és használd a keresőt is!
Watt25
De neked meg azért nincsen igazad, mert te is általánosítasz. Egy igazi mozifilmet truemotion-nel nézni tényleg fura, sok ember számára élvezhetetlen, ez igaz. Azonban vannak esetek, amikor nagyon is jól jön. Az egyik a sport, a másik pedig a számítógépes animációs filmek. Azok is sokkal jobban néznek ki, truemotion-nel, mint nélküle.
Márpedig a truemotion kikapcsolható, tehát csak megfelelően kell alkalmazni, nem pedig elvből, minden esetben elvetni.[ Szerkesztve ]
Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz Vackor1 #36926 üzenetére
Rosszul gondolod.
Ha műsorfelvételre akarod használni, akkor a tévé saját magának particionálja és formázza a vinyót, nem tudod másra használni.
Nyomd meg a REC gombot a távirányítón, akkor fel kell, hogy ajánlja, hogy megformázza a vinyót. (Totál minden adat elveszik róla, hiszen ahogy mondtam, particionál is, linux-os particiók kerülnek rá.)
Ha viszont te szeretnél filmeket másolni rá, akkor nem tudod felvételre használni. (TimeShift-re sem.)
Egyébként ezt olvasd el.Illetve van egy macerás módszer arra, hogy csinálj magadnak a vinyón utólag egy partíciót, amit használhatsz Windows alatt, de onnan meg nem fog a tévé filmeket lejátszani.
Watt25
válasz kerteszati #36996 üzenetére
Így távolról én csak annyit tudnék hozzátenni, hogy akkor azok bizony mégsem digitális csatornák, nem jól csináltál valamit. Milyen szolgáltató?
Watt25
válasz kerteszati #37015 üzenetére
160 analóg csatorna viszont szerintem sehol sincs (kábelen sincsen annyi hely), szóval mégiscsak megvannak a digitálisok. Tuti a digitális csatornákat nézed? Kötve hiszem, hogy ilyen hiba van a szolgáltatásban, hogy nincsen EPG / csatornanév és a tévé sem romolhat így el.
Watt25
válasz gyugyo79 #37086 üzenetére
Itt elsőre azt látom, találtam hogy az egész hdd-t formázza és ha utána ezt ha át is variálom a plusz pld. ntfs particiót nem fogja nekem mutatni amikre filmeket raknék.
Ez pontosan így van.
Van e valami okosság amivel lehet pld ftp, vagy smb szervert futtatni és így hálózatról elérni a rádugott usb hdd-ket ?
Mármint a TV-re dugott HDD-t akarod neten keresztül elérni? Esélytelen. Ahhoz a tévére kéne telepíteni szervert, ami lehetetlen.
Watt25
válasz Tompie #37118 üzenetére
Ha a laptopról akarsz 3D filmet lejátszani, akkor gondolom valamilyen torrentezett cuccról van szó, amelyek legtöbbször SBS, vagy UO videók, amelyek fizikailag sima FullHD videók, nem lehet velük gond. (De egyébként sem valószínű, hogy gond lenne.)
Watt25
Azért szerintem észre kéne vennetek, hogy miért vagytok ennyire a beépített Smart ellen. Önmagában nem lenne rossz dolog az, hogy a kanapén ülve, közvetlenül a tévén is elérhető lenne az, amit szeretnénk, a probléma a megvalósítással van. Vagyis szinte minden megoldás túl lassú, nehézkes, és szükség lenne a fejleszthetőségre. (Folyton megjelenő új technológiák támogatására.) Ha ilyen lenne, akkor nem lenne hülyeség. Jelenlegi formájában tényleg sok a negatívum, de az elv jó lenne. Én pl. örülök, hogy van dedikált YouTube kliens. Azon kívül, hogy szörnyen lassú, nincs is vele bajom, szoktam is használni. Mást persze nem...
Watt25
válasz zozor76 #37385 üzenetére
Oké. Azt hittem, hogy abból, hogy te is megemlítetted a router-t, nem lesz nehéz kitalálnod, hogy igen, az kell. (Az az "Átjáró" a képen. Nem "ajánlott", ahogy te írtad, hanem kötelező. Szerintem a tévé doksijában is le van írva.) De nem az a lényeg, hogy WiFi router legyen (persze, azt érdemes venni, szerintem másmilyet nem is kapsz), hanem a lényeg, hogy közvetlenül nem dughatod be az internet kábelt a tévébe. Veszel egy router-t, bedugod abba a netet, bekonfigurálod, és egy másik kábellel összekötöd a router-t és a tévét
Watt25
válasz vt500mike #37389 üzenetére
Nem ismerem a T-Home-ot. Az nekem fura, hogy két gépet ráköthetsz, mert akkor az már valóban router lehetne, de ilyet nem szoktak adni, mert akkor a T-Home üfsz-ét nyaggatnák azzal, hogy a kedves user elbabrálta...
