A hátsó raktárból érkezhet a Galaxy S24 FE főkamerája
ma A Samsung nem gondolja újra a kamerarendszert és bejáratott alapokra építkezhet.
Destiny 2: The Final Shape - Mi vár ránk a jövőben?
gp A készítők egy rövid videóban beszéltek a rövid- és hosszútávú terveikről.
St3ven
válasz CPT.Pirk #16028 üzenetére
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid -o value -s UUID' to print the universally unique identifier
# for a device; this may be used with UUID= as a more robust way to name
# devices that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
proc /proc proc nodev,noexec,nosuid 0 0
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=50d0224c-2593-48e6-a0c9-184791aa3263 / ext4 errors=remount-ro,noatime 0 1
# swap was on /dev/sda9 during installation
UUID=e796f189-ce06-4827-9769-8578cdedc605 none swap sw 0 0
#Data
/dev/sda8 /home/St3ven/Data ext4 users,exec,rw,noatime 0 0
#Misc
/dev/sda7 /home/St3ven/Misc ntfs-3g users,exec,rw,noatime 0 0
#Backup
/dev/sda5 /home/St3ven/Backup ntfs-3g users,exec,rw,noatime 0 0
#Steve
/dev/sda6 /home/St3ven/Steve ntfs-3g users,exec,rw,noatime 0 0Van élet a Facebook és Twitter után? - https://logout.hu/bejegyzes/st3ven/mastodon.html
St3ven
Esetleg írjam át az fstab-ban, hogy a "media" alá csatolja ezeket a partíciókat, töröljem a Kukában lévő fájlokat, majd írjam vissza?
Ez logikailag működhet, de valami elegánsabb megoldás érdekelne.
St3ven
válasz CPT.Pirk #16032 üzenetére
Hátööö, eddig úgy volt, hogy mindig csak akkor láttam a Kukában a törölt elemeket, ha csatoltam azt a bizonyos partíciót, amelyiken eredetileg voltak. Szóval innen gondolom, hogy ott kísértenek valahol.
szerk.:
Most nem tudom újraindítani a gépet, de ha felszabadul, akkor kipróbálom az fstab átírását.[ Szerkesztve ]
St3ven
Nos, a partíciókat a "media" alá csatolva végül nem találtam semmit a Kukában.
Viszont amióta nem manuálisan csatolom a partíciókat, hanem automatikusan, nem enged semmit sem áthelyezni a Kukába, hanem ezt a hibaüzenetet produkálja:
Hogyan vehetném újra használatba a Kukát?
St3ven
válasz CPT.Pirk #16135 üzenetére
#Data
/dev/sda8 /media/Data ext4 users,exec,rw,noatime 0 0
#Misc
/dev/sda7 /media/Misc ntfs-3g users,exec,rw,noatime 0 0
#Backup
/dev/sda5 /media/Backup ntfs-3g users,exec,rw,noatime 0 0
#Steve
/dev/sda6 /media/Steve ntfs-3g users,exec,rw,noatime 0 0Átírtam az fstab-ot, hogy a media alá csatolja a partíciókat, de így sem enged semmit sem a Kukába rakni.
St3ven
válasz Rimuru #16378 üzenetére
OK, este megpróbálom így. Egyébként .Trash-1000 mappa van mindegyik partíción.
Azt mondod, "uid=1000 (vagy ami vagy)", honnan tudom meg, én mi vagyok?
Illetve még egy kérdés: a végére miért kell az unmount?Van élet a Facebook és Twitter után? - https://logout.hu/bejegyzes/st3ven/mastodon.html
St3ven
válasz Rimuru #16380 üzenetére
Működik! Igazából nem tudom pontosan, hogy az utasításaid alapján valójában mit csináltam, de örök hála - csakúgy, mint CPT.Pirk-nek még korábbról.
Érdekes egyébként, hogy az ext4-es partíciót is átírva a fenti szintaktikával nem működött a dolog - alig akart elindulni a gép - de visszaírva erre már minden simán ment:
#Data
/dev/sda8 /media/Data ext4 users,rw,noatime,exec 0 0Van élet a Facebook és Twitter után? - https://logout.hu/bejegyzes/st3ven/mastodon.html
St3ven
Ubuntu (pontosabban ZorinOS) alatt szeretnék virtual router-t készíteni ez alapján, ám az utolsó lépésnél a következő hibaüzenetet kapom:
Configuration file: hostapd.conf
ioctl[SIOCSIFFLAGS]: Operation not possible due to RF-kill
nl80211 driver initialization failed.Mit kellene tennem, hogy tovább tudjak lépni?
St3ven
válasz St3ven #17060 üzenetére
Ha bekapcsolt wifinél adom ki a sudo hostapd hostapd.conf parancsot, akkor pedig ezt írja ki:
Failed to set interface wlan0 to master mode.
