- Apple Watch
Computex 2024: extravagáns üveg-alumínium házköltemény az In Wintől
ph A cég "lopakodó" alaplapokkal is kompatibilis, Signature sorozatú újdonságát szemügyre véve hirtelen azt sem tudjuk, hogy merre van az eleje és a hátulja.
Kanada feltalálta a Netflix-adót
it Az online streamingszolgáltatások a belföldi árbevételük 5 százalékát ezentúl kötelesek átadni.
Előzetes élménybeszámolókon az Elden Ring: Shadow of the Erdtree
gp A DLC alig két hét múlva végre elérhető lesz PC-n és konzolokon is.
Pubszon
válasz makkai #13982 üzenetére
Szia.
Lap meg a procim is megegyezik a tieddel, ezért próbáld ki az én beállításaimat kiindulásnak.
4.4GHz, majd utána finomíthatod.ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
Pubszon
Fent van a legfrissebb Adobe Flash Player?
Mert ha nincs, akkor nincs DXVA és fél processzor mag pedig lehet kevés.Nálam egy FHD mkv-nek a DXVA-s lejátszása valamivel kevesebb CPU és GPU erőforrást kér mint egy FHD YouTube videó.
Pubszon
Sem az IDLE fesz nem kevés sem a LOAD.
Hanem pont a kettő közti, mivel az LLC maxon van.
Vedd le közepesre az LLC-t, adj neki kis feszt, hogy LOAD alatt 1.224V-od legyen és valószínü, hogy stabil lesz a gép.
Konkrétan én is ugyan így jártam.ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
Pubszon
Gondolom kupaktalanítva nincs a CPU.
Én is nagyon gondolkozok valami ilyen LCLC vízhűtésen, de félek a motor hangjától.
Mennyire hallatszik a hangja? Illetve a két venti ha felpörög nem zavaró? 2db 1000-1200RPM-es venti elég lenne a radiátorra?
Bocs a sok OFF kérdésért.ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
Pubszon
Pubszon
válasz MiklosSaS #18155 üzenetére
Az a baj, hogy a hűtő nem a procira hanem csak annak a kupakjára van téve és ott rettentő rossz a hőátadás, ez nem minden procinál egyforma, valakinek jobb, valakinek rosszabb de senkinek sem olyan jó mint a SB-nél.
Meg ugye most elég meleg van amúgy is.
Nekem egy elég jó léghűtőm van, de már 2 perc prime után is ilyen értékek vannak.
Hiába a jó hűtő, ha nincs jó kontakt.ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
Pubszon
válasz kovsol #18175 üzenetére
Be tud rendesen.
Télen 4.4GHz-en használom, akkor 1.24V-al sincs ilyen meleg, mondjuk akkor a környezet is hűvösebb.
Kupaktalanítással biztos nyernék vele 20 fokot, de azt csak akkor csinálnám meg, ha vennék egy kompakt vízhűtőt és kupak nélkül szerelném rá.ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
Pubszon
Havernak kupaktalanítottuk a 3770K-t, de csak 5 fokot nyertünk vele, igaz MX4-es pasztával.
Venni akar Liquid Pro-t és Ultra-t, reméljük azzal jelentősebb lesz a hőmérséklet csökkenése, mert rákeresve másnak is sokkal többet számított a LP.ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
Pubszon
válasz Stonerice #19016 üzenetére
Az, hogy szinte minden program a legmagasabb mag órajelet mutatja.
Meg ugye még ezek a tényezők is számítanak:
Number of active cores
Estimated current consumption
Estimated power consumption
Processor temperatureTudja mit csinál az intel, jobban mint bármely alaplapgyártó, ha egy ilyen procit meg tud csinálni, akkor a turbo boost már nem fog kifogni rajta.
Pubszon
válasz Lolka Bolka #23105 üzenetére
Nálam is a 3. mag a legmelegebb mindig, mondjuk csak 5-7 fokkal, a többi viszont nagyjából azonos.
Pubszon
válasz HartgeH3-2.8 #24233 üzenetére
670-et kihajt, nekem is az van és Full HD-ben eddig semmi sem fogta meg, persze van amit nem próbáltam még.
2 évig még tuti elég lesz ez a kártya.ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
Pubszon
A C3, C6, C1E maradhat bekapcsolva, energiatakarékossági funkciók.
LLC maradhat 3-ason.
Offsetet lassan csökkentsd és közbe teszteld, hogy mi az a legalacsonyabb érték amin stabil a gép.
Hőfokok rendben vannak.ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
Pubszon
válasz vaakuum #24275 üzenetére
Igen, dolgoztatja, ha FPU tesztet csinálsz akkor ugyan úgy mint a LinX vagy a Prime95 és közben mutatja a hőmérsékletet magonként külön-külön, és még sok egyéb hardverét is. Nálam például még a memóriamodulokét is.
Ennél a képnél nem az volt a szempont számomra, hogy stabilitástesztet vagy max hőmérséklet tesztet csináljak, hanem hogy max órajelen menjen a proci és hogy ezt milyen feszültséggel tudja.
Pubszon
válasz Grave_444 #24305 üzenetére
3719MHz-en járatja 4 magon, szerintem elég.
