- Huawei P Smart Z - jól nézünk ki
- Samsung Galaxy A33 5G - a három az majdnem öt
Ismét mozgásban a Where Winds Meet
gp A kínai történelem és mitológia ihlette nyílt világú akció-RPG alkotás még mindig nem kapott megjelenési dátumot.
A topik arról szól, hogy megosszuk egymással a magyar nyelvű android programokat, amiket magyarítottunk vagy magyarul jelentek meg, legyen az saját vagy mások fordítási munkája, illetve technikai segítséget nyújtsunk a kezdőknek.
Keeperv85
válasz PindurAnna #3584 üzenetére
Oké, egyszer meghallgattam a KÉT sms után! Még hányszor kellett volna? Negyedikre kinyomtam..
Keeperv85
Srácok, figyu!
Légyszives ha valamit fordítotok és tudtok arról, hogy elérhető hozzá esetleg a forráskód, akkor -ha szeretnétek persze- én segítek, csak adjatok ahhoz is linket. Én össze tudom rakni őket és esetlegesen elkerülhető a smailban turkálás is. Ha kell be is tudom fejezni az olyan részeket, ami még nem stringben van, ha elérhető a forrás.
Sajnos a legtöbb fejlesztő nem teszi közzé a forráskódot, ilyen esetben marad a megszokott módszer persze, vagy ez sem. Többen nem válaszolnak a levelekre sem. A technikai részét értem, de az emberit ne firtassuk. Ez van sajnos...
Keeperv85
válasz mrskatejoe #3649 üzenetére
"jdk-7u5-windows-x64" << ezt fel kéne telepíteni.
Ha pedig már leszedted a Windows kiegészítőket az apktool mellé, akkor nem kell a java hívást előre írni:
Kicsomagolás:
apktool d -s apkneve.apkBecsomagolás:
apktool b kicsomagolmappaneve -
Keeperv85
válasz mrskatejoe #3655 üzenetére
Na puff neki... Hibás az aapt verziód. Frissíteni kéne
Keeperv85
válasz tribcsi #3775 üzenetére
Egy kis paprikát szórj rá vagy fokhagymázd meg! Jó magyaros lesz...
Na jól van. Nem gonoszkodok tovább. Igen. Lehet. Telesen lehetséges. Csak nem két perc és kell hozzá egy tablet. Van hozzá elérhető rendszer, de cseppet sem egyszerű kibontani, visszacsomagolni a rendszerfájlokat. Több 10 ezer sor szöveget kell belepakolni...
Keeperv85
válasz szoke12 #3980 üzenetére
Mert a telepítés helyét is kiköti az aláírás.
install.zip, update.zip >>test key
egyedi vagy módosított app >> certification key (data/app alá kerül, user jogok)
rendszeralkalmazás >> platform key >> (system/app alá kerül, su jogok)Ezeket át kell szignózni, de vigyázz mert van ami nem szeret a system alatt működni, mert nem találja a helyét úgy. Pl. a MoboPlayer hiába pakolod oda.
Ha azt akarod, hogy rendszerrel együtt települjenek fel, akkor csinálj az intsall scriptedbe egy data install modult, majd az felhúzza őket a data alá. Ezzel viszont van egy "nagy" baj. Ugrik az összes, ha valaki factory resetet nyom.
Ezt is meg lehet kerülni, csak elő kell telepíteni őket. Ha az etc-be írsz hozzá scriptet, akkor minden FR után felhúzgálja őket, de az már egy picit hosszabb történet...
@RootRulez:
A launcher nem rendszer alkalmazás, csak a sytemen IS lehet.
Aminek su jog kell, azt nem cseréled ki így
#3983:
Az már inkább user error szvsz...
Keeperv85
válasz RootRulez #4007 üzenetére
Mit is mondtam neked az apk nevében a szóközökről? Ne kezdj el kérlek azzal mentegetőzni, hogy "dehátnálalmamentakkorisjóóóóó!!"
NEM rakhatsz szóközt apk nevébe! Tilos!
Ezen kívül tilos lefordítani az olyan kulcsokat, amiben "values" szó van, vagy a ""translate="no"". Az utóbbiból nincsen, de az előbbiből kapott...
