- Honor 90 - modellalkat
Filléres Redmi érkezett
Frissítve! Summer Game Fest 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
és használd a keresőt is!
yvsmad
válasz Beni2360 #58880 üzenetére
A folyamatos mozgás beállításával elég sokat vesződtem. Az előző tévé is itt volt a szobában, így volt összeállítási alap színre, fényerőre, kontrasztra, mozgás megjelenítésre is. Addig nem nyugodtam, amíg minden rendbe nem jött. Eltartott vagy 2 napig és sokat köszönhetek az itteni közösségnek is, ellenkező esetben már visszaküldtem volna a tévét. Gyári beállításokkal nagyon gáz volt a képe a 7 éves LCD-hez képest is. Rá kell szánni az időt és az energiát, de az eredmény kárpótol.
A Magic Remote nagyon király, bár a Samsungos verziója már itt van a másik szobában. Szerintem az LG-é egy fokkal jobb is. Kár, hogy alap gombokat lespóroltak róla, így kell a másik táv is (Samunál ugyanez a helyzet). A WebOS nem lassú a többi okos készülékekhez képest, de azért várom a 2.0 light frissítést. Tegnap bekötöttem a netet vezetékkel is, mert egyidőben 2 másik készülék is használja ugyanazt a wifit, ne akadályozzák egymást a készülékek.
Ahogy elnéztem, az LB730 és 731 között csak a láb színe a különbség, a 730 ezüstszürke, a 731 arany-szerű.[ Szerkesztve ]
Stevenstyle
válasz Beni2360 #58906 üzenetére
Jelen állás szerint nem várható. Ez persze nem jelenti azt, hogy nem is lehet, de ha az előző évek gyakorlatát veszem alapul, akkor nyár végén, ősszel érkezhet még egy-két modell, de túl sokra nem érdemes várni. Másrészt az idén alapjaiban átalakított modellpaletta miatt sem valószínű, hogy behoznának egy komolyabb FullHD modellt, házon belül konkurenciát állítva ezzel az UHD smart Tv-iknek.
Szerintem csekély rá az esély.
Lacielvtárs
válasz Beni2360 #59002 üzenetére
szia, köszi az észrevételed, pontosan olyan meleg mint egy laptop töltő trafója...
igazad van... de akkor lehet az nem is olyan forró mint gondoltam.
mert hát a laptop trafók is passzívak ha így nézem.
csak az a fura hogy nem közvetlen a táp csatlakozó körül meleg hanem ott ahol jelöltem, de akkor lehet ott van benne a trafó, ahogy mondod is
lehet úgy van vele a gyártó hogyha eléggé szellőzne akkor soha nem menne tönkre[ Szerkesztve ]
"Egy perc hosszúságát az határozza meg hogy a budi ajtó melyik oldalán állsz." ¯\_(ツ)_/¯
vigyori78
válasz Beni2360 #59072 üzenetére
Hamarosan külön is kapható lesz külföldi LG oldalakon már megvehető vagy külföldi MALL és EMAG vagy ebay oldalakon is van tehát hamarosan nálunk is.
Biztos lesznek akciók is mint a régi modelleknél és ajándékba adják majd ugyan úgy mint tavaly.(#59069) W1 :
The LG TV Magic Universal Remote Control AN-MR600 is compatible with the following LG Smart TV series:
OLED TV: EF9500, EG9600, EF9800
UHD 4K TV: UF9500, UF8500, UF7700, UF7690, UF7600, UF7590
LED TV: LF6300
Please check your TV's owner manual to ensure product compatibility[ Szerkesztve ]
yvsmad
válasz Beni2360 #59086 üzenetére
Az az érdekes, hogy több típusra is keringenek ajánlott beállítások a neten normál tévénézésre, mozira, játékra, sportra, stb.
