- Érintésnélküli fizetési megoldások - PayPass via NFC
Így fest a Steel Effigy korai béta változata
gp A külső nézetes hack&slash akciójáték az előzetes információk szerint PC-re érkezik.
Nem gyárt több LCD tévépanelt a Sharp
ph A cég bezárja utolsó, Sakaiban található üzemét, amivel egy korszak ér véget.
Tomi_Sci
Linkgyűjtemény mára:
Marianne Vos közeli mentéseHirdetéseim: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/tomi_sci/index.html
Tomi_Sci
Felteszem itt is a kérdést, hátha tud nekem valaki segíteni.
Adott egy acél Bianchi országúti, és a benne lévő Miche kormánycsapágy csereérett lett.
Lemértem szépen, ami alapján azt gondoltam, hogy ISO csapágy kell bele, vettem is egy ilyet. (A vázátmérő ne tévesszen meg, rosszul van az oldalukon)
Sajnos a felső kónusz és a záróanya menete nem passzol a villa menetéhez. Nem csavarodik fel rá, elindul de egy csavarás után elakad. Kiadós Google túrás után elképzelhető, hogy olasz menetes a villa (BIanchi, ugye). Az alsó kónusz átmérőjében a 0,1 mm difi nem gond, de a villamenet annál inkább...
Sheldon Brown ezt írja róla: [link]
Velo Orange pedig ezt: [link]
Ezek szerint az ISO (angol) menet 60°-os, míg az olasz 55°. Mindkét forrás azt írja, hogy lehet használni ISO-t olasz menetre, csak utána nem szabad vissza váltani. Ennek ellenére én fel sem tudom tekerni. A villa acél, a kónusz és a záróanya alu, szóval nem hiszem, hogy a villa menete idomulna ha erőből rátekerném.
Vannak itt retro országúti szakértők és mintha fémmegmunkálási szakemberre is emlékeznék a topicból, szóval ha valakinek van ötlete, kérem ossze meg![ Szerkesztve ]
Tomi_Sci
válasz Teasüti #3812 üzenetére
Italian threading is a curious mixture of metric and British. Diameters are specified in millimeters, but threads are in threads-per-inch! In addition, the thread angle is 55 degrees, as with the obsolete British Whitworth system, rather than 60 degrees as with U.S. and metric threads.
Italian freewheel and headset threads are the same as British/ISO, except for the thread angle difference. They may be interchanged, but you should not go back-and-forth between Italian and British/ISO headsets. -- Sheldon Brown
Italian headsets are virtually the same as ISO. The crown race ID is 26.5mm rather than 26.4mm and the threads are a tiny bit different, but ISO headsets are so close that they work absolutely perfectly on Italian frames.
- Velo OrangeÚgy tűnik pedig, hogy mások sikerrel alkalmazzák az ISO-t olaszon. Gyakorlatilag olasz=whitworth menet?
Tomi_Sci
válasz Teasüti #3822 üzenetére
A 0,1 mm-rel nem tudom mire gondolsz, azt az alsó kónusz méretére írtam, hogy az különbség még, de a menet szempontjából lényegtelen. Eddigi kutatásom szerint csak és kizárólag a menet szögében van különbség, 55 vs 60.
Bringaboltokban jártam, metriukus menetekhez rendelkeznek szerszámokkal, olasz csapágy beszerzése pedig kb. esélytelen.A nagy outi tudorok esetleg nem találkoztak már a problémával? salieri.?
Tomi_Sci
Itt vannak a SRAM láncos képek: [link]
Netszerte találtam egy csomó ilyen esetet, és valahol linkeltek egy levelet, amiben a SRAM elismeri hogy egy-két éven keresztül gyárott bizonyos láncainak bizonyos szállítmányainak az oldallemeze ropi. Sajnos a SRAM csoportnak nincs ügyfélszolgálata, az oldalukon semmilyen kapcsolati info nincs, egy email címet láttam egy fórumban, arra írtam, válasz nem jött. Elég tré egy cég, pedig USA beli cégekkel eddig csak pozitív tapasztalatom volt. Viszont! Találtam valami dokumentációt amiben le van írva, hogy láncokra is 2 év gari van, Ebike állításával ellentétesen. Haverom Ebike-os rendelésében jött a lánc, ő vette át az ügyintézést. Ebike elismerte a gyári hibát, és ígéretet tett a pénz visszaadására. Láncot elvitték, a pénz azóta is jön, emailekre nem válaszolnak, telefonban terelnek.
