- Erősebb szettet kapott a Realme 10 5G
- VoLTE/VoWiFi
- A hátsó raktárból érkezhet a Galaxy S24 FE főkamerája
Két marokkal szórja a Realme a GT 6 infómorzsáit
ma Valóban egy másik Realme átirata érkezhet június 20-án geek power tuninggal.
Destiny 2: The Final Shape - Mi vár ránk a jövőben?
gp A készítők egy rövid videóban beszéltek a rövid- és hosszútávú terveikről.
és használd a keresőt is!
Watt25
És mivel állítom le a timeshift felvételt.
Kérlek, írd le 3 mondatban, hogy melyik az az eset, amikor le akarod állítani a TimeShift-et.
Miért akarod leállítani? Zavar, hogy dolgozik a vinyó? Te is elfáradsz emiatt?
Egyébként igen, úgy működik, ahogy mondod, kivéve azt, hogy a Rec gombot meg kell nyomni. A REC gomb felvételt csinál, annak nincs köze a TimeShift-hez.
TV típustól függően 2-3 órát tudsz visszamenni az időben.[ Szerkesztve ]
Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
Ahogy írtam, 2-3 órát tudsz visszamenni az időben, tehát, ha ennél hosszabb ideig van bekapcsolva a tévé, akkor a 2-3 óránál régebbieket törli. Emiatt nem éri el sosem a vinyó kapacitását, mivel dedikált területet használ erre. (20GB körül.)
A régebbi típusú tévék akkor is törölték a TimeShift területét, ha megnyomtuk a Premium gombot, vagy bemenetet váltottunk, az újabbak már nem, de kikapcsoláskor mindenképpen.Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
Nekem 2011-es tévém van, annál még úgy működik a dolog, hogy a felvétel pillanatában törli az előzményeket, tehát csak odáig tudok visszamenni, amikor elkezdtem a felvételt, de vissza tudok. Illetve felvétel leállítás után is csak a leállítás pillanatáig tudok visszamenni. Lehet újabb tévénél már jobban működik a dolog.
Watt25
válasz sapics #41715 üzenetére
Érdekes ez a két irányba "fejlődés". Mármint, az én 2011-es tévém két órát enged visszatekerni, tehát ebben jobb, viszont az összes többi dologban rosszabb. (Pl.: ha visszatekerem, akkor nem konvertálja a TimeShift adatot felvett anyaggá, hanem a valós időpillanattól kezdi a felvételt.)
Egyébként többször volt rá példa, hogy a két órát kihasználtuk. (Feleségem sosem képes időben végezni a fürdőben, az X-Faktor-t szinte mindig több, mint másfél órával később kezdte el nézni. (Viszont a sok felesleges szöveg/reklám miatt sokszor utolérte az élő adást. ))Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
Watt25
Watt25
válasz dominating #42246 üzenetére
2. A kulcsszó: DLNA
Watt25
LG tévék közül csak a 2013-as vagy újabb szériákkal lehet megtenni, mert csak azok hajlandóak analóg bemenetről rögzíteni.
Azonban, az így rögzített anyagot semmi mással nem tudod lejátszani, mint azzal a tévével, amivel rögzítetted. Ugyanolyan típusú, másik tévében sem fogod tudni lejátszani, tehát ha tönkremegy a tévéd, akkor lőttek az összes felvételnek! (Nem tudunk róla, hogy megtörték volna ezt a védelmet, számítógépen sem lehet lejátszani.)
Viszont Pendrive-ra nem lehet rögzíteni, csak HDD-re.
pjen: Mint írtam, 2013-as tévék már tudják, ez tuti.[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz Kalos7 #42552 üzenetére
Na, akkor sorolom a hibákat, amiket vétettel.
1. 1.4-es, 1.3-as, stb. kábel nem létezik, ezek a számozások a csatlakozóra vonatkoznak. Helyes kábel elnevezések.
2. Mindegy milyen nagy a film amit nézel, mert a HDMI kábelen már a kitömörített videójel megy át, tehát mindegy, hogy 1GB-ra, vagy 50GB-ra tömörített filmet nézel, a felbontás számít.
3. Az előbbi táblázatból látszik, hogy a standard kábel is átviszi a legalább 1080i-t. (De ez csak azt jelenti, hogy azt viszi át biztonsággal, akár 1080p-t is átvihet.) Tehát tulajdonképpen okafogyottá vált a feltett kérdés.Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz zotosz #42681 üzenetére
Pl be lehet állítani h DVB-T/C adásokat kikapcsolt állapotban vegyen fel 1 külső vinyóra?
Szó szerint véve kikapcsolt állapotban nem tud rögzíteni, hiszen ki van kapcsolva, de ha beállítod a felvétel időpontját, akkor bekapcsol (anélkül, hogy képet és hangot adna), és elvégzi a felvételt.Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz netdevil666 #42781 üzenetére
Én Aktiv1 előfizető vagyok, ami a Digi csatornáit szolgáltatja. Én is hasonló problémával küzdök, de még nem sikerült teljesen rájönnöm, hogy miért és mikor is csinálja. Az biztos, hogy vannak csatornák, amelyeknél nem állítódik el.
