Read Only Memories: Neurodiver teszt
gp A 2064 folytatása négy teljes évet csúszott a legelső tervekhez képest – a jövő transzhumanista világa még mindig roppant érdekes, a történet azonban már nem robotok, hanem agybúvárok körül forog.
Filléres Redmi érkezett
és használd a keresőt is!
sz.z.csicsi
Ugyanezt produkálja más filmnél is,saját média lejátszóval MKV anyaggal és kábel tv-n is. Épp ez a bajom hogy a fő jelenség minden külső anyagról ugyanaz: Trum nélkül darabos a kép,de viszont nem hullik szét a gyors mozgásnál, trum-nél folyamatos kép de szét hullik a látottaknak megfelelően.
drdr
TV-t vevőegységre állítottam.... Onkyoval is próbáltam, nem volt vele gond. Érdemes úgy beállítani, hogy ne módosítson semmit a képen az erősítő, azaz passthrough-ba állítani a videót, ekkor ha xbmc vált frekit pl. 24p, akkor azt simán átengedi az erősítő (legalábbis a legutolsó firmware-rel). Most egy pioneer erősítővel is így állítottam be, azzal sincs gond. Sőt a TM 3/3-on van és folyamatos a kép, nincs elmosodás semmi mű mozgás 24p-n legalábbis, műholdas stb 50p-n időnként furcsa...
ARC-vel sem volt gondom se onkyoval, se pio-val.
Javaslom, kapcsold ki/be a simplink-et, az segíthet...
Indiant
Nekem csak az tűnik fel, hogy amint elhagyom a gyári értékeket (10 és 0) a kép széle beljebb jön. A 17-nél és külön a 4 nél is kb 1-1cm-el kisebb a kép. Nagyon más változást nem fedezek fel. A tv-ből meg pláne nem jön ki a kép. De ha van tesztvideód, akkor szívesen kipróbálom. Egyébként 42LM640S-en nézem kb. 2 méterről.
Watt25
Az m1-nek nem csökkentették most a felbontását/bitrátáját a UPC Direct-en? Csak mert ha igen, akkor most kb. megegyezik a MindigTV és a UPC Direct HD-s csatornáinak felbontása/bitrátája. (1440x1080, kb. 6Mbit/s.)
A MindigTV esetén a kockásodás pedig nem mindenképpen szükségszerű. Jó helyre helyezett jó antennával egyáltalán nem történik meg. (Én lassan egy éve nézem így az MindigTV-t és stabilabbnak tűnik a szolgáltatás, mint a helyi kis kábeltévé szolgáltatása.)[ Szerkesztve ]
Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
olahjana
egyébben a diffi? 620-670 között? panel, képminőség stb?
csak mert azt láttam most egy katalogusban hogy a 670 A+ a 620 meg A kategóriás. ez feltételez nálam valami különbséget. ha mást nem elektronikában.
ha a netezésheu egy bluetooth-os billentyűzetet használnék akkor azt megeszi? van hozzá USB stick
(Logitech Dinovo mini) -
karl00
A scart-al nem variálnék. Ha ez a analog\digital convertel beválik, akkor megéri azt az 5-6 ezret nem éri meg barkácsolgatni.
A TV adásokat nem igazán nézem. A kockásodás SD és HD adásnál is megjelenik. Eddig nem jöttem rá miért. Ritkán jelenik meg és nem mindig a gyors mozgásnál.
Ami gondom volt -egy hónapja már kértem ez ügyben tanácsot- hogy Asus Oplay média lejátszóval lejátszott filmeknél csúszott a hang és nem is lehetett korrigálni. Mindent kipróbáltam, de nem segített semmi. Most már csak a beépített lejátszóját használom, az tökéletes.
