UbiForward24 - Jön az Anno 117: Pax Romana
gp Folytatódik a híres sorozat, jövőre egy teljesen új epizóddal jelentkeznek a készítők.
Musk betiltja az iPhone-okat a Teslánál és az X-nél, ha ezt meglépi az Apple
it Elon Musk azt mondja, hogy betiltja a Teslánál és az X-nél is az iPhone-okat, ha az Apple operációs rendszer szintjén integrálja az OpenAI-t – szerinte ez elfogadhatatlan biztonsági kockázat.
KuKirin G4 - a sebesség ára
ma Meglehetősen erős gép ez, amivel óriásit lehet taknyolni, de néhány módosítással egy igen kedvező árú rollerré alakítható.
és használd a keresőt is!
Watt25
válasz Kroni1 #45345 üzenetére
Igen, függ szolgáltatótól is, nem tudom UPC-nél van-e. Viszont a HbbTV-t csak úgy tudod engedélyezni, ha országot (nem nyelvet) váltasz (pl. Németországra, az nekem működött), ami magával vonzza a csatornalista törlést is!
Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz bit_bro #45725 üzenetére
Nem a fele, hanem fix méretű területet foglal. (Ezek szerint kb. 15GB.) Ezért érdemesebb legalább egy picivel nagyobb vinyót rákötni. (Mert azon is csak kb. 15GB-ot fog foglalni.)
LA sorozatnál már úgy rémlik ki lehet kapcsolni, de nem tudom pontosan, majd valaki megmondja, akinek az van.[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz Lecsovirsli #45780 üzenetére
Egyértelműen LB67xV.
A dual play szerintem csak szemüveg (lehet venni) és szoftver kérdése.Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz Lecsovirsli #45785 üzenetére
Sajnos nekem nem ilyen van, de az itteni hozzászólásokból mindenképpen az jött le, hogy jó választás. (Jobb, mint a többi felsorolt.)
Én is ilyet vennék, ha most vennék.Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz direwolf #46185 üzenetére
Illetve mi van akkor, ha 24p a forrás és mindkettő be van kapcsolva? (Bár a tapasztalatom az, hogy a kép akkor sem ugrál, tehát 24 egész számú többszöröse a képfrissítés.)
Ha már tapasztalat, egy régi megjegyzésemet módosítanom kell.
Egyszer régen azt írtam, hogy az LV5590 tévém esetén, amennyiben TimeShift-elve nézzük a műsort és megnyomom a REC gombot, akkor nemcsak visszaáll a valós időbe a kép, de a felvétel is ott kezdődik, vagyis a múltban nem lehet elkezdeni a felvételt. Lehet, hogy egy frissítés módosított ezen, de nemrég megtapasztaltam, hogy nem így van. Simán meg lehet azt tenni, hogy visszatekerem a műsort oda, ahonnan el szeretném kezdeni a felvételt és a REC gomb megnyomására a TimeShift-elt rész átkonvertálódik felvétellé.[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz Maddoxtomi #46188 üzenetére
Részletkérdés, de 576p adás nincs, minden SD adás 576i. (Legfeljebb a box konvertálja át.)
Én egy kicsit mondjuk nem értem a dolog. Eddig nem tűnt fel, hogy a csatornák többsége SD? Sajnos még kevés HD csatorna van Magyarországon. Nem igazán értem, azt sem, hogy miért vártál csodát. Csodák nincsenek, SD adás egy 55-ös tévén soha az életben nem fog tűrhetően kinézni. (Bármilyen tévé is az.)
Törekedni kell rá, hogy a legtöbb HD csatornára előfizess. (Gondolom, ha UHD tévére telik, akkor ez sem gond. )Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz Maddoxtomi #46191 üzenetére
ahol csak a T-Home elérhető, kb 10db HD csatornával. És nem az, hogy földhözvágna az a pénz, hanem az, hogy egyszerűen nincs rá lehetőség
Igen, ez sajnos ismerős, egy időben én sem voltam valami jó helyzetben. Gondolom a probléma az, hogy semmilyen kábeles szolgáltatásra nincsen lehetőséged előfizetni. Mert a megoldás mindenképpen az lenne. Kellemetlen.Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
Pont most futottam bele ebbe a hírbe. 20 HD csatorna.
Watt25
Watt25
válasz bferke #46252 üzenetére
Egyszerűbb lett volna kipróbálnod.
