belaazallat
Akkor Neked is, mert már nem szerkeszthető az előző: Első fék, meg a pedál, mint fék. Ez akár hogy számolom 2 és egymástól független.
"Ha valami el tud romlani, az el is romlik. Ha nem tud elromlani, akkor oda kell adni Bélának, és el fog... ;]" by peterkeT \__/ Online FPS nick: Celpont \__/ Minden út járható. ... Harckocsival! Hummer rulez!
belaazallat
"Ezek szerint az autóra sem kell fék, mer' ha nem nyomom a gázt, fékez"
Van olyan rendszer is, de az csak néhány típuson. Általában csak lassulnak az autók, ha elemeled a a gázpedálról a lábad.
(#63471) -=RelakS=-
"Az meg nem fék, hogy ráálsz a pedálra, és megáll a kerék." Akkor a kontrafék sem fék, ezek szerint!
belaazallat
Én tudom hogy működik, használtam(fixit). Autóvezetéshez is meg van mind a tudásom, papírom is. Nem tudom eldönteni, hogy szándékosan nézel hülyének, vagy én nem értem a mondandódat.
Amit te leírtál, az csak az egyik módja a fékezésnek. Kolléga szépen leírta:
belaazallat
Szerszámokat szeretnék beszerezni. Kazetta leszedő, integrált középcsapágy hoz.
Kazetta leszedőnél mennyire előny, ha nyele is van a szerszámnak? Sima"Ha valami el tud romlani, az el is romlik. Ha nem tud elromlani, akkor oda kell adni Bélának, és el fog... ;]" by peterkeT \__/ Online FPS nick: Celpont \__/ Minden út járható. ... Harckocsival! Hummer rulez!
belaazallat
válasz -=RelakS=- #63947 üzenetére
belaazallat
válasz -=RelakS=- #63958 üzenetére
Értem! Köszönöm a segítséget.
Baloldalt FSA-nál imbuszos a csavar, ami fogja a hajtókart. Tehát nem kell hozzá spéci szerszám. Viszont a Shimano SM-BBR60 középcsapágy külső átmérője 3-4 mm-rel kisebb, mint a szabvány shimano középcsapágy szerszám, egy ilyen lötyögött rajta. Akkor most milyen kell a meghúzásához?
Szerk:
A BBR60 tökéletes az FSA hajtóművel, csak megfelelő cél szerszám miatt nem tudtuk összerakni.[ Szerkesztve ]
belaazallat
válasz belaazallat #63961 üzenetére
Na meg van a megoldás, ez hiányzott a dobozból, a középcsapágy dobozából.
belaazallat
válasz rétisün #63967 üzenetére
itt széria felszereltség
szerk: része a doboz tartalmának.
belaazallat
válasz rétisün #63981 üzenetére
Nem tudom, lehet hogy véletlen maradt ki belőle, naiv vagyok. Úgy is akarok rendelni egy két szerszámot, megrendelem mellé ezt is.
belaazallat
válasz HollyBoni #64582 üzenetére
Szerintem nálad a hiba!
110kg voltam, 7bárra fújt 25-ös gumi, alig lapult alattam. Nekem néha olyan érzésem volt vele, mintha vasúton mennék, minden egyenetlenséget megérzek vele.
Szimplán csak arról van szó, hogy megszoktad a vékonyabb kerékben a magasabb nyomás általi keménységet, és a mostani állapot szokatlan.
belaazallat
válasz superecneB #65518 üzenetére
Köszi, de rossz a tányérok kiosztása. Ha 38 lenne a kicsi, és 50/52 lenne a nagy, úgy már jó is lenne.
belaazallat
válasz HollyBoni #65577 üzenetére
Hali! váltó kar, vagy fékváltókar?
Fékváltókarnál van egy olyan állítási lehetőség, hogy pár mm-t lehet odébb állítani, hogy szélső pozícióban ne érjen a váltó a láncba. Szerintem erről van szól.
belaazallat
Dobj fel egy képet az agyról, a felniről meg a küllőkről.
Én a 127 kg-ommal egy szezont mentem, 2500km-t, probléma nélkül Shimano R500-as kerékszettel, igaz a 30mm-essel.
belaazallat
Ezt a típust nem ismerem, de 24 küllős hátsó keréknek bírnia kéne. Lehet próba kép egy másik szervizbe kéne vinned.
belaazallat
Nekem egy Shimano WR-500-as kerékszett viseli el már jó ideje a 100+ kg-omat.
