The First Descendant - Napokon belül megkapjuk a megjelenési dátumot
gp Hamarosan vége a várakozásnak, reméljük a fejlesztők tartják magukat az ígéretükhöz.
és használd a keresőt is!
Watt25
válasz huncutka1029 #57896 üzenetére
a 2011-es és 2012-es modelleknél még nem lehetett az időeltolásból mentett felvételt készíteni
Ez nem igaz. Legalább is én az LV5590-esemmel simán megteszem, hogy visszatekerek egy órát, rányomok a REC gombra és a felvételben benne lesz a visszatekert 1 óra. Nekem is úgy rémlik, hogy ez régen nem így működött, de most tuti így működik.Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz aram01 #58152 üzenetére
Tények (nem kell őket tesztelni):
1. Felvétel közben nem lehet másik csatornára kapcsolni. (MUX-on belül sem.)
2. Előre programozott felvételhez a tévé "láthatatlan" módon bekapcsol és rögzíti a kért műsort
3. Csak HDD, vagy SSD jó, pendrive nem. (Néhány extra kivételtől eltekintve.)
4. Legalább 40GB-os eszköz kell.
5. Ne legyen tele a vinyó minden szeméttel, mert bekapcsoláskor sokáig tart a tévének felnyálazni a vinyó tartalmát, és ebben az esetben nem fog menni az időzitett felvétel. (Ha ki van kapcsolva a felvétel előtt a tévé.)
6. Rögzített tartalmat soha semmilyen más eszközön nem fogod tudni visszajátszani, csak azon a tévén, amin rögzítetted. Tévécsere esetén buktál mindent.+1 Téma összefoglaló elolvasása megvolt-e?
Watt25
válasz aram01 #58157 üzenetére
és ha közben valaki bekapcsolná, akkor mi lesz?
Akkor lesz kép és hang. Csak annyi történik, hogy bekapcsol a képernyő és lesz hang. Ha el akarod kapcsolni másik csatornára, akkor ugyanúgy megkérdezi, hogy le akarod-e állítani a felvételt?
Ugyanígy kikapcsoláskor is megkérdezi, hogy akarod-e folytatni a felvételt? Igen esetén a tévé nem kapcsol le igazából, csak a képernyő és a hang.Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz Beni2360 #58160 üzenetére
A tévék a SCART kimenetükön csak és kizárólag a tuner-ükkel befogott csatorna képét/hangját tolják ki, a felvételről éppen visszajátszott anyagot nem. (Amellett, hogy fehér ember nem fogadja el azt, hogy a folyamatban egy tök felesleges digitális-analóg-digitális átalakítás és újratömörítés megy végbe.)
Watt25
válasz cidalain #58161 üzenetére
Kapcsold be a tévét és mérd le, hogy mennyi ideig tart, amíg a bemenetek között megjelenik a vinyó. Ha több, mint 1 perc (vagy közelíti), akkor ez a baj. (Mivel a felvétel megkezdése előtt 1 perccel kapcsol be láthatatlanul a tévé.)
Watt25
válasz yvsmad #58690 üzenetére
Én nem a kártyás részt nem értem, hanem azt, hogy 2 tuneressel hogyan rögzítesz 2 csatornát, miközben bármelyik másikat nézed. Ez tuti így van? Ehhez 3 tuner kellene. (Vagy a rögzített két csatornának kell egy MUX-ban lennie.)
A kártya viszont ezek szerint simán kikódol 3 csatornát, egyszerűen csak 3x annyi adatot kell kikódolnia.Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz bopeti98 #58803 üzenetére
A kódoltakat is gond nélkül tudod rögzíteni a tévével.
Előre programozott felvétel esetén a tévé az adott időpont előtt egy perccel bekapcsol, de nem ad képet és hangot, csak rögzít, illetve felvétel közben is "ki lehet kapcsolni", ilyenkor csak a képet és a hangot veszi le, majd a felvétel végén valóban kikapcsol.[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz papp_no1 #58809 üzenetére
Vettél egy régebbi tévét... Van benne DVB-C tuner, de csak akkor engedi használni, ha finnországot, vagy svédországot állítasz be országnak. (Nem nyelvnek. És ezt nem az ujjamból szoptam ki, hanem elolvastam helyetted a kézikönyvét.)
Watt25
De, én egy LA640S-t próbáltam, az működik a klasszikus távirányítóval is. Ajánlom az LV5590 távirányítóját, nagyon jó.
Watt25
válasz spiritex #58862 üzenetére
Magától nem tudja, de ha elkezded lejátszani az adott videót, akkor be tudod állítani a végtelenített lejátszást.