Amúgy néha a TV adásoknál is csúszik a hang, de szerintem a setup box (Invitel) hibája, mert ha tovább kapcsolok ott már jó.
blakey
Ez lejátszó függő, pl. az LG BX580-as 24Hz-en kezelte a menüt is, emlékeim szerint. A 24Hz-et a BD lemezek miatt kell engedélyezni, onnantól kezdve minden anyagot kadenciahelyesen fog lejátszani. A DVD-ket pl. 50Hz-en (PAL), 60Hz-en (NTSC) és 24Hz-en a BD lemezeket, szóval mindent megfelelően fog lejátszani.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
proly01
Hát nem tudom.Szerintem akkor neked szimplán szerencséd van.
mikor elsőnek vettem LED et akkor az első 4 tv m pixelhibás volt.Mindenki írta itt,hogy az lehetetlen meg én ilyen vagyok meg olyan.Mondtam nekik,hogy sima windows paint ben csináljanak egy piros egy fekete egy zöld egy kék és egy fehér képet 1080X1920 as felbontásban.Rakják rá egy pendrive ra és nézzék már meg a tv-n.
Kiderült,hogy kb 8-12 embernek szintén pixelhibás a tv csak meg se nézték mikor megvették vagy annyira igénytelenek hogy leszarják(mondjuk ez már más kérdés,van aki vissza is vitte).
Most beszart az 5590 esem elmentem venni egy LM660 at.Egyet kibontottam bent az üzletben pixelhibás kibontottam még egyet(2 volt bontatlan raktáron) pixelhibás.
Odamentem ehhez bedugtam a pendrivot pixelhiba nyima foltok nyima gyönyörű kép mondom leszrom elhozom ezt.
Ezek után én már kompromisszumot kötök ezzel a 4-5 bevilágítással ha mások szerint ez nem olyan HŰŰŰŰŰ de nagy gáz!!!
(Mellesleg mikor kint volt a szervizes azt mondta,hogy a felhősödés és a "felhősödés szerű" jelenség az nem hiba ha tele van a kép vele akkor sem...ez van)....Pr:)ly....
proly01
Annyi szerencsém van,hogy szinte semmit sem nézek 21:9 ben szóval semmiféle műsoron nem engedem hogy felül alul csík maradjon...nem tudom elviselni
filmet szinte csak PC ről nézek 3D t is ,így próbálok megbékélni vele mikor látom.
Nem vagyok teljesen biztos benne,hogy ez LED vezérlés hiba mert ha leveszem a háttérfényt olyan 15 ig akkor teljesen eltűnik és makulátlan feketét ad viszont ha felteszem 60-70 re akkor pedig jóval erősebb.
Szóval nem igazán merem a szerelőt hívni mert én a beállítás hibájának tudom be egyenlőre.
Bár ha a tv oldalát megnyomom eltűnik teljesen szinte,ez sem tudom számít e.
Illetve azt mondta még a szerelő,hogy a fali konzolnak is betudható a bevilágítás mert a súly miatt a tv húzza le és így előfordulhatnak különféle "színeltérések".....Pr:)ly....
blakey
Az edge led átka a bevilágítás, nem minősül hibának, a mértéke eltérő lehet, van amelyiken kevésbé és van amelyiken látványos. Abban az esetben hiba ha nagyon zavaró, élénk. Az lcd tv-k 90% felhős, beilágítástól szenved vagy mindkettő. Örüljön aki tényleg bevilágítás mentes, felhő mentes példányt fogott ki.
blakey
Hmm…, ez így van, van aki nem látja "csak" így fotók segítségével, van aki ezt észreveszi anélkül is mivel a szeme rááll ezekre a dolgokra. Ha filmnézés közben egyáltalán nem zavaró, sőt nem is látja az ember akkor nem is kell keresni.
Real_Necro
Én meg ajánlom figyelmedbe amit írtam, olvasd el még egyszer, ha már elsőre nem sikerült: [link]
„Az, ami törvényes, az ugye nem lehet etikátlan. Ez etikátlan, ezért lehetne törvénytelen, de ami nem törvénytelen, az nem is helytelen. Ha helytelen lenne, törvénytelen is lenne.”
kmarci25
olahjana
Szia
Engem is érdekelnének a beállításaid, illetve az is hogy milyen távolságból nézed?
Van valami hatása a 3D élményre annyk hogy 2 vagy 3 méterről nézed?
