Az Amazon eurómilliárdokat hozna az olasz és az európai felhőbe
it A jelentések szerint Olaszországgal folytat megbeszéléseket az Amazon a több milliárd eurós befektetésről.
Dobhatja a Google az Exynost és a Samsungot
ma A Tensor G5-öt önállóan fejlesztheti és a TSMC-vel gyárthatja, a G4-et viszont még koreai partnerével.
Hivatalos, hogy Game Pass-be jön a Call of Duty: Black Ops 6
gp Bár a játék jön PlayStationre is, akik PC-n vagy Xbox-on játszanak, azoknak elég lesz megvenniük az előfizetést.
Raidon
válasz don dante #9599 üzenetére
Akkor azzal ne foglalkozzak hogy a paszta a gyari huton 3a csikban van egymas kozott helyet hagyva? Mikor
Rateszem a procira a hutot akkor mast nem is kell vele csinalnom? Normal esetben ugye a paszta egesz feluletet takar!?"A háború első szabálya (...): soha ne teljesítsd az ellenség vágyát!" George R. R. Martin
haddent
válasz don dante #9701 üzenetére
Igen, de ők alap BCLK -val, és csak szorzó emeléssel gondolták. Úgy 41x100MHz=4.1GHz. Nekem így fut, 1.06V, teljesen stabil, melegedésről sosem hallott, most így a hidegben 1db béka segge alá korlátozott ventivel Noctua D14 -el 60C alatt marad. Na ezzel csak annyit, hogy próbálkozz még, mert sokallom a hőfokjaidat nagyon.
#9672 Feree13 nem, nincs igazad. Fix feszültséggel sokkal jobb eredményeket lehet elérni, mint offsettel. A baj az, hogy offsettel itt rajtam kívül több mindenkinek csak a nyűgje van, ergó biztos van 1-2 szerencsés flótás akinek épp jól jön ki, a többiek meg nem is veszik észre a hibát... Load alatt nem tudsz offsettel sem kevesebbet adni, mint Fix fesszel, hiszen megvan, hogy mennyi kell neki. Idle -ben meg rohadt mindegy, hogy pl.: én esetemben 1.06V -ot vagy 0.89V -ot kap. De ezt még Sandy Bridges időkben lemérték, fogyasztás változatlan volt, procit meg nem rongálja, mivel nem adok alá eszetlen mennyiségű áramot... Ennyi a titka, hogy csak ésszel, határokon belül. Ha meg nem így csinálod, akkor teljesen mindegy, hogy csak load alatt kapja az 1.5V -ot, előbb utóbb degradálódni fog, teljesen mindegy, hogy 2.75 vagy 3 év alatt.
haddent
válasz don dante #9710 üzenetére
Sehogy ... Jó procit fogtam ki, de nem hinném, hogy ennyivel jobbat. Azért mondom, hogy hátha te is tudsz lejjebb faragni..
Egyébként itt van 1-2, még nyáron készült kép is, amikor még "extrém" határokig próbálgattam:
4GHz
~4.45GHz
(Az a vicc, hogy még nyáron, 4.4GHz fölött, non-szenz túlfeszelve is hűvösebb volt ). Mivel hűtöd? -
#70339072
válasz don dante #9714 üzenetére
nekem akkor voltak ilyen max hő értékek ha nem volt rajta hűtő....
lehet jobban járnál ha levennéd mert ez nem hűt hanem fűt.komolyra fordítva a szót, illezkedési problémád is lehet rendesen.
vagy valami dugulás, vízzel ilyen értékek ilyen light-os tuningnál valamilyen problémára utalnak.
sztem. -
Diocles
Jól látom, hogy LinX alatt csúcson a legmelegebb mag 82 fokot ér el? Nehogy emiatt elkezd buherálni, ha nem akarod. Az égvilágon semmi gond nincs ezzel a hőmérséklettel. Tisztelem a kollégákat, de a hőmérsékletekhez való hozzáállásuk egyszerűen nem racionális.
Abban igazuk van, hogy ez egy duplaventis vízhűtéstől elég béna eredmény, de a procidnak semmi baja nem lesz tőle.
Ferdzsoo
válasz don dante #9724 üzenetére
Ha vízhűtést veszel, vegyél egy rendeset, alkatrészekből összerakottat ezek a kompakt csodák sokkal gyengébbek mint amit te otthon összeraksz megfelelően kiválasztott alkatrészekből...
De ha csak CPU-t akarsz hűteni azért szerintem nemérdemes vizet építeni..."It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change."
Pubszon
válasz don dante #10094 üzenetére
A te konfigod, még a tápod felét sem használja ki!