Tomi_Sci
Nem láttam az utóbbi napok Tour-jait, felvilágosítanátok, hogy akkor Kiryienka-t most kizárták?
Tomi_Sci
válasz ---Lasali--- #4230 üzenetére
Menet azért lényeges, mint az én példám is mutatja sajnos
A középcsapágy cserélése vagy monoblokk berakása még csakcsak, de a fejcsapágy eléggé szopás.Egyébként rájöttem, hogy az "acél" bringám váza alu. Vagy valami más, mert nem fogja a mágnes. Csak a villa acél.
Tomi_Sci
válasz GeneraL_XTX #4361 üzenetére
58-asból sok van, csak nagyon kelendő és gyorsan elkapkodják. Legalább naponta érdemes megnézni az aprókat.
Tomi_Sci
Van valakinek tapasztalata kínai karbon országúti vázakkal és kerékszettekkel??
Tomi_Sci
válasz venember83 #4369 üzenetére
Hát ez nem sok mindenre jó.
Olyan infok érdekelnének, hogy például milyen vázakkal, üzemekkel, modellekkel, évjáratokkal vannak problémák, és melyekkel nincsenek.
Esetleg ha valakinek TAPASZTALATA is van valamilyennel, az meg aztán csodás lenne.
Nyilván a modellek nagy része gagyi, törik, reped nagy számban, és ezekkel van tele a net. Ha valaki mondjuk valóban utánanéz, akkor azért látszik, hogy a népszerű, régóta gyártásban lévő, használható vázak halálozási aránya nem olyan magas, mint ahogy azt lefestik egyesek.
Végülis lehet horror töréseket linkelgetni, és kell is, mert nyilván nem szabad csak úgy ebay-en lecsapni egy vázra, mert csúnya vége lesz. De ugye modell, körülmények ismerete nélkül nehéz belőle tanulni. Ha meg a vázra rákeresve azt látja az ember, hogy szar, akkor nem kell megvenni.
Itt van például egy kivesézésre alkalmas típus, a Dengfu FM098. Itt egy kis ízelítő.
A kezdeti évjáratok nem voltak túl jók, de a későbbiekből nem találtam több töröttet, mint márkásakból. Persze lehet linkelniHirdetéseim: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/tomi_sci/index.html
Tomi_Sci
válasz planbmokus #4404 üzenetére
Erről az esetről írhatnál bővebben, én is veszprémi vagyok, nem szeretném, ha engem is megszivatna a yard.
Hogy lett belőle amúgy rendőrségi ügy? Azért mert mentő vitt be?Hirdetéseim: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/tomi_sci/index.html
Tomi_Sci
válasz planbmokus #4459 üzenetére
Hát ez egy kellemetlen történet, valóban. Nem tudom, hogy hol van pontosan a sín amiről írsz, de el tudom képzelni milyen lehet. Elég gusztustalan módon bántak veled, remélem nem lett semmi probléma később.
Ilyenkor jobb "technikai probléma miatt" elesni? Vagy arra van külön díjszabás az őrsön?
Mondjuk a vallomás tüzetes elolvasása tisztázhatta volna a dolgokat.Hirdetéseim: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/tomi_sci/index.html
Tomi_Sci
Tomi_Sci
válasz sanzi89 #4581 üzenetére
Hát az az argo-ra nem csodálom, hogy nem kívántad a betétet
Én rendes bringás cuccban Monte Grappa Liberty-t használok. Meg van egy Specialised Alias 130 Carbon is. Hu-hu-húú de rossz[ Szerkesztve ]
Tomi_Sci
Fixi/SS
Nem vagyok egy nagy szakértő, de szerintem ez megéri.Hirdetéseim: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/tomi_sci/index.html
Tomi_Sci
Én nem alkalmazok ide semmi hókuszpókuszt, csak fel kell csavarni a szétvágott belsőt és kész. Nekem fut a láncvillán bovden, szóval ki kell vágni a helyét, de egyébként 2 perces meló. Mérőszalag meg tépőzár, lol
Tomi_Sci
Tegnapi Ventoux track: Laurens ten Dam
Tomi_Sci
válasz bajtokarpi #4937 üzenetére
Nem lehet, hogy a kormánycsapágy lazult ki? Tedd az ujjad az alsó csapágycsészéhez, húzd be az első féket, és tologasd a bringát. (visszaolvasva ehhez 3 kéz kell, de bízom a találékonyságodban ) Ha érzel mozgást a kezeddel, akkor egy kicsit szorítani kell a csapágyon. (ha ez a helyzet kérdezz újra és elmondjuk hogy kell)
Ha nem érzel mozgást a csészénél, de a bringa előre hátra egészségtelenül sokat mozog, akkor a teló nyeklik-nyaklik. Ha új, akkor vidd vissza. Egyébként sok mindent nem tudsz csinálni vele, esetleg meghúzni a csavarokat a láb alján ha lazák, nincs benne kb. semmi szerelhető dolog. Egy idő után simán kikotyogósodnak még light-os használattal is.Hirdetéseim: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/tomi_sci/index.html
Tomi_Sci
Bikemag apróra nektek megy a képfeltöltés?
