Bivalyerős lett a Poco F6 és F6 Pro
ma Kínában más néven már startoltak, az európai árak magasabbak, de elviselhetők.
Fellebbezett az EU-ban az Apple, amelyet kongói botrány fenyeget
it Miközben az EU-ban 1,84 milliárd eurós, trösztellenes bírság ellen fellebbezett az Apple, addig a Kongói Demokratikus Köztársaság ügyvédei új bizonyítékokkal szolgáltak arra vonatkozóan, hogy az almás cég konfliktuszónákból szerzi az ellátási láncnak a nyersanyagokat.
KODI MAGYAR KIEGÉSZÍTŐK!
xtend
válasz hunaqua #34968 üzenetére
A digiről nem tudok semmit, ellenben most néztem vissza a chateléseinket és márc 19-én volt utoljára elérhető Dini, illetve akkor írt arról, hogy a mindigtv-nél változtattak az API-n amit majd át kell írni a kiegészítőben és újra működni fog...ne kérdezd ez mikor fog megtörténni. Ennyi infóval tudok szolgálni.
Azért gondolom,hogy ez már nála annyira nem prioritás.
Tény, és nem tagadom. Az utóbbi időben még annyi időm sem volt, mint korábban. Viszont a digionline esetében írtam, hogy valami oknál fogva az általam is használt parsedom modul nem akar működni py3 alatt egy nagyon speciális esetben, ami nélkül sajnos nem tudom megoldani a mátrix támogatást. Abban reménykedtem, hogy valaki más megjavítja, mivel a kodi fórumokon is olvastam, hogy többen találkoztak a hibával, de nem. Amikor próbáltam debuggolni, majdnem 5 órám ráment arra, hogy megtaláljam a hibát, aztán nem volt több időm, így félretettem a projektet.
Most volt megint időm javítani, tekintve, hogy a Pi-men is frissült a Kodi 3 napja, szóval felraktam a repóba egy Matrix kompatibilis Digi Online verziót. Remélem mindkét verzión működik.
Van benne 1-2 bugfix is, szóval mindenképp érdemes frissíteni régi verziókon is.
A mindigo frissítése meg elég nagy falat lesz, jó ideje tervezem, de a nulláról kéne kezdenem mindent. És mivel nem használom perpill, nem a legelső prioritásban.
Eleinte angol billentzuyetet akartam. De aztán megismerkedtem a nagy 'Ő'-vel!
m0ski
válasz hunaqua #35322 üzenetére
Lehet, hogy valamit kihagytam, de az alábbi leírás alapján frissítettem (volna) Matrix-ra, de jelenleg csak a készülék logoja látszik a TV-n, semmi több. Se hálózat, semmi nincs.
Manual Upgrade
There won’t ever be an automatic upgrade from the amlogic to amlogic-ng builds. However a manual upgrade is fairly easy to do.
Place the amlogic-ng update tar file into the .update folder.
Create an empty .nocompat file in the .update folder.
Reboot your device. it should proceed the same as a normal update at this point.[ Szerkesztve ]
vargalex
válasz hunaqua #37699 üzenetére
Ha tudsz konkrét példát írni (kiegészítő, film, forrás), azt megköszönném. Van Kodi 18-at és Kodi 19-et futtató eszközöm is.
Egyébként én olyat vettem észre (akkor néztem, mikor a múltkor írta valaki, hogy Netmozis találatok nem mennek nála - talán a Lost sorozatból), hogy van olyan forrás, amit a Kodi 19 alatt lévő resolveURL felold, de a Kodi 18 alatt lévő nem. Pedig ugyan az a verzió. Az viszont sajnos rajtunk kívülálló dolog.Alex
mexel
válasz hunaqua #39140 üzenetére
Nagyon klassz a qbittorrent webui felülete valóban. Az electorrenttel nem tudok csatlakozni valamiért, de végül is mindegy is.
Vajon ebben is benne van a 20 mp késleltetés? Mert annyival lassabban indul a box. Belenéztem az addonba de itt nem tudom kivenni ha benne van[ Szerkesztve ]
mexel
válasz hunaqua #39144 üzenetére
Végül is a transmission is jó volt, csak kíváncsi vagyok ez jobb-e. Ha benne van a20 mp késleltetés és ezért lassabban indul a box akkor kihagyom viszont, majd megézem.
