- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Computex 2024: Az Akasa mágneses burkolatot ad, az SSD-t te rakhatod bele
ma Újabb MagSafe-es kiegészítő, más megközelítésből, mint az MSI-nél.
Tombol az AI-láz: az NVIDIA már értékesebb, mint az Apple
it Az NVIDIA piaci értéke átlépte a 3 billió dollárt, így már a világ második legértékesebb cége, megelőzve az Apple-t. A Wall Streetet pár nagy cég húzza előre, Tajvanon pedig tombol a Huang Zsen-hszün-kultusz.
krx21
válasz andrasko #11618 üzenetére
Igen! Ezt kerestem... A 25. oldalra lapozva meg is találtam: 1.5V
Nem is azt mondom, hogy nem hiszem el.. ..
Csak a koncepció: a jelenlegi ramok és alaplapok mellett ez így nem korrekt!
Vagy nem különösebben baj, ha 1.65V-os ramot használok?
Hisz még jó, hogy a CPU foglalat megállapításához nem kell egy 6 link mély, PDF megnyitása után a 46. oldalra lapozni hogy megtudjam milyen alaplapba való! Nem, persze, mert rajta van a dobozon!... Ez mért nem fontos annyira, mikor minden 2. ram 1.65V-os? Azért mert nem lényeges, mert nincs jelentősége?
Csak ennyi a dilemmám!...[ Szerkesztve ]
LeslieG Jr.
válasz andrasko #12671 üzenetére
Nálam a Cinebench eredmény 4.3GHz-en i5-3570K olyan 7 felett volt egy picivel ha jól emlékszem. De majd ha otthon leszek megnézem mit produkált.
CM Centurion|Corsair VX550 550W|Asrock Z170 Pro4+Intel i5-6600K+CM Hyper 212 EVO|Kingston 2x8GB 2400MHz DDR4|Kingston HyperX 240GB SSD|Samsung 840 EVO 250GB SSD|WD 500GB 16MB SATA III|WD 1.5TB 64MB SATA II|WD 2TB RED 64MB SATAIII|ASUS R9 270 DirectCU 2GB|LG DVD-RW|Logitech MX510|
mézespálinka
válasz andrasko #14835 üzenetére
Az lesz, ma elvileg kapok egy kölcsön ramot tesztelésre. Olvasgattam a ram-os fórumot, ott azt írták, ogy csak 1.5V-n tud menni bármilyen ram az i7-esprocikkal. Remélem megfelelő kölcsön ramot kapok. Viszont ahogy írtátok is, nagyon ajánlják a corsair ramokat :S
mézespálinka
válasz andrasko #14849 üzenetére
Elméletileg egy kingston 4gb, 1600mhz ddr3-at kapokk. Megnéztem a kingston oldalán van 3-4 féle ram aminek megfelel a fenti specifikáció, mindre ezt írja a doksija:
JEDEC standard 1.5V (1.425V ~1.575V) Power Supply
VDDQ = 1.5V (1.425V ~ 1.575V)Akkor ez elvileg megfelel ugye?
mézespálinka
válasz andrasko #14864 üzenetére
Uhh, (ahogy a másik topicban írtam már ) ebben a fesz dologban nagyon nem vagyok otthon Elvileg sima kignston ("sima"), a honlapon a valueRam kategória link, tehát nem system specific és nem hyperx. De akkor ettől függetlenül, ha kingston, akkor 1.5 v 1.65, és akkor bármelyik jó lesz az én esetemben tesztelésre, csak az 1.65-ösnl kell beállítani, hogy 1.5-ön üzemeljen (és ez a beállítás egyszerűen lehetséges is?)
mézespálinka
válasz andrasko #14877 üzenetére
3 óra használat, 3dmark és ugyan az a játék, eddig bírta, ugyan az a fagyás, a cpu hőfok ugyan úgy nem ment 50fok fölé...
(megjgyz: a tegnapi bios frissítéssel minden a lehető legrissebb, és a bios frissítés óta dúrva fps lagg van. 2progival is nézetem, hiába írja hogy 50fps, akkora laggom van mint ha kb 5 fps lenne)[ Szerkesztve ]
zack
válasz andrasko #14928 üzenetére
Holnap délelőtt teszek fel kép formájában bizonyságot a 20 körös LinX tesztemről. Terhelés alatt 1.28-1. 30V között tudtam stabilizálni max 86 fokon. De ez nem volt jellemző, csak belenyaldosott.
Nem 1-2GB RAM-mal futtattam, hanem a 8GB-ból ami szabodon volt ráküldtem.Jók ezek a Kingston Anniversary 1866 CL9-es RAM-ok, húzni nem fogom, de 1,6V alatt is sanszos hogy stabilak lesznek.
