- Honor 90 - modellalkat
SGF24 - Remekül fest a Phantom Blade Zero
gp A Summer Game Fest utolsó játéka nem más volt mint a PC-re és PS5-re készülő játék, amelyhez még mindig nem kaptunk megjelenési dátumot.
és használd a keresőt is!
dr.bubo
válasz yodamester10 #36486 üzenetére
Inkább valamilyen külső műszerrel lehetne/kellene mérni, hogy hány Hz-es a TV.
Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
Zirowe
Miután külső forrásból max 50/60hz megy ki, ezért sehol.
Mint már írtam párszor, sehol nem fogja a tv kiírni, hogy most 100hz vagy 400mci-vel megy, mert az csak a tv által végzett pluszképkocka számolásban merül ki, amit itt szappanopera effektnek neveznek+pc kapcsolat esetén ezek eleve ki vannak kapcsolva.
We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
#77299456
válasz yodamester10 #36586 üzenetére
megtettem amit írtál viszont a hiba megint fellépett megnéztem és megint írásvédett volt akárhányszor megcsináltam a fő fő könyvtáraknál mire kész lett újra írásvédett lett, esetleg erre van ötleted?
Köszönöm amúgy a segítséget! -
HIJ
válasz yodamester10 #36727 üzenetére
Meg hogy egyáltalán mire jó ez?
Vackor1
és HIJ-nek...
Régebben olvastam, hogy nem működött az NFC címke valakinek, én letöltöttem telefonra az LG TV Remote appot a Play áruházból és az nem csak, hogy jól működik távirányítóként, de még a képet is átküldi a telefonra..
Mindenkinek legyen szép a napja!
Vackor1
válasz yodamester10 #36738 üzenetére
A távirányító appot magában is le tudod tölteni a Play-áruházból és így a tv-t irányíthatod és a futó műsor képét is látod a telefon kijelzőjén. a telefonról viszont nem tudom, hogy mivel és hogyan tudod a tv-re küldeni a képeket/videókat, én nem találtam a Sony Xperia Tipo Dual készüléken se miracast se widi alkalmazást , arra még nem jöttem rá, hogy mit kell csinálnom, hogy a telefonról is tudjam ezeket a tv-re küldeni.
Lehet pont ezért kell az a cimke és le kell tölteni a linkben olvasható alkalmazásokat?
Egyszerűbb mód nincs?Ha valaki tud segíteni, azt előre is köszönöm!
Vackor1
válasz yodamester10 #36740 üzenetére
Igen, én is láttam hasonlóakat, a gondom az, hogy fogalmam sincs, hogy mit tud ilyen témában a telefonom - elég alap ez az Xperia Tipo dual, de eddig csak Nokiáim voltak, viszont szerettem volna egy androidost is magamnak, és gondoltam először elég lesz egy olcsóbb is kipróbálni - , keresgettem a menüjében, de nem találtam se miracastot se más ilyesmit, bekapcsolt wifi mellett a tv nem látja, hiába kapcsolom be a miracastot a tv-n és fut a keresés..Még a laptopokat sem látja, pedig azok is wifin keresztül kommunikálnak a routerrel , a tv is azon megy , annak működik a böngésző rése, reméltem, hogy automatikusan megtalálják egymást, de nem , én meg nem tudom beállítani, marad a HDMI kábel..
Win 7 fut minden gépen, a Media Playert látja a tv, azokat le is játssza/meg is jeleníti, amit abba beleteszek.
Tőlem ennyi telik, már ennek is örülök..Mindenkinek legyen szép a napja!
Vackor1
válasz yodamester10 #36742 üzenetére
Köszi, hogy megnézted, így legalább nem keresgetem tovább ..
Igazából a telefonról át lehet tenni notira mindent , a gép Media Playerét meg látja a tv vagy ott a HDMI kábel is ha nem tudnék élni anélkül, hogy a telefonon lévő dolgokat a tv-n nézegessem..Viszont akkor is remek dolog, hogy a remote appal a tv viszont adja a képet a telefonomra, simán kimegyek a nappaliból , akár az udvaron is jön az adás, a bentlévőket meg meghülyítem azzal, hogy kitnről kapcsolgatom a tv-t...
