- Telekom T Phone és T Phone Pro - híg a leve
- Google Pixel 6/7/8 topik
Destiny 2: The Final Shape - Befutott a fejlesztői videó második része
gp A minap kiadott videóban többek között a képességek kerülnek a középpontba.
junkpod
válasz szitya1980 #2122 üzenetére
Közös szerveren futó sql mediatar kiszolgáló segitsegevel, akár több helységben és több helyiségben is elérhető lenne, de ez nem kezdő user feladat.
Box's don't touch!
junkpod
junkpod
junkpod
válasz SunMount3r #2159 üzenetére
Ahogy Blakey mondja:
Fajlnev legyen mindig angol, ha nem találja akkor keresd meg neten a tmdb-n, a címet ctrl-c, fajlnevben ctrl-c, és jó lesz.Box's don't touch!
junkpod
válasz SunMount3r #2162 üzenetére
Ez nem így van, ha megadod neki kézzel a filmcimet akkor lesz@rja, hogy mi a fajlnev. Működik ez kiválóan, hidd el.
Box's don't touch!
junkpod
válasz morefire #2166 üzenetére
Na hát ez sokkal macerasabb mint normális névvel menteni a fájlokat. Nekem még sose volt gondom az eredeti történetesen nevekkel csak a buheralt nevekkel. Nem kell hozzányúlni és kész. Jó hogy nem kell visszatérni a régi idokhoz amikor a képeket és az xml kódot is külön kellett pcvel letolteni-generalni...
Amúgy ha már kézzel akarod megadni, az működik Kodi menüből is közvetlenül nfo szerkesztés nélkül is.[ Szerkesztve ]
Box's don't touch!
junkpod
válasz SunMount3r #2179 üzenetére
És morefire:
V16 és V17-ben is működik, és pont nem egyező nevekkel, pont fájl nézetben használtam régen (mielőtt rájöttem, hogy így minden új telepítés után ezt kell eljátszani, ezután írtam át a fajlnevet).
Van egy Phil Collins koncertfilm, aminek a nevében rossz volt az "l"-ek száma így sose találta meg. Fájl nézetben végig gorgettem a címeken és amelyiknek nem volt kepecskeje arra nyomtam egy menu-keresest és kézzel adtam meg. Majd csinálok képet.
Sorozatok: azért csak a sorozat infó lesz még és a részek nem mert kell neki a season mappa. Ha sead-bol akarsz mediatarazni akkor a letöltés helyet így állítsd be: sorozat neve mappa, benne season01... mappákat, és a megfelelő mappaba töltsd le a részeket.Box's don't touch!
junkpod
A koncert is film. Egyszerűen add hozzá a mediatarhoz.
Utána akár külön lejátszó listába is rakhatod, külön menure is ha nem a filmek között talloznad.
Ja, ezek csak audió koncert albumok? Akkor a zene mediatarhoz kell hozzáadni, ott viszont érdemes a fájl tag-eket előtte rendesen kitölteni.[ Szerkesztve ]
Box's don't touch!
junkpod
junkpod
válasz SunMount3r #2210 üzenetére
Nekem régen működött. De mióta rendbe tettem a filmek neveit azóta nincs rá szükség, bármikor hibatlanul ujraepithto percek alatt.
Box's don't touch!
junkpod
válasz SunMount3r #2212 üzenetére
Az első mondatot nem olvastad? Működik.
Miért kapod fel a vizet?
(Ui, mi az a kaliberezett videó?)Box's don't touch!
junkpod
válasz cintula187 #2246 üzenetére
Kodiban kapcsold ki a hangovabbitast, helyette atkodolasra válassz és center kiemelését.
Vagy az erositoben végezetül el a megfelelő beállítást (nem elég ha nincs bekötve a center, ki is kell kapcsolni, hogy szetkeverje a fontokra, a párbeszéd nagyrészt centerre van keverve gyárilag).Box's don't touch!
junkpod
válasz DoItYourself #2249 üzenetére
Center nélkül normalizalhat napestig, akkor sem lesz rendes beszéd hang...
Box's don't touch!
junkpod
válasz cintula187 #2259 üzenetére
Legfeljebb a nagyon "normalizálatlan" DTS -nél a PCM jelet fogom csak kiküldeni az AVR re.
Konvertálni nem fogok az biztos.Pedig az már kovertalas lesz. PCMhez dekodolni kell a boxszal.
