- Felturbózott Edge 50 Fusiont kapott az Egyesült Államok
- Computex 2024: Vérnyomásérték megbecsülésében is partner az Asus VivoWatch 6
A call centerekbe viszi az AI-t a Microsoft
it Új AI-eszközöket visz az ügyfélszolgálatot ellátó call centereknek a Microsoft.
és használd a keresőt is!
dr.bubo
A két routert a lan portjainál kell összekötni, nem a wan portal. második routerben DHCP kikapcs. és működik minden egy hálón.
Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
dr.bubo
válasz forras2 #35109 üzenetére
Kb. minden héten felmerül ez a kérdés, probléma. Kicsit kellene csak vissza olvasni!
Hálózaton keresztül lejátszott filmeknél nem lehet hangsávot váltani. Mindig az elsődleges hangfájlt játssza le az LG. Megoldás:MKVtoolnix. Ki kell vele szedni a nem kellő hangsávot. (pár perc az egész művelet)Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
dr.bubo
válasz Yogibear974 #35136 üzenetére
Használj USB HUB-ot.
dr.bubo
válasz zannor #35676 üzenetére
Ha upc stb-d van felvétel opcióval, akkor azon 2 különböző csatornán felveszel, egyet pedig nézhetsz, mivel 3 tuneres a box. A TV felvétel opcióját felesleges használni akkor.
dr.bubo
válasz zoltannn75 #36004 üzenetére
HDMI 1 (ARC): támogatja az ARC-t ((Visszatérő audio csatorna ARC), házimozi erősítőt szokás rákötni, mert az ARC-al kilehet a tv hangját rakni az erősítőre.
HDMI MHL: mobil eszközt lehet rá kötni MHLBármelyikre rákötheted a STB-t, média playert.
dr.bubo
válasz OldAkita #36007 üzenetére
Oda is lehet, ha nem használsz házimozi erősítőt, ami támogatja az ARC-ot(Menyoronc kedvéért)
Nekem a 2 HDMI-be van a STB kötve.[ Szerkesztve ]
dr.bubo
válasz sebifater #36010 üzenetére
Van a TV-n optikai kimenet, azt kösd az erősítőre. Lásd Menyoronc
dr.bubo
válasz menyoronc #36014 üzenetére
Te most minden hozzászólásomba belefogsz kötni?
sebifater: Nem tudsz senkitől kölcsön kérni egy konvertert, estleg megpróbálni egy üzletből kölcsönkérni kipróbálásra. Másik lehetőség újabb erősítő vásárlása, amin van optikai bemenet vagy HDMI ARC támogatással. (TV-d nem támogatja), akkor új TV is kell.
dr.bubo
válasz farkas-j #36018 üzenetére
Kösz, de nem nekem kell, hanem sebifater-nek
Nekem 42LA620S van, működik rendesen az ARC, hálózaton keresztül és usb lejátszás esetén is.Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
dr.bubo
válasz mik-oca #36236 üzenetére
Sokan szenvednek az ARC-el LG tévékkel. Külföldi fórumokon azt ajánlják, hogy áramtalanítsad a tv-t és az erősítőt kb. 10 percre. Esetleg kipróbálhatod.
dr.bubo
válasz makoss #36371 üzenetére
Csak az eredeti (elsődleges hangot játssza le), mást nem tudsz választani, hisz nincs menü.
Valami progival a BD25-öt kéne átkonvertálni, hogy a magyar legyen az elsődleges hangsáv.Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
dr.bubo
válasz yodamester10 #36483 üzenetére
Szerintem sehonnan. Mivel nem hitelesített a szemed ( + mindenkié más), így ezek a ránézek a képre és megmondom, hogy 100-50-akárhány Hz-es egy tv nem mérvadó.
dr.bubo
válasz yodamester10 #36486 üzenetére
Inkább valamilyen külső műszerrel lehetne/kellene mérni, hogy hány Hz-es a TV.
