Free Play Days 2024 - 22. hét: Assetto Corsa, Dragon Ball Xenoverse 2
gp Extraként a Call of Duty: Modern Warfare III többjátékos és zombi módját valamint a Skull and Bones-t is próbálgathatjuk.
BBéci
válasz Watt25 #19575 üzenetére
Mindjárt kipróbálom LG-vel, elképzelhető, hogy rosszul emlékszem.
Lassan egy éve csak külső lejátszóról nézek filmeket, a beépített vackoktól lábrázást kapok.
Az köztudott, hogy csak a Samuké használható valamennyire, a többieké még azokénál is vacakabb.[ Szerkesztve ]
BBéci
Kipróbáltam, az LG PM680 kikapcsolja az USB-n csatlakoztatott 3,5 colos, külső tápos merevlemezt.
Viszont a felirat annyira el volt csúszva, hogy gyakorlatilag használhatatlan és korrekcióra nem találtam lehetőséget. Majd áttanulmányozom a leírás erre vonatkozó részét.
A méret, pozíció és szín változtatható, ami pozitívum.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
válasz Watt25 #19579 üzenetére
Már többször elismertem, az LM960-at sokat dicsértem a tesztben. Amit most használok, az is rendben van, még a viszonylag szerény feketeszint ellenére is tetszik.
Másik merevlemezzel próbáltad?[ Szerkesztve ]
BBéci
Az első két állításod csak részben igaz. Egyrészt az LCD tévék is melegszenek, másrészt végignéztem az egész olimpiát, napi 8-10 órát ment a tévé (LG plazma) és semmi beégés nincs rajta. Az RTL logója okozhat képvisszamaradást, de aki azt annyit nézi, az meg is érdemli.
A szépség szubjektív és a Samsungok kerete nem vastag.[ Szerkesztve ]
BBéci
válasz maxika2004 #19680 üzenetére
Szerencséd van, mert az első, az itt a fórumon is első a népszerűségi listán.
BBéci
válasz pocokxx #19682 üzenetére
Full HD tévét érdemes 1080-as anyagokkal, filmekkel "etetni", különben mi értelme lenne a nagyfelbontásnak?
Mi az a hibrid TV???
Kábelen is mehet digitális jel, nem csak műholdról.
Az áramfogyasztást csak konkrét, pontos adatok alapján érdemes és lehet kiszámolni.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
válasz maxika2004 #19692 üzenetére
A kalocsai pcdream.
BBéci
válasz Jégtörő #19694 üzenetére
A passzív 3D felezett felbontású, ezért lényegesen elmarad az élmény a full HD változattól. Ha attól el vagy ragadtatva, az igazitól eldobnád a hajadat, annyival jobb.
BBéci
válasz nightshadow #19699 üzenetére
Avatar tényleg mindent ver, de annak is a java CGI.
BBéci
Jó plazmát emlegettem, a Philipsek nem tartoznak/tak közéjük, azért is álltak le 5-6 évvel ezelőtt a gyártásukkal.
A helyedben rá sem néznék a 200e Ft alatti LCD tévékre, csakis plazmát választanék.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
válasz PPolip #19735 üzenetére
Első beüzemeléskor lehet kiválasztani, hogy üzleti, vagy otthoni módban akarod-e használni. A jelek szerint mellényomtál és az üzletit (SHOP) választottad.
BBéci
válasz PPolip #19737 üzenetére
Két lehetőséged van, az egyik a nullázás a gyári alaphelyzetre (factory reset), a másikat többször leírták itt a topikban, nem emlékszem rá, de a keresővel megtalálod.
BBéci
válasz albiosz #19746 üzenetére
Azok a monitorok olcsóbbak, amiket netezésen kívül másra nem érdemes használni. Amelyiknek kiváló a képminősége, az nem TN paneles és nem adják 50e alatt. Ha meg nagyobb 23-24 col képátlójú, akkor közelebb van a 100000-hez, vagy még drágább. [link]
És itt a csúcs monitor![ Szerkesztve ]
BBéci
válasz blakey #19768 üzenetére
Kábeles T-vel egyszerűbb, megveszed a Conax modult, abba teszed az előfizetői kártyát és a kettőt együtt a tévébe.