A kettőnk konfigja közti különbség a VGA (GTX670 vs GTX580, ez modnjuk 90W pluszba), ami neked többet fogyaszt, meg pár venti meg neonnal van több nálad. Viszont nálam 2 SSD meg 3HDD és a gép BF3 multi alatt max 230W-ot fogyaszt, tehát ki merem jelenteni, hogy nem a tápod fogy el!ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
Ferdzsoo
Ha a táp kevés lenne a géped nem szaggatna hanem kifagyna, ráadásul egy 750-es táp egy ilyen konfighoz bőven elég. Bár tény és való érdekes amit írsz, és nagyon furcsának is tartom...
Más játéknál is produkálja? Esetleg benchmarkok közben?"It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change."
ffodi
Ha a táp nem hibás, akkor szinte kizárt, hogy kevés lenne. Játék alatt szerintem nem fogyaszthat többet a gép, mint ~350-450 W tuningolva, etc......
Gondolj bele, a ventik típustól függően fogyasztanak mondjuk átlagosan 2-3 W-ot, a neon mondjuk darabonként 8-10W -ot ha 30 cm-es. Teljes terhelésen (legrosszabb esetet figyelembe véve) ez összesen körülbelül 40-50 W többletet jelent. Ez befolyásolhatja a működést, de nem ilyen paraméterek esetén.
Szerintem vagy valamilyen zavar van, vagy egy adott 12 V-os ágat terhelsz túl (mert ha jól nézem, akkor 4db 18 A-es ága van a tápodnak).
"A minőséget régen gyártották, ma már csak biztosítják." Magassy I. axiómája
#70339072
válasz don dante #10113 üzenetére
Te sem nagyon uralod a szobádat.
Sosem ülnék az ajtónak háttal, szeretem látni ki mikor merre minek...
háttal mindenkinek olyan mintha a saját kis világodba menekülnél.
nekem ez jött le a képedröl és nem az 5.1 es géniuszod meg a többi...muhahahaha
muhahah
muhahahahaah
muhaha
(Dr genya röhögése)
#70339072
válasz don dante #10132 üzenetére
Nem a szobád lett kivesézve, hanem egy kis belső építészeti tanácsot adtam volna át pár lámának aki még nem is hallott pl ilyesmikről...
mivel milliárdos beruházásu cég sysadminja vagyok valószínűleg van nálunk ilyen végzettségű kollega is és én is tanultam tőle ezt azt.
de mint láttad rögtön jött a girnyóskodás, hogy így meg úgy meg off meg különbenis, ahelyett hogy picit elgondolkodtak volna rajta.
A régi mesterem mondta egyszer: "nagy türelem kell ezekhez az emberekhez..."
#70339072
válasz don dante #10145 üzenetére
Mellesleg muszály a neon???
Esküszöm már nem is emléxem miért de ejtettem ezt a kérdést, jó sok évvel ezelőtt nálam is volt két kék, de csak a gond volt miattuk hasonló fesz ingadozások etc...
Azt viszont biztosan tudom, hogy azóta eszembe se jutott hogy kellene.
Biztos ezek újabbak és már biztos jobbak, de sztem feleslegesek.Nálam is van csili vili de 12-es világító piros és kék ventikkel, ezekkel még sosem volt gond.
Esetleg megpróbálhatnád külön táppal megoldani a fényeket hogy ahoz pl mit szól...
egy próbát megérhetne.[ Szerkesztve ]
KAMELOT
válasz don dante #10155 üzenetére
Ja egy ilyen asztal + 3x 24-es monitor. 1 már megvan.
V1200 - 18CORE - SUPRIMX
ST05
válasz don dante #10366 üzenetére
nem , éppesnséggel jó napom volt, csak probálom megértetni hogy ne huzzátok le a procikat ,nagyon is jó prcik ezek vagy nem igy gondoljátok?
van egy hatalmas pozitivumuk a 3570k -aitoknak, hogy sokkal többet kitudtok hozni belöle a gyárinál,
de ti ebböl szerencsésen negativumot csináltok hogy melegedős meg szar a paszta stb,és nem melegedős, hanem ti melegititek be amennyire csak hagyja magát szerencsétlen proci
kcsit sem ugyanaz a 2! -
ST05
válasz don dante #10379 üzenetére
igazad van jogos, tudod aki irja, olyankor nem érzi milyen a vérmérséklete, elnézéseteket kérem ezért,
csak kiráz a hideg az ilyen pleytkátol, és kicsit megborultam a dolgon amikor olvasom iponon h ilyen meg olylan vacak az iVY kupakolása meg hötermelése
most be akarom füteni az i3 .am hogy érzékeltessem menniyre melegedös, feltéve ha megtiszteltek egy válasszal hány MB os tesztet eresszek rá? és hány kört? kösziu.i: gyakorlatilag az egész rinyálásom nem szól másrol ,csak védeni probálom az Ivy sorozat tagjait,
mert én nagyon meg vok elégedve vele, és nem érzem töle magam vagányabbnak ha leszolhatom a pasztáját vagy bármi tulajdonságát. csupán kiállok Ivy mellett, ebben kimerül az indulatom , nem ellenetek szól -
#70339072
válasz don dante #10458 üzenetére
Én is sajnálom hidd el tesó.