Amikor felvétel közben kikapcsolod a tévét, akkor rákérdez, hogy folytassa-e a felvételt a "kikapcsolás" után is. (Azért a zárójel, mert ilyenkor csak leveszi a hangot és a képet.)
Ha pedig időzített felvétel van, akkor a tévé bekapcsol az adott időpontban (hang és kép nélkül), majd kikapcsol a végén.Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
Watt25
válasz opeter70 #46434 üzenetére
Sajnos az újabb tévéknél már nincsen igazi felhasználói kézikönyv, csak lényegében a tévébe beépített súgó. (Ezt lehet csak még letölteni, de ahogy nézem a te tévédnél azt sem.)
Engem is nagyon idegesít, ez egy katasztrófa. Tulajdonképpen ezzel kinyírták a pontos specifikáció megszerzésének lehetőségét. Én amikor tévét kerestem, akkor a kézikönyveket töltöttem le és abból néztem ki a specifikációt. A beüzemelésiben meg csak pár dolog van leírva általában.Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz raiden1bak #46827 üzenetére
Passzív 3D esetén egy időpillanatban mindkét szem lát 540 sort. Ha összeadjuk az 1080 sor.
Aktív esetén egy időpillanatban csak egy szem lát, igaz, az 1080 sort. Tehát összesen 1080 sor egy időpillanatban, amit látsz. (Ahogy passzív esetén is.)A kérdés az, hogy ki melyiket preferálja jobban. Térben eltolva összesen 1080 sort, vagy időben eltolva 1080-1080 sort.
Watt25
válasz wong kok wah #46846 üzenetére
Ja, elfelejtettem frissíteni. Beleírtam, hogy csak 2014 előttiekre igaz, mert ebben biztos vagyok. A kérdés, hogy a 2013-as tévék esetén mi a helyzet? Nem emlékszem biztosra.
Watt25
válasz Flickering #47100 üzenetére
A lecsatlakoztatás csak egy szoftveres dolog, nem mehet tönkre amiatt a vinyó, mert előzetes lecsatlakoztatás nélkül kihúzod. Arról nem is szólva, hogy a vinyóra csak akkor ír a tévé, ha használod a TimeShift-et, rögzítést.
Watt25
válasz Flickering #47103 üzenetére
Mint mondtam, a lecsatlakoztatás szoftveres dolog. Az esetleg cache-elt, még ki nem írt fájlok kiírásra kerülnek, így a lemezen lévő adatok logikailag konzisztens állapotba kerülnek. A fejnek semmilyen parancsot nem ad ki ilyenkor az eszköz (tévé, számítógép). Még az XT-k korszakában volt a park parancs a DOS-ban ami ilyet csinált. Ma már ilyen nincs.
Watt25
válasz Flickering #47105 üzenetére
Azért nincsen szükség a direkt kiadott park parancsra, mert a mai merevlemezek a tápellátás megszűnésekor leparkolnak. (Autopark.) Ezt hallhatod.
Watt25
válasz huncutka1029 #47417 üzenetére
Azért ez nem pont így volt. Elég régóta szélesebben a mozifilmek, mint 16:9. (Nézz csak meg egy tipikus régi western-t.)
Watt25
válasz padi68 #47434 üzenetére
mit kell beállítani ahhoz, hogy az usb-re való felvételkor ne 4:3 arányba vegyen fel?
Nem értem a kérdést. Olyan képaránnyal rögzít, ahogyan a szolgáltatótól kapod az adást. Az már esetleg egy másik dolog, hogy milyen képaránnyal játszod vissza. (Úgy rémlik külön képaránybeállítás van visszajátszáshoz és tévénézéshez.)[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz Fuvaros #47570 üzenetére
Én azt nem értem, hogy miért kérdés, hogy ki kell-e dobni a beltérit, ha úgy is van egy ilyen tévéd... (Mellesleg a 620-szal is működnie kellett volna, csak úgy látszik a szerelő nem volt a helyzet magaslatán.)
Watt25
válasz direwolf #48100 üzenetére
Nem értem. Ilyen most is van. Úgy hívják, hogy monitor... (Na jó, az 5-6 HDMI bemenetet switch-el kéne megoldani...)
De addig is én örülök, hogy ha a tévé nézéshez csak egyetlen eszközt kell bekapcsolnom, egyetlen távirányítóval.[ Szerkesztve ]
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