Tomi_Sci
válasz fi:zi'k #5029 üzenetére
Nekem van lámpa meg fék, országútin. Csengő el sem férne (kormány balján pulzusmérő, jobbján lámpa), küllőprizma nem megy fel a ritkított küllőkre, esetleg prizmát tehetnék a nyeregtáskára, van rajta kis tartó. A sebességhatár is vicc, lehetetlen nem túllépni
Tomi_Sci
válasz ludsimon #5066 üzenetére
Vannak rendőrök vagonszámra, de amennyire én látom csak a motorosokat meg az autósokat piszkálják. Továbbá vannak kerékáros rendőrök akik a bringaúton mennek, és lassúak. Nagy sebességkülönbséggel kell őket előzni és nincs gond
Tomi_Sci
válasz Sirandrish #5132 üzenetére
Monte Grappa Liberty, Liberty Max, Argo. Ha nagyon párnás kell akkor Argo, utána jön a Max, és kicsit keskenyebb a sima Liberty. Nem drága, valami 4k-ért vettem helyi boltban, amikor még nem volt ebike-on.
Nem a legerősebb konstrukció, sima műanyag az alja, és a pálca is kicsit kotyog ha cibálom, de nem fog szétmenni. Nekem eddig 4k km van benne, jól bírja. Egy Specialized Body Geometry nyerget váltott, mert kiderült, hogy nem volt igazán My Body GeometryHirdetéseim: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/tomi_sci/index.html
Tomi_Sci
Nemm [link]
Ennyiért már lehet rendes lámpát kapni (pl Ultrafire wf-501B) + bontott laptop akkucella + OEM töltő + tartó.
Ha ügyesen vásárolsz 4-5k-ból simán kijön egy szett, és ez már tényleg közel lesz az 1000LM-hez (akár túl is lépi), és nem ilyen 300-at ad le mint amit linkeltél. Ebay-ről csak nagyon megbízható eladótól szabad lámpát venni, mert általában gyenge driver van bennük, és alig van fényük. Webshopok ebből a szempontból jobbak. (ha ki van írva az áramfelvétel)Ez az OEM töltő, ez meg egy új, ezzel nincs tapasztalatom. OEM-ből van itthon több is, teszi a dolgát. Azért linkeltem be, mert a zseblámpás topicban elfelejtődött, csak régen pörgött, most másokat ajánlanak, de azok drágák.
Szerk: Ja, és amit linkeltél az is 18650-el megy, szóval töltő meg cella ahhoz is kell még.
Tomi_Sci
válasz bajtokarpi #5158 üzenetére
Akkor a teló a ludas, azzal nem lehet mit kezdeni. Az XCM nem sokára lockolva is ropogni fog, szerintem kár azzal vesződni.
Tomi_Sci
Na, ma eltörtem a bal pedálom tengelyét, szóval a kellemes gyaloglást megkoronázandó lőttem egy képet a paripáról. [link]
Itt az ideje beruházni arra az országúti cipő dologra..Hirdetéseim: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/tomi_sci/index.html
Tomi_Sci
Tomi_Sci
válasz D.Orion #5280 üzenetére
Bocs, de erről ez jut eszembe
Szoktatok intervalozni? Ki milyen edzéstervet követ? És hol/hogy oldjátok meg? Nálunk vannak a lefelék, ahol nem lehet magasabb pulzust elérni, a felfelék, ahol a pulzus lemegy a mérőről, és a sík ahol rossz az út Van egy kedvenc útszakaszotok ahol köröket mentek, vagy csak úgy tekerés közben ha van egy használhatóbb aszfaltcsík akkor nyomtok egy pár intervalt?
Tomi_Sci
válasz rétisün #5288 üzenetére
HIIT
Az edzésterv valóban nem a legmegfelelőbb szó, arra gondoltam, hogy ki milyen hosszú sprinteket illetve levezetéseket csinál, milyen pulzussal stb. És mondjuk, hogy mivel érdemes kezdeni.