Miért nem lehet ezeket már gyárilag is beállítani? Pont ilyen nevű beállítások vannak gyárilag is. A koreaiaknak ennyire más az ízlésviláguk, vagy én nem értem, hogy miért nem lehet a már évek óta közkézen forgó beállításokat véglegesíteni a FW-ben...[ Szerkesztve ]
#94529552
válasz Beni2360 #59107 üzenetére
Smart hang: ki, Hang mód: standard, Hangeffektek: Virtual Surround Plus: be, Hangszínszabályzó : be, a 100Hz, 300 Hz-et húzd fentebb, ameddig tetszik, akár max-ra is. Ha több mélyet szeretnénk, ahhoz magasabb hangerő is kellene, pl egy jó akciófilmhez 50-es hangerő kell legalább. Ha ez mind kevés, akkor HM-erősítő+ hangfalak beszerzése lesz a megoldás.
huncutka1029
válasz Beni2360 #59127 üzenetére
nem igaz, pont a prémiumoknál volt edge minden évben!
Én azt állítom, nem jobb, a direct led, sőt az előző évi modellekben ez be is bizonyosodott.
DSR, sötét sarkok..Annyi, hogy könnyebb beállítani, mint az edge ledes tv-ket. (felhősödés, bevilágítás, sarkosodás)
a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
válasz Beni2360 #59158 üzenetére
ennek örülök, hogy működik, Én még a régi LW beidegződés miatt kigyomlálok minden felesleges nyelvet, és feliratot,.
1 kevesebb helyet foglaljon,
2 ott nem volt még lehetőség felirat váltásra sem..
Ilyen félrefordítások előfordulnak,
Régebben a kézi hangolásnál volt ilyen, ahol a csatorna frissítés után a mentés gombolt bolti bemutatónak (store) fordították.....a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
rongylab
válasz Beni2360 #59182 üzenetére
. megmondtuk hogy ide balkanisztánba majd talán 10 év múlva érdemes lehet UHD-t venni. még FHD adás sincs nem hogy 4k... a legegyszerűbb szídni az LG-t mikor valaki nincs tisztába a dolgokkal. Megfelelő tartalom nélkül még egy yunost is szebb képet ad mint ezek a uhd-k.
Watt25
válasz Beni2360 #59170 üzenetére
az SD adásnál ne várj csodát. Gyors mozgásoknál az élek kockásodnak
Tévéadás esetén ez általában valóban így van, azonban önmagában attól, hogy valami SD, még nem evidens, hogy "kockásodik". A kockásodást az általában a szolgáltatók által használt alacsony sávszélesség okozza. De ha megnézel egy filmet eredeti DVD-ről, ott nem nagyon fogsz kockásodást látni. (Pedig az is SD.)[ Szerkesztve ]
Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
TeeJay
válasz Beni2360 #59193 üzenetére
hú most jöttem rá hogy az összes Half-OU cucc amit lekaptam nem tartalmaz konténerbe rakott feliratot hanem külön könyvtárba tették mellé a full feliratot...
amúgy príma a Serviio is, nekem tetszik nagyon
még egy finomhangolás kell majd filmezéshez és patent lesz
nagyon nem bánom hogy 650V helyett 670V lett, ez tökéletes panelra is és gyönyörűek a színekMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
huncutka1029
válasz Beni2360 #59255 üzenetére
és megfogja kapni a WebOs 1.3.3-ra a 2.0 frissítést.
Úgy legyen, bár én az elmúlt 5 évben annyi tuti ígéretet kaptam az LG-től, és egyikből sem lett semmi.
Szerintem Sajnos, és a sajnos-on a hangsúly, Ez is csak marketing duma, hogy eladják a tavalyi modelleket, nehogy a nyakukon maradjon egy sem. Addig nem kell olcsóbban adni az idei modellt......a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
Stevenstyle
válasz Beni2360 #59270 üzenetére
Ha adunk infót arra figyeljünk, hogy az legalább minimálisan jó és használható legyen Direkt leírta, hogy LA6208 típusról van szó, ami NetCast rendszerű, így sajnos a WebOS ide vonatkozó leírását a hajára kenheti No offense, csak ezzel tényleg nincs kisegítve szegény
Metacska: próbáld meg úgy, hogy elindítod a média fájlt, majd az opciókra kattintasz (jobb alsó sarok), ott a videó lejátszás beállításai és azon belül tudsz hangsávot és feliratot is választani.
Thomyyyyy és olasz69: természetesen a FullHD és az UHD Tv-k is képesek felskálázásra.
