- Google Pixel 6/7/8 topik
- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- Samsung Galaxy Note10 és Note10+ duplateszt
Steamre tart a Crime Boss: Rockay City
gp Jövő hónapban érkezik az új változat, amivel együtt a következő DLC is elérhető lesz.
Május végéig befut a Magic OS 8.0 a Honor 90-re és Magic V2-re
ma A gyártónak nyolc napja van teljesíteni az ígéretét.
A pénzügyi hatóságok helyett ír hamis üzenetet az AI
it Az olasz jegybank igen veszélyes deepfake videókra és üzenetekre figyelmeztet, miközben az USA szabályozná a politikai kampányok AI-használatát, korlátozná az AI-exportját. Míg a globális AI-csúcson a cégek a társadalom megvédését ígérik, addig a Microsoft az AI kapcsán súlyos nemzetbiztonsági botrányba keverheti magát.
daveoff
válasz Gyula84 #22996 üzenetére
-10-20°C között nyerhető a kupaktalanítással. De csak akkor, ha Liquid Ultrát használsz. Sima pasztával nem sokat lehet nyerni, itt a példa rá. Nekem közel 20C°-al hűvösebb lett. Akkor érdemes megcsinálni ha tuningolsz. Mennyi fesz.-el megy a 4.2? Hőfokok?
LG 27GL83A 27'' UltraGear™ QHD IPS 1ms Gaming Monitor with G-Sync®
daveoff
válasz Gyula84 #23004 üzenetére
Ezek a hőmérsékletek teljesen rendben vannak, ha nem akarod ennél jobban húzni a procid, akkor teljesen felesleges a kupaktalanítás.
(#23006) ThodEE: Neki a HT miatt ad kevesebbet! viszont nálam 4,5GHz-en lényegesen több GFlops...lehet a 0.6.5 verzió miatt
daveoff
Win csak annyit fog kiírni akármit állítasz. Ezt az adatot a cpu id-ből, vagy valami ilyesmiből olvassa ki minden program. Én sokat próbálgattam, szerintem felesleges kikapcsolni az energiagazdálkodási szolgáltatásokat, hétköznapi használatban nincs jelentősége tuning esetén sem. Csak hasznodra válik fogyasztás szempontjából.
daveoff
válasz Shokkolo #23149 üzenetére
Én most fogom levizezni az egész gépet, és megpróbálom kupak, vagyis IHS nélkül a procit, rendeltem a CPU blokkhoz megfelelő lefogatót. Kíváncsi vagyok így milyen hőmérsékleteket fogok kapni...
EK-Supremacy PreciseMount Add-on Naked Ivy[ Szerkesztve ]
daveoff
válasz Shokkolo #23154 üzenetére
Rosszul tudod, a Liquid az alumíniumot eszi meg, nekem nikkelezett réz blokkom lesz. De szerintem MX4-et fogok a magra tenni, és úgy megy rá a blokk. Szerintem itt már felesleges a Liquid
(#23155) laychi: végül is csak a CPU vizes blokkot kéne adnom a laphoz, aki meg vízhűtést akar, annak előnyére is válhat..
daveoff
válasz hellboy0415 #23163 üzenetére
NEM ESZI A REZET! CSAK AZ ALUMÍNIUMOT KORRODÁLJA!
A liquid leírásában ez áll:
Warning: Please note that you can’t use the Coollaboratory Liquid Ultra with a contact area of
aluminum, as it corrodes aluminum. The heatspreader of actual processors consists of nickel-plated
copper, not of aluminum.[ Szerkesztve ]
daveoff
válasz hellboy0415 #23166 üzenetére
Nekem több mint fél éve Liquid ULTRA van a 3770K-n, semmi baja, nemsokára szétszedem, megnézem milyen az állaga....
daveoff
válasz hellboy0415 #23168 üzenetére
Kíváncsian várjuk!
daveoff
válasz hellboy0415 #23172 üzenetére
Erre számítottam!
daveoff
Benchmarkok erejéig meddig lehet elmenni BCLK emeléssel? 3dMark-ra gondolok, 105-ig elmehetek? Ez nagyban az alaplaptól függ, illetve annak hűtésétől? Ha van a cpu-n egy stabil órajelem adott fesz.-el, és emelem a BCLK-t, akkor a fesz.-t is kell emelni?
daveoff
Gratula, nálad is szépen hozta a hőmérséklet csökkenését, ahogy nézem nagyjából ~15°C-al hűvösebb lett nálad is. Azon csodálkozom, hogy ilyen feszültség mellett, és ilyen órajelen, eddig is le tudtad hűteni. Mivel hűtöd?
daveoff
Ez nikkelezett réz! Liquid csak az alumíniumot korrodálja, ennyi! Már nagyon sokszor le lett írva ide is. A használati utasításban is benne van egyértelműen, nem kell aggódnod.