Kiválasztod a videóban azt a pontot, ahonnan ismételni szeretnél, megnyomod a távirányítón a kék teletext gombot (MR esetén nem tudom, ne kérdezd), eltekersz addig a pontig, ameddig ismételni szeretnéd, majd megnyomod ismét a kék teletext gombot. De ezt nem jegyzi meg, vagyis ha leállítod (STOP) a lejátszást, akkor elfelejti.Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz Beni2360 #59170 üzenetére
az SD adásnál ne várj csodát. Gyors mozgásoknál az élek kockásodnak
Tévéadás esetén ez általában valóban így van, azonban önmagában attól, hogy valami SD, még nem evidens, hogy "kockásodik". A kockásodást az általában a szolgáltatók által használt alacsony sávszélesség okozza. De ha megnézel egy filmet eredeti DVD-ről, ott nem nagyon fogsz kockásodást látni. (Pedig az is SD.)[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz vigyori78 #59230 üzenetére
Ez nem igaz. Ha a példaként felhozott értéket stabilan tartja a tévé, akkor az tökéletes eredményt ad.
Nem kell 100%-os jelerősség ahhoz, hogy tökéletes legyen a kép. Neked sem kell teljes hangerővel hallgatnod mindet ahhoz, hogy megértsd, amit hallgatsz. Ugyanígy működik a tévé is...Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz Adebayor #59640 üzenetére
koax kábel nem csak analóg jelet ad?
Nem.
Egyébként kódolt csatornákat is megtalálja a tévé, csak nem látod/hallod a műsort.De tisztázzuk már, ez mit jelent?
UPC-t használ a szolgáltatóm.
Egy az egyben a UPC kiosztását adja tovább a szolgáltatód?[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz vigyori78 #59884 üzenetére
Mind a ketten keveritek a dolgokat. Létezik HDMI 2.0, nem mondtam, hogy nincs, és nem azt mondtam, hogy ezt kell nekik elmondani. Viszont!
2.0-ás HDMI kábel nincs. Ahogy egyébként 1.4, 1.3 sem, ahogy ezt már ezerszer megbeszéltük. Olyan kábelek vannak, amiket én linkeltem.
De a te általad linkelt oldalról idézet:
Can existing HDMI cables support the higher bandwidths of HDMI 2.0 Specification?
Yes, existing High Speed HDMI Cables (wire only) will support the new higher bandwidths (up to 18Gbps).Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz bferke #59958 üzenetére
Telepakoltad minden szeméttel a vinyódat. A tévé bekapcsoláskor átnyálázza a teljes vinyót. Amíg ezzel nem végez, addig felvétel sem indul el. Beállított felvétel előtt 1 perccel kapcsol be a tévé. Ha ez egy perc nem elég erre, akkor nem lesz felvétel. Megoldás: töröld le a sok szemetet a vinyóról.
Watt25
válasz bferke #59960 üzenetére
Addig átmeneti megoldás lehet, hogy az előző műsorra Emlékeztetőt állítasz be. Ekkor csak bekapcsol a tévé azon a csatornán, majd az eredeti műsor felvételét már meg tudja kezdeni, hiszen már régóta be van kapcsolva.
Hátránya, hogy teljesen bekapcsolt állapotban lesz a tévé közben. (Lesz kép és hang. Éjszaka nem nyerő, ha egy szobában alszik valaki a tévével.)[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz Beni2360 #59967 üzenetére
Oké. Sajna nekem régebbi tévém van, ezért tisztázzuk mit jelent, az, hogy kezel több particiót.
Meg tudod nézni a sokadik partición lévő filmeket is a tévével? Mert akkor bizony át kell nyálaznia azt is ugyebár. Bár, lehet, azt csak akkor teszi, ha átváltasz rá? Gondolom ez a megoldás, de nem tudom.Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz Beni2360 #59999 üzenetére
Gyors mozgásnál a kép kockásodás nem a tévé hibája, hanem a szolgáltatóé, aki túl alacsony bitrátával adja a műsorokat. (Nézz meg egy eredeti DVD-ről egy filmet, ott sosem fogsz ilyet tapasztalni.) Milyen szolgáltatóról van szó?
A szappanopera effektus alatt azt értik az emberek, hogy a kép túl folyamatos. Az emberi szem egy picit hozzászokott ahhoz, hogy a filmeket nem folyamatosnak látja (moziban pl. csak 24 képkocka van másodpercenként) és természetellenesnek tűnik, amikor folyamatos mozgóképet lát. (Pedig hát a valóság is tök folyamatos ugye. )
Watt25
A csatornák megtalálásához nem kell kártya, bármelyik szolgáltatóról is van szó. Ahhoz kell a kártya, hogy lásd is a csatorna képét, ne csak az EPG-t. UPC kábel esetén régen valóban csak az M2 volt kódolatlan, egy ideje már 22 csatorna az.
Watt25
válasz Beni2360 #60239 üzenetére
Mondtam már. Az IPTV szolgáltatók érdekeltek abban, hogy alacsonyan tartsák a sávszélességet. A DVB-C szolgáltatók nem. Ennyike. Semmi baja a tévédnek. A T-s szerelő nem fogja az arcodba mondani, hogy a konkurencia jobb minőségben továbbítja a csatornákat.
