Friss előzetesen a Monster Hunter Wilds (PC, PS5, XSX)
gp A PC-re és konzolokra szánt folytatás valamikor jövőre debütál.
SimonYana
Igen erről beszélek én is,hogy ha elkezdek komolyabb melót vele,már felmegy 70-80-ra.Itt inkább nem kísérletezek,de valami kevés neki,mert befagy a kép meg minden.Mindjárt megnézem nekem mi van állítva és kipróbálom!
Köszi az infót!
Szerintem nagyon kevés nekem 3800-on az a 1.22 mert azért fagy be,de így is felmelegszik,na de mi a f@szt csodálkozok!? Ez nem hűtés amit adnak hozzá! 1cm-es magasságú borda!® SimonYana ®
Zé_Mester
a hűtés még elég gány
Scythe Ninja Rev.B mindenféle lefogatás nélkül nem mai darab, mikor ezt megvettem még a környéken se volt az 1156, de tök jó így is, rátettem a procira és ottmaradt. csak a ventit nem akarom még bekötni, mert egy idő után eltolja a hűtőt.
de holnap megoldom, és akkor hajrá.
majd teszek fel képet is, meg persze eredményeket -
Zé_Mester
hmmm, ezt nem értem ez a sok fázisos "ereszdelahajam" is egy nagy maszlag, mi a gyásznak 12 fázis, ha így se képes tartani a feszt
(UD6-ot már meg se merem nézni a maga 24 fázisával)na próbálkozok még, megnézem másik biossal hogy azzal mit alkot, de van egy sanda gyanúm hogy semmi nem fog változni
ui.: eladó az i5 750, akit esetleg érdekel
kaoszpapja
cpu vcore----------1.375
qpi\vtt---------------1.47
pch core-----------normal
cpu pll--------------1.8
dram voltage-----1.6
dram term.--------0.82ilyen beállításokkal léptem be a windows-ba 220bclk-val és onnan easy tunner-rel nyomtam fel 230-ra. egyből bios-ból még nem néztem, majd csak este folytatom, mert itt az ideje hogy jáccak egy kicsit
Zé_Mester: köszi! várom a válasz bclk-t.
kaoszpapja
mert nekem az egér, seagate külső vinyó és egy wireless usb-s cucc van és ha tuningolok, akkor a wireless semmiképp nem működik, a többi meg akkor működik, ha csak 2 usb van bedugva.
__________________________________________________________________________a 230bclk-ról itt a valid.
Overlocker
válasz slett27 #1015 üzenetére
Ilyen beállítás mellett, ment nekem a 24x szorzó 4 maggal. Boot után windowsban cpu-z szépen 24x133-at mutat. Ha olyan alkalmazásokat futtatsz ami csak 1-2 magot terhel, addig tartja szépen a 24x szorzót, ha azonban 3 vagy 4 magra terhelsz, akkor visszateszi 21x-re a szorzót.
Holnapi nap folyamán rakok fel everest teszteket a DFI review-ban, ott is látszódni fog mikor futott épp 24x vagy 21x szorzóval.
Zájec
válasz slett27 #1381 üzenetére
azok a kingmaxok 1.8v - 1 .9v vannak hitelesitve 1600 cl7-hez... nem pedig 1.65v-n erre figyelj .... nézd csak meg....
de kb 1600 cl8-ba igen szépen elszaladnak 1.65v remfesznél..."2000mhz,Remélem bírni fogja." hááát 1.9v-2.0v lehet hogy birná, csak a procid IMC-je nem fogja komázni.....
Balupapa
válasz slett27 #1547 üzenetére
CPU PLL , nem baj ha 1.9et kap? QPI/VTT feszt nem tudok állitani csak a QPInek valami órajele van azt mennyire kell tenni?
amugy köszi a segitséged megy a gép ugy ahogy leirtad,jah...az milyen már hogy az 1600as mushkin 2ghzen szalad?
_-=*WheelWhores*=-_
-Gabesz-
válasz slett27 #1583 üzenetére
Vannak erősebb hűtők is mint a Xigmatek.
Amúgy egy polír és minőségi paszta 4-5 fokot is jelenthet, esetleg egy plusz venti pedig további 1-2 fokot. Ha nagyon akarod Xigmatekkel 87 fok köré lehet hozni, csakúgy mint egy hyper 212+-al.A Cpu-Z úgy vettem észre akad valamelyik másik rendszermoniotrozó progival, szóval ha a többit kilövöd, akkor jól megy a Cpu-z feszültség kiírása is, legalábbis nálam így van.
kely1988
válasz slett27 #1675 üzenetére
BIOS frissítés megvolt, legfrissebb bios figyel a lapon... Nem volt semmilyen crash és hasonló, teljesen stabilan megy a 2 mag!
Na de uraim most tessék figyelni:Amikor először megláttam ezt azt hittem hanyatesek a székről...
Mennyi az esélye annak hogy kifogtam egy olyan selejtes processzort ami papírom i5 750, olyan infókat is küld általában a proci magáról, de valójában a Havendale magra épül, amiben csak 2 mag van?
Selejt vagy unikum?[ Szerkesztve ]
Livin' in the UK :)
kely1988
válasz slett27 #1696 üzenetére
Hát az a baj, hogy Miskolcról küldöm Bp-re, szal tutira kéne mennem a dologban, hogy ne kelljen mindkettőt egyenként felküldeni ha esetleg azt küldöm fel először ami jó...
Egyetlen mentsváram ő lenne, mert az egyetlen helyi ember akiről tudom hogy valószínű van i5-ös procija, amit bele lehetne próbálni a lapomba, és ezzel kiderülne hogy minek van baja, csak az a baj hogy már az előző 4 privátomra sem válaszolt, lehet valami baja van velem, pedig nem mondtam neki semmi rosszat...
Persze ha egy miskolci ph-s tag ilyen jellegű segítséget kérne biztosan segítenék neki minden szó nélkül, de persze most nem rólam van szó...Livin' in the UK :)
Csipisz
válasz slett27 #2527 üzenetére
Igen ezt írták már nekem, de sajna még nem tudtam kipróbálni.
Mert, ha ez van, akkor utoljára a 965-ös lapomnál volt ilyen gond.
A lap viszonylag friss és a memória kompatibilitási listában ezek a Kingmaxok benne vannak. De, ha ez lesz a baj, akkor beledőlök a kardomba.
CM 690-es házam van, amiben sajna nincs hangszóró, így nem tudom, hogy ez a szerencsétlen lap mit sípol.[ Szerkesztve ]
XCapitol
szasanyi
alibaba78
válasz slett27 #3869 üzenetére
Grat. Jo cucc. Over fele?
szasanyi: Akkor viszont minden elismeresem. Minden egyes alkalommal megmaszod az everestet. Viccet felreteve irigyellek. Mi jovore tervezzuk a sokasodast, de mar elore felek, mi lesz az en meregdraga szenvedelyemmel. Persze nem kene onzonek lennem.
