- Redmi Note 13 5G - fogyókúra után
- A töltőkábel is unalmas...
- KuKirin G4 - a sebesség ára
ma Az új iOS, az új iPad OS és a Mac OS is megkapja az Apple Intelligence nevű megoldást, amely a ChatGPT-re is támaszkodik.
Computex 2024: szemrevaló madzag nélküli klaviatúrák a Varmilo portfóliójából
ph A cég igényesen megvalósított, háromféle kapcsolódási módot ismerő, hot swapes üdvöskéi közül az egyik hazai kiosztással is megvehető.
Az AI függővé teszi a bankokat a big tech-től
it A bankok szerint a nagy AI-népszerűség fokozza majd az amerikai big tech cégektől való függőségüket, ami új kockázatok teremt.
és használd a keresőt is!
Watt25
válasz Shingen #39005 üzenetére
"Leállás" attól lehetne, hogy a tévé nem tudja megtáplálni a vinyót, és valóban logikus, hogy általánosságban a 7200-eseknek nagyobb áram kell. Azonban éppen ezért a 7200-es 3,5"-es vinyók szinte mind külső táposok, azokkal ilyen gond nem lehet. (Ha esetleg mégsem az, akkor valóban valós lehet a veszély.)
Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz yodamester10 #39018 üzenetére
Leírhattad volna inkább a valós kérdést, de én sejtem és mondom is a választ: a monitornak tudnia kell a HDCP-t.
Watt25
válasz herdsman12 #39079 üzenetére
Elvileg csak szoftver oldalon van különbség, a foglalat ugyanaz. De ettől függetlenül egy tévé esetében akkor eldől, hogy tudja-e a CI+ t, amikor legyártják. Ha nem tudja, akkor sosem fogja tudni.
Ha a modul CI+ -os, akkor valószínűleg nem véletlenül az. És bár lehet, hogy CI-ként működne, de ha a szolgáltató CI+ modul-t ad, akkor a kártya csak olyan tévében fog működik, amely tudja a CI+ -t.Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz MaxxDamage #39186 üzenetére
nem erre számított, hanem jobbra
A kép minősége adott, ha nem áll át HD-s szolgáltatásra. Sokan esnek szerintem ebbe a hibába. A kép nem csak az új tévétől lesz jobb, hanem a HD-s adástól. Ha volt pénze HD-s tévére, legyen pénze HD-s előfizetésre is.Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz huncutka1029 #39246 üzenetére
Egyébként ha panelban laksz, csak akad egy koax kábel, amin alanyi jogon nézni lehet a közszolgálati csatornákat.
Nem, ez egyáltalán nem így van!Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz chatran #39253 üzenetére
Mondjuk huncutka nem erre gondolt, hanem arra, hogy szerinte minden panelház tetején van egy antenna, amelyik még a cocilazmusban a falba épített antennacsatlakozóba be lett kötve. Lehet, hogy esetleg így volt régen, de azok az antennák szinte mindenhol eltűntek...
Watt25
válasz milanakos25 #39953 üzenetére
Igen, az van, hogy befogtad a T-s DVB-C adásokat. Ha veszel CA modult (asszem Conax kell, de ezt kérdezd meg T-s embertől) és ezt teszed a tévébe, majd ebbe teszed a T-s box kártyáját (ha nincs box, akkor kérj), akkor elvileg működik a dolog box nélkül és lesznek digitális adásaid. (Ami sokkal szebb, mint az analóg.)
Watt25
válasz eigentum #39987 üzenetére
Androidos telefonod van. Nem evidenes, hogy szétnézz a Google Play-en?
Watt25
válasz eigentum #39989 üzenetére
A kérdésed arról szólt, hogy hogyan kell Androidra appot letölteni... (Ám fogalmam sincs mit és merre keressek)
Én a konkrét appot linkeltem, amelyet egyébként az LG távirányító kereséssel is meg lehet találni (második találat).
A sok aggodalmaskodás helyett inkább meg kéne próbálnod letölteni és kiderül, hogy fut-e. (Fut.)
Wifi router-re rákötöd a tévét, ugyanarra a wifi-re csatlakozol a telefonnal és mögy. Ennyi.[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz porkesz #40069 üzenetére
Particionáláshoz nem kell programot letölteni. Sajátgép-en jobbgomb / Kezelés / Lemezkezelő
Viszont szívesen venném, ha ezt elolvasnád és kiegészítenéd a WebOS-es tévékkel kapcsolatos új dolgokkal, tapasztalatokkal. Köszi!Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
Csak egy érdekesség, amit nemrég tapasztaltam az LV5590-es tévémmel.
