dangerzone
válasz csucsbicep #9319 üzenetére
Prime alatt 55 fok.
Alapon 40. -
ittakary
alap ~30°C
Prime 70°C
LinX 75°CMindez: 200 x 20 @ 1.275V
Viszont CPUZ csak 1.264V-ot ír, ez miért van?
válasz csucsbicep #9323 üzenetére
pedig én mondtam neked, 2x annyi benne a cucc, mint i3-ban és egyel fejletlenebb gyártástechnológia
Eladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
válasz csucsbicep #9329 üzenetére
nem rossz, csak kicsit sok a fesz 24/7-hez
dangerzone
Megy az tovább is sztem.
Nekem még 4382mhz-n 3d mark stabil. Viszont nekem bclk wallos a lapom.VGA-nak mekkora feszt adtál?
Methos07
válasz csucsbicep #9358 üzenetére
De ha neki is 1.1V mint nekem, akkor pl ha tuningolni akar, simán felemelheti 1.2, 1.3ra
Methos07
válasz csucsbicep #9362 üzenetére
Bocsi, én az első mondatra reagáltam. Ha akarja, állítsa kézzel, az a biztos Akkor fix
balu077
válasz csucsbicep #9372 üzenetére
Én is keveslem.
Nincs egy über tuning lapon,de tudja a 207 BCLK-t. -
kertsa
Van olyan bios ami tudja magasabb biciklivel a speedstep-et, de az nem volt stabil bios, és ezért van fent a legfrissebb Ennek meg ez a baja, de stabil... viszont elég a 149, mert fent van az EPU-6 Engine és ha kell kis erő akkor adok neki 160-ig, ki sem kell menni a bios-ba. Eddig még elég volt mindenhez 3D pöttyöket meg nem hajkurászok
ittakary
válasz csucsbicep #9380 üzenetére
A hátsó nem PWM-es, stabilan 800-on megy, a CPU hűtőn pedig 700 alapon (terhelve nem tudom)
ittakary
válasz csucsbicep #9383 üzenetére
Alapon minden:
Nem viccelek: ezen a fordulatszámon (jobb oldalt CPU Gadget!) a nappali "hangzavar" mellett nem hallottam a gépet (lábamnál van). Tökéletes
ittakary
válasz csucsbicep #9387 üzenetére
Tyűha. Amint újra életbe lépnek azok az órajelek megcsinálom.
Kérdés: 4.2-höz 760-nak mennyi kakaót szabad adni?
ittakary
válasz csucsbicep #9389 üzenetére
Na de mégis Mennyi adható még viszonylag egészségesen?
ittakary
válasz csucsbicep #9392 üzenetére
Viszont ezt már nem hűtőm 212-vel. Esetleg erkélyen, jó kis téli hidegben
Tényleg és további tuning hogyan lehetséges? Nyomok neki egy 22es szorzót az már 4,4G.
Oda is mehet akkor akár egy 1,4V+ egy kipróbálás erejéig?[ Szerkesztve ]
peetmaster
válasz csucsbicep #9414 üzenetére
Közben privát üzenetek formájában folyamatosan adom a tanácsokat. Úgy néz ki, hogy a 4Ghz csak magas feszszel jön össze, ott meg melegszik mint vaddisznó, úgyhogy rámegyünk először a stabil 3.6Ghz-re.
peetmaster
válasz csucsbicep #9418 üzenetére
1.350V kell neki, de itt már 80 fok fölé kúsznak a maghőmérsékletek.
capulet75
válasz csucsbicep #9424 üzenetére
Nem tudom, kb 40 perc prime azért még nem full de többre most nem volt idő.
Intelligencia kell ahhoz hogy egy ember belássa a tévedését. És gerinc, hogy be is ismerje.
lama_lamm
válasz csucsbicep #9430 üzenetére
CSak az volt a para, hogy a Call of Duty 2, ami ugye nem egy terhelő progi, kb 10 perc után kiakasztotta a rendszert Lehet, hogy a 64bites win miatt?
capulet75
válasz csucsbicep #9428 üzenetére
Igen, betonstabil. Sajnos nem tudtam tovább tesztelni, karácsonyra lett összerakva egy barátomnak. Majd januárban folytatom. 4200-ig tekertem, 1.325v-al, sajnos csak 30 perc prime-ra volt már idő, de ezalatt kifogástalanul teljesített. 54 fok volt a cpu, szerintem az elég kellemes.
lama_lamm
válasz csucsbicep #9433 üzenetére
De valszeg a program hibája lehet, ugye? Mert mondjuk a crysis 2 futott, bár nem próbáltam sokáig.
lama_lamm
válasz csucsbicep #9435 üzenetére
Prime-ot futtatom most egy órája már 8 szálon, 8-4096-os FFT-vel 5 percenként váltva, eddig semmi hiba. Ha a hőmérsékletek most terhelve,de nem húzva 70°C körül vannak, az mennyire gáz a jövőbeni tuning szempontjából?