Szerk: úgy néz ki ezzel nem lesz lassabb, 26 mp a gombnyomástól a főképernyőig. Igaz ez a felezős rendszer, másikon is megnézem majd
vargalex
válasz hunaqua #40114 üzenetére
Ha erről a kiegészítőről van szó, akkor az egész biztos, hogy a
main.py
,skins.py
ésservice.py
file-okban találhatóxbmc.translatePath
a Nexus-ban már kivezetésre került, de Matrix alatt is már warning-ot dob rá (ott még elérhető ez a metódus).
Nexus esetén a fenti metódus átkerült azxbmcvsf
csomagba. Amit tenni tudsz:1. A
main.py
és aservice.py
file-okba importálod azxbmcvfs
csomagot is (az importok a scriptek elején vannak):import xbmcvfs
A skins.py-ban erre nincs szükség, mivel ott már eredetileg is importálva van.
2. A fenti file-okban az
xbmc.translatePath
előfordulásokat lecseréledxbmcvfs.translatePath
-ra.Ha még így sem megy, akkor érdemes lehet megnézni a logot (nekem most nincs lehetőségem Nexus alatt megnézni és nincs is Direct One előfizetésem), hátha más, a Nexus-ban már kivezetett metódust is használ ezen kívül.
Alex
vargalex
válasz hunaqua #40116 üzenetére
Amit leírtam, ebben a verzióban megcsináltam. Illetve találtam még egy problémát, ami miatt nálam már Matrixon sem indul el, mégpedig azt, hogy a Mapping python 3.10-től kezdve a collections.abc és nem a collections csomagban van. Természetsen ezt is betettem.
Kíváncsi vagyok, hogy más probléma is van-e (mert ugye kipróbálni nem tudom).Alex
hunaqua
vargalex
válasz hunaqua #44716 üzenetére
Én ugyan Kodi Nexus-on próbáltam, de nálam a Bárány a farkasok között filmnél mindkét link indul. A "Lejátszó 1" mögött egy vidmoly.to link van, a "Lejátszó 2" mögött pedig Indavideo.
Mit jelent az neked, hogy "ledob"?
Milyen verziójú resolveURL van telepítve? A vidmoly resolver 4 hónapja változott.
Esetleg logot tudsz felrakni valahova?
Alex
vargalex
válasz hunaqua #44720 üzenetére
Ezért írom, hogy ez azt jelentheti, hogy a vidmoly videók nem indulnak (legalábbis, amint néztem, ott mind az volt az első), ellenben az indavideo igen. A vidmoly linkek m3u8 URL-ek, így a FilmPapa inputstream adaptive-val fogja lejátszani, mert egyébként kimaradnak részek a filmből. Esetleg ebbe az irányba is el lehet indulni. Más inputstream adaptive-t használó (lehetőleg hls stream-on) kiegészítő működik? A filmezek esetén vannak HLS stream-ok, illetve ha jól látom, akkor az OnlineStream-nál. RTL+, stb. az mpeg DASH stream.
Alex
vargalex
válasz hunaqua #44726 üzenetére
A baj inkább az lesz, hogy Kodi 21-től kivezetésre került az inputstream_adaptive.manifest_type manuális beállítása. Automatikusan detektálja. Ezek szerint a feloldott URL nem jó header-t ad vissza.
Alex
Intruder2k5
(rögzített hozzászólás)
StreamShark kérdésedet ide tedd fel, miután ezt és ezt elolvastad!
- Star Trek Online -=MMORPG=-
- Háztartási gépek
- Ezért jött hardveres sugárkövetés nélkül a Hellblade II
- Elektromos autók - motorok
- NVIDIA GeForce RTX 4060 / 4070 S/Ti/TiS (AD104/103)
- LG C4 tévé, a népszerű OLED-sorozat legfrissebb tagja
- Lenovo ThinkStation P330 Workstation: 3D tervezésre (CAD), videó vágásra, animációk készítésére(DCC)
- ASUS ROG STRIX RTX 3070 8GB
- Eladó ASUS ROG STRIX SCAR II GL704G kishibás gamer notebook
- ÚJ! // ÁR ALATT! // Edifier S3000 MK II // Muziker garancia
- AKCIÓ -150e Ft ÚJ Dell Inspiron 3530:i7 1355U(10magos),16GB,512GB,15.6" FHD,Iris Xe,akku 100%,Win 11
