- Nubia Neo 5G - olcsó játék
Megjelenési dátumot kapott a Tomb Raider animációs sorozat
gp A tervek szerint október elején debütál a teljes első évad Netflixen.
Computex 2024: Minden a mesterséges intelligencia körül forog
ph A kiállítás fókuszát semmi sem mutatja jobban, hogy még a megnyitó zenéjét is AI szerezte.
Kommy
válasz Barett 50cal #39236 üzenetére
azért mivel a yahoo weather azt adja neki.
És nálad Fahrenheit van beállítva
Kommy
válasz LaptopSystem #39270 üzenetére
Levetted hátulról a fóliát?
Kommy
válasz vadászcsiga #39278 üzenetére
Persze, hogy előfordulhat, hogy lassabb a háttértár.
Kommy
Kommy
válasz vadászcsiga #39374 üzenetére
Ipa-t nem lehet szerkeszteni, max ha már rákerült a telefonra a program, pl diskaid látja jb nélkül is a programok könyvtárait, hátha így is tudod magyarítani.
Kommy
válasz Pumba3 #39653 üzenetére
Sara, megy proxy nélkül is: repo: http://isoftjsc.com
Spire-hez van olyan proxy is ami megy 4S kulcs nélkül. Annyi hogy nem kommunikál az apple szerverekkel, egyre több plugin van benne, már wolfram alpha plugin is van amiből elég sokat szed a rendes siri is. Leírás a készítésről: [link]
Kommy
Itunes match-et nem használsz véletlenül, mert csak akkor találtam ilyen hibát, és annak megoldása:
6. If you've subscribed to iTunes Match, but having problems playing music after jailbreaking using Absinthe then try to disable iTunes Match (via Settings -> Music -> iTunes Match -> On/Off toggle) and enable iTunes Match again. It seems to have resolved the issue for some users. Note: It does not wipe the songs that were downloaded on your iPad. -
Kommy
Nem tudom milyen módon csináltad eddig a zene szinkronizást, meg nem tudom miket próbáltál ki.
Én azt csinálnám, hogy kikapcsolnám a sync-et szinkronizálnák a telefonnal, hogy törölje a zenéket, majd újra bekapcsolnám és szinkronizálás és csak ezután raknák ténylegesen zenét.
Akkor ugye kétféleképpen is lehet zenét szinkronizálni. Manuálisan és ugyan azt rárakni amint itunesban van vagy plist-ek), én a manuálisat használom.
Az sem mindegy szerintem, hogy a jailbreak elött már rajta volt e a zene vagy sem, nekem nem mivel teljesen üres iPad-en csináltam.
Kommy
Lehet jön új beta, áll az ios fejlesztői oldal (igaz a többi is áll)
Kommy
válasz madmike #39885 üzenetére
Gondlom kiírt egy hibaüzenetet amiben az 1015-ös hiba volt, keress rá a neten a TinyUmbrella programra költsd le és indítsd el és nyomd meg az exit recovery gombot benne. Ha nemindulna el akkor rakd a telefont DFU módba ( 10 másodpercig nyomod mind a két gombot , majd a power elengeded és 10 másodpercig nyomod még a ome gombot, akkor csinálod jól, ha fekete marad a képrnyó) és ekkor nyomd meg a fix recovery gombot.
Kommy
válasz Mela Kehes #39923 üzenetére
Én mindig repülő módban töltöm már 2 éve és semmi ilyet nem vettem észre, néha előfordul, hogy miután leveszem úgy néz ki mintha jobban merülne, de ezt behozza alacsonyabb töltési szintnél.
Kommy
Stefan Esser @i0n1c
I recommend everybody downloads KakaoTalk Messenger version 2.8.8 now, before Apple removes it from the AppStore. Just saying...Stefan Esser @i0n1c
recommending you to download KakaoTalk Messenger 2.8.8 has nothing todo with an exploitable vulnerability that can be used for 5.1 jailbreak -
Kommy
válasz Mela Kehes #40177 üzenetére
Mivel be vannak csomagolva. az ipa fájl igazából egy zip fájl.
Kommy
válasz SuNrisE010 #40289 üzenetére
Mivel a telenor nem forgalmaza iPhone-t.
Kommy
válasz cassius.clay #40341 üzenetére
Mentsd le az shsh-t. TinyUmbrella, kell hozzá. Az advenced fülön ne legyen pipa a set hosts to cydia on exit és a request shsh from cydia elött. és válaszd ki a telefonod és save shsh gomb. Még talán érdemes ezek elött átállítani az advenced fülön a Save SHSH directory-t az asztalra az egyszerűség kedvéért.
Ezután
Redsn0w-et elindítod (0.9.10b5c verziót szedd le), rámész az extras-ra , azon belül az SHSH blobs-ra, majd Stitch. ELőször kiválsaztod a firmware-t és utána pedig az ahhoz tartozó shsh-t. Ez készít egy speciális eredeti firmware-t próbáld meg ezt felrakni. -
Kommy
válasz cassius.clay #40346 üzenetére
akkor bekapcsol a telefon csak recovery módban.
Azt is megpróbálhatod, hogy berakod dfu móba és a TinyUmbrella-ban rámész a fix recovery-ra.[ Szerkesztve ]
Kommy
válasz Szecsy #40344 üzenetére
iTunes beállításaiba bemész rámész a Device (eszköz) fülre és látni fogod a backupokat, itt törölni is tudod őket.
(#40348) cassius.clay: nem DFU-ba ragadt, hanem Recovery-ban
TinyUmbrella[ Szerkesztve ]
Kommy
válasz cassius.clay #40350 üzenetére
Nem érdekes mivel gyári független telefonod van. Meg a legújabb firmware-t akarod felrakni.
Kommy
válasz cassius.clay #40352 üzenetére
el kellett volna indulnia, ha csak tényleg recovery-ben ragadt.
Kommy
válasz cassius.clay #40354 üzenetére
egyáltalán elolvastad amiket írtam, hogy állíts át, mert ezek szerint nem. RÁadásul úgy látom a redsn0w-osat se csináltad még meg. Így nehéz segíteni ha nem azt csinálod amit mondok (írok).
Kommy
válasz cassius.clay #40356 üzenetére
A többit meg leírtam már, ennél részletesebben nem tudom fejből leírni sajnos.
ha állítasz valami azonnal életbe lép a beállítás TinyUbrella-van, Save shsh gombal kezdheted a mentést.
Kommy
- iPhone 14 Pro 128GB Lila
- Eladó i14 128GB, ALZA vásárlás, akku 99%, garancia 2026.11 hó-ig
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A22/Samsung Galaxy A23/Samsung Galaxy A25/Samsung Galaxy A05s
- Telefon felvásárlás!! Huawei P20 Lite/Huawei P20/Huawei P30 Lite/Huawei P30/Huawei P30 Pro
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy Note 10+/Samsung Galaxy Note 20/Samsung Galaxy Note 20 Ultra