Ezért raktam fel ezeket a képeket is ,,, pillanatragaztó elrettentésnek.
Ezt szoptam be,,,
Mikor visszaraktam az első ragaztás után még fel is ált vele a rendszer, azután már se kép se hang.
3 gépben próbáltuk ki mielőtt másodszorra lemertem feszegetni a kupakot, mind a 3 nál piros processzorellenörző led.
Onnan meg szegénykének már mind egy volt.
Természetesen, a skalpolás nem veszélyes mutatvány, de azért érdemes hozzá beöltözni mert műtét.
Ezért sem azt hibáztatom hanem magamat és azt hogy ilyen szaron buktam el egy rohadt ragasztón.És ha hiszed ha nem, mivel a Marvelus designer 3.8.3-as legújabb progit is sikeresen meghackeltem (10.000 Dolláros soft), azt sem eladásra szánom, Hanem jó szürkesapkáshoz méltóan várok vele még egy kicsit hogy kitegyem e a netre a jónépnek...
Talán karira megkapják.
most jön majd az hogy na persze...
aztán meg majd rakhatok screenshottokat arról is...
Diocles
válasz don dante #10526 üzenetére
Nekem pl. a 100%-ék is nagyon tetszett
(#10527) Rocky100: ezt előre nagyon nehéz megmondani. Attól függ, hogy konkrétan milyen példányt fogtál ki, mennyire melegedős és mennyire tudod alulfeszültségezni.
Konkrétan csak azt lehet mondani, hogy kezdd el fokozatosan emelni az órajelet és LinX segítségével terheld. Megpróbálhatod pl. a 4 GHz-et 1,1 V-tal. Esélyes, hogy azt még vinni fogja. 80°C-ig engedheted a hőmérsékletet. Ha teszt közben véletlenül efölé kúszik akkor sem lesz baja, de tartós használatra így téli időben legfeljebb ennyit ajánlok.
Macei
válasz don dante #10521 üzenetére
Ezzek a mai fijatalok már nem tutnak hejesen irní Mondom én 24 évesen
Egyébként ezt teszi az internet mert a majom érettségizős diák letölti az olvasónaplókat a net-ről vagy jobb esetben megírja word-ben helyesírás ellenőrzéssel.
Én még kézzel írtam az ilyesmit mégis kiesek a helyesírásból... A rengeteg fórum meg chat, rövidítés rövidítés hátán ami ráadásul nem is magyar.
bocsi az OFF-topikért<---ezt például hogy mondod magyarul?!
Brutus880
válasz don dante #10576 üzenetére
Oké rendben csak megkérdeztem. Csak nem tudom hogy a kollégának miért kapcsolgatta le a gépét csak ezért a 2 alkalmazás miatt...
(#10577) bodva: Akkor ez egy jó tulajdonság és a másik?
Gyakran használnak nyomdafestéket nem tűrő szavakat, igaz, nem kötőszó gyanánt. De nekem elhihetitek: egészségesebb bármely nyugtatónál!
#70339072
válasz don dante #10611 üzenetére
Azt láttad már hogy az All suite-nk hoz már több javító csomag is készült???
Gondoltam azért neked is szólok, habár én csak a costánál vacakoltam vele a malay ota nem láta ezt a progit az új 7-esem, mert tulságosan nagy hatalommal bír... soxor csak lestem miket állított át a Biosba és mivel a Egy elnők vezér igazgató van aki a bioshoz nyúkálhat (nos ez lennék én..) száműztem a felrakandó progik közül. most épp büntibe van.[ Szerkesztve ]
#70339072
válasz don dante #10614 üzenetére
Kicsit Fasisztának tűnhetek ezért, mert a Svindler Listájából jutott eszembe az a jelenet amikor a Zsidó mérnök asszony javasolta a barakkok újra alapozását, mert összefognak dölni és ráadásúl ő valami egyetemi végzettségü mérnök volt. Nos a filmben természetesen tarkon lőtte a Náci tiszt de azért parancsot adott az ujraalapozásra.
Nos nálam is az AI javasolta a 103 Mhz-es buszóra emelést, ezért tarkón lőttem....
" -De azért felemeltem 101-re."[ Szerkesztve ]
xxSanchez
Arra nincs valami ötleted, hogy mitől jelenhet meg minden bekapcsolásnál a parancssor? Amióta felraktam csinálja, próbáltam már körülbelül 20x újraindítást, de mindig előjön. A parancssor annyit tartalmaz, hogy a "A művelet sikeresen befejeződött."
Heyho.
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Kaspersky Antivirus és Internet Security Fórum
- TCL LCD és LED TV-k
- LG C3: egy középkategóriás OLED tévé tesztje
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