Viszont a Digi még tutibb, nem kell se modul, se kártya, még a HD-hoz sem.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
válasz -=RelakS=- #19770 üzenetére
Az újabb tévék képesek PVR funkcióra, PC-be lehet tenni tunerkártyát, akár USB-set, laptopomban gyárilag benne van.
BBéci
válasz -=RelakS=- #19772 üzenetére
Tudtommal nincs tiltva és a tévék PVR-je is programozható.
BBéci
válasz korikmate #19776 üzenetére
Nagyon hasznos találmánynak tartom a Micro Dimminget, azt viszont nem tudhatom, kinek, mennyit ér meg. Szerintem azok a tévék, amikben van, semmivel nem jobbak feketeszintben, mint az ugyanannyiért kapható, egy mérettel nagyobb plazmák. Egyéb tekintetben sem.
BBéci
válasz donjohnson #19783 üzenetére
Szerintem a Sonyk tunerje a legjobb.
BBéci
válasz Látnok #19791 üzenetére
Pontosan azt tapasztaltad, amit mindenki, akinek van némi fogalma a jó képminőségről.
A plazmák egyértelműen, klasszisokkal jobbak - fel nem fogatom, ezt oly sokan miért nem látják - és a beégéstől egyáltalán nem kell félni.
Ebből következik, hogy csakis plazmát szabad venned!Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
válasz Daffni2 #19797 üzenetére
Szintén Gaggia Classic, Ascaso darálóval.
Fel kellene világosítani a Szarvasi tulajokat, hogy azokkal nem lehet eszpresszót készíteni.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
BBéci
válasz korikmate #19806 üzenetére
Úgy látom, fogalmad sincs arról, miről beszélek. Milyen kijelentést cáfolsz?
Egy pillanatig nem vitattam, hogy a Szarvasi gépekkel és a kotyogókkal finom kávéitalokat lehet készíteni. Semmi kifogásom ellenük.
De azok nem eszpresszók! Csak a megnevezést kifogásoltam.
Az a gép amit emlegetsz, bizonyára automata, tehát cseppet sem meglepő, hogy szarnak tűnt, ami kifolyt belőle.
Lehet kapni 25e forintért is jó eszpresszógépet, én is olyannal kezdtem 9 éve.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
válasz nightshadow #19819 üzenetére
Az LM960 tesztelése során kezdtem azt hinni, hogy az LG felzárkózott a normális tévégyártók közé. Ezek szerint még van hová fejlődniük.
BBéci
válasz Hunyus #19831 üzenetére
5 méterről nézve a 106 centis tévéket, nem lehet megkülönböztetni egymástól a jót és a vacakot, ezért nem lehetsz gondban, szinte tök mindegy, mit veszel.
Olvasd el ezt a cikket, tanulmányozd a táblázatot!Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
válasz -=RelakS=- #19837 üzenetére
Aki azt állítja, hogy nincs különbség, az tapasztalatlan, vagy direkt bosszantani akarja azokat, akik hosszas próbálgatás, tesztelgetés után választottak maguknak HDMI kábelt.
Vagy valami egyéb okból tagadja a tényeket, a valóságot.
Azt a zagyvaságot, ami a linken található, már a megjelenése utáni napokban olvastam, a legnagyobb részét kamunak tartom.[ Szerkesztve ]
BBéci
válasz -=RelakS=- #19842 üzenetére
Én sem hiszek senkinek, csak a saját szemeimnek, füleimnek. Rengetegszer bebizonyosodott, hogy van különbség digitális átvitelnél, de nem akarok senkit meggyőzni.
A KáCsa Audio ad kölcsön - letét ellenében - kábeleket, bárki élhet a lehetőséggel és kipróbálhatja.
