Warhammer 40k: Space Marine 2 - Középpontban az egyjátékos és a multi mód
gp A készítők a minap két új előzetessel jelentkeztek a sokak által várt programhoz.
ffodi
válasz Brekkk #17874 üzenetére
Igazából mehet az 1,2 V, de azért nézd meg, hátha lehet belőle faragni.
Itt ez a differencia már nem számít szerintem. A VTT ezeknél a rendszereknél a VCCIO-val azonosítható, amiben nincs benne a memóriavezérlő feszültsége. Itt a VCCSA feszültséggel tudod manipulálni a memóriavezérlő feszültségét.
haly:
Régen (s1366, s1156) így volt a VTT-vel kapcsolatban, de SB óta VCCSA és VCCIO van a VTT helyett, csúnyán fogalmazva.
"A minőséget régen gyártották, ma már csak biztosítják." Magassy I. axiómája
ffodi
válasz J.J. András #17890 üzenetére
Olvasd már el kérlek mit írtam. Szerinted Intel a hülye hogy rosszul adja meg/állítja az alapfeszeket? Valószínű azért van így mert itt már nem érvényes az a "szabály". A VCCSA feszültségét ha állítod, akkor a memóriavezérlő feszültségét is állítod (SB-nél és IB-nél, korábban nem volt VCCSA és VCCIO, csak VTT, ami akkor valóban tartalmazta a memóriavezérlő feszültségét is). Ergo VCCIO≠VCCSA, VCCSA≠VTT, és tulajdonképp VTT ≠ VCCIO annak ellenére, hogy néhány lap BIOS-ában mégis így szerepel. Remélem kellően összekavartam mindenkit.
ffodi
Kifutottam a szerkesztési időből.......Megkerestem neked az Intel hivatalos datasheet-jét a 3. generációs i7 procikról, amibe le van írva többek között az is, mit táplál a VCCSA. Ha nem hiszel nekem, itt megtalálod (21. oldal fent, nem pedig a lap alján található oldalszám szerint).
ffodi
A VCCSA-n felesleges emelni, ha alapértéken is stabil. Ez a RAM vs. VTT fesz (ami itt már nincs kimondottan, és sokan a VCCIO-val azonosítják ebben az esetben, pedig a memóriavezérlő feszültségét a VCCSA-val lehet állítani) mindig sarkalatos pont. Párszor már kifejtettem, még egyszer már nem linkelem be, hogy mi miatt nem feltétlen szükséges erre figyelni.
Ekkora fesz. mellett szerintem érdemes offsetet használni. Igaz lehet nehezebb lesz stabilizáni, de a degradáció is később jelentkezhet. Úgy tudod pontosan beállítani, hogy állítasz egy 40-es szorzót, beállítasz offset +0-t és megnézed az terhelés alatt mennyi. A mostani értékből kivonod ezt, és a különbséget álíltod be offsetnek.
ffodi
Gondolom 2 ágra van bontva ennek a résznek a tápellátása és ezt tudod külön állítani. Hogy konkrétan mit tartalmaz ez a két rész, azt nem tudom, de gondolom a "sima" VCCIO a "lényegesebb", a 2nd pedig a "kevésbé lényeges" részeket táplálja. Extrém tuningnál ennek lehet jelentősége, itt szerintem semmi, úgyhogy legyen a két érték egyenlő.
ffodi
válasz Milka 78 #18369 üzenetére
Azonos körülményeket feltételezve a 3570k kevésbé melegszik a HT hiánya miatt. Egyébként nagyon példányfüggő, így ha teszteletlen procit veszel, akkor lehet nagyon jó, de lehet nagyon rossz is. Mind tuningolhatóság, mind hőátadás szempontjából.
ffodi
válasz BlessedElroy #18736 üzenetére
Szerintem csak simán rossz volt a beállításod (mármint nem tetszett neki a tuning).
Töröld a cirmost (aka BIOS reset vagy CMOS clear), és próbáld újra.
ffodi
válasz BlessedElroy #18738 üzenetére
Ezt sajna nem lehet így kijelenteni.
Tedd meg, amit írtam, és utána állítsd be újra.
ffodi
válasz BlessedElroy #18741 üzenetére
Hátul az I/O panelen van egy mikrokapcsoló, azzal tudsz BIOS resetet csinálni, vagy az elem mellett van egy JBAT nevű tüskesor (2 tüske), azt kösd össze egy jumperrel, vagy csavarhúzóval. (ergo zárd rövidre)
ffodi
válasz BlessedElroy #18743 üzenetére
Hátlap - A felső USB és PS/2 port alatt (a képen bal oldalon láthatod), van a mikrokapcsoló.
