Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - kitartás kartárs?
The First Descendant - Napokon belül megkapjuk a megjelenési dátumot
gp Hamarosan vége a várakozásnak, reméljük a fejlesztők tartják magukat az ígéretükhöz.
Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
válasz Gerisz #20520 üzenetére
szerintem biztos lesz belőle olyan verzió is. jönnek ki az első tesztek, azok alapján jónak tűnik. halk ventikkel/passzívon is jól megy, de megnézném, hogy mit tud (két) 2000+os ventivel, kialakítása alapján ott kéne nagyon jónak lennie.
szerk: ahogy nézem a silver arrownak már van AMDs kitje is. furcsa.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
Matamata
válasz Gerisz #20529 üzenetére
Mondjuk nem egészen korrekt tőlük mint ahogy az sem, hogy a Venomous X-el bevezetett új rögzítőnek sincs AMD-s változata. Mostanin ha teljesen becsavarnám a csavarokat elhajlítaná az alaplapot olyan erős. Szóval kísérletezgetni kell vele, hogy pont optimális legyen a leszorítóerő.
A HR-02 azért tetszik, mert valószínűleg passzívan is alacsony hőmérsékleten tudná tartani a procim, de valahogy nem jön be a formája. Nem vészes csak nagyon látszik rajt, hogy tervezésekor csak a teljesítményt tartották szem előtt. A méretével igazándiból nincs is akkora baj, mert nem lóg rá a ramokra. Így már csak a proci tápcsatiját takarja ki meg pár alaplaprögzítő csavart, de ugye ezek a problémák minden ilyen "gigásznál" előjönnek. -
Matamata
válasz Gerisz #20533 üzenetére
Nem akartalak rábeszélni a Venomous X-re, de ha csak ez tartana vissza tőle megoldható, hogy a másik oldalára rakd a ventit.
A HR-02 - meg ha jól tudom szinte az összes Thermalright hűtő ezzel a rögzítőkittel rakható fel AMD-s procira és mint ahogy már írtam elég erős, úgyhogy vigyázni kell vele.
Ezek miatt a szerelési (és portalanítási) nehézségek elkerülése végett maradt végül a TRUE a gépemben.(egyelőre ) -
katt777
válasz Gerisz #20883 üzenetére
1366-ra viszont jó a régi is. Látom már a hátlapok különbségét.
Amúgy tényleg csak 1 pár ventirögzítő drót van hozzá? Én 2db Swif2120P-t tennék rá. Z600-on is az volt 4GHz-hez, gondolom, ezen is jobb, mint egy AC PST PWM, ami most azért van a procimon, mert alacsonyabb fordulaton, és halkabban képes dolgozni, mint a Coolink (értelemszerűen nem 4GHz-en használom a procit csak alapon). 4GHz LinX teszt alatt Z600-zal képes majdnem 80°C-ig melegedni a procim egyik magja (HT, turbo ON, a másik 3 mag 1-4 °C-kal hűvösebb), Megah. ennél állítólag több fokkal jobb lenne
Rev B-t lehet kapni valahol 14k körül?Funkcionális analfabéták kíméljenek!
Neos
válasz Gerisz #20966 üzenetére
Őszintén szólva nem vágom egyáltalán, hogy mekkora hűtő szükséges egy ilyen procihoz csak remélni mertem, hogy egy olcsóbb megteszi! De ha nem akkor nem
Nordwand és Noctua (NOCTUA NH-U12P SE2 ha jól sejtem erre gondoltál) közül melyik éri meg jobban? Nem fogok akkor már 2 ezer forinton spórolni.
A másik kérdés Xigmatek Midgard/Utgard házakban elférnek ezek a hűtők? -
slett27
válasz Gerisz #21066 üzenetére
Kérnék szépen ajánlatot hogy Te mit vennél. Valóban, adott egy keret, abból kell gazdálkodni, de egy igazi bika hűtő egy 2 magos proci árában van sajnos.
"Ismerősöm szerint az ő Logitech Z-623-as rendszere (bizonyos esetekben) jobban szól, mert felére feltekerve is adja a mélyet, szétveri a házat a gettób@szó számokban !" by Rasiel :DDD
Chaser
válasz Gerisz #21139 üzenetére
Istenkirálycsászár' vagy Ez beférne az lp házikómba .