További szép estét neked!
OldAkita
válasz yodamester10 #36759 üzenetére
Ez túl drága a feladatra. Edényke fórumtárs gyakran nyilatkozott hogy TP-Link WDR 3600-ast használ és wifi-n gond nélkül megy neki a full hd filmek streamelése. Biztos hozzászól majd és megerősít.
Visszatérve a linkelt Asus-ra, ennek kisebb testvére az AC56U olcsóbb és torrentezésre erősebb mert nem 600-as hanem 800 Mhz-es processzora van. Eléggé el nem ítélhető módon egy ilyenre ruháztam be (mert telhetetlen vagyok és a torrentezést a lehető legnagyobb sebességben kívánom) és tapasztalatból mondom 5Ghz-en 11m távolságra egy 10cm-es válaszfalon át gond nélkül streameli a full hd-t, pedig nincs külső antennája. -
Zirowe
Ez mi, 38k-ért ajánlasz egy jelen esetben teljesen felesleges ac-s routert?
Grat.Bőven elég egy 15k-s wdr3600 vagy ha az ember spórolni akar és nem kell az 5ghz, akkor egy 1043nd is elég 12.3k-ért, bár szerintem megéri a különbséget a wdr3600.
Zirowe
válasz yodamester10 #36788 üzenetére
Csak akkor tedd hozza, hogy neked az a jo.
Viszont masnak ajanlani egy ilyen draga routert tok ertelmetlen dolog.
Meg akkor gondolom mar ki is probaltad.[ Szerkesztve ]
LucasGrant
válasz yodamester10 #36883 üzenetére
MHL/slimport-al próbáltad kábelesen ? Ott kevesebb lesz a késés mint a Miracastnál, de szerintem még ott se használható ilyen játékra.
huncutka1029
válasz yodamester10 #37170 üzenetére
Szerintem igen.
Nálam a 320GB-HDDre SD adásból 71 óra körül, HD-ből 30-34 órát tud rögzíteni.a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
Tamás34
válasz yodamester10 #37370 üzenetére
De kár, hogy együtt nem megy! Köszönöm a választ!
LG48C2OLED- Samsung Galaxy S23 Ultra-Xiaomi wath s1 Pro-Amazfit Balance Grey
mézespálinka
válasz yodamester10 #37371 üzenetére
Igen, pc-re van kötve a tv. Ez elvileg tv monitor hybrid. Szemüveg van, adtak hozzá. HDMI-t most hoztam pont a boltóbl, azt mondták ez 3d-hez való, de a verziót nem találom rajta.HAMA: [link] (szerintem ez lesz az).
Az, hogy pc ami le tudja jtászani az mit takar? Mi kell a pc-be?
(a filmhez ezeket az infókat találtam: side by side, x264, crf, l4.1, hd, 3d bd50-chdbits)Köszi szépen!
jopek13
válasz yodamester10 #37369 üzenetére
Szia, köszönöm szépen. Sikerült.
LucasGrant
válasz yodamester10 #38271 üzenetére
04.24.08 a legfrisebb most.
LucasGrant
válasz yodamester10 #38388 üzenetére
Aha, kikapcsolt állapotban is tud felvenni.
Lacinavi
válasz yodamester10 #38481 üzenetére
Ahoz kell egy előfizetés valamelyik szolgáltatónál.
samspade
Először is kell egy HBO előfizetés. Ha ez megvan akkor PC-n kell regisztrálni az eszközt, majd az ott kapott PIN kódot megadni a TV-n.
Ha ennek ellenére nem indul, akkor a prémium menüben az opcióknál nyomj egy prémium inicializálását. Nekem amikor nem indult a Go ez oldotta meg.
LucasGrant
Csak applikációból, böngészőböl nem, a silverlight hiánya miatt, illetve az applikációba van regisztráció nélkül, ingyenesen megnézhető tartalmak.
