilyenkor mi van?
Mert ugye a 450W a matricán az egy névleges érték, a CPU és a VGA csak és kizárólag a 350W-ból ehet, nem?
ittakary
válasz csucsbicep #10283 üzenetére
Nem sokáig mentek így, szóval nem volt ideje felmelegedni a tápnak (<1perc)
sinya85: Hmmm elég jól hangzik Ráadásul a 2 x 6850 bőven az 5970 felett van játékokban (jobban skálázódik a CF!). Ez már csak azért érdekes, mert 6850et 30-32k ALATT meg lehet kapni, míg az 5970 ~100k körül szokott lenni (!!) No komment
ittakary
válasz csucsbicep #10286 üzenetére
Ez sajnos így van.
capulet75
válasz csucsbicep #10297 üzenetére
Ha kapok a környéken akkor azt, ha nem, csak lesz vmi normális. Sajnos a pasztám elfogyott, a sok hiéna elhasználta.
Intelligencia kell ahhoz hogy egy ember belássa a tévedését. És gerinc, hogy be is ismerje.
ittakary
válasz csucsbicep #10316 üzenetére
Múltkor röhögtem amikor megtaláltam neten: 19W a TDPje
Amúgy én is elképedtem, hogy csak a CPU 300W+ felett kajál (ha lejön belőle többi alkatrész meg hatásfok)
FaTHI
válasz csucsbicep #10323 üzenetére
Az a baj az kb 15K val többe kerülne mint az i7-870, nem akartam többet rászánni...
Speed®
HARDVERAPRÓD
20-25% c2c..azért az nem elhanyagolható. Mindazonáltal, van még létjogosultsága a Lynnfieldeknek is, az áruk miatt..bár én előbb vennék nonK 2400-2500at, mint újra 8x0et..hisz előbbiek is pöckölhetők ~15%al megfelelő lapban rizikó nélkül (+4 ugye), aztán pici biciklizés és máris állvahagyják az előző szériákat..alapfeszen vagy alatta, általában..
FaTHI
válasz csucsbicep #10338 üzenetére
Tényleg olyan sokat zabálnak ezek az i7-870es procik?
Nekem Q9550 em volt 3.8on attól többet zabálnának hasonló órajelen az i7-ek? -
Bandita94
válasz csucsbicep #10346 üzenetére
Kösz! Egy kicsit így hagyom, hogy megnézzem hoz-e játékokban egy kis fps-t!
Ha nem, akkor megy vissza alapra! Még a venticserén is filózok, mert nem kívánok most hűtőre költeni.Üdv. B.Laci
ricshard444
válasz csucsbicep #10366 üzenetére
212+-al rajta 2 venti + a házban 5.Lapot is hűtöm nemakarok galibát
Vannak dolgok...
ricshard444
válasz csucsbicep #10368 üzenetére
Játék közben 65 felé egyik mag se megy. Aida-val 85 fokig is felmegy valamelyik mag.Ezért is írtam,hogy nem elég a 212+,de játék alá bőven
Vannak dolgok...
ricshard444
ricshard444
válasz csucsbicep #10372 üzenetére
Kegyetlenül Mindenben, min/átlag/max fps is.Megérte váltani
Vannak dolgok...
oriic
HÁZIGAZDA
ricshard444
válasz csucsbicep #10421 üzenetére
Nincsenek
Új kérdésem lenne:
Megjöttek a ramok. +2x2GB
Szokásos a Windows behülyült és aztírja: 8GB telepített ram és 3.97GB használható.Nem szeretnék windowst tenni. Mi lehet a megoldás?Vannak dolgok...
oriic
HÁZIGAZDA
ittakary
válasz csucsbicep #10443 üzenetére
c2c mar a SB is paholta a lynnfieldet, nem hogy az ivy...
na ja csak egy sandy i5 2500k 50eFt felett van egy i5-750/60 meg 30eFt-ból megvan az ivy meg meg sem jelent még,
játékra fullHD felbontáshoz egy i5-750 is bőven elég lesz egy HD6850 melléEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz csucsbicep #10453 üzenetére
4.5GHz@1.3Vig jó volt, de ott már a 90et nyaldosta..nem erre való.
Épp most tesztelgetem a hűtéseket, a Brocken ~10°Ct rávert..régi.
Egyébként a hiedelmekkel ellentétben azért a Sandy is melegszik.
Nyílván nem alapfesz közelében, de a tuninggal azért elkezd fűteni. -
Madn!ght
válasz csucsbicep #10458 üzenetére
Köszi srácok!
Még meggondolom, mi legyen. Igazság szerint csak játékra használom a gépet, nekem csak az fps számít. Alapvetően nem akartam platformot váltani, mert elégedett vagyok a gép teljesítményével. Csak gondoltam, ha már úgyis darabokra szedem a vasat, akkor lehet egyúttal fejlesztek is. 2 éve van nálam az alaplap, kiszolgált már egy i5-750 -et, illetve remek párost alkot a jelenlegi 870-emmel is.Az SB-re váltás ismét egy hosszabb "házasság" lenne. Egy ASrock Z68 E3 G3 lapot néztem ki, mellé pedig vagy egy i5 2500k-t, vagy egy i7 2600-at. Egyelőre megvárom a fizut, addig is alszom rá párat.