Az általad linkelt képen pedig közvetlen az elem alatt. (vagyis így elforgatva az elemtől balra)
A CMOS cleart természetesen kikapcsolt és áramtalanított gép mellett kell megcselekedni. Kikapcsolás és áramtalanítás után várj 20-30 másodpercet. A gombot tartsd nyomva ~10 másodpercig (vagy zárd rövidre a tüskéket ennyi ideig). Ezután indulhat a malom.
ffodi
válasz molnarbalazs #19266 üzenetére
Most kép alapján, vagy terméknév (típus) alapján szokás bármit is rendelni? Ez "a kép csak illusztráció" tipikus esete. Ha megnézed a másik képet, amin maga a proci van, akkor az a kérdés is felmerül, hogy vajon olyan egyedi példányt kapsz, amely esetében a kupakon egy nagy i7 felirat díszeleg?
Egyértelmű, hogy K, már a cikkszám alapján is.
ffodi
Ez egy tekercs.....
Grave444:
Lehet akár nagyobb eltérés is az egyes magok hőmérséklete között (akár 8-10 °C is). Nem kell vele foglalkozni, valamint a nem egyenletes/"rossz" pasztázás nem szokott ilyen jelenséget okozni, hanem általánosságban rontja a hőátadást. Az általad írt érték pedig tejesen jó.
ffodi
válasz Kephamos #25242 üzenetére
Az könnyen lehet, hogy a lap (és a CPU) nem szereti ha 3 modul van benne (vagy 2 vagy 4 vagy esetleg 1 modul az optimális). Az már csak rátesz egy lapáttal, hogy ráadásul nem is egyformák.
Szerintem nyugodtan tedd vissza nagy baj nem lehet. Ha nem jön be vagy fagy a Win, akkor lazítsd az időzítéseken és/vagy adj több feszt a RAM-oknak, mert lehet hogy a 2x2GB memóriád az adott időzítésekkel OK, míg a 4GB-os modulnak ez nem tetszik.
Illetve ha a Command Rate 1T-n van, akkor kezdd azzal hogy ezt 2-re állítod, ez lehet meg is oldja a gondot.
ffodi
válasz Kephamos #25246 üzenetére
Csak azt nem tudod, vagy semmit?
Az egyel korábbi menüben van egy olyan, hogy "DRAM Timing Selectable", ezt tedd Expertre (van ilyen ha jól emlékszem), és akkor mindegyik csatorna beállításait külön tudod csesztetni.
ffodi
válasz fachmann #25459 üzenetére
Ha 4 modult használsz, és procicsere is volt, akkor valóban érdemes szemrevételezni a foglalatot, illetve azt figyelembe venni, hogy 4 modul esetén előfordulhat, hogy nem megy a gyári XMP órajel, kicsit több DRAM fesz kell neki, lazább időzítés (pl. Command Rate 2T), esetleg kicsitt több VCCIO feszültség. (esetleg VCCSA)
Szerk.:
És a B CH-ban párban?
ffodi
Ami kimaradt:
A te lapod esetében:
A Channel: A1 és B1-es slot
B Channel: A2 és B2-es slotHa a DC-t ki akarod próbálni, akkor ezeket a kombinációkat érdemes megnézni először, mert itt pl. könnyen benézi az ember, hogy az A channel az tuti az A1 és A2-es slot.
Ha itt jó, akkor jöhet a 4 modul a korábban leírt próbálgatásokkal.
ffodi
ffodi
válasz AeSDé Team #25675 üzenetére
Ne hagyj semmit auto-n!
Tehát:
- Loadline: Medium
- Voltage freq mondjuk hasra ütés szerűen 400 kHz
- CPU Power Phase: Extreme
- Dram voltage freq: 300 kHz
- Dram phase control: extreme- Internal PLL első körben Disabled, ha nagyon nem megy a stabilizálás, akkor kapcsold be
- EPU Disabled- C1 és C3 mehet, C6 OFF, Packeage Cstate C2
A feszültség ugrálása pedig az auto loadline miatt lehet, ugyanis a LinX nem folyamatosan terhel, így amikor elmegy a terhelés felugrik 1,256 V-ra, amikor megjön, leesik 1,216 V-ra.
ffodi
válasz AeSDé Team #25686 üzenetére
Szerintem maradj 4,5 GHz-nél, felette túl sok fesz is kell neki, nagyon melegszik is, stb...
Töltsd le a 0.6.5-ös LinX-et és azzal tesztelj. Ahogy nézem amit használtál az nem AVX-es, az kicsit jobban befűti.
A számítási teljesítmény pedig a körülményekhez képest jónak tűnik.
bombibmw && Daffchy
Teljesen felesleges a VCCSA-nak 1,1 V-ot adni, egyszerűbb tuningnál nem kellhet neki több, mint 0,925-0,95 V. (0,925 V az alap ugye). A DRAM <-> memóriavezérlő feszültség közti max 0,5 V-os difit pedig szerintem ideje lenne kishiftelni a köztudatból.
ffodi
válasz Rexcor #25696 üzenetére
Szerintem ennek az opciónak non-K CPU esetén van értelme, ugyanis ezzel felül tudod bírálni a gyári Intel által megadott Turbo beállítást, vagyis ha bekapcsolod, akkor az 1 magra megadott max. Turbo órajelet tudja produkálni a proci az összes core-ral.