LucasGrant
válasz yodamester10 #38488 üzenetére
Simán belépsz a Premium applikációkba, smartboard ban az első kártya, ott HBO GO. Elötte PC-n kinézed a beállításaid közül a Tv pin kódot, és azzal tudsz bejelentkezni, aztán telóddal is tudod irányítani, hbo go alkalmazáson keresztül stb.
japy
Ahhoz hogy a HBO-GO beinduljon nem kell semmilyen regisztráció! Feltéve ha nem az ingyenes tartalmat szeretnéd megnézni!
samspade
válasz yodamester10 #38512 üzenetére
Lépj be PC-n vagy telefonon az HBO Go-ba, ott a Beállítások / Adatok menüben megtalálod a PIN kódot. Ezt kell megadni a TV-n az HBO Go alkalmazásban.
OldAkita
válasz yodamester10 #38552 üzenetére
Jó megoldást nem tudok. Annyi információt átadhatok hogy novemberben vettem a 660-ast és az első szoftverfrissítésig működött az HBO GO. Utána semmit nem tudtam elindítani, unidentify error-al hibaüzenet jött bármit akartam elindítani. Asszem két ünnep között jött egy újabb szoftver amit mostanáig használtam és majdnem minden filmet meg tudtam indítani vele, viszont néhánynál nem tudtam magyar hangsávot választani. Pár héttel ezelőtt már olyat játszott hogy azt se magyarul adta amit már egyszer lejátszott magyarul. Pár napja csak maga az HBO ikonra klikkelve kínált fel csak HBO szoftverfrissítést. Azóta azok a filmek amik gondot okoztak újra magyarok. Annyit tudok még hogy ha váltogatod a szolgáltató országot akkor nemcsak hogy eltűnik az HBO GO ikon, de mikor visszaváltasz Magyarországra akkor egyrészt azonnal újra be kell jelentkezni, másrészt erős esélyed van hogy megint kezdi az unidentify error-t. Ezt egy következő tv vagy HBO szoftverfrissítés rakja csak rendbe. Szóval már nem merek állítgani semmit, örülök hogy most megy.
boksz
válasz yodamester10 #38841 üzenetére
Én is kihúzom, mert egy elosztón van PS4, erősítő, mélynyomó, és a TV.
Csak este nézzük a TV-t és minek legyen stand by minden ha nem vagyunk otthon egész nap....https://www.flickr.com/photos/boksz/
farkas-j
Segédletek LG TV-khez: http://goo.gl/Brr7V4
weresgyufa
Tulajdonképpen asszony mániája igaz hogy van lakásbiztosítás, de egyszer már volt villámkáruk, akkor 2TV, 1 hifi 1dvd lejátszó meg 1 PC köszönt le monitorostól, azóta inkább kihúz mindent... nem bírok vele
Szerintem ez akkor is hiba, vagyis nekem az, ok hogy ne húzzam ki, de ilyet akkor sem kéne csinálnia...- www.bolondsagokboltja.hu -
Watt25
válasz yodamester10 #39018 üzenetére
Leírhattad volna inkább a valós kérdést, de én sejtem és mondom is a választ: a monitornak tudnia kell a HDCP-t.
Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Cooper911
válasz yodamester10 #58135 üzenetére
Ellenőrizd a PC-n a hálózati megosztásokat, túzfal beállitásokat.
Ha nem megy akkor telepitsd a PC-s smartshare progit amit innen tudsz letölteni: http://www.lg.com/hu/tamogatas/smart-shareEsetleg egyéb programokkal is csinálhatsz DLNA kapcsolatot pl xbmc, windows mediaplayer stb.
[Ha ezt a kupont kivágod, tönkremegy a monitorod]
Lacielvtárs
válasz yodamester10 #58140 üzenetére
hát azt még nem próbáltam, de nekem korábban itt a topikban azt mondták hogy igen, elvileg fel tudja venni az előre beprogramozott tévé adást.