(#59262) huncutka1029: Igen, szerintem mindannyian kiegyeznénk ezzel a lehetőséggel
(#59278) Thomyyyyy: attól függ mennyit és mit néznél rajta. HD és HD illetőleg SD és SD adás között is lehetnek és sok esetben vannak is óriási különbségek, függően a tömörítés mértékétől. Adott esetben egy jobb SD adás is már-már megközelítheti egy-egy agyontömörített HD adás minőségét. 3M-ről 55"-on a "rosszabb" SD adások nem lesznek szépek, bár ezen beállításokkal és szuper felbontás bekapcsolásával némileg lehet segíteni, de csodát azért ne várj Ez ilyen, szerencsére manapság azért a nézettebb Tv adások zöme már átállt HD-ra és az azért kárpótolni fog.
huncutka1029
válasz Beni2360 #59312 üzenetére
igazad van, ez is lehet opció,
Digi- esetében. De más szolgáltatók összepárosítják a kártyát a boxokkal, és csak a szolgáltató FW-jével működik.
Sok olyan szolgáltató is van, aki még CI modult sem enged csak saját maga által forgalmazott (soxor lebutított) használni,...Ez persze nem zárja ki, hogy nem fog működni, csak elég drága próba...
*H*
válasz Beni2360 #59374 üzenetére
Kódot nem adtál meg, a 0000 a gyári PIN. Abban az esetben kéri a kódot, ha a Beállítások - Biztonság BE van kapcsolva. Ha ebben a menüben nem zároltál csatorná(ka)t, alkalmazás(oka)t, bemenete(ke)t akkor is kéri a kódot amikor a csatornák menübe akarsz lépni. Ha kikapcsolod nem kér semmit.
Minden ember jó valamire, ha másra nem hát elrettentő példának. :)
huncutka1029
válasz Beni2360 #59368 üzenetére
fejből csak annyit, hogy a listát a jobb oldali ablakba nyitja meg, amikor betallózod.
Azután keress egy Create new list ikont, és a lehetőségek közül amit feldob majd, válaszd ki a meglévő listából opciót.
De ha hazamegyek majd csinálok screenshotokat és elküldöm neked pü-ben.a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
válasz Beni2360 #59385 üzenetére
Szóval Csatorna szerkesztés 1x1 Lg tv Chanshort progival.
Első lépésként, miután letöltöttük az ingyenes progit, kicsomagoltuk ,és elindítottuk a következő kép fogad.
Itt a Bal felső sorban lévő mappa ikon segítségével a megnyíló ablakban tallózzuk be a tv által létrehozott .TLL kiterjesztésű fájlt.
Régebbi típusoknál 2 fájlt hoz létre azonos névvel, csak kiterjesztésében tér el.
Pl : xx LW5590-ZE00001.TLL és xxLW5590-ZE00001.bak. Ez csak példa, a 2011-es modellek 1 és a 2015-ös modellek is egy fájlt hoznak létre. Globalclone néven.
Ha megnyitottuk a listát, Egy figyelmeztetést is fogunk kapni, hogy amennyiben a tv két listát hoz létre, akkor ellenőrizzük, ez e a megfelelő, ha csak egy lista van akkor hajrá!
Beolvasás után kiválaszthatjuk, hogy antenna, kábel, vagy műholdas csatornalistát szeretnénk szerkeszteni.A Bal oldalon látszik, hogy én éppen DTV (kábelt) akartam. A mellette lévő gombsorral váltogathatunk a csatorna listáink között, és azt is jelzi, az adott lista hány csatornát tartalmaz. a felugró ablakból a nyillal jelölt második opciót válasszuk, így ha véletlenül valamit törlünk a bal oldali munkaablakban, bármikor helyre állíthatjuk.
A bal ablakban egyesével átírhatjuk a sorszámokat, illetve a bal egérgomb lenyomásával és nyomva tartásával feljebb lejjebb húzhatjuk az adott csatornát a listában. Lehetőség van lezárni (lock) átugrani (skip) illetve elrejteni (hide) az egyes csatornákat, a mellettük lévő jelölő négyzet aktiválásával.