Keeperv85
Figyelj, ÉN fordítottam le mind a kettőt, függetlenül attól, hogy a PowerAmp-ben nem lehet sem hivatalosan sem nem hivatalosan magyar nyelv a technikai oldala miatt, tudom hogy abban kb, 4-szer annyi funkció van! A hangzásért meg pont nem kell a szomszédba menni, ugyanis az a Bass engine hajtja, amit stúdiókban használatos programoknál is használnak. Persze van akinek kicsit magas labda a 32 csatornás EQ és hát ugye mióta nem igazán megy a warez, azóta divat lett szarozni.
Nincsen ebben semmi "Hype" csak sok a botfülű...
Keeperv85
válasz PindurAnna #4330 üzenetére
Első kérdés: miért baj, hogy titkosított oldalra teszi a linket?
Második kérdés: miért itt kérded, miért nem a topicjában? -
Keeperv85
válasz PindurAnna #4333 üzenetére
Én nem konkrétan a szoftver topicjára gondoltam, hanem a szoftveres Android topic-ra, véletlen sem akartalak letámadni, ha úgy tűnt volna.
Keeperv85
Azért nem teszik bele, mert nem felel meg a formai követelményeknek a fordítás a legtöbb esetben. Minden igyekezet ellenére sem illik glossary nélkül fordítani pl., hogy azt már ne is tegyem hozzá, hogy vannak olyan sorok amit TILOS benne hagyni a fordított fájlban. Mivel jelenleg a mostani fejlesztők közül elég kevesen használnak online felületet.
Ebből adódik hogy láttam olyan fordítást, hogy egyik képernyőn: "nyomd le a gombot", a másikon már "érintsd meg a "Tovább"-ot, a harmadikon már "Kattints a folytatáshoz..."
Gondoljatok bele hogy fejlesztők vagyok és kaptok kínai fordítást pl. Hogy fogod megnézni jó-e?
Keeperv85
Persze. Bár attól függ, hogy a programkódba kell betenni a támogatást, vagy be kell olvasni külső helyről (ez esetben az email címből úgy tűnik).
Az apk-k alatt futó JAVA verziók kivétel nélkül kezelik az Unicode karaktereket, ha azok az erőforrásokban vannak. (res mappa), vagy adatbázist kell feldolgozni. Ez lehet klasszikus Derby, MySQL... stb... stb...
Keeperv85
válasz zolmesz #4479 üzenetére
Az a framework karaktertáblája. Azzal hasonlítja össze az algoritmus az erőforrásokat. Van ahol kettő is kell belőle.
A system/framework mappában vannak apk fájlok. Ebből a framework-res.apk többek között tartalmaz egy ilyen táblát.
Ha az apktool futása előtt kiadod a:
apktool if apkneve.apk (Itt most pl. apktool if framework-res.apk)
..parancsot, akkor nem a saját kódtáblát használja fel, hanem kicsomagolja a megadott fájlból. Van amelyik apk nem kompatibilis ezekkel a fájlokkal, ezért "javul meg", mikor törlöd.
A topikban tilos hirdetni, valamint a hirdetések linkjét megosztani. Erre a célra ott van a Hardverapró!
Tilos a Warez!
Fájlmegosztó és egyéb "kacifántos" forrásból származó alkalmazások fellelhetőségének megbeszélését hanyagoljuk a Prohardver! lapcsalád fórumain!
Ami nem feltétlenül a topichoz vagy a fordításhoz kapcsolódik, azt légy szíves tegyétek "off"-ba! Ez lehetőleg minél kevesebb legyen!
A szerkesztési időt figyeljétek! 5 percen belül, ha eszetekbe jut még valami, az utolsó hozzászólást kell szerkeszteni! Ha több embernek szeretnél válaszolni, akkor azt megteheted egy hozzászólásban is. Prémium tagoknál ez az idő 15 perc.
- iPhone 13, 128GB, starlight, kártyafüggetlen, 88% akku
- Tyű-ha Lenovo Thinkpad T15 "Golyóálló" Üzleti Laptop 15,6" -50% i7-10510U 4Mag 32GB/512GB FHD IPS
- Új 2K AM5 Gamer PC R5 7600/RTX 3070 8Gb/2X8Gb 6000Mhz DDR5/500Gb SSD M2/700W 2Év gari
- Ryzen PC , R5 2600 , RTX 3060 12GB , 16GB DDR4 , 256GB NVME , 500GB HDD
- Játszós PC , R5 5500 , RX 5700 XT , 16GB 3200MHz , 512GB NVME