DVB-T használata esetén a Guide gomb megnyomása ráteszi a tévéképre az EPG-t, úgy, hogy közben a háttérben látszik az adás és hallatszik a csatorna hangja.
Azonban nemrég szolgáltatót váltottam, ezzel pedig DVB-C -re váltottam. Ilyen beállítás esetén a Guide gomb megnyomására eltűnik a háttérből a csatorna képe és hangja is.
Ez mekkora butaság már? Rohadtul kíváncsi lennék, hogy ennek mi a technikai oka. (Mert szerintem nincs...)[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz JokerMaffia #40930 üzenetére
Túl nagy tévé nem létezik.
Watt25
Én meg csak annyit füznék hozzá, hogy nem szeretem az olyan kifejezéseket (és az ilyen kérdésekre igennel válaszolást), hogy tud-e a tévé kikapcsolt állapotban is rögzíteni? Ha valami ki van kapcsolva, az nem működik. Ez evidenes.
Viszont, ha beprogramozzuk a felvételt, akkor a tévé az adott időpontban bekapcsol, csak éppen a megjelenítő panelt és a hangszórót nem aktiválja. De minden más szempontból a tévé működik. Részletkérdés, de engem idegesít, ha valaki erre a kérdéssel egy sima igennel válaszol. (Meg persze a kérdés felvetése is rossz, de mindegy...)[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz Szulita28 #40960 üzenetére
Én kifejezetten nem szeretem az összeesküvés elméleteket, de az tény, hogy valóban volt már rég ilyen technológia, és legalább is itt Magyarországon nem használták mégsem.
Sok mögöttes dolgot én nem képzelek be e mögé. Csak annyit, hogy a szolgáltató részéről ez valamilyen szinten plusz költség/munka, amely ő szerinte nagyon minimális pluszt ad a szolgáltatáshoz, ezért nem foglalkozik vele.Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz mazacar #41106 üzenetére
Én csak annyit tennék hozzá, hogy elég nagy hülyeség lenne, ha ki kéne kapcsolni a TImeMachine-t, akkor is, ha nincs is vinyó kötve a gépre, és csak azért, hogy kikapcsolhasd rá kell kötni egy vinyót. Gondoljátok már végig, ilyet nem csinálnak...
Watt25
válasz Mr President #41403 üzenetére
A tévén kell beállítani, hogy a magyar legyen az alapértelmezett hang. (4 dolgot lehet állítani a tévén, nem összekeverendőek: 1. régió, 2. tévé által megjelenített feliratok nyelve, 3. filmek feliratainak alapértelmezett nyelve, 4. filmek hangjának alapértelmezett nyelve.)
Watt25
válasz benvolio #41494 üzenetére
Részletkérdés, de a kábeleket nem verziószám alapján csoportosítják. Az 1.4 a csatlakozófelületet jelöli, a kábelek jelölése:
Standard HDMI Cable – up to 1080i and 720p
Standard HDMI Cable with Ethernet
Automotive HDMI Cable
High Speed HDMI Cable – 1080p, 4K, 3D and deep color
High Speed HDMI Cable with EthernetMindenhol, ahol 1.4-ként árulják a kábeleket, hibáznak!
Watt25
válasz bandi0000 #41498 üzenetére
Na, viszont mégsem felesleges dolog pontosítani a dolgot. Itt ugyanis ezt írják:
All HDMI cables will support Audio Return Channel functionality when connected to Audio Return Channel-enabled devices. You can use your existing HDMI cables or choose a different cable type.Itt válik értelmessé az, hogy a számozás az eszköz HDMI kompatibilitását jelöli és nem a kábelét. (Mert bizonyos 1.4-es funkciókhoz szükség van High-speed kábelre, viszont az ARC-ot minden kábel tudja, de csak az 1.4-es eszközök...)
Watt25
Én eléggé háklis vagyok az ilyenekre, de film-, vagy tévénézés közben nem veszem észre. (Ettől függetlenül a HD csatornáknál át szoktam állítani Levágás nélküli módra, de ez csak a belső megnyugtatásomra kell.) Hogy mennyire igaz a többi tévére is, azt nem tudom, de szerintem így lehet.
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
- Új Philips Evnia monitorok érkeznek a játékosok asztalaira
- Computex 2024: masszív tervekkel ül fel az ARM az AI-vonatra
- YouTube
- Nem szavazza meg Musk 56 milliárd dolláros csomagját a norvég állami vagyonalap
- Call of Duty: Mobile
- Ukrajnai háború
- World of Tanks - MMO
- Milyen légkondit a lakásba?
- Ford topik
