Csak 2025-ben érkezik a Little Nightmares III
gp A sokak által várt folytatás sajnos nem fog idén megjelenni, kicsit tovább kell rá várnunk.
TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Balu15
válasz SyMbioTe #93564 üzenetére
Teljesen jó a pcx-es config , amit írtál, csak az a baj, hogy 430mm magas lehet max a ház, hogy nekem kényelmesen elférjen...a 180k-ba a monitornak is bele kéne férnie, de egyébként egyrészt valószínűleg használtat keresek belőle, a másik, hogy egy ismerősünk által áfa visszaigénylés miatt olcsóbban kijöhetek, így kb. saccoltam a 180k-t!
Fractal Design Core 2300 ??? ez talán oké,igaz?
Alaplap Asrock b85-Pro3??? (olcsóbb 3kval, mint a giga h3d)
plusz hexa 400as fsp a thermaltake helyett(-500ft)
És akkor egyébként pcx-nél az "extra garancia" lehetőségek közül mit válasszak, ami fontos?köszi
eZyo
válasz SyMbioTe #93657 üzenetére
Hali!
CPU hűtőnél azért választottam a be quiet!-et (ami tényleg kicsit overkill) mert a maximális zajszintje (18dB) szinte annyi mint a Gammaxx minimális (17dB) zajszintje. A be quiet! minimális pedig extrém alacsony ~6dB ha jól emlékszem.
VGA esetén több helyen azt olvastam, hogy a 970-esek többsége "cicereg" ennél a típusnál [link] külön figyeltek a "cicergés" megszüntetésére. Amelyeket te javasoltál azokról mi a tapasztalat cicergés terén?
Monitorból ez a "legolcsóbb" 144Hz-es ami display portos és az input lagja 10ms, a g2g értéke pedig 1ms alatti. Sajnos a Milyen monitort vegyek topicot olvasgatva azt láttam, hogy csak rengeteg kérdés van, de ott nincsenek ilyen profi szakemberek akik válaszolnának mint ebben a topicban.
Még kérdés felmerült mielőtt rászánom magam a véglegesítésre:
Érdemes-e az alaplapból a D3HP verziót vásárolni a M2.SATA port miatt, és az SSD-t M2.SATA portosra cserélni? (7k-val több)
Plusz a Z97 és a H97 chipset között mi a lényegi különbség?
Van-e valakinek tapasztalata "cicergés" ügyben ezekkel az alaplapokkal?
Tápegység későbbi i7 4790 és esetleges GTX 980TI upgrade /vagy/ 2db GTX 970 SLI esetén elegendő lesz-e? Érdemes-e most nagyobb teljesítményt venni?
mQWeXgsf
válasz SyMbioTe #93745 üzenetére
Ez kb egy videó a száz közül, de köztudott, hogy szépen megy hasonló i3-as konfiggal a gta 5. Nekem is ilyesmi van és problémamentes, de tapasztalatok alapján 6 GB RAM szinte minimum kell neki. Amúgy ha közeljövőben nem lesz fejlesztés, akkor a 750 ti mellé véleményem szerint majdnemhogy pénzkidobás az i5, mert az i3 is szénné hajtja.
Sheld
válasz SyMbioTe #93741 üzenetére
"SyMbioTe: 180-20k-ból egy i5-ös gép simán kijön, de nemtudom erősebb lenne-.e."
Elsősorban nem a processzor, hanem a VGA miatt aggódom. Egy asztali I5 teljesítménye szerintem pariban van egy mobil i7-esnek, én egyenlőnek mondanám a kettőt. Itt tényleg a VGA lenne a necces rész. Egy GT750Ti teljesítményét kb most is hozza a notim GT750m SLI-je, ennél kéne komolyabbat belerakni úgy, hogy a 180as keretbe beférjek.
Az a vezeték, amiben van áram, pont úgy néz ki, mint amelyikben nincs, csak más a fogása!
Freezee
Szia,
Csak gondoltam hogy valami újabbra cserélném ha van chipsetben tudásban nála jobb. ( valamint ezen csak 2db usb 3.0 van hátha van olyan lap amin több )
Valamint van még rajta 1 év garancia az újon meg lenne megint 3 év. De ha nincs jobb vagy teljesen felesleges akkor nem cserélem. -
Yasuo
válasz SyMbioTe #93889 üzenetére
Szerintem akkor a monitor LG lesz, prociban marad az i3 4170, mivel elég hülye vagyok ezekhez, ezért nem is tudom mit jelent az alacsonybordás ram. xD Ezt (Corsair Vengeance 2x4GB DDR3 1600MHz CML8GX3M2A1600C9 memória) néztem ki ramból, nem tudom ez milyen-e. Az alaplappal meg nem szeretném hogy mindenféle zűzavar lenne, ezért tudnátok ajánlani ehhez a konfighoz egy másik alaplapot?S9+
TheSh0emaker
újonc
válasz SyMbioTe #93922 üzenetére
Köszi a választ.