én magam még nem próbáltam, de elvileg tudnia kell, vagyis így volna értelme"Egy perc hosszúságát az határozza meg hogy a budi ajtó melyik oldalán állsz." ¯\_(ツ)_/¯
*H*
Egyik kikapcsolt TV sem tud felvenni. De működik amire gondolsz. A készenlétben lévő ("kikapcsolt") készülék bekapcsol és rögzíti az időzített felvétel. A képernyőt nem kapcsolja be közben és természetesen a hangszóró sem szól.
aram01
Egyedi formátumot használ, PC-n nem látod a tartalmat, lejátszani sem tudod. Visszanézni is csak azon a készüléken tudod amelyiken rögzítetted, de pl. egy alaplap csere után már azon sem.
Egy tuner van, ezért azt kell nézned amit rögzítesz éppen.[ Szerkesztve ]
Minden ember jó valamire, ha másra nem hát elrettentő példának. :)
R&Robesz
újonc
válasz yodamester10 #95855 üzenetére
Szia, hasonló a problémám, érdeklődnék hogy sikerült e valami megoldást találni. Nekem egy lg sj850v tv van, kb 1 éves korában elkezdte,majd mikor teljesen használhatatlan lett a magic remote akkor szerviz lett belőle.Valaszodat előre is köszönöm.
nikos21
válasz yodamester10 #103921 üzenetére
Lehet a frissítés okozta, fekete színű a logó a frissítés óta. Keresd meg a lg content store ban és töltsd le.
nikos21
válasz yodamester10 #103926 üzenetére
Esetleg még azt próbáld meg 2 dolog:
1: pc n a beállításoknál az eszközkezelöben a tv-t töröld ki és ujra akriváld.
2: a tv-n a pontos dátum és a pontos ídő nincs beállítva akkor állítsad be. -
Kaba
válasz yodamester10 #103971 üzenetére
A 2015 elötti tv-k HBO GO-s támogatása szünik meg.A 2018-s tévén minden működik.Már van Apple+ tv-s app is.Jelenleg telepítés alatt az Airplay 2 is.
yodamester10
Akkor nálam fogalmam nincs miért halt meg.Pc-n és mobilon is a beírt kód ami a tévén megjelenik piros lesz és nem regisztrálja.Eddig működött 2018 novembere óta.
Kaba
válasz yodamester10 #103973 üzenetére
Töröld majd telepítsd újra az appot.
Kaba
válasz yodamester10 #103975 üzenetére
Még próbálhatsz egy tv áramtalanítást és ujraindítást.Egy esetleges ipv 6 helyett legyen ipv 4 beállítás.Legvégső esetben egy gyári visszaállítást.
nikos21
Szüleimnél volt a hetekben, hogy sehogy sem sikerült regisztrálni az HBO GO t amikor is jött egy kiírás a tv re ami azt írta állítsa be a pontos időt. Ez azért is volt furcsa mert mindig is LAN kábellel volt a net kapcsolat és ezért is írtam hogy hátha nálad is ilyen lehet. Ahogy be írtuk a pontos időt és ki lett törölve a tv a listából utánna már ment az eszköz regisztrálása illetve ha ezek után reg előtt egy 5-10 perces áramtalanítás is segíthet.
A teljes vissza állítást nem javaslom mivel egy nehezen száját személyes beállítás újra állítása nehézkes lehet és nem biztos hogy megoldja a bajt de egy próbát az is megérhet.[ Szerkesztve ]
nikos21
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
- LG (65QNED866QA.AEU 165CM Q-NED SMART PRÉMIUM LED TV ! AKCIÓ!
- wharfedale hangfal szett 5.0
- LG (86NANO756QA) 218CM 4K NANOLED SMART PÉMIUM LED TV ! AKCIÓ!
- Apple Homepod (2. gen) - Csomagolás bontott, makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
- Samsung QE75Q900RA 190CM 8K Q-LED SMART PRÉMIUM LED TV ! AKCIÓ!