Tegyél egy vinyót a tévédre és rögzíts azzal, a T-Home-tól meg szabadulj meg.[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz Gyuszopapa #60251 üzenetére
A Digi-től kaptál SmartCAM-ot? Betetted a tévébe?
Watt25
Nem ismerem a tévédet, de általában az alapértelmezett hangcsatorna beállítása független a régiótól, tehát, ha sokáig keresgélsz a beállítások között, akkor kell, hogy találj arra lehetőséget, hogy beállítsd alapértelmezettre a magyar hangot.
Watt25
válasz Beni2360 #60377 üzenetére
Én csak ismételni tudom magam. A T-Home IPTV sokkal alacsonyabb sávszélességet használ ezek szerint.
Amennyiben tipikus MPEG szerű pixelesedésről van szó (mint amikor a neten megnézel egy rossz minőségű videót), akkor az semmiképpen sem a tévé hibája. Hányszor mondjuk még el?
De ha tippet vársz: B*szd ki a p*csába a T-Home-ot.Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz Beni2360 #60380 üzenetére
Olyan pixelesedésről van szó, mint egy rossz minőségű (alacsony sávszélességű) internetes videó megnézése közben van?
Igen/Nem ?
Ha a válasz Igen, akkor nem a tévé a hibás. Pont. (HDMI-n már tömörítetlen videó jól megy át, tehát azt látod, amit a box kiküld.)
Amennyiben rézdróton kapod az IPTV-t (ADSL), akkor ez is egy válasz.
Watt25
válasz yvsmad #60685 üzenetére
Néhány cucc el sem indul ennyitől,
Soha nem tapasztaltam még ilyet.
Ha az 1,6 V-os akku elterjed, akkor majd szóljatok.
Elterjed? Mi az, hogy elterjed? Miért fontos az, hogy a szomszédnak is legyen? A lényeg, hogy lehet-e kapni, nem?
Lehet.[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz rongylab #60844 üzenetére
A tv-n mért kellene képarányt állítani?
Akkor sorolom:
1. Pl. Digi kábel (és műhold esetén is) esetében vannak csatornák, amelyeknek egyszerűen nem jól jön át a kapcsolójele. Kézzel kell beállítani, ha nem akarsz torz képet.
2. HD csatornákat "Levágás nélkül"-i aránnyal érdemes nézni, ilyenkor viszont a 4:3-as SD csatornák széthúzva jelennek meg, tehát vissza kell állítani "Eredeti"-re.
3. Néha egy megfelelő kapcsolójellel ellátott csatornán is el van szúrva a képarány.Egyébként az eredeti kérdésre a válasz az, hogy sajna csak egy másikfajta (infrás) távirányító megvétele a megoldás, amin van Ratio gomb.
Watt25
válasz vargalex #60850 üzenetére
Miért is lenne érdemes az általad javasolt "Levágás nélküli" beállítást használni?
A válasz meglepő: azért, mert így nem vágja le a kép szélét... Persze visszakérdezhetsz, hogy mit számít az a kb. 1cm, de megelőzlek és megfordítom a kérdést: miért kéne levágni a kép szélét? Miért ne lássam, hogy mi van a legszélén? Illetve a másik ok, hogy levágás nélküli módban pixelpontosan jelenik meg a kép. (Ez mondjuk nem észrevehető, csak elvi dolog.)Az 1-ből következik, hogy ilyennel sem találkoztam
Ez nem igaz, illetve akkor nagyon keveset tévézel. Van olyan, amikor a csatorna (nem a szolgáltató) rontja el a dolgot, ilyenkor - szolgáltatótól függetlenül - mindenkinél rossz. (Ez talán egyre kevesebbszer fordul elő, de még mostanában is megesik.) Vagy ami szintén egyre ritkább, de a szélesvásznú filmet 4:3 letterbox-ban küldik. Ilyenkor "Eredeti" beállításban gyászkerettel nézheted a filmet. Ez esetben a "Teljes szélesség"-et kell választani.[ Szerkesztve ]
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
- Futás, futópályák
- DIGI kábel TV
- Kedvenc zene a mai napra
- Philips 58PUS8545/12 4k LED Smart Tv!58"/Dolby Vision/Atmos/Android Tv/Ambilight/Beszámítás
- Ibiza club 15 hangfalak eladók (4 drab)
- 189 cm-es (75"-es) Ambilight Philips 75PUS7354/12 OLVASD VÉGIG!
- LG NanoCell 50NANO813QA 4k Smart TV! 50"/HDR10 pro/Local Dimmig/Game Optimizer/ALLM/Beszámítás
- APPLE Airpods 2 , Airpods 3 , Airpods pro 2 Iphone 13 14 Bontatlan Új DEÁK TÉRNÉL AZONNAL Átvehető