Tsebacsi: Ha olyan hűtőd van amit Gerisz linkelt és majd eladod keress meg pm-ben Egy CM hyper 212+ már nagy előrelépés lenne, tudásához képest nem is drága, 7.5k környékén van.
_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Tothgera30
Ármester
válasz Gerisz #21232 üzenetére
Én azért vettem hogy passzívban menjen . Bár az igazsághoz hozzátartozik hogy mögötte lesz egy 120P és fölötte egy Big boy . De A Matti is 35C körül ment, teljes terhelés esetén sem engedte 50 fok fölé a procit . Bár ez érzetre jobban átmelegszik, úgy érzetre az borda langyos, míg a másiknál nem annyira (bár lehet a két swif2 gyorsan lefújta a hőt ), pedig NT-H1-et használtam mindkettőnél .
"A pokol nem hely, hanem állapot"
DeathAdder
válasz Gerisz #21654 üzenetére
Oke koszi
Es csak visszaterve megint a kepre, ugy sem fer el, hogy a CPU feloli elso RAM slot-t takarja csak el?
Mert speciel nekem eleg a 3drb modul es nem fontos hogy a CPU hoz legkozelebbi slotba legyen.
eleg ha a masodiktol.Nos, igy sem?
(nekem fontos volna hogy fenntmaradjon a RAM hutes is)
Mustármag
válasz Gerisz #21802 üzenetére
Hát elméletileg vezérli mert ha nő a proci terhelése és hőmérséklete akkor Argus Monitor szerint nő a fordulat száma a CPU Fan-nak vagyis ez volt a régivel mert amit a Q9550 hez kaptam hűtő az fullon pörög folyamatosan! Köszönöm a segítséget, akkor megvan a végleges döntés!!
greenfairy
válasz Gerisz #22146 üzenetére
Köszönöm!
Azt hiszem kezdek közelebb kerülni a végső megoldáshoz.
Nem tuningra kell, viszont terhelés az lesz rendesen, mivel egy Dell U2711-es moncsi 2560X1440-es felbontását szeretném maxon élvezni a Starcraft 2 (majd Diablo III) alatt... Ez pedig valószínűleg i7-2600(k)-t és egy Radeon 6990-et fog jelenteni.A NH-D14-be melyik az a "bármilyen", illetve ezek közül mi a legjobb?
A HR-02 sem tűnik rossznak. De ott is kérdéses, hogy milyen vetivel lenne érdemes szerelni.
greenfairy
válasz Gerisz #22163 üzenetére
Egy perc néma tisztelgés a decibelek hangorkánjának valóban megfelelő a csendérzet kialakításához.
Pl. most, hogy elnyomjam az Acer 5735-öm egyre idegesítőbb hangját egy Orion hősugárzóval fújatom a lábamat. Szerinted melyik a hangosabb?!Ahogy nézem az 1155-höz való lefogató még nem jelent meg. Bár hozzáteszem Én a HR-02 sem találom az Mo-n. Árgép nem dobja.
Utánanézek in England...
A VGA hűtésen egyenlőre még nem agyalok, hiszen meg akarom várni a 6990-et. Aztán majdmeglássuk.[ Szerkesztve ]
greenfairy
válasz Gerisz #22168 üzenetére
Aham. Így már értem. Amúgy szerintem ez is egy olyan termék, ami kis hazánkban nehezen hozzáférhető, de sebaj, ha erre esik a választásom, akkor meg fogom tudni oldani.
Ha véletlenül jeleznek.... és netán igent mondanak, akkor privátban elfogadnám az elérhetőségüket és az ajánlott árat. Szigorúan 1155-re applikálva. -
jolmegmondom
válasz Gerisz #22190 üzenetére
Mivel számomra új dolog az ssd és ahol összerakattam a gépet azt mondták minden merevlemezre, még az ssd re is javallott hűtőt szerelni a hőingadozás miatt. Attól hogy ssd-be nincs mozgóalkatrész még melegedhet. (bár én nem értek hozzá)
De visszatérve a CPU hűtésre: http://work.xilence.net/produkte/cpu-kuehler/intel-cpu-kuehler/product/224990.html
bár ez nem i3 hanem i5 procihoz van, de elvileg jó? (jobb mint a gyári?)vagy érdemesebb egy ilyenbe befektetni?: http://work.xilence.net/produkte/cpu-kuehler/multisockel-cpu-kuehler/product/29594.html
kb 4 ezer ft eltérés vana kettő között
vagy elég egy "közepes"?: http://work.xilence.net/produkte/cpu-kuehler/multisockel-cpu-kuehler/product/176028.html
Igazából az lenne a lényeg, hogy a gyárinál jobb legyen. Próbáltam keresni a gyári hűtő adatait, de sehol sincs leírva, legalábbis én nem találtam.
http://jolmegmondom.eu/ érdekességek, leírások
jolmegmondom
válasz Gerisz #22196 üzenetére
hagyjuk már az ssd-t, mert azt tanácsolták vegyek rá vettem rá.