Mert én pl ha 3dt nézek akkor fotel a TV elé másfél méterre és GO de az ideális beállítások még nincsenek meg. mindig molyolok vele.
valamint a feketeszint (ami inkább szürke szint sajnos) azzal még nem sikerült teljesen kibékülnöm.
Tudom hogy technológiából adódik, csak kicsit csalódás így 2013ban.
THX -
huncutka1029
nem szoftveresen van a legnagyobb eltérés, hanem a hardverben.
Beépített wifi, és beépített MM, és persze az ára......Meg persze van sok szoftveres képesség is, amit nem kell hackelni....
Ha visszaolvasol láthatod, hogy én a 620-at favorizáltam nem egyszer, pont az ár érték arány miatt.
a két tipus közt ugyanis nem kis különbség van árban.
Amihez ha hozzászámolod, hogy veszel egy dobozos mm-et, és esetleg egy wifi sticket, még mindig olcsóbba jössz ki, mint a 660.a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
#20844032
Az egész 6-os, 7-es széria (2012-es modellév) ugyanaz a hw köré épül. Ugyanaz az alaplap. Nyugodtan megvehető a 620-as, ha a kinézet oké. Ráadásul a gyakorlati tapasztalat azt mutatja, hogy a 620 kevésbé hajlamos felhősödni/bevilágítani. Gondolom a felépítménynek lehet hozzá köze. A 7-esben már érezhetően gyorsabb a panel, de az sem egy matyóhímzés.
Alapvetően valóban gyors paneleket érthető okból a prémium minőségű, aktív 3d-s készülékekben lehet lőni. Ott ugyanis tényleg nem lehet viccelni a sebességgel. Itt meg írunk rá valami hóthülyeség MCI-t, azt jóvan -
sz.z.csicsi
Darabos kép kikapcsolt javitóknál és bekapcsolt trumnél nem darabos viszont széthullik a gyors jelenetnél.Oldalakat irtam róla videot tettem róla.Alaplapot cseréltek semmi nem változott.Az Lg szerint ez ilyen és ilyennek kell elfogadni.Sztem kaki.Visszaakarom vásároltatni az LG-vel mert inkább sose legyen ilyen tv-m...de közel 5 kiló volt.
BloodRay
Alkalmazásos videótár mint feljebb írtam szerverhiba miatt nem megy, ez javítás alatt van, nem az alkalmazás vagy a firmware hibája.
Egyébként leteszteltem én is ezt az mtv videotár dolgot 2012-es és 2013-as modelleken is a böngészőben.
2013-as modelleken ahogy várható is, minden videónál a reklám után kiírja a böngésző, hogy hiányzik a silverlight add-on. 2012-es modelleken ugyan ez a helyzet kb ha át akarja ugorni az ember a reklámot. Viszont ha végigszenvedi az ember, hogy lefusson, akkor utána elindul a videó. Hogy miért és, hogy azt nem értem. Viszont nem lehet állítani semmit ilyenkor, tehát nincs hangerő állítási lehetőség, nincs play, pause és semmiféle egyéb gomb a lejátszó ablakon."A gép pentium 4-es. Mit mondjak még róla?! Leírom mégegyszer. PENTIUM 4." -► Henky83
#20844032
"Igenis látható a különbség."
Én sem ezt mondtam. Látható a különbség, csak amit csinál az egy marhaság. Lehúzza a világítást, és szétcsapja a tartalmat, hasonlóan a dinamikus kontraszthoz.
Ez nem localdimming. Semmi köze hozzá. Azt próbálja utánozni, aminek az a végeredménye, hogy a világos részek kiégnek (azaz elvész a dinamikatartomány). A hdmi szint alacsonyra állítása az ugyanennek a reciproka.
Jók ezek a képbaszkurálók, csak a végeredménye mindnek ugyanaz: a középső szín és fénytartomány kinyújtják mint a rétestésztát a végeken meg eldobnak mindent. Színes-szagos marhaság
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
- sziku69: Szólánc.
- Bestbuy játékok
- Háztartási gépek
- Computex 2024: a jövőt vázolta fel az NVIDIA
- Dragon Age: Origins
- Óvodások homokozója