Viszont a BF3 is befagyott este kb 1 óra után, aztán kezdtem el tesztelni. -
lama_lamm
válasz csucsbicep #9437 üzenetére
TX3 van rajta...Ha teszek rá mégegy ventit azzal csak javul valamit majd.
lama_lamm
válasz csucsbicep #9439 üzenetére
Hát igen, ehhez képest a TX3 lófax
Egy 3,6-3,8GHz körül oc-hoz akkor ez már kevés gondolom.
Amúgy neked a TurboBoost, meg az energiatakarékossági cuccok be vannak kapcsolva? -
lama_lamm
válasz csucsbicep #9441 üzenetére
Na, majd karácsony után elkezdem próbálgatni. A Prime amúgy kb 1,5 órát minden hiba nélkül futott, szóval nem tudom mi lehet a rendszerrel...
ZozzHUN
válasz csucsbicep #9525 üzenetére
Nem, mert "csak" Standard-on ment az IBT, de most 1.2v-n maximum után BF3ban teszteltem és rendben leszünk úgy látom
Azért használgatja a játék a CPU-t olykor olykor 80% körül is és így legmagasabb maghő az 55 fok.
ZozzHUN
válasz csucsbicep #9528 üzenetére
Hűtő?
Nekem eddig a Loki-n 2 venti volt, de inkább leszedtem a hátsót és beraktam a DVD olvasó alá hogy a ház elejéből fújja a CPU hűtő felé a levegőt. Úgy érzem nyertem pár fokot a dologgal és csak 4k volt a Loki, eddig EKL Cold Tower-t akartam helyette, de lehet most már maradok ezzel, mert BF3 alatt 55 fok volt a max
Z_A_P
Akkor nekem miert ilyen lassu az i7?
3.6Ghz a CPU (860-as), es 1024MB-al ad 47 korul - 4 thread-re allitva a 2.53 verzio[ Szerkesztve ]
OK
ZozzHUN
válasz csucsbicep #9556 üzenetére
Gondolom nekem szántad, azért nem szeretnék a "gyári" érték alá menni, mert kicsit kezd idegesíteni a fagyás.
ZozzHUN
válasz csucsbicep #9562 üzenetére
Meg fogom nézni alacsonyabb feszen is, de nincs esetleg ötlet, hogy hogyan lehetne gyorsabban kihozni? Mert nem szeretném, ha valami fontos dolgom közbe szállna el. Pl. nemtom... érted
ZozzHUN
válasz csucsbicep #9565 üzenetére
Loki van, nem a legjobb, de gyorsabban megjött mint az EKL Cold Tower.
Beállítottam vcore-t 1.24375v-re. Most akkor várjam a fagyhalált? Mert IBT Maximum Stress 10 loop lefut 1.20625v-n is
ZozzHUN
válasz csucsbicep #9568 üzenetére
QPI stabilitást hogy nézzek? Mert alapból úgy kezdtem tuningot, hogy visszavettem CPU szorzót és a memóriákat is. Aztán felnyomtam a BLCK-t és a QPI/VTT-t ameddig nem lett stabil 200-on, IBT-vel teszteltem azt is. Aztán most 185-ön van.
dangerzone
válasz csucsbicep #9578 üzenetére
Jobban fut a Mario
Motion_Blur
1920x1200-ben főleg
Stavelot 2, easily full throttle into another twenty second top gear flatout section
ZozzHUN
válasz csucsbicep #9583 üzenetére
Sapphire féle biosváltósat kéne vennie, Dirt 3 kuponosok híresek a HD6970 moddingra
ittakary
Olyan lenne a legjobb
ZozzHUN szerintem csak kábelekkel nem nyersz ennyit. Ma hidegebb is van, szerintem emiatt is lehet hűvösebb...
ittakary
Motion_Blur: ki is várok, meg annyira sok pénz sincs most ilyenekre
sg22
válasz csucsbicep #9589 üzenetére
szerintem is
most hogy thubanra váltottam, azt hittem, hogy melegedősebb lesz, mint az előző 870em, mivel nagyobb feszen is megy, meg 6 mag meg mittomén, de azt kell hogy mondjam, hogy az i7em hiába 95wos jobban melegedett. 4.2ghztre van most húzva 1.4v mellett és idle 23 fokos most, a 870 alap órajelen is 25-30 fokos volt
what should I do about this?!