Lezárás után az adott csatorna elérése pin kód megadása után lesz elérhető, ha a tv beállítások menüjében a csatornák zárolása vagy a szülői zár opciót aktiváljuk.
az elrejtett csatornák nem fognak megjelenni a csatornalistán és a műsorújságban.Mivel a digitális csatornákat a tv-n nem lehet törölni, csak analógokat, így az elrejtés opció nagyon hasznos, ha nem akarunk hozzá nem férhető csatornák seregén átlapozni (pl műholdas csatornák)
A programújságban, és a csatornalistában az átugrott csatornák ellenben megjelennek.Ezekre ilyenkor egy kattintással át is válthatunk.
ez a karácsonyi időszakban jó dolog, ilyenkor általában minden szolgáltató kódolatlanul adja az összes csatornát pár napig.
Szerkesztésre fel![ Szerkesztve ]
Tutu7030
válasz Beni2360 #59400 üzenetére
Az első hozzáírja a jobb oldalon félkövéren kiemelt csatornát a lista végéhez, a második opció pedig nem. Vagy áthúzod neked tetsző programhelyre a kiemelt csatornát/csatornákat, vagy az első opciót válaszd.
LG Optimus G E975 v20 -> LG G4 H815 V29a-EUR-XX -> Huawei Mate 9(MHA-L29) -> Huawei P30 Pro -> Honor Magic5 Pro
huncutka1029
válasz Beni2360 #59414 üzenetére
jajj, nem akartalak megbántani ám!
Csak azért írtam, mert általában mindenki megretten, ha egy info bubi jelenik meg, pedig ettől még műxik a progi. A német szép nyelv, valamikor én is tanultam.
hmm, talán még emlékszem is pár mondatra...
Ein volk, ein reich, und ein ............a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
yvsmad
válasz Beni2360 #59435 üzenetére
A felbontás 1080p marad, de az összes mozgás elmosódik, időnként szaggat és a színek is fakulnak.
Ezt 55"-ban nézni nem nagy élvezet. Egy MKV legyen legalább 8 GB, hogy élvezhető maradjon a kép. Különben minek vesz az ember nagy, drága tévét, ha úgyis sz@r amit néz rajta.
A 2 GB-s verzió monitoron még elmegy, meg a monitor méretű huszonakárhány collos kis "tévéken", de nagyban már ronda és bántja az ember szemét. Egy rakás pénzt biztosan nem adnék ki azért, hogy jól felnagyítva lássam a hibákat.[ Szerkesztve ]
Beni2360
válasz Beni2360 #59462 üzenetére
Pen, vagy vinyó teljesen mindegy ha elég gyors a pen.
Ezt vissza vonom mert most próbáltam egy egész nagy felbontású filmmel és simán bele tudok húzni az MR-rel alul. Egy kis gondolkodás és ott van, akár felinél is.Gondolkoztam az éjjel a dolgokon, valószínű, hogy a film felbontásán,bitrátáján és a wifi sebességén múlik, mert pörgetve egyszerre több adatot kell továbbítania.
Frissítés nálam is volt ma 2 hetes a gépem.
Várom a hozzá szólásokat.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
energy4ever
válasz Beni2360 #59466 üzenetére
Nem a kepsurusegre gondolok, hanem a fenyerore, valamint a feketekre.
Ha besut a nap, akkor az Amoledet majdnem ugyan ugy latni, a tv-met pedig mar alig.yvsmad: Ha full hd felbontadt hasznalok, megerne 4K-s tv-t venni? Pixelsurusege miatt szebb rajta a full hd, mint egy fhd tv-n?
Boltba neztem, egymas mellett nem lattam meg Ledet, meg lcd-t.Szerk: Melyiknek lenne a legjobb kepe fenyereje, legsotetebb feketeje, meg legjobb kontraszktja?
LG-t csak annyibol szeretnek inkabb, mert a mostani nagyon idos, es semmi baja, ellentettben a 4db doglott samsung tv-mel. (bar azok kepcsovesek voltak)[ Szerkesztve ]
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
- OLED TV topic
- Gitáros topic
- Computex 2024: léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett (videóval!)
- Samsung LCD és LED TV-k
- wharfedale hangfal szett 5.0
- SAMSUNG (QE75QN800B) 190CM 8K NEO Q-LED 2023 PRÉMIUM ! AKCIÓ!
- Apple Homepod (2. gen) - Csomagolás bontott, makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
- Sony Bravia Kdl-40EX650 1080p 102cm Fullhd led Tv!Talp nélkül!
- Samsung QE75Q900RA 190CM 8K Q-LED SMART PRÉMIUM LED TV ! AKCIÓ!