Továbbá, hogy mi a tapasztalat ezzel? Akkor szeretnék ilyeneket csinálni, ha mondjuk kevés időm van este, vagy késő délután tudok csak elmenni bringázni.[ Szerkesztve ]
Tomi_Sci
válasz Teasüti #5303 üzenetére
Lidl valóban nagyon korrekt, azonnal adják vissza a pénzt, ha kéred. Mi robotgépet vettünk ott (német), tönkrement két év után, és futár hozta az újat, ami újabb modell volt több kiegészítővel stb. Persze akár az árával is távozhattunk volna, de jól szolgált a gép, úgyhogy adtunk neki még egy esélyt. Szerintem nyugodtan vehetitek az órát, nyilván nem ezzel fogtok felkészülni egy ulta ironman-re, hobbi szintre szerintem elég. Mellkaspánt alá nedvesség mindenképp kell, edzés előtt vizezd be, közben meg adja magát
Tomi_Sci
Rövidből nekem a Shimano felső kategóriás kesztyűi jöttek be, elég drágák, de nagyon kényelmesek, és jól szellőznek. Érdemes egy mérettel kisebbet venni, mert tágulnak az első pár használattal.
Ha durva terepen mész, akkor pedig nézz rá az aláírásomban lévőreHirdetéseim: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/tomi_sci/index.html
Tomi_Sci
Jó, na! Nem cinikus akartam lenni, csak végignéztem a webshopokat és nem találtam. Ha jól látom fűzfői vagy, akkor azt tudom mondani, hogy én anno a Farádyban vettem. De ez már egy-két éve volt, azóta bottal sem piszkálom a helyi boltokat, elintézek mindent magamnak webshopokból.
Tomi_Sci
válasz Cathfaern #5360 üzenetére
Én csak a környékemen lévő boltokról tudok nyilatkozni, de amilyen árok azok dolgoznak és árulják az alkatrészeket, simán beleférhet nekik pár óra plusz munka, még pozitívan jönnek ki a dologból. A kerékpárszervizek fő megélhetési forrásai azok a balekok akik a legújabb trendnek megfelelően évente veszik a bringákat másfélszeres áron, és azok akik képesek 3k-t kifizetni egy törött küllő cseréjéért centrírral.
Tomi_Sci
válasz Teasüti #5365 üzenetére
Na az egy korrekt szervíz akkor. Nálunk a szervizekben a váltóbeállítás 1500 Ft.
Nos, én nem keresek meg 3k Ft-ot az alatt az 5 perc alatt amíg lekapom a sort, bedugom a küllőt, meghúzom, megpörgetem háromszor és kihúzom a nyolcast. Ez kb. 2500 Ft szerszám befektetés (nekem olcsóbbak vannak) ami nekem már az első pár alkalommal behozza az árát. A könnyebb karbantartási munkákkal jönnek hozzám a haverok, a nehezebbekkel meg én megyek más haverokhozHirdetéseim: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/tomi_sci/index.html
Tomi_Sci
válasz Teasüti #5371 üzenetére
A centrírozás gyakoriságára gondoltam. De küllőket is gyakran török, mondjuk úgy havonta. Ennek főként az az oka, hogy noname küllőket használok a noname (Alexrims) felniben, hogy inkább a küllő törjön el ha odacsapom valahova, ne a felnit károsítsa. Nem vagyok profi centrírozásban, hátul ugye arra kell figyelni, hogy a különböző küllőhossz miatt könnyebb elhúzni a felnit középről. Volt, hogy direkt kicsit odébhúzattam a felnit, mert az egyik oldal már annyira meg volt feszítve, hogy féltem gond lesz. Persze ez csak tárcsával működik.
Mondjuk a másig gépemen a Singletrackben is törtek a 2.0 DT küllők, de ott ugye a felhasználás is más volt. Meg nem vagyok (voltam) éppen pehelysúlyú Országúton gyárilag fűzött Mavic-ot hajtok, azzal nincs gond. Kopp-koppHirdetéseim: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/tomi_sci/index.html
Tomi_Sci
A múltkor posztoltam ide egy kerékpártolvaj fegyvertárát, itt a folytatás, kicsit változott az összeállítás.
[link]Hirdetéseim: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/tomi_sci/index.html
- Óra topik
- Nők, nőügyek (18+)
- Kaspersky Antivirus és Internet Security Fórum
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Gyúrósok ide!
- Windows 11