Szerintem azt az elvet kell követned, hogy padláson lévő (ami valószínűleg egy modem, a dekóder biztos, hogy nem jó kifejezés rá) dobozból lehozod a netet a router-be egy utp kábellel, és a netet mindenképpen a saját router-edből kell valahogy továbbvinned a tévékhez, számítógépekhez. Hogy ezt kábelle, vagy WiFi-vel oldod meg, az már a Te dolgod, de az 100%-ig biztos, hogy a tévé LAN bemenetét közvetlenül nem kötheted rá arra a dobozra, ami a padláson van.De sok homályos dolog van a megfogalmazásodban, szóval, bármi lehet...
Pl.: Pontosan mi lehet az a padláson?
Már bekötteted a netet, vagy még nem? (Azt írtad, hogy "köthető majd rá".)
1 tévé köthető rá és mégis kettőt kötöttél rá?De ismétlem, a lényeg, hogy a tévé nem képes a netkapcsolat felépítésére, ezért mindenképpen kell egy router.
Watt25
válasz vt500mike #37393 üzenetére
Amennyiben mégis router funkciókat is ellát a padláson lévő doboz is ahogy Warter írta), és azon még van szabad UTP csatlakozó, akkor oda bedughatod a tévé LAN bemenetét, működhet.
Szóval, ez a fő kérdés, hogy az ott micsoda... Ha nem router, csak modem, akkor csak a saját router-edből vezetheted a tévére a netet[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz zozor76 #37409 üzenetére
Nem értem, hogy mit akarsz még kideríteni.
1. Közvetlenül a Digi internetet (illetve semmilyen internetet) nem kötheted be a tévébe, csak és kizárólag router-en keresztül.
2. Utána az már elvileg mindegy, hogy Wifi-vel, vagy UTP kábellel kötöd össze a routert és a tévét, de a kábel megbízhatóbb.[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz arsenix #37429 üzenetére
A piros pöttyök mindenképpen valamilyen adatátviteli hibára utalhatnak. Mivel másik kimeneten jó (és gondolom ugyanazt a kábelt használod), ezért így távolból csak annyit tudunk mondani, hogy a videókártyád HDMI kimenetével van valami gond. (Nem biztos, hogy hibás, esetleg csak valamivel kisebb teljesítményen jön ki belőle a jel, ami pont elveszik azon az 5m-en. De ez csak mind tipp.)
Watt25
válasz TazLeacher #37890 üzenetére
Oké, de ez a program hibája. Fel kéne készíteni rá rendesen, hogy ilyenkor megfelelően jelenjen meg a kép.
Watt25
válasz TazLeacher #37901 üzenetére
De ismételten leírnám, hogy ez nem a tévé hibája. Geometriai lehetetlenséget vársz el tőle. A programokat fel kell rá készíteni.
Watt25
válasz TazLeacher #37903 üzenetére
És tök mind1, hogy minek a hibája
Ez azért nem igaz, mert ez itt az LG tévé topik. Írjál egy játék fórumba a problémáddal.
A tévé itt a hardver, amely megteremti a lehetőségét annak, hogy a megfelelően felkészített szoftver úgy működjön rajta, ahogy te szeretnéd.
Amit te írsz, az most olyan, mintha egy HP notebook tulajdonos a HP-t szidná azért, mert valaki betört a számítógépére egy Windows-ban lévő biztonsági hiba miatt.[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz TazLeacher #37908 üzenetére
De amíg az van írva, hogy osztott képernyős játék kell (ami van), és nem működik, addig had ne a Killzone 3 készítőire haragudjak már, hogy nem írják rá a dobozra, hogy Bocs, de ez a passzív LG-vel nem megy, akármit is állítanak a honlapon!
Ebben viszont a nem működik hazugság. Működik. Csak csúnya.
Igen, ez a szavak kiforgatása. De te is ezt csinálod.
És igenis a Killzone 3 készítője a hibás és nem függ attól, hogy milyen tévéd van. (Ez a program semmilyen 3D-s tévével nem fog úgy működni, ahogy te szeretnéd.)[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz TazLeacher #37911 üzenetére
Ezt 100%-ra mered állítani? Én nem tenném...
Kérlek akkor írd le azt a geometriai transzformációt, amelynek eredményeképpen egy eredetileg jó képarányú képrészlet úgy lesz magasabb (vagy szélesebb, de semmiképpen sem egyszerre a kettő), hogy a kép nem torzul...
Ha ez sikerül, akkor valszeg valamilyen komoly pénzzel járó díjra is számíthatsz...Én pedig a konkrét mondatodra írtam, amit írtam, be is idéztem. Márpedig ott azt írtad, hogy nem működik.
Watt25
válasz coolfire1973 #37912 üzenetére
Ez normális?Nyugtassatok már meg,hogy az.