Próbáltam még kicsit lecsípni az árból, illetve beraktam egy DVD írót is, mert arra is szükségük lesz. SSD helyett inkább egy nagyobb merevlemezt szeretnék. Erről mit gondolsz?Alaplap ASROCK H81M-VG4
Processzor INTEL Celeron G1820 2.70GHz 1150 BOX
Memória KINGSTON 4GB ValueRAM DDR3 1600MHz CL11 KVR16N11S8/4
Merevlemez TOSHIBA Desktop 500GB 7200rpm 32MB SATA3 DT01ACA050
Dvd író SAMSUNG SH-224DB/BEBE fekete OEM
Haz XDL Basic X-01 Fekete-Piros
Tapegység CHIEFTEC GPS-350FB 350WÍgy jön ki 62 ezerre.
adam533
Köszi a választ, ez az összeállítás tetszik a legjobban
Alaplap: Gigabyte B85M-D3H
CPU: i5-4440
VGA: R9 280
A házam egy CM HAF 922, alsó tápos. Ha mégis lecserélném (lehet hogy elajándékozom egy az egyben a mostanit) írnál egy opciót elfogadható áron? ~20e max
A processzorra kell külön hűtőt venni vagy jó a gyári? -
pzolika9512
válasz SyMbioTe #93939 üzenetére
nekem gigabyte-tal volt rossz tapasztalatom mindig asusos voltam, sosem volt semmi bajuk (de, egyszer, egy szar táp kinyírta), egyetlen egyszer volt gigabyteom, ami 1 hónap alatt bedöglött
de nem vagyok gigabyte ellenes, mindenki foghat ki rosszat a legjobból is, sőt fordítva is így van
|| Én, ha valakinek ígérek valamit, meg is tartom. Ha pénzt ígérek, azt is megtartom. Megtartom magamnak. A pénzt. ||
Benyaking
DR|FTK|NG
válasz SyMbioTe #94203 üzenetére
Megértelek(miért is ne? ).
Lehet, hogy én(és az ismerőseim egy része) vagyok/vagyunk ennyire szerencsétlenek, hogy fél-selejteket kapunk.FSP Hexa 400 helyett Hexa+ 400-at akartál írni, ugye? Amúgy a Be Quiet! System Power S7(300-400W) nevű tápegységet is ajánlhatod, csendesek, és megbízható FSP belsőre épülnek.
Egyébként találtam 2 alaplapot, amik hasonlítanak a Gigabyte H81M-D2V-hez, de olcsóbbak:
-MSI H81M-E34
-Gigabyte H81M-S2H -
ricsiv92
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék megkérni minden kedves fórumozót, aki gépajánlást szeretne, hogy a Téma Összefoglalóban összeállított kérdéssorra szíveskedjen pontosan válaszolni. Így nekünk is könnyebb az ajánlás, illetve gyorsabban is megy az ajánlás.
„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
- Mielőtt kérdezel olvasd el a téma összefoglalót!
- Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
- Beárazást kérni a beárazós topikban lehet!
- Elektromos cigaretta 🔞
- TCL LCD és LED TV-k
- Xbox Series X|S
- Hegesztés topic
- PHP programozás
- ICERIVER KS0 ULTRA 400GH - 100W
- Új 2K AM5 Gamer PC R5 7600/RTX 3070 8Gb/2X8Gb 6000Mhz DDR5/500Gb SSD M2/700W 2Év gari
- Ryzen PC , R5 2600 , RTX 3060 12GB , 16GB DDR4 , 256GB NVME , 500GB HDD
- Játszós PC , R5 5500 , RX 5700 XT , 16GB 3200MHz , 512GB NVME
- Új 2K Gamer PC Ryzen 9 5900X/RTX 3070 8Gb/Asus Tuf lap/M2 500Gb NVME/2x16Gb DDR4/750W 2Év gari
- i7 4790k, 16gb Ram , 4Gb Vga, 512gb ssd
- Gigabyte GA-965P-DS4 + Q6600 + 8Gb ram + hűtő- félkonfig Intel 775
- I5-8400 + GTX 1050 ti + 16GB DDR4 kezdő gép
- Bányászgép alap (12 kártyahely, 3.6 kW tápteljesítmény 92% hatásfokkal) kompletten eladó
- Dell T7810: 2x Intel Xeon E5-2697A v4, 32-64 mag, 2.6-3.6GHz, 64GB - 512GB DDR4 ECC, 500GB SSD, ÁFÁs