(#23387) ThodEE: Nyugodtan mehet a GPU-ra is a Liquid, én is azt teszem rá, ha megjön a cuccom. Jóval hatékonyabb, mint a sima paszta.....
daveoff
Már én is gondolkodtam rajta, hogy felpolírozom a kupakot, de inkább az épülő vizes rendszeremhez vettem egy EK-supremacy blokkot, és egy olyan EK felfogatót, amit a másik topikban linkeltél. Kíváncsi vagyok milyen lesz úgy, csak jönnének már meg a cuccok.
daveoff
válasz Lolka Bolka #23400 üzenetére
Igen!
daveoff
válasz Lolka Bolka #23402 üzenetére
Persze majd tesztelem, és megosztom veletek a tapasztalatokat. Mivel a blokk direktbe a magon lesz Liquid Ultrával, így én többre számítok, mint 1-2°C. Persze komplett vízhűtés lesz, most meg h100i van a procin, ezért messzemenő következtetést nem lehet majd levonni. Ha lesz kedvem, és türelmem, akkor csinálok egy tesztet az új vízzel kupakkal, és kupak nélkül is.
daveoff
válasz Lolka Bolka #23404 üzenetére
Rendben, csak nem lesz egyszerű cserélgetni egy épített víznél, az alaplapi lefogatót is le kell szerelni. Ezért mondtam, ha lesz hozzá türelmem megcsinálom. De majd csak februárban lesz belőle valami.
(#23406) ThodEE: megvárom a 31.-ét, ha továbbra sem tud rendelni merlin, akkor angliából hozatom azt is.
daveoff
daveoff
daveoff
válasz Lolka Bolka #23423 üzenetére
Én innen indultam....
Itt tartok....Közben volt hűtéscsere légről kompakt vízre, és meg lett csinálva a kupak modding Liquid Ultrával. Most jön az épített víz, és kihagyom a kupakot is a történetből. Szerintem a -25°C simán meglesz, talán még több is! Mondjuk minek azt már nem tudom megmagyarázni....
daveoff
A hűtő blokk is ugyanúgy elvezeti a hőt, szétoszlatja a hőt, ahogy Te mondtad. A kupak csak egy plusz rézdarab a mag és a hűtő között. Csak veszteséggel jár, hogy ott van, mert két érintkező felület van. Régi prociknál nem is volt kupak, csak biztonsági célt szolgál, vigyáz a magra.
daveoff
válasz sestertius #23454 üzenetére
Itt! Mit szeretnél tudni?
daveoff
válasz sestertius #23486 üzenetére
Nagyjából -10°C-ot jelent a liquid, nekem már több mint fél éve az van a 3770k-n, közvetlenül a magon. A lényeg, hogy nagyon vékonyan kell felvinni. Ultra és pro között nincs számottevő különbség, nekem ultra van, állítólag jobb valamivel.
daveoff
Fölpattintottam a procit 4,6Ghz-re kíváncsiságból, hogy mennyi feszt kér. Még nem teszteltem ki mennyi a minimum fesz, majd még megyek lefelé. De ezen a feszen viszi szépen, szerintem hagyom is 4,6-on 24/7-re. Igazából ez egy kellemes meglepetés, azt hittem többet kér....
Több óra játék, és tesztelés után ezek voltak a max hőmérsékletek
daveoff
Szerintem 4,6GHz 1,3V-on sokkal barátságosabb, ezeknek a prociknak 24/7-re nem ajánlott 1,3V fölé menni szerintem. Amit az +100Mhz hoz, azt nem fogod észrevenni sehol, nem éri meg. Nagyon hasonló a procink, 4,7Ghz-hez mennyi +offsetet adtál?
daveoff
Ajánlom figyelmetekbe ezt a benchmark progit. Nagyon keményen megdolgoztatja a procit, kép szerkesztést, videó kódolást szimulál, multitasking műveleteket hajt végre, VGA-t is terhel. Ha ebben stabil a tuning, akkor szerintem mindenben az lesz. Nálam a hónapok óta stabilnak hitt tuningnál is dobott WHEA-logger hibát, adtam is neki egy kis feszt még. Van benne benchmark, és stress teszt egyaránt.