+1
az i7-870-emben a HT játékok alatt meg csak pihizett ezért is lesz most i5-750
orichalcos: köszi de olyanom már volt, csak tudtam rajta keresni egy pár ezrest és felesleges is volt benne a HT ezért megválltam tőle
azért dobhatsz egy püt, hogy mennyi az annyi[ Szerkesztve ]
Madn!ght
válasz csucsbicep #10460 üzenetére
Sztem az lesz, hogy az alaplap+proci kombót 1:1 cserélem i7 2600-ra. i5 2500k-ra való cserére már most is lenne lehetőségem, de még gondolkodom kicsit...
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz csucsbicep #10471 üzenetére
Nekem a 2500K/2600K is unalmasnak hatott, csak tovább bírták szorzóval..
ProciVettel
Terjesztem az igét rendesen De ha egyszer 24/7 tényleg a 4G az értelmes határ Sandyknél, akkor minek a K betű? Persze, a lehetőség adott legalább..de inkább élvezem a +2MB L3 nyújtotta állandó előnyt és néha a HT hatását, mintsem küzdjek a melegedéssel pár +MHzért..[ Szerkesztve ]
Madn!ght
Mármint a giga p55 UD3-nál?
Madn!ght
válasz csucsbicep #10477 üzenetére
Az ASrockokról (főleg a magasabb felszereltségű) lapjairól elég jó visszajelzéseket hallok, ezért is az említett típus felé hajlok.
Sajnálom, hogy a Giga lapok ennyire leadtak a nívójukból, remélem összekapják magukat, és nem jutnak az Abit sorsára...
Madn!ght
válasz csucsbicep #10480 üzenetére
Az ASrock tudomásom szerint az ASUS leányvállalata.
válasz csucsbicep #10492 üzenetére
na a haver közben váltott 1155-re így nem tudtam kipróbálni, még egy kiskerben is voltam, de ott meg nem volt raktáron 1156lapjuk éljen a vidéki kisker
ráadásul, ha a lapom elszáll akkor nagy geb@sz lesz, mert most vettem egy mini-ITX házat + 300W FSP SFX tápot, ezt a lapot tutira nem tudják gariban cserélni(már nem kapható) szóval akkor teljes platform csere[ Szerkesztve ]
válasz csucsbicep #10496 üzenetére
nem i3 megvan még a HD 4830 is azért van megtartva, hogy ha geb@sz van azért azon még elmennek a játékok, most is az van, mert ugye a HD6850 egyből ment gariba
oriic
HÁZIGAZDA
válasz csucsbicep #10576 üzenetére
Ezt én tudom. Épp néztem a ph akkori tesztjét. Semmivel sem volt jobban tuningolhatóbb mint egy másik 870.
Sima verzós prociknál is lehet nagyon állatokat kikapni. Lásd Motion_Blur 880-as dögjét, vagy ffodi akkori 860-as prociját ami 4500mhz fölött ment 24/7-ben alacsony fesszel.
Live-Die-Respawn
Smani
válasz csucsbicep #10582 üzenetére
Alul van feszelve haggyadma'
peetmaster
válasz csucsbicep #10642 üzenetére
Nekem egy i5 650-et 4.3Ghz-en 75 fok alatt tartott a D14, míg az i7 860 már 4Ghz-en nyaldossa a 72-73 fokot (LinX-el). Szóval az i5 lényegesen hűvösebb fajta.
kisza25: Nyilván. Kikapcsolt HT-val már nálam is jobb a helyzet hőfokok terén.
peetmaster
válasz csucsbicep #10647 üzenetére
Értem én, és igazad is van, de még így is számottevő a hőmérséklet különbség a i5 és i7 között. Az i7 860 kb. kikapcsolt HT-val produkál olyan hőfokokat, mint egy i5 750 (kivéve akkor, ha olyan melegedős példányt fog ki valaki, mint én). Mindjárt mérek is HT-s és HT nélkül hőfokokat. Bár most így 25 fokos szobahőmérséklet mellett nem lesz az igazi...
Baga1983
válasz csucsbicep #10657 üzenetére
Azt hogyan?
Baga1983
válasz csucsbicep #10660 üzenetére
Ok, megvan, hálás köszönet.
ricshard444
Madn!ght
válasz csucsbicep #10664 üzenetére
Most, hogy vízhűtés került a gépbe, nekifutottam ismét a 4GHz-nek, de nem akarta az igazat. 1,35V Vcore, ill 1,35V QPI mellett sem akart lefutni a linX.
Már beletörődtem, hogy egy antituningos 870-et fogtam ki.
A 160-as FSB-t alapfeszen hozza, az meg egyelőre elégnek tűnik.
Repsol600
válasz csucsbicep #10670 üzenetére
A quadok nagyon túl vannak árazva, és teljesítményben és fogyasztásban is rosszabbak mint az i5/i7 mégis jobban veszik őket, fogadni mernék rá hogy egy Q9xxx-es procit hozzá való lappal fele vagy negyede ennyi idő alatt el tudtam volna adni Sőt még talán egy jobb C2D-t is.
- Azonnali játékos kérdések órája
- PHP programozás
- Internet Rádió építése (hardver), és programozása
- Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
- Synology NAS
- Medence topik
- Diablo II: Classic és Resurrected