Vagyis nálad szerintem nincs értelme.
ffodi
válasz m0h0senator #25702 üzenetére
Ez alapszabály, hogy a stabilitástesztekkel való kitesztelést követően más jellegű terheléssel is illik tesztelni a beállítást, mert lehetnek meglepetések.
ffodi
válasz misfine #25779 üzenetére
Teljesen jó.
Valójában a 75-85 °C üzemi hőfoknak tekinthető.
Illetve a korábbi hsz-ek alapján egy kis megjegyzés: Az energiagazdálkodásokat nyugodtan kapcsold be. C1E, C3, EIST. A C6 az a tapasztalatok alapján jobb ha nincs bekapcsolva.
ffodi
válasz Ginkologic #25788 üzenetére
Intel ajánlása max 1,575 V, szóval addig biztosan nem lehet gond. (megjegyzem jó eséllyel 1,65 V mellett sem.) És már most az elején megemlítem, hogy NEM kell a memóriavezérlő feszültsége és a DRAM fesz. közötti max 0,5 V-os difire figyelni, mert itt nincs ilyen "szabály" és nem is volt. (főleg mert a VCCSA a memóriavezérlő feszültsége, és ha megnézed, alap esetben is több ez említett különbség)
ffodi
válasz Daffchy #25795 üzenetére
Akkor rosszul tudtad, és rosszul mondták. Ha jól rémlik nemrég neked is leírtam, hogy miért nem kell.......
Szerk.: Jól emlékeztem.....
ffodi
ffodi
válasz 04ahgy #26183 üzenetére
IvyBridge esetén még nincs iVR, így VRIN sincs (abban az értelemben mindenesetre, ahogy a Haswellnél...).
A PLL-t pedig szerintem kicsit csökkenteni érdemes, mintsem növelni, de ez csak az én tapasztalatom.
Szerk.:
#26186: Én csökkentem, olyan 1,7 V környékére, vagy alá. Úgy vettem észre ez sokszor segít a stabilizálásban.
ffodi
válasz m0h0senator #26187 üzenetére
Ha 24/7 stabilitást akarsz, akkor IBT/Linx + Hyperpi 32m + tesztelés játékok alatt, de ilyen órajelnél azért ne lepődj meg, ha nehezen, vagy egyáltalán nem fogod tudni stabilizálni.
ffodi
válasz AeSDé Team #26547 üzenetére
Akkor kapcsold ki az XMP-t. Veszteni nem vesztesz vele semmit, max manuális kell beállítani a RAM időzítéseit, és a feszt. Így a leírás alapján BIOS bugnak tűnik.
ffodi
válasz ricsi8800gt #26924 üzenetére
Laponként eltérő lehet, hogy mit jelent a 100%. Van ahol ez a legagresszívebb, van ahol a leglightosabb érték.
"minnél kisebb annál jobban tudod hűteni is"
Ha a "legagresszívebb" esetet vesszük, akkor ez igaz, de a következtetés értelmetlen, hiszen ha több feszt kap a proci, akkor értelemszerűen jobban fog melegedni.....
Ha pedig kell a fesz a CPU-nak, akkor mindegy, hogy x V feszt adsz neki 50%-os LLC-vel, vagy x-0,05V-ot 100% LLC-vel.
G4ula84:
Nem, de érdemes közepes értéken használni.
ffodi
válasz Black Dragon #26968 üzenetére
Msconfigban a max CPU-k száma nem volt véletlen 4-re állítva a delikvensnél? (ha pl előző CPU 4 magos vagy 2mag + HT volt)
ffodi
válasz Black Dragon #26971 üzenetére
Ha 2500k volt akkor pedig esélyes.
"de azt mondta engedélyezve van a 4 mag."
Tehát 4-re van állítva? Mert ha igen, akkor az ugye nem jó, ugyanis 8-ra kell állítani. (vagy autora, tehát nem kell bepipálni az opciót, mert a 8-at csak akkor lehet majd beállítani, ha olyan CPU van benne)
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- SirRasor: Garmin Venu SQ és Garmin HRM-Dual összehasonlítása, avagy kell-e a szíj?
- Elden Ring
- 3D nyomtatás
- Linux kezdőknek
- Beszámítás! Intel Core i7 4790 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Új AMD processzorok kedvező áron!!
- Hibátlan - INTEL Core i7-9700K 8 mag CPU 4.9GHz + UHD Graphics 630 - LGA1151v2
- Xeon E3 1230 V3 LGA 1150 processzor i7 4790 i7 4770 teljesítménnyel
- Intel Core I7 13700K - //Új//6hó garancia//Beszámítás//