A cpu hűtők árairól:
az első link nem jó, véletlen rosszat illesztettem be.de már csak 2 van ami szóba jön: http://work.xilence.net/produkte/cpu-kuehler/multisockel-cpu-kuehler/product/176028.html ez 4.030 huf
és ez: http://work.xilence.net/produkte/cpu-kuehler/multisockel-cpu-kuehler/product/29594.html ez 10 ezer huf
de ha 10 ezerér van olyan, ami ennél halkabb és jobban hűt, csak tessék ajánlani, utánanéznék. De csak ha tartósan halk is marad
Qru
válasz Gerisz #22206 üzenetére
Csavaros tehát lehet játszani de még enm próbáltam, mert tökig meghúzva sem tart elég feszesen. Kéne egy alátét alá hogy igazán f@sza legyen.
Amúgy a talptól is függ mi a jobb (rászorítva vagy sem). Ha domború akkor rá kell húzni erősen, ha sík akkor nem kell annyira. Ha homorú az gáz, mert azzal nem nagyon lehet mit kezdeni. Illetve de: csiszolni kell.
Pff... akkor off-os a H70.
#nincsbennetarcsi
Laraxior
válasz Gerisz #22266 üzenetére
rákattantam a króm cuccokra..teleakarom pakolni bordákkal a házat
hm, az OC3D teszt fura, mintha hirtelen valami szűk keresztmetszetté válna, na de ilyen hirtelen? főleg, hogy elvileg a szűk csak a levegő lehet, az pedig végig fix. frostytechs cikk alapján lehet, hogy a talpa ennek se volt tökéletes...
utólagos polírt ahogy látom pár helyen vállalnak, csak az se tökéletes, ld lejjebb. a talpat kell nézni. egyébként semmivel nem hűt rosszabbul, csak nem szép. emiatt szokták a talpakat nikkelezni, a réz hajlamos beszíneződni.
viszont, ha a talpa még mindig problémás, akkor Noctua, beszerezni is egyszerűbb, utólagos szívás sincs a talpazat miatt.
hm, Noctua 162 vagy 158mm? ifxről két adat is volt.
válasz Gerisz #22271 üzenetére
hopp, a lapja tudott mérni fogyasztást, erre voltam kíváncsi.
első teszt, 80W, 63fok, az kicsit magas, de lowflow ventivel reális.
második teszt, 103W, 72fok, az még mindig magas,
harmadik teszt: 120Wnál kifogyott volna? az nem létezik.x58as giga lapok áramátfolyásmérőjét nem ismerem, de p35ön egész pontos a rendszer, többek megerőstése szerint (én is kontrolláltam fogyasztásmérővel, kb stimmelt). aztán egészet megnézem holnap vizsga után feszemelés tudom nagyon sokat dob, de azért nem kéne majdnem tripláznia a deltaTt (30ról 80ra?). panaszokat a nem szerelhetőségről aláírom. ami még fura: a bordának nem szabadna forrónak lennie. nálam még 3.6os menetekkor se langyosodott be. egy időben furcsáltam is, hogy biztos gyenge a hőátadás, de amikor passzívan teszteltem mindkét borda rendesen átmelegedett, szóval nem a hőátadás volt a bajos. viszont aktív üzemben nálam sose volt még langyos se a teteje, még ha a proci 70fok körül volt, akkor se. viszont ha meleg a borda, akkor a talp kizárható.
emiatt nehezen hiszem:
Papst 4412F/GL ventivel mérve. 25 fok volt szobában. 1600rpm, 94m3/h. q6600g0 3600@1.47, asztalon mérve.ugyanez, házban, 3.0@1.200, 19fok
más, ház kitömése bordával tényleg nehéz lesz, nekem az Obsidianhoz hasonló méretű Cosmost ennyire sikerült (procin IFX14+IFX10, vgan HR03GT):
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