Neked is a 800-as csatornákra teszi át a tévé a csatornákat?Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz netdevil666 #42784 üzenetére
Biztos, hogy a Digi sara, csak én minél több infót / tapasztalatot össze akarok szedni pampogás előtt, mert 100%-ig biztos vagyok benne, hogy a két cég ping-pong-ozni akar úgy, hogy én vagyok a labda...
Watt25
válasz Skillerz #43555 üzenetére
IPTV esetén mindenképpen kell minden tévéhez a box. Szolgáltatót kell váltanod, ha ez nem tetszik. Hasonló téma.
Watt25
válasz direwolf #43567 üzenetére
Nem kellene semmi bele, még tuner se
Kurv.ra zavar a pazarlás az élet minden terén, ezért nyafogok
Mégis szerinted az az ideális, ha minden tévét csak Set-top-box-szal lehetne nézni... Ez egy kicsit ellentmondás...
Inkább pont az a pazarlás, hogy boldog-boldogtalan box-on keresztül nézi az adást...[ Szerkesztve ]
Watt25
Watt25
Ha nincs ilyen porszívód, akkor miért mondasz róla ítéletet?
Hidd el, hogy ahová el tud jutni (befér) ott nem kell kézzel porszívózni utána! Mindent összeszed. Így is nagyon offtopic ez már, nem fogom elmagyarázni, hogy miért működik jól.
Oké, én is kemény voltam, természetesen vannak helyek, ahová nem fér be, de az ilyen helyeken meg csak 1-2 havonta megyünk át a sima porszívóval, kb. 5 perc alatt... (Ahová nem fér be, az úgy sem látszik. )[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz zsolti bacsi #43696 üzenetére
Ha úgy érted, hogy a tévészolgáltatód HBO előfizetésén kívül kell-e még valamit fizetni, akkor nem. Ha van HBO előfizetésed, akkor azzal használhatod az HBO Go-t.
Watt25
válasz szabieable #44468 üzenetére
Miért gondolod, hogy a DVB-T valamiért kitüntetett szerepben lenne?
Watt25
válasz szabieable #44493 üzenetére
A TimeMachine is egy tipikusan olyan dolog (az EPG mellett), amire az ember addig mondja azt, hogy nem fontos, nem kell, amíg nincs neki. Aztán rájön, hogy mennyire jó dolog.
Kell kukázni Vateráról egy bármekkora vinyót, oszt kész...Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz opeter70 #44661 üzenetére
Igen. Sőt, most is bedughatod, a csatornákat is lekeresheted, csak azt fogja kiírni, hogy kódolt. (De pl. az EPG-t láthatod.) Illetve elvileg van pár ingyenesen fogható adó a műholdakon, azokat már most is látni fogod.
Watt25
válasz opeter70 #44682 üzenetére
Mivel nem olyan régi a tévéd, lehet, hogy nálad jók lesznek az ékezetek magyar beállítással is.
Az viszont igaz, hogy ezer csatornából kell majd kiválasztanod, amit tudsz/akarsz nézni...
Esetleg egyesével is befoghatod a TP-ket, pl. ennek segítségével. (Csak azokat fogd be, amit akarsz. Meg a ChanSort is hasznos.)Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz opeter70 #44741 üzenetére
Mint mondtam már, ez egy egészen új tévé, márpedig ma már nem lehet csak DVB-S tuner-es tévét venni, mind tudja a DVB-S2-t. Illetve HD esetén az MPEG4 is fontos, de olyan tévét sem kapsz már, ami ne tudná. Tehát a tévével biztos, hogy nincsen semmi baj, próbáld meg kézzel beállítani a TP-t ez alapján. (11823 H)
Watt25
válasz gyeniko #44746 üzenetére
Félreérthető voltam. Nem azt mondtam, hogy minden mai tévében van DVB-S2 tuner, hanem azt, hogy amelyikben van S, az tuti S2.
Vagy másképpen fogalmazva: Nem tudsz ma olyan tévét venni, amiben DVB-S tuner van. Csak olyat, amiben DVB-S2.[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz #94529552 #44975 üzenetére
Nem is értem a szolgáltatók miért nem kezdeményezik ezt, mondjuk ingyen beltérivel,
Talán mert az ingyen csak az előfizető számára lenne ingyen? A szolgáltató szerinted kap ingyen beltérit a gyártótól, hogy azt továbbadhassa az előfizetőnek?Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz #94529552 #44978 üzenetére
Jó, mondjuk a T-Home a DVB-C kiírtását is tervezi, úgyhogy ezen nincs sok csodálkozni való. Persze, hosszútávon az analóg tényleg ki fog halni és én is e mellett vagyok, de azért szerintem érthető, hogy a legtöbb szolgáltató miért nem teszi meg ezt a lépést.