Ez vonatkozik a digitális koaxiális, valamint az USB kábelekre is. Azok között is hatalmas különbségek vannak. [link]Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
válasz -=RelakS=- #19846 üzenetére
Óriási tévedésben vagy, aminek az oka nyilvánvaló: még nem hasonlítottál össze digitális kábeleket.
Elolvastad az USB kábelek tesztjét?Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
válasz Catman #19848 üzenetére
Elméletileg is lehet különbség és van is, de ezen felesleges vitatkozni. Ha majd kipróbálsz kábeleket egy olyan rendszerben, ami képes megmutatni a különbségeket, akkor keresni fogod az álladat a padlón. Az USB tesztben olvashattad, hogy az egyik résztvevő cserélgette a kábeleket, a másik kettő hallgatta, miközben fogalmuk sem volt, melyik van éppen bekötve.
Külső merevlemezre másolás esetében teljesen mindegy, milyen kábeleken mennek az adatok. Sőt, külső CD-íróhoz sem kell drága USB madzag, ha lemezre írsz, viszont amikor arról másolsz a PC merevlemezére, akkor már egyáltalán nem mindegy.Sosem digitális jel halad a kábeleken, hanem elektromosság, ezt ne felejtsd el! Valamint hibajavításra sincs minden esetben lehetőség, ezt is jó tudni.
(#19850) GLOCK34
Egy vaknak hiába magyarázod, milyen az ég kékje, sosem fogja megérteni.(#19849) -=RelakS=-
Az a baj, hogy ebben az esetben nem hitről és vallásról, hanem gyakorlati tapasztalatokról kell beszélni. Próbálj ki komoly rendszereken pár tucat kábelt, aztán gyere vissza és mesélj![ Szerkesztve ]
BBéci
Aki kipróbálta, az láthatta, hallhatta a különbséget, aki csak elméleti "szakember" az tagadja ennek lehetőségét.
Nem kell magyarázni, az érzékszerveinket nem a mérési eredmények gyönyörködtetik.(#19878) atenza
Jó nagy?
A 40 colos tévék ideális nézési távolsága full HD filmek esetén kb. 150 centi! Hoppá!
Ha a hétköznapi tévézés SD adásokat jelent, akkor sem érdemes 3 méternél messzebbről nézni. Viszont arra tök felesleges full HD TV-t venni.[ Szerkesztve ]
BBéci
válasz atenza #19897 üzenetére
Mivel még nem próbáltál hosszabb távon nagyobb tévét nézni, ne állíts sületlenségeket, ne betegezd azokat, akik hosszú évek óta, naponta főállásban tévékkel foglalkoznak.
Olvasd el ezt a cikket!
Nálam a nappalimban 42 és 63 colos tévék fordultak meg, a nézési távolság minden esetben 3,8 m volt. Egyértelműen a legnagyobb adott igazi, áll-leejtős élményt.
Mostani vásznam csak 2 m széles és alig várom, hogy megérkezzen a beígért 240-es. Azt 4,2-ről nézem.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
válasz atenza #19905 üzenetére
De nálam ott van a 2 m széles vászon, full HD filmeket azon nézek.
A 3,8 csak egy viszonyítási alap, sokszor a szoba közepére, a szőnyegre kuporodom, hog meglegyen az ideális nézési távolság.
Nem azt írtam, hogy nem nézted közelebbről a tévédet, hanem azt, hogy nem volt nálad, otthon többféle nagyobb méretű készülék, amivel összehasonlíthattad volna.
Azzal, hogy igyekszem a tévét vásárolni szándékozókat egy nagyobb méret felé terelni, az kizárólag annak számára lesz előnyös, aki megfogadja, nekem semmi hasznom belőle.
Az pedig hatalmas tévedés, hogy a közeli tévézés rontja a szemet, a látást. Éppen ma este linkeltek erről egy cikket a Plazmatévé topikban.(#19912) gellei
Akkor az egyértelműen jobb képminőségtől tartasz.[ Szerkesztve ]
BBéci
válasz korikmate #19926 üzenetére
"Szerintem nagyobb a kontrasztarány LED esetében, szebbek a színek, fényesebb a kijelző."