Itt Kaposváron én több szervizt kipróbáltam, de egyik sem tökéletes. Mindegyikkel van bajom, de lehet, hogy csak nekem nagyok az igényeim és elvárásaim.
belaazallat
válasz rétisün #67655 üzenetére
khm..... oké, nem 36, csak 34km/órával, az említett szakaszon már mentünk Beát kergetve.
belaazallat
válasz Cathfaern #68069 üzenetére
És mit szóljanak szegény alföldi bringások?
Minden tájnak meg van a szépsége, kihívása. Egyéntől függ ki, mit tart unalmasnak.
belaazallat
belaazallat
válasz Cathfaern #68087 üzenetére
92 és 2002 között aktívan. Rendőrségi jegyzőkönyv is bizonyítja!
Szerk:
Volt hogy Gyomaendrődről eltekertem Békéscsabára. 16kg acélvázas montival, 26x2.0 gumival.Szerk2:
Én is ezt írtam személyenként eltérő, hogy mit tart unalmasnak.
belaazallat
Technikai segítséget szeretnék kérni: milyen kormány csapágyat kell beszereznem a bringához ha cserélni szeretném?
Így néz ki ha leszedem a stucnit és a záró részét a csapágynak:Maga a csapágy bocsi, de már annyira zsíros volt a kezem, hogy nem tudtam jobbat készíteni:
ez a csapágy alja, felsőrésze kúpos egy van alul egy van felül. Az alsó baromira serceg, fújtam bele WD 40-et jobb lett de nem az igazi."Ha valami el tud romlani, az el is romlik. Ha nem tud elromlani, akkor oda kell adni Bélának, és el fog... ;]" by peterkeT \__/ Online FPS nick: Celpont \__/ Minden út járható. ... Harckocsival! Hummer rulez!
belaazallat
válasz rétisün #68633 üzenetére
De azt tedd hozzá, hogy 39 a kis tányérod elől! Ha nem a 42-es van fent.
Én Ausztriában, a 15km-es hegyi szerpentint, 36-23/25 fokozatokban abszolváltam.
belaazallat
válasz rétisün #69535 üzenetére
Majd vasárnap mászhatsz több ilyet is! De ha lehet idén legyél türelmesebb, és ne fordulj vissza értem! Majd felérek én is valamikor
belaazallat
válasz Hasaggymeg #70247 üzenetére
Ha megnézed a videót, ott egyben maradt a kerékpár. Szóval a kettes kép fotoshop, árnyékokon látszik.
belaazallat
válasz Hasaggymeg #70257 üzenetére
Azt a képet nem láttam, nem tudok nyilatkozni!
A korábban említett képen viszont nem stimmelnek az árnyékok, a plusz alkatrész elhelyezkedése a térben, a színe. És még sorolhatnám, valamint a videón még egy darabban fekszik a bringa..."Ha valami el tud romlani, az el is romlik. Ha nem tud elromlani, akkor oda kell adni Bélának, és el fog... ;]" by peterkeT \__/ Online FPS nick: Celpont \__/ Minden út járható. ... Harckocsival! Hummer rulez!
belaazallat
válasz rétisün #70277 üzenetére
Neked van ízlés ficamod!
Kamilla szerint is szép!
Nekem is nagyon bejön, hol, mennyiért lehet beszerezni?
belaazallat
belaazallat
válasz rétisün #70295 üzenetére
Ááááá! Most nem aktuális. De ha vennék, ilyet vennék, szín, forma, geometria nagyon bejön.
Jövőre akarok egy outit.
belaazallat
válasz K Norbi #70709 üzenetére
Én ezt nem tapasztalom.
Igaz én úgy szoktam, hogy befújom alaposan, majd este állni hagyom, csak reggel használat előtt törlöm le a felesleget. Nem vettem észre, hogy zajosabb lenne a lánc.
belaazallat
válasz rétisün #76885 üzenetére
Vedd meg, kisebb méretben és add el nekem!
ja egy hajtóművet is adj hozzá középcsapággyal!
belaazallat
válasz rétisün #78264 üzenetére
Használd egészséggel, jövőre, ha megunod, nem kell meghirdetni, csak szólj!
Rakj be több képet légyszíííííí!
belaazallat
belaazallat
belaazallat
válasz Tothgera30 #82747 üzenetére
Devizautalást kell indítani, meg lehet adni euro összeget is, és annyit vesz le a bank, ami az árfolyam alapján kell ehhez. Elvileg nem szokott országkikötés lenni tudtommal.
belaazallat
válasz flash- #83124 üzenetére
120 kilósan cross bringával: [link]
ugyan abban az évben korábban: [link]
Következő szezon, fitnesz bicóval: [link]
belaazallat
válasz rétisün #83127 üzenetére
Jaja, egy 8km-t már mentem vele, egyre jobban tetszik. Sokkal kisebb a légellenállásom, megy, mint a golyó. Még nem érzem hátrányát az 52-es tányérnak.