ZozzHUN
válasz csucsbicep #9602 üzenetére
Hegyen lakom, alacsony nyomasu a levego, jobban hut
sg22
válasz csucsbicep #9612 üzenetére
ezt azért cáfolnám, nekem volt már rá példa
zozzhun:
vagy te is ráköltesz egy kisebb vagyont mint én és össezhozol 35 fokos procit ibt alatt egy ilyen csodával
sg22
válasz csucsbicep #9617 üzenetére
amd-nél volt nekem, a mostani lapommal elég dúrvát megy, még nem teszteltem ki teljesen, max oc-t még nemnéztem lusta vagyok, de kevesebb fesszel megy 4 ghzet, elozo asrock lapommal még a 4ghzet sem értem el (crosshair v formula lapom van)
szerk: de mégis van i7 es példám:
akitől a 870 emet vettem aztmondta simán vitte a 4ghzet 24/7, nekem egy ilyen lapban 3800 ment max
peetmaster
válasz csucsbicep #9633 üzenetére
Elnézést uram, de I don't understand the question. (Ha a "nem" szó maradt ki a "hoztál" elől, akkor a válaszom az, hogy sajna még nem, de gondolkodtam rajta, hogy minden nap bemegyek és alkatrészenként kicserélem benne a cuccokat, valami P4-es szintre).
Motion_Blur
válasz csucsbicep #9658 üzenetére
Emlékeim szerint 1.365V, holnap megnézem megint + megnézem mit tud terhelés alatt
Z_A_P
válasz csucsbicep #9693 üzenetére
Az biztos hogy szamit, a kerdes hogy mennyit?
Megeri-e vcore-t emelni, hogy 173 helyett legyen 200-as bclk-m? 1%-ert nem. 10%-ert igen.OK
ZozzHUN
válasz csucsbicep #9701 üzenetére
Ez mit jelent?
Amúgy ha Turbo Boost-ot bekapcsolom akkor az azt jelenti, hogy 21es szorzó helyett 22es lesz állandóan a tuning szempontjából. Mert azért azt nem akarom, hogy kis terhelésnél felnyomja egy magnál a szorzót 26x-orosra és akkor jól szétégeti a magomat
ZozzHUN
válasz csucsbicep #9711 üzenetére
Az hogy lefele mennyi a fesz hatar azt alaplap befolyasolhatja?
ittakary
andew
válasz csucsbicep #9798 üzenetére
mi lehet? bios friss és elvileg minden be van állítva
Hardverek jó áron: http://t7.hu/qk7-andew _____ Két felé lehet osztani a Hardveraprót, aki hirdetni akar és aki eladni. Én az előbbibe tartozom.
andew
válasz csucsbicep #9802 üzenetére
alapon minden ok vele. visszavettem és linx is lefut
memtest is lefutott amikor megvettem a cumótHardverek jó áron: http://t7.hu/qk7-andew _____ Két felé lehet osztani a Hardveraprót, aki hirdetni akar és aki eladni. Én az előbbibe tartozom.
atesz0071pro
válasz csucsbicep #9862 üzenetére
Néztem az extreme rev 2-t is az még el is férne, csak nem tom az sem mennyire erős. Mert láttam tesztet amiben jó, meg amiben nem. :S
atesz0071pro
válasz csucsbicep #9864 üzenetére
Hát még nem tom, kíváncsi vagyok mennyit bír el a proc de ha tudja akk stabilan 3,8 körül hagynám Az az egy baj van még a freezer extremmel hogy speckós a venti, szal ha Brocken befér akkor az lesz, arra úgyis lehet más milyet is rakni meg nem csak egyet asszem.
- Ukrajnai háború
- Suzuki topik
- Diablo IV
- XGS24 - Október elején jön a Diablo IV - Vessel of Hatred