daveoff
válasz laychi #23631 üzenetére
WHEA-loggert is nézzétek meg utána. 4,6GHz-es beállításomat kukázhattam is, mindenben stabil volt, játékokban, prime, linx, cinebench, mindenben. Ezzel a programmal egyből eldobta magát, meg volt vagy 10 WHEA hibaüzenet 1 percen belül az eseménynaplóba.
daveoff
válasz laychi #23634 üzenetére
vezérlópult--->rendszer és biztonság--->eseménynaplók--->és a figyelmeztetésekben keresd a WHEA-Logger hibaüzenetet. Dátum és idő szerint listázhatod.
(#23633) csucsbicep: Nem ezzel játszok, de ezzel látszik hogy nem mindenben stabil a tuning, ez engem zavar. Ettől függetlenül mindenki úgy használja, ahogy akarja, de ez a program jó kiinduló pont lehet tuning beállítás kereséséhez.
daveoff
válasz csucsbicep #23636 üzenetére
Melyik a jobb szerintetek, ha offsettel tuningolok?
-alacsonyabb LLC, és több pozitív offset
-magasabb LLC, és kevesebb, vagy negatív offsetLG 27GL83A 27'' UltraGear™ QHD IPS 1ms Gaming Monitor with G-Sync®
daveoff
válasz laychi #23645 üzenetére
Akkor nálad minden ok! Az nem számít, hogy mennyire fűt, mert ez valós terhelést ad, ilyen helyzetekben az ingadozó terhelés miatt nem fog annyira felmelegedni. Linx meg leterheli 100%-ra azt ennyi, az csak max hőmérséklet tesztelésére jó, semmi másra.
daveoff
válasz bombibmw #23686 üzenetére
Tévedsz, elég régóta olvasom a topikot, 4.4ghz meg szokott lenni 1,2v alatt egy átlagos darabbal. Csak a legtöbben 4,5ghz-en hajtjuk, ha azt viszi 1,2v alatt, na akkor beszélhetünk jó példányról. 4,4-4,5 fölött még éhesebb lesz, próbáld ki 4,5-ön ott mennyit kér.
daveoff
válasz csucsbicep #23706 üzenetére
Core Temp mutatja a VID-et, RealTemp nem
daveoff
válasz laychi #23712 üzenetére
Általában 4096Mb-al tesztelünk, nála is ennyivel ment. Nem tudom, nálam egyértelmű hogy nem futtatok semmit a teszt a közben......
3570k-val ne hasonlítsátok, mert a 3770k HT miatt kevesebbet ad!
daveoff
válasz laychi #23719 üzenetére
Értem, ez természetes, ha a teszt közben más is megy visszaeshet a GFlops. Nálam mindig csak LinX, CPU-Z és RealTemp fut, teszt közben semmi más. Belövöm, aztán itt is hagyom a gépet, had menjen legalább 10 percig, akkor már eléri a max hőmérsékleteket. Ha szép egyenletes végig a Time és a GFlops érték, abból akár az is látszik hogy stabil a tuning. Ha ingadozik, akkor az általában nem stabil mindenben, vagy throotlingol, én ezt tapasztaltam.
daveoff
válasz bombibmw #23723 üzenetére
Ez így már nem rossz! Ha 1,24V-al stabil a 4,5GHz akkor az már elég baráti, és a hőmérséklet is teljesen jó. Ereszd rá azt a benchet, amit nemrég linkeltem, ha ott nem dob whea-loggert, akkor szerintem tuti jó lesz.
daveoff
Igen, én is ezt figyeltem meg, mikor idle állapotba/ból vált, vagy váltogat a state-ek között a proci, akkor kap hirtelen alacsony feszt az offset miatt. Ilyenkor kell még adni neki egy kicsit, és minden ok. Ezért jobb a fix fesz, ott nincs ilyen gond.
daveoff
válasz Lolka Bolka #23732 üzenetére
Miért feszelné túl, pont az a lényeg, hogy mindig ugyanannyi feszt kap. Pont az offset-nél lehetnek feszültség tüskék. A fix feszes tuning sokkal stabilabb, és megbízhatóbb!
- Gaming notebook topik
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Építő/felújító topik
- MSI Thin: gamer notebook két változatban