Mellesleg megtaláltam a tavalyi recsegést, a racsnit nem jól raktam fel, vagy valami ilyesmi, úgy néz ki az recsegett.
(#83129) Hasaggymeg
Csak is UCI "szabványos" rejtett motorral szerelt outival
belaazallat
válasz rétisün #83207 üzenetére
Ez amúgy milyen már, egy ideje mondom, hogy add el a vázat nekem, miután vettem egy outit, meghirdeted! Te kerékpárgyűjtögető!
belaazallat
válasz rétisün #83217 üzenetére
Szóval megvétel után 1 évvel eladó Canyonra már mos jelezném érdeklődésemet!
belaazallat
Hali!
"Kicsit sokallom a 47 mm-es méretet, de több helyen olvastam, hogy nagyobb súlyhoz szélesebb gumit érdemes venni."
Ez hülyeség. Akkor a 125kgom hoz nem használhatnék országútit. Trekkinben mindegy milyen "keskeny" a gumi, az a lényeg, hogy képes legyen minimum 5,5-6 bár nyomást elviselni.
A trekkingen országútra ilyet használtam 2 évig 35-ös kivitelben. gyártói oldal: [link]
Most az országútin, meg a fitness bringán is 25-622-es gumit használok, ha már 7bár van benne nem ütöm fel, ha okosan megyek vele.
belaazallat
A futó felületen mindent kivéd a defektgátló réteg, de ha az oldalába kapod, ott nincs ami kivédje. Mentem már keresztül üveg cserepen, éles fémen, a futófelület felől semmi nem jutott be a belsőbe.
Viszont egy napos Balaton kerülésen kaptam oldalról tüskét, azt a slime se fogta meg.(Nem slime volt benne, de defektgátló folyadék). Ez inkább szerencse kérdése."Ha valami el tud romlani, az el is romlik. Ha nem tud elromlani, akkor oda kell adni Bélának, és el fog... ;]" by peterkeT \__/ Online FPS nick: Celpont \__/ Minden út járható. ... Harckocsival! Hummer rulez!
belaazallat
válasz szatocs #84535 üzenetére
ugyan az az állvány, mint amit teszteltek: [link]
De korábban már többször leírták, csak vissza kellett volna keresni...
belaazallat
Van egy Shimano RS-31-es kerékszettem. Honnan tudom, hogy ha 9-es sort rakok rá, akkor kell-e távtartó hozzá vagy sem?
belaazallat
válasz Apollo_21 #85508 üzenetére
Mindenkinek:
Fent van egy hézagoló, de a sor alsó 3 fokozatára ha leváltok nagyon keresztbe fut a lánc és nagyon csúnya hangja lesz. (elől kistányéron természetesen). Váltó viszont nagyon szépen vált a fokozatok közt.
Szerk:
Ugyan ez a sor és lánc egy R500-as kerékszetten ilyet nem produkált.[ Szerkesztve ]
belaazallat
belaazallat
válasz #63761920 #85972 üzenetére
Fitnesz és fitness bringa között is rengeteg különbség lehet. Vannak az eredeti fitness bringák, amik tényleg annyiban különböznek egy outitól, hogy egyenes kormány pillangó váltó. De vannak fitnesz nek mondott bringák, mint pls a merida speeeder-jei, amik ballonos 35 széles gumikkal, v-fékkel, pillangó váltókarral.
De hogy végleg összezavarjalak, akkor vehetsz cyclocross bringát is, ami olyan outi, amivel terepen lehet menni.Ballonos gumi, van hely a villákban a sárnak, v-fék, tárcsa.
belaazallat
válasz #63761920 #86106 üzenetére
Kinek mi a ballonos. Én 25-ös outi gumikkal közlekedek 113kg hoz(korábban volt 127 is). Évente egyszer kerülöm a Balatont, és nagyrészt a "minőségi kerékpár úton" megyek.
Hiába ballonosabb egy gumi, ha nincs megfelelő nyomás a súlyodhoz felütöd, ha megfelelő nyomás van benne az meg kemény és nem nyeli el az úthibákat. De a puding próbája az evés, majd kitapasztalod, neked melyik szélesség milyen nyomáson jön be.
- E-roller topik
- Wuthering Waves
- Gaming notebook topik
- Milyen légkondit a lakásba?
- eMAG/edigital vélemények - tapasztalatok
- Projektor topic