Samsung Galaxy Z Flip5 256GB Platinum Silver (online exkluzív) <<>> Vsonic GR07 + Sony Hi-Res WI-H700 + Sony Hi-Res WI-1000X <<>> Spotify Premium<<>> LG 65" C31LA + LG S80QR 5.1.3
ffodi
válasz andrasko #14934 üzenetére
"Léteznek az aktív PFC-s tápok, amik magát a tápot és a tápra kötött cuccokat is védik.
Míg a passzív PFC-s csak a tápot."Ez nagy tévedés. A PFC-nek nem sok köze van a védelemhez. A PFC teljesítménytényező javítást jelent, vagyis röviden a meddő teljesítményt és a kimeneti zavarokat hivatott csökkenteni/megszüntetni.
mézespálinka:
Ha hibátlan a táp, akkor tehetsz vele egy próbát, baj nem nagyon lehet belőle. (kivéve, ha pl. zárlatos a lapod, akkor visszafelé adhat egy pofont a tápnak)
"A minőséget régen gyártották, ma már csak biztosítják." Magassy I. axiómája
Gtaati
Oké köszi hogy utánanéztél, ezek után csak azt kérdezném minek gyártanak 1.35v-s ramokat, illetve ha max 1,5 v a jó a cpu mem. vezérlőjének akkor ha kevesebbet add ki ergo nem erőlteti meg annyira magát, mert hogy a memóriának nem lesz ettől baja az biztos de hogy a cpu-nak mi baja lehet a memória alul feszeléséből azt nem igazán értem, mert pl ha 1.65v ramokat hajt akkor persze h a memóriavezérlő jobban megerőlteti magát h tudja etetni és megpusztulhat.... d ehogy ettől mi baj leht? Köszi azért még egyszer!
Gtaati
válasz andrasko #14948 üzenetére
Hát én csodálkoztam de minden alatt atom stabil, játékok crysis 2/3 Bf3 MOHA, F1, stb ezekből több kijátszva végigvitte így időzítések minden maradt gyárin 1600mhz ami szintén gyári egyedül a fesz lett 1.5v-ről 1,35-re levéve és megy szintetikus tesztek mem tesztek stb alatt is hibátlanul megy,ami érdekes h ha gyári 1.5v használom akkor átmelegszik a gépház lemez oldala is több óra nyüstölés után a memória slotk felöl de ha 1,35v használom ép hogy érezhető,én azóta is így használom és fogom is szerintem, nekem ezek a tapasztalataim vannak..
ffodi
válasz andrasko #14943 üzenetére
Pontosabban 1,05 V-on működik alap esetben. Intel bácsi szerint a max 24/7-re, ami még adható biztonsággal, az 1,2 V.
Ha 1,65 V-on járatom a RAM-okat, akkor az Intel ajánlást túllépem (mert az 1,575 V ugye). A hiedelem szerint, ami itt már valószínű nem érvényes (legalábbis én úgy gondolom, de ha betartod baj nem lesz belőle), meg kell emelni a VTT-t minimum 1,15 V-ra (ami még Intel szerint is OK), és kész. A tapasztalatok alapján pedig relatíve rövid távon semmilyen hátránnyal/problémával nem jár ez a használat.
"égeted az adható közel legnagyobb fesz-szel. (1.35/1.4V)"
Itt mire gondolsz? Mert ezt nem értem.
1,35 V-os RAM-okhoz nem kell alulfeszelni a memóriavezérlőt. Miért is kellene? Maximum akkor, ha akarod, de amíg minden stabil és megbízhatóan működik mi baj lehet ésszerű keretek között? Esetleg kevésbé melegszenek az alkatrészek.
ffodi
válasz andrasko #14968 üzenetére
Az XMP profilt most ne keverd ide kérlek. Ez minden memória modul/kit esetén más és más. Valamint ez csak akkor érvényes, ha beállítod BIOS/UEFI-ben az XMP-t és a feszültségértékeket auton hagyod. Ha ezek után manuálisan ráállítasz, akkor nem annyi lesz. (igen, egy mezei user ezzel nem törődik [sőt legtöbbször azt sem tudja mi az az XMP, vagy hogy hol kell bármit is beállítani], de mivel itt most konkrét feszültségbeállításokról beszélgetünk, ezért ez nem releváns információ)
Így már világos mire értetted az 1,35/1,4 V-ot,
Gtaati:
Persze, ezzel nincs is semmi gond, azt a részt nem neked írtam.
andrasko
válasz andrasko #15169 üzenetére
Vagy szerintetek csak kifejezetten a jelölés nélküli 3570/3770-re vonatkozik a "No-K" funkció? (és a 3570S/3770S-re nem?)
ÚJ MEGBÍZHATÓSÁG (78): http://hardverapro.hu/tag/andrasko RÉGI MEGBÍZHATÓSÁG (106): http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=andrasko TELEFON: +36 (70) 505-0202
- Beszámítás! Intel Core i9 11900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Ryzen 5 1600x OEM
- AMD Ryzen 5 5600X BOX - Új, bontatlan, 3 év garancia - Eladó! 48.000.-
- Beszámítás! Intel Core i3 8100 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i5 4570 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