Box's don't touch!
junkpod
válasz cintula187 #2261 üzenetére
Igen, mert a hiba a te készülékekben van: 5.1re keverik a filmeket nem sztereora manapság.
Egy center hangszoro beszerzésével járnál legjobban. A hm-re 3.1 a minimum gond nélkül élvezhető hsz kiépítés.[ Szerkesztve ]
Box's don't touch!
junkpod
válasz bobsurf #2278 üzenetére
Legelőször csinálj egy gyári visszaállítást, majd tlepítsd az OTA frissítéseket (mindet egyás után, mert egyesével jönnek le ha van). Ezután töröld le a gyárilag telepített KODI-t a boxról, sajnos az új KODI-kban már nincs amlogic támogatás illetve a gyári KODIk gyakran kínai berhelések, ez okozhat lejátszási gondot. Tegyél fel helyette egy SPMC-t vagy Vidon-Me XBMC-t. Azzal nem lesz szerintem ilyen gondod.
Forrás oldalról mindenképpen az NFS megsosztás a legjobb, de FHD filmet simán kell vinnie SMB megosztásról is.
Ha kifáradtál az Adroiddal való küzdelemben és csak médiaplayert akarsz és kényelmet és, hogy minden mindig működjön akkor tényleg telepíts egy LibreElec-et SD kártyára, nem kell bábozni sem: kiírod az LE image fájlt a kártyára, berakod a boxba és resettel újraindítod.
Box's don't touch!
junkpod
válasz Gabesz87 #2286 üzenetére
- port.hu addon nincs már, nem támogatott
- TMDB, Universal Movie Scraper érdemes használni (nekem az utóbbi van most beállítva és megbízható.
- Mindkettő adatbázisában szerepelnek a filmeknél magyar infók is, annyi a dolgod, hogy az Addon menüben a scraper beállításaiban beállítod, hogy mit töltsön le, mi legyen a preferált info nyelv
- angol címek a fájlnévben a legjobb (cím és évszám a legtutibb)
Javaslom, hogy töröld a teljes adatbázist, állítsd be a scrapereket, majd indítsd újra a szkenneléstBillentyűzet beállításhoz hasnálhatod a keymap editor addont.
Box's don't touch!
junkpod
Az asztali Windows pc-n nem jó a megosztás beállítás.
Vagy elkezdesz vele kinlodni vagy radugsz a dobozra egy hdd/pendrive tárolót vagy veszel egy normális fajlszervert (NAS) és élvezed a filmeket.
Windows megosztás esetleges... Ha megy örülj, ha nem megy törődj bele.Box's don't touch!
junkpod
junkpod
válasz bigacsiga962 #2335 üzenetére
Ha a film infó tartalomra gondoltál, azt az internetes film adatlapon módosíthatók nem a kodiban.
Box's don't touch!
junkpod
válasz bigacsiga962 #2341 üzenetére
Amint írtam, alapból hibás a megközelítés. NE az nfo fájlt szerkeszd. Attól függően, hogy melyik scrapert állítottad be menj fel a weboldalára (pl themoviedb.org) és ott szerkeszd a film infót. Ezzel hosszú távra dolgozol és másoknak is segítesz.
Box's don't touch!
junkpod
Vagy csinálsz egy gigabites vezetékes hálót, vagy usb3-ra csatlakoztatsz egy mobil vinyot a pc-re, különben beleőszülsz a másolásba.
A boxra dugott winyorol lejátszani jó lesz, de az usb2-n keresztül lassú rá a másolás, amin még a boxokbol hálózatos képességei is tovább lassíthatja.Box's don't touch!
junkpod
válasz DUB Inc. #2361 üzenetére
Köszönjük az eszreveteledet. Legközelebb írd le azt is milyen hw és oprendszeren tapasztaltad ezt. Ugy ertekes lesz a tapasztalatod.
Amúgy a gondjaidat nem a kodi okozta. Nagyon sok hw+oprendszer kombon telepíthető a kodi, de csak azt tudja nyújtani amire támogatást kap a rendszertől.[ Szerkesztve ]
Box's don't touch!
junkpod
válasz DUB Inc. #2369 üzenetére
A rendre utasítás az lett volna ha offtopic a rakom a hsz-t
Amúgy a plex semmiben nem segítség egy kodi usernek, többet árt mint használ...
Az alairasod mobil nézetben nem látszik és mivel a kodi tényleg sok hw-en fut érdemes legalább az első kérdéskor ezt tisztázni.Box's don't touch!
junkpod