ELOOP: remaining socket: sock=5 eloop_data=0x8d67a30 user_data=(nil) handler=0x8087b60Van élet a Facebook és Twitter után? - https://logout.hu/bejegyzes/st3ven/mastodon.html
St3ven
Szinte mindegyik partíción található egy $RECYCLE.BIN és egy RECYCLER mappa. Ezeket a linux használja (Zorin OS), vagy még a windowsos korszakból maradhattak hátra?
Úgy is kérdezhetném, hogy törölhetők?
St3ven
válasz ViZion #17659 üzenetére
& kispx:
Köszönöm mindkettőtöknek, törlöm is őket.@ViZion:
Én a Zorin 5.2-es verzióját használom, kisebb bugokkal találkoztam. Néha villódzik a "tálca" jobb oldala (az óra és annak környékén található modulok), a Médialejátszóval pedig ha valamit megnyitok, úgy 95%-ban kidob a bejelentkező képernyőhöz, minden ablakot bezárva. A Chrome meg néha fogja magát, és csak úgy magától egy szempillantás alatt eltűnik, mintha meg sem lett volna nyitva.Szóval igen, vannak bugok.
St3ven
Nem tudja valaki, hogy Ubuntu alatt hol találhatók a LibreOffice ideiglenes fájljai?
Egy szerkesztés alatt álló doksim egy rendszerfagyás miatt elszállt, és csak egy 0 bájtos fájl maradt belőle, ennek szeretném egy korábbi állapotát valahogy visszahozni, ha mást nem, legalább a szövegét.
A /tmp-ben nincs semmi ilyen jellegű állomány, csak csupa illesztőpont típusú 0 bájtos fájl.
St3ven
St3ven
válasz Jester01 #19067 üzenetére
Köszönöm a segítséget. Az valóban nem volt bekapcsolva, viszont kb. percenként rámentettem szerkesztés alatt a doksira, sőt, kikapcsolva is volt közben a gép, majd folytatva a szerkesztés, csak a fagyás miatt kergült meg valamiért.
St3ven
Akkor kérdezek mást.
A fájlkezelőben (Nautilus) látok mappákat megjelölve egy piros körben lévő iksszel. Az ezekben a mappákban lévő fájlokat nem tudom megnyitni ("Hozzáférés megtagadva"). Hogyan állíthatom be a hozzáféréseket?
Természetesen a root jelszót tudom, én hoztam létre, nem is értem, hogyhogy nem tudok indítani, de legalább szövegszerkesztőben megtekinteni bizonyos fájlokat....
St3ven
válasz CPT.Pirk #19070 üzenetére
Igen, van olyan menüpont, ott a jogosultságok fül alatt root szerepel, és nem is állítható semmi, minden ki van szürkítve.
@colomb2:
Ez lesz a megoldás, de mit jelent ez?
"mind a kettőnél -R kapcsolóval tudod rekurzívan futtatni"Azaz mit kell nekem beírni a terminálba, hogy adott mappához hozzáférjek? Pl. azt a kapcsolót, amit nem tudom, mit jelent, hova írjam?
És köszönöm mindkettőtöknek!
St3ven
Köszi CPT.Pirk, colomb2, bob.zxr, istenek vagytok!
St3ven
A Chrome-ot szeretném frissíteni Zorin alatt, de az Ubuntu Szoftverközpontban nem találok erre lehetőséget.
Ezért letöltöttem a Google-től egy google-chrome-stable_current_i386.deb nevű fájlt, amit ha "elindítok", bejön a Szoftverközpontban az adatlapja, ahol inaktív a Telepítés gond, és ez szerepel alatta:
A következő függőség nem elégíthető ki: gconf-service
1. Ezzel mit tudok kezdeni, hogy ki legyen elégítve (ha már az kell neki ennyire...)?
2. Hogy lehet egyáltalán frissíteni a programokat, ha nem a Szoftverközpontban?Van élet a Facebook és Twitter után? - https://logout.hu/bejegyzes/st3ven/mastodon.html
St3ven
válasz CPT.Pirk #21302 üzenetére
5.2-es verzió van fent.
A csomaginformációk frissítésénél azt írja, hogy
Nem sikerült letölteni minden tároló indexfájlját
Lehetséges, hogy a tároló már nem létezik vagy hálózati problémák miatt nem érhető el. Ha a le nem tölthető indexnek elérhető egy régebbi verziója, az kerül felhasználásra. Egyébként a tároló mellőzve lesz. Ellenőrizze a hálózati kapcsolatát és győződjön meg róla, hogy a tároló címe helyes.
Majd alatta kis ablakban ilyen jellegű hibák tömkelegét dobja:
Sikertelen letöltés: http://hu.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/natty-updates/restricted/binary-i386/Packages 404 Not Found
A rendszert magát még soha nem sikerült frissítenem emiatt a hiba miatt. Más letöltési forrást is kipróbáltam (mert szemmel láthatóan ez a baja) a Beállítás -> Szoftverforrások fülön (az összes választható magyart és néhány külfüldit is), de ugyanez a hiba.