Nem, nem az. De a hiba oka bármi lehet. (Kábel, videókártya, tévé.)[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz TazLeacher #37917 üzenetére
Hogy csinálják? Nem tudom.
Pedig nagyon egyszerű: fel van rá készítve a program! (Egyébként tök egyszerű: a program torzított képet küld a tévének, ami aztán azt visszatorzítja.) Nem azt mondtam, hogy nem lehet megoldani a dolgot, de ez nem a tévé feladata (mivel az lehetetlen), hanem a programozókéLeszakadna a szátok, ha egy LG TV esetében azt mondanátok, hogy: nézd, ez így tényleg sz@r, ez van sajnos, ez ilyen....
1. Leírtam, hogy szerintem is csúnya az eredmény.
2. Szakadj el attól, hogy az LG hibája. Minden tévén ilyen a Killzone 3! (Amíg esetleg nem adnak ki hozzá egy frissítést. Ez ugyanis egy járható út, ellenben azzal, amit Te szeretnél.)[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz TazLeacher #37920 üzenetére
A Killzone 3-ban is elérhető a SimulView, akárcsak a GT5-ben, csak sajnos én (a passzív TV miatt) nem tudom bekapcsolni.
Mondjuk ez valóban egy kicsit más megvilágításba helyezi a dolgot, annyi különbséggel, hogy attól, hogy passzív tévéről van szó, még mindig van lehetőség arra, hogy jó legyen a képarány, tehát ismét a program a hibás abban, hogy nem jól jelenik meg a kép. (Vagyis a lényeg, hogy a passzív technológia nem zárja ki a torzításmentes DualPlay-t.)Összességében pedig az egész azért értelmetlen, mert ezzel az erővel minden reklám miatt sírnunk kéne, hiszen az összes hazudik. Vagy te találkoztál már olyan mosogatószerrel, amelynek segítségével egy mozdulattal le tudod törölni az odaégett olajos cuccot az edényről?
Watt25
válasz Marcsi49 #37990 üzenetére
Én egy 9 éves router-t használok, és a feladatra teljesen jó. Nem hiszem, hogy ma újonnan tudnál ennél rosszabbat venni. Szóval, ha a legolcsóbbat megveszed, az is jó lesz.
Watt25
válasz #04441088 #38018 üzenetére
Esetleg azt tudja valaki, hogy össze lehet e hangolni a TV-t a DiGi-s beltérivel?
Nem tudom, mit értesz az alatt, hogy összehangolni, de...
Ha kábeles Digiről van szó, akkor dobd ki az ablakon a beltérit, mert ezekhez az új tévékhez már nem kell.
Viszont, ha műholdasról, akkor csak SmartCAM-mal megy, azt kell a Digi-től rendelni (és a box-ot visszaadni nekik.)Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz szucsinka #38037 üzenetére
Semmit, mert csak a Digi által adott CA modullal megy, tehát tőlük kell kérni.
Szerk.: Most látom...
kábeles digi tv-ém van upc
Most akkor UPC-d van, vagy DigiTV? Bár, mindegy, mert a válasz ugyanaz, szolgáltatótól kell kérni CA modult.[ Szerkesztve ]
Watt25
Az OK gomb megnyomására azt írja ki a tévé, hogy milyen a forrás jel, márpedig a tévéadás mindig 50Hz-es. A mai tévék attól 100Hz-esek, hogy képesek interpolációval köztes képkockát létrehozni, amit a TrueMotion bekapcsolásával lehet elérni. (De kiírva a 100Hz-et soha sehol nem fogod látni.)
Watt25
Watt25
válasz doma89 #38958 üzenetére
Személyes véleményem, hogy ha esetleg 106cm-es tévére esik a választás, akkor válts szolgáltatót is, mert a műholdas Digi képminősége a legrosszabb a nagyobb szolgáltatók közül. De ha mégis marad, akkor legalább olyan tévét vegyél, amiben van DVB-S2 tuner, hogy a Digi-s boxot visszaadhasd.
Watt25
válasz eladogeppc #38966 üzenetére
Jött 2 frissítés, és azóta van gondom a HALF.OU-val.
Oké, de attól még ha jól látom továbbra is fennáll az a kitétel, hogy másnak nincsen gondja vele. (Márpedig biztos, hogy sokan vannak, akinek szintén a legfrissebb FW van fent.)
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
- CAMPFIRE AUDIO ORBIT TWS In-ear fülhallgató wireless töltéssel (Qi) Bluetooth 5.2 AptX Adaptive
- LG NanoCell 50NANO813QA 4k Smart TV! 50"/HDR10 pro/Local Dimmig/Game Optimizer/ALLM/Beszámítás
- Vintage erősítő (1978-1979): Pioneer SX 980 eladó - 540.000 Ft
- Samsung QE75QN90B Titan Black mèg 2-èv garanciával!!! Hétvégén olcsóbb!!
- Eladó Új Sony WH-1000XM4 Fejhallgató!