Watt25
válasz direwolf #44998 üzenetére
Mondjuk ez szolgáltató függő lehet, de ha mondjuk analógban is az agyontömörített digitális jelet adják, egy D/A átalakítás után, akkor ugye megkapod mind a digitális, mind az analóg adás negatív tulajdonságait. (Márpedig szerintem minden szolgáltató ezt csinálja, nem fogja sehonnan sem beszerezni a "sértetlen" analóg forrást.) Tehát az analóg adás semmiképpen sem lehet jó választás.
Watt25
válasz D.Dani #45000 üzenetére
Amit írtam úgy értettem, hogy az analóg kábeltv-n vett SD tv adásnál nem látom lényegesen jobbnak a a digitálisan vett (mindegy, hogy DVB-T vagy DVB-C) de szintén SD felbontású tv adás képét.
Rohadtul nem mindegy, hogy DVB-T, vagy DVB-C, ugyanis a kábelszolgáltatók nem szoktak spórolni a sávszélességgel. Úgyhogy nagyjából elhiszem a dolgot, ha a MindigTV-hez hasonlítod az analógot (bár szerintem az is jobban mutat egy LCD tévén), de hogy egy átlagos DVB-C adás sokkal jobb, mint bármelyik analóg, a tuti! (Plazma tévén lehet, nem jön ki annyira a különbség, de LCD-n óriási a különbség a DVB-C javára. Ha ezt nem látod, akkor nem valami jó a szemed. (Esetleg valami extra ócska DVB-C szolgáltatód van.))[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz szabieable #45067 üzenetére
Egy HDD (esetleg SSD) képében keresd.
Watt25
Leginkább most olyan ember segítéségét kérném, aki valóban ért a tévékhez. Elég fura a hibajelenségem.
Van egy LV5590-es tévém. DVB-C-n használom, és egy ideje azt tapasztaltam, hogy néhány MUX pixelesedik, meg van olyan, ami már egyáltalán nem jön be. A jelerősség az összes MUX-on 90% fölött van, viszont a 700MHz fölötti MUX-ok jelminősége 0-10% között van láthatóan úgy, hogy a magasabb frekvenciájuaké alacsonyabb. (Konkrét kiosztás.) Idáig én is azt mondanám, hogy szar a kábelezés, szolgáltató hiba, stb, bár az már szerintem fura, hogy a jelerősség max körüli értéken van, még sincs jelminőség. Természetesen alap dolgokat megcsináltam: csatlakozókat, elosztókat ellenőriztem, újra megcsináltam, (jó minőségű F csatlakozók), rövidebb kábellel is bekötöttem a tévébe. Semmi változás. Van itthon a géphez DVB-C tuner is, azzal nincsen gond. Ez önmagában ismét kábelhibát jelentene, de ugyanarra a kábelre dugva a tévét, mint amin az USB-s tuner van, a tévén ugyanúgy rossz. Kihívtam kábelszerelőt. Hozott digitális box-ot, rákötötte ugyanoda, ahová most a tévé van és gond nélkül működött. Kicserélte a szerelhető F csatlakozókat krimpeltre, nem segített. Átmentünk szomszédba (panellakásról van szó), ahol van két szintén LG tévé, ott sincsen gond. Saját tévén 700MHz körüli analóg csatornák is jónak tűnnek, már amennyire egy ilyen tévén az analóg jól néz ki. (Nem mondanám túlzottan szemcsésnek.)
Be van kábelezve a lakásba a MindigTV is (tetőn van egy antennám), azt is rákötöttem a tévére ugyanazzal az osztón keresztül, amin a DVB-C jön, és behangoltam a 700MHz fölötti MindigTV csatornákat: az tökéletesen működik.
Tehát röviden úgy látom, mintha a tévém DVB-C üzemmódban a 700MHz fölötti MUX-okat nem lenne hajlandó egy ideje rendesen megjeleníteni. (Két hete még nem volt semmi gond.) Ráadásul így, hogy jelerősség a tévé szerint rendben, jelminőség nincs. (Ja, egyébként a box 60-70%-os jelerősséget mutatott, de 90% körüli jelminőséget ugyanazon a kábelen és mint mondtam tökéletes volt minden vele.) Tévé gyári alaphelyzetbe hozása is volt, ez sem segített semmit!
Létezhet ilyen tévé hiba?[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz fidokaaa #45171 üzenetére
Nagyon fontos, hogy IPTV, vagy DVB-C szolgáltatásod van-e? Ha IPTV, akkor bukta, egyébként olvasd el ezt. (Elsőre úgy tűnhet, hogy nem ide való, de olvasd végig.)
Mivel nagyobb a valószínűsége, hogy IPTV-d van, a többire akkor válaszolunk, ha ezt megcáfolod. Addig felesleges.[ Szerkesztve ]
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
- Xbox Series X|S
- Túraautó topik
- Eredeti játékok OFF topik
- Formula-1