dr.bubo
válasz RealZuperman #36748 üzenetére
Váltsál csatornát a Ciscoban vagy kösd össze kábellel a hgw-t és a tv-t.
dr.bubo
válasz RealZuperman #36750 üzenetére
Telefonodra vagy laptopra töltsél le wifi analizátor app-ot. (laptopra inSSIDer progit), azzal megtudni mennyire foglaltak a wifi csatornák a közeledben.
dr.bubo
válasz RealZuperman #36752 üzenetére
Titkosítást milyet használsz WPA2-psk AES-t? Próbáld ki gyengébb titkosítással WPA-psk TKIP-vel vagy titkosítás nélkül.
dr.bubo
válasz LucasGrant #36760 üzenetére
De a feketéje feketébb.
dr.bubo
válasz Vismajor01 #36960 üzenetére
SmarShare letöltést a DLNA-nál találod, számítógépes letöltés Windows letöltéshez-nél.
farkas-jhasznos gyűjtemény.
dr.bubo
válasz Vismajor01 #36963 üzenetére
Sajnos DLNA-n nem lehet hangsávot váltani. De közvetlen a tévére kötött hdd-ről lejátszva működnie kéne a hangsáv váltásnak.
dr.bubo
Kénsavval tisztítsad, azzal csak egyszer kell áttörölni, többet nem kell.
Hama LED/LCD/PLASMA tisztító gélt használok, van hozzá mikroszálas törlőkendő is.
dr.bubo
Igen, jó.
Ablak tisztító is jó, csak ne legyen benne alkohol, mert az nem tesz jót a kijelzőnek (passzív 3d tévénél rongálhatja a polarizált réteget).Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
dr.bubo
A szerelő állította ezt, aki kihozta a tévét. Hogy semmi esetre se legyen alkoholos a tisztító, mert tönkre teszi a réteget.
dr.bubo
válasz #46372352 #37329 üzenetére
Inkább a HDMI ARC beállításával vannak gondok az LG tévé és erősítők között. Sokaknak nehezen sikerül működésre bírni az ARC-t, és ez márka független erősítő szempontból (Yamaha-rá keresel rá, akkor is csomó találatot találsz, hogy LG tévével nem kar működni az ARC).
dr.bubo
válasz shteer #37333 üzenetére
Nekem Yamaha HTR-3065 erősítőm van és rendben megy az LG LA620-as tévémmel, szerintem nyugodtan vehetsz ARC-ot támogató erősítőt. Esetleg némi varázslat és ráolvasás kell a beállításához.
dr.bubo
Úgy kellene, hogy kiviszi az újat, és annak összes tartozékát, a hibás terméket pedig elviszi kicsomagolt szemüvegestől távirányítóstól, úgyis vissza küldik az LG-nek az egészet.
vagy szólhatsz, hogy talpat se vigyen, hisz az is ott van[ Szerkesztve ]
dr.bubo
válasz TazLeacher #38557 üzenetére
Biztos a MeteoTV-t nézi, ott most sok a felhő.
dr.bubo
válasz eladogeppc #38562 üzenetére
Nekem 620S tévém van. HDMI ARC-on adom ki a hangot az erősítőre és van DTS hang.
dr.bubo
válasz Lavidaloka #41534 üzenetére
Nekem a 620s tévén beüzemelés után másnap jelentek meg szürke kerek foltok, sötétebb háttérnél látszottak inkább, mint neked. Kihívtam a szerelőt, aki előző nap beüzemelte. Fogott egy tisztító kendőt és simán letörölte foltokat, a tapadó korongok nyoma volt, amivel a gyárban mozgatják a paneleket. A tévé azóta is tökéletesen működik, nyoma sincs foltoknak. Lehet, hogy nálad is csak le kellett volna törölni a képernyőt.
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
- Xbox Games Showcase 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
- Notebook hibák
- Call of Duty: Black Ops 6
- Ukrajnai háború
- Xbox Series X|S
- Musk átirányította a Teslának szánt AI-chipeket
- XGS24 - Jön a FragPunk, az új 5v5 hero shooter