(#21303) bob.zxr:
Megtalálja a Google Chrome-ot, mint frissíthető elemet, de nem enged pipát tenni elé, így nem is érhető el a Telepítés gomb.Van élet a Facebook és Twitter után? - https://logout.hu/bejegyzes/st3ven/mastodon.html
St3ven
válasz CPT.Pirk #21317 üzenetére
& sh4d0w:
Igen, valószínűleg ez a helyzet, fel is akartam tenni a 12.04 LST-t, de ezzel a problémával kellett szembesülnöm. Sajnos a másik topicban ajánlott workaroundok nem működtek nálam.Van élet a Facebook és Twitter után? - https://logout.hu/bejegyzes/st3ven/mastodon.html
St3ven
Ha a Zorin OS 6.4-et feltolom az 5.2-es helyére, akkor elég a home könyvtárat elmenteni, majd utána berakni a friss rendszer "alá", hogy megmaradjon minden beállításom, codec-em stb.?
St3ven
válasz St3ven #21383 üzenetére
Húha, valami nagy gond lehet. Felment a Zorin 6.4, de össze-vissza villog a képernyő, semmit nem lehet rendesen csinálni, nagy nehezen becsukott ablakok maradnak a képernyőn, a kép nagy része fekete...
St3ven
válasz St3ven #21384 üzenetére
Hogyan tudok esetleg VGA drivert frissíteni? Mert szerintem ez lehet a gond, már többszöri újraindítás árán, de ki tudtam kapcsolni a Compiz effekteket, meg minden csicsát, de nincs változás. Szóval itt valami rendszerszintű probléma van.
VIA Chrome karim van, és Ubuntu alapokon nyugvó Zorin OS 6.4.
St3ven
válasz CPT.Pirk #21389 üzenetére
Most telepít minden frissítést, amit talált. Bár nem látom, éppen hol tart, mert elment minden kép, csak a háttérképet mutatja.
Előbb-utóbb egyébként mindig ez a vége, egy ideig tudom "törölgetni" az asztalt az éppen aktív ablakot cibálva, de akkor is elő-előjönnek a rég bezárt ablakok szellemképei, míg össze nem tojja magát az egész desktop.
St3ven
válasz CPT.Pirk #21391 üzenetére
Mit ajanlanal annak, aki nem akarja hegeszteni a rendszert, csak hasznalni out-of-the-box?
(#21392) Vladi:
Nem boldogulok a terminallal, max. annyira, ha elmondjak, mit kell beirni, akkor beirom.[ Szerkesztve ]
St3ven
Balul sult el egy Zorin frissites, igy most csak Live rendszerrol megy a gepem, es a legnagyobb baj, hogy nem latom a particioimat, adataimat. Elozmenyek itt, az utolso hsz a lenyeg.
Ezt latja a Gparted:
Viszont az egyik forumtars altal javasolt linken szereplo Testdisk nevu progi meg ezt:
Kerdes: Mire nyomjak most, hogy megmentsem az adataimat?
St3ven
St3ven
válasz St3ven #30453 üzenetére
Teljes siker, visszakaptam minden particiot!
Most elmondanatok, mint egy hulyegyereknek, hogy mit kell tennem, ha a kekkel kijelolt elbarmolt rendszert tartalmazo particiora szeretnem a Zorin OS 9-et feltenni? Live USB-rol futtatom jelenleg.
St3ven
válasz fradi81 #30460 üzenetére
Hat ez az, tobb helyen azt irjak, hogy "Alul a rendszerbetöltő erre az eszközre kerül sornál csak /dev/sda legyen kijelölve szám nélkül", most pedig az sda1-et javaslod. Azt egyebkent ertem, hogy a rendszert az sda1-re kell tennem.
St3ven
Ha már Office meg Windows.
Azt látom a Wine-ban, hogy telepíthető a Microsoft Office 2010 is. Ez most valami ingyenes változat? Egyáltalán legális ez?
St3ven
Ubuntu alapokra építkező Zorin OS 9-en mit kellene engedélyezni, hogy rendesen menjen a Skype?
Látszólag simán bejelentkezik, de pl. a Test Call teljesen süket. Valamilyen tűzfalbeállítás kellene?
Aztán lehet, hogy a hangokkal is gond van: ahol lehet tesztelni a különböző esemény-értesítéseket (login, üzenethang, stb.) ott meg sem mukkan a hangkártya.
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Tudástár MX-Linux 19
- ANNO 1800
- Építő/felújító topik
- Computex 2024: az AMD idén az asztali és a szerverpiacon is frissít
- Windows 11
- Ukrajnai háború
- Windows 10