Tapasztalatom szerint, mindegyik megállapításod téves.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
válasz donjohnson #19931 üzenetére
Nehogy már az legyen a tévéválasztási szempont, hogy a beépített mókusvakítás miket tud lejátszani! Kiadsz egy tévére bő 300000 forintot, de nem lennél hajlandó kiszolgálni hozzáillő lejátszóval, jelforrással?
A HX850-et teszteltem, kiváló LCD TV, talán a legjobb a piacon, de csak akkor, ha kategóriában passzoló lejátszót kötök elé. Nem 30-40000 forintos Blu-ray-lejátszót, hanem például Pioneer BDP-LX55 típusút. Azzal egészen más arcát mutatja, szinte megtáltosodik.
Ez ugyanúgy érvényes a világ jelenlegi legjobb tévéjére, a Panasonic VT50-re is.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
A 24p hiánya miatt nem lehet tökéletes. Az a baj, hogy neked sincs összehasonlítási alapod. Ha megnéznéd ugyanazt a filmet egy jobbfajta külső lejátszóról, utána a beépítettről, rögtön másképp nyilatkoznál.
Nem lehet másképp látni valamit, ami nem hibátlan.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
válasz Vittorio77 #19955 üzenetére
Tehát a méret miatt feláldozod a képminőséget?
Én nem tenném, a G20-hoz képest mindegyik visszalépés. Ráadásul a nagy képátló a hibákat is felnagyítja.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
válasz Vittorio77 #19957 üzenetére
Ha csak egyetlen tévén néztél 3D-t, arra nem szabad alapozni. Mondjuk a 3D eleve nem szabadna, hogy szempont legyen a választásnál, nemrég írtam le, hogy miért.
Visszatérve az élményedre, több oka lehetett a kellemetlen érzéseknek. LCD tévén eleve nem annyira jó a 3D, mint plazmán, mert sokkal nagyobb a két szem közti áthallás és a szellemkép. A lejátszón és a filmen is sok múlik. Némelyik olcsóbb - 30-40000 forintos - BD-játszó képe kfejezetten zavaró 3D-ben.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
válasz #75912448 #19964 üzenetére
Ugyanerre céloztam korábban: a nagy képátló a hibákat is felnagyítja.
Kíváncsi vagyok a Sharp óriásaira! Állítólag jövő héten kapom a 70 colos 835-öt. A 80-as 4K túl nagy lenne a szobámba, azt máshol fogom tesztelni.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
Tegnap elvitték az LG plazmát, másikat sehonnan nem tudok szerezni. Valamint a szakmai kíváncsiság is vezérel.
Jégtörő!
Nem kell félni a plazmáktól, nem harapnak, nem szippantanak magukba. A képminőségük mindenért kárpótol.
160 centi széles a hifiállvány, a 80-as tévé pedig 190.[ Szerkesztve ]
BBéci
válasz alázógyík #19970 üzenetére
Sajnos nem ismerem azt a tévét, a mostani LG előtt PK760 volt nálam, az kritikán aluli képminőségű.
Ettől függetlenül, bármelyik 250000 Ft alatt kapható 46 colos LCD helyett azt választanám.[ Szerkesztve ]
BBéci
BBéci
válasz alázógyík #19977 üzenetére
Ha futná és lenne 6-7 kilód egy tisztességes méretű, 55 colos csúcs LCD-re, annyiért VT50-et is kapni, ami jelenleg messze a legjobb képminőségű TV. Tehát visszajutottunk a kiindulási pontra.
LCD TV topic összevonásra került a LED TV topiccal.
Fáradjatok át a másik topicba a kérdésekkel!
- Elektromos autók - motorok
- Microsoft Office és Office 365 topic
- Elektromos (hálózati és akkus) kéziszerszámok, tapasztalatok/vásárlás
- Motorola Moto G72 - a titkos favorit
- TCL LCD és LED TV-k
- Dell notebook topic
- Milyen monitort vegyek?