Pubszon
Nem akarok beleszólni, de a 3770K 8 szálas, a BF4 meg max 4-et használ, emiatt sem lehet több 50%-tól a kihasználtsága a BF4 alatt.
Egyébként hogy a fenébe ne lenne már elég egy 4GHz-en tekerő I7 vagy I5.ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
Pubszon
Sajnos csak 4-ig a BF4, ezt ki is írathatod vele a Render.DrawScreenInfo 1 parancsal.
Nálam és a havernál akinek 6 magos AMD-je van, 4 szálat használ csak.
De kipróbálom a GstRender.Thread.MaxProcessorCount 8 parancsot, itt a srácnak elég sok FPS-t hozott.(#24485) asdxv: Ellenőrizd a fentebb leírt paranccsal, hogy neked hány magot használ a játék.
Pubszon
válasz lowzor #24488 üzenetére
Nekem BF4 szerint 4 szálat használ, viszont eszerint meg attól többet.
4.4GHz-en ment a proci.Viszont kipróbáltam a parancsot, hogy mindet használja, nem reagált rá sem a játék sem a CPU kihasználtság.
Pubszon
válasz lowzor #24585 üzenetére
Nem stabilabb ha minél feljebb rakod. Sőt.
Egyszer már levezettem, hogy miért.[ Szerkesztve ]
Pubszon
válasz Apollo_21 #24666 üzenetére
Az LLC-t minél magasabbra állítod, annál több feszt ad nagyobb terhelésnél, hogy tudja tartani az általad adott feszt. Az LLC-nek akkor van értelme ha a SpeedStep-et is használod.
Többen is úgy jártunk a nagy LLC-vel, hogy max terhelésen adott annyi feszt hogy stabil legyen, viszont köztes terhelésen kevés volt és elszállt a gép.
Ezt én úgy orvosoltam, hogy az LLC-t lejjebb vettem, ezáltal kevesebb feszt kapott max terhelésen ami kevés lett volna, viszont az alap feszültség érték offsetjét kicsit megemeltem.
Ezzel azt értem el, hogy max terhelésen ugyan annyi feszt kapott a proci, így továbbra sem volt gond, viszont ezzel együtt megszűnt a köztes terhelésen az instabilitás.
Remélem érthető voltam, de itt már leírtam korábban kicsit másképp.Itt pedig c41r0^ írta le még korábban az ő esetét.
Erre írtam, hogy az LLC-t ezért lehet állítani. Ha a legagresszívebb lenne jó minden esetben, akkor ugye nem lehetne állítani.
Pubszon
válasz bandika0626 #24828 üzenetére
Mert valószínű, hogy nem a megfelelő tesztet futtatod max hőmérséklet eléréshez.
Pubszon
válasz bandika0626 #24837 üzenetére
Értettem én, csak azt nem, hogy miért kérded ezt?
Baj van a géppel? Vagy max hőmérsékletet akarsz nézni? Vagy csak az zavar, hogy 8-10 fok különbség van?
Lehet ha több memóriát terhelsz/tesztelsz, akkor kevésbé terheli a CPU-t. De nem tudom.ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
Pubszon
Az offsettel, a CPU VID-jéhez (gyárilag megadott feszültség, órajeltől és procitól is függ) adsz vagy elveszel feszültséget.
Tehát mondjuk a te procidnak a VID-je 4GHz-en 1.200V, 1.6GHz-en pedig 0.800V, az offset érték mindegyik órajelnek a feszültségét ugyan annyira módosítsa.
Ha mondjuk az offset értéked +0.010V, akkor 4GHz-en 1.210V lesz, 1.6GHz-en pedig 0.810V. A köztes értékeket is ugyan így módosítsa.
Ha fix feszültséget adsz meg, akkor az minden órajelen ugyan annyi lesz és akkor így picivel többet fogyaszt a CPU.
Remélem érted.[ Szerkesztve ]
Pubszon
válasz Malamute #26121 üzenetére
Szia.
Megpróbálhatod az én beállításaimat.ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
Pubszon
válasz Hunork #26135 üzenetére
Nem elég, azzal csak a max órajelet állítod be, üresjáratban vissza fogja venni a szorzót a speedstep.
Bár ennek semmi hátránya nincs, de te nyomatékosan hangsúlyoztad az állandót.
Egyébként minden energiagazdálkodási cuccot hagyhatsz bekapcsolva, hátránya 0, előnye viszont van.
Nagy terheléskor nem fogja az energia gazdálkodási lehetőség lekorlátozni a sebességet.ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
Pubszon
Visszatért, ki nyitotta eme szent topikot!
Kedvem szottyant egy kis tuninghoz, ez lett a vége.
Nem egy jó példány, 24/7-re ez még belefér. (4.4GHz, 1.24V)
A RAM-ok ECC-sek (1333,CL9) mielőtt megszólná valaki , ezektől még ez is jó eredmény (1600, CL10).[ Szerkesztve ]
Pubszon
válasz kicsipapucs #26348 üzenetére
Rosszul írtam, jó hogy szólsz, maga a memória kap 1.6V-ot nem pedig a vezérlő.
- Spórolós topik
- Tippmix
- World of Tanks - MMO
- Videós, mozgóképes topik
- Hass.io - Home Assistant telepítés, beállítás
- Facebook és Messenger
