Két marokkal szórja a Realme a GT 6 infómorzsáit
ma Valóban egy másik Realme átirata érkezhet június 20-án geek power tuninggal.
Megjelenési dátumot kapott a Conscript
gp Az I. Világháborús horror játék jövő hónapban érkezik.
Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
Dyno
válasz Gerisz #22372 üzenetére
De kerestem neked tesztet. Egy Maga-val [link]
Ez pont az én lapom, tehát akkor no para, elnézést, hogy gondot okozok.
A zaj különbség jelentős! A Zalman már nem az "igazi" mint régen.
Igen tudom, hogy hangosan jól végzi a dolgát, de játékok alatt nem zavarna ha ahngos, de végülis így 9K-ért milyen?
Vagy esetleg valami más alternatíva?
CM 212plus gyengébb, emg még hangosabb.[ Szerkesztve ]
tibi72
Milka 78
válasz Gerisz #22619 üzenetére
Csak az a baj,hogy ez egy tendencia.A Scythe is meg tudta eddig oldani,de a Yasha már szintén nem forgatható.Szívtam is vele rendesen mire megtaláltam a megfelelő ventiket és az optimális áramlást a házba.Kompletten cserélni kellett az összes ventimet.Meg lehet oldani,de ez emeli a költségeket és alap az alsó tápos ház és a tető venti.Voltam bent a CM-ben és írtak a Sycthe-nek,hogy van e tervbe véve valamilyen forgató keret mint a Xigmánál.Most a válaszra várunk...
sestertius
válasz Gerisz #22880 üzenetére
Remélem így van ahogy mondtad, mert holnap lesz a napja a szerelésnek - ugyanis ma megérkezett, és nem kicsi...
Még most tanulgatok kicsit a holnapi vizsgára, aztán holnap kiderül, mit tud...
A HAF X-ben azért gondolom el fog férni!Régi ph 88 pozitív negatív nélkül, új ph-n azon felül...
válasz Gerisz #23004 üzenetére
igen, ott, és csak ott. emiatt furcsállom a dolgot. tehát vagy csak a magyar piacon van (ilyen néven), vagy nem tudom.
@matthew@: Ninja3 vs Mugen2 revB . házban a Mugen2 picit jobb. mindkettő jó és erős hűtő, húzni is elegek.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
Chosen
válasz Gerisz #23300 üzenetére
Persze, ez hibás TJ Max-al mért eredmény, de házon belüli összehasonlításra jó. (36-ról 26, az 10 fok minusz akkor is ha 46-ról ment le 36-ra valósan) De ha megmondod hol tudom átírni a TJ Maxot akkor csinálok egy Valid tesztet is
Az alulfeszelést nyilván nem annak ajánlom aki NH-D14-et akar venni, az tegye fel 1,5V-ra is nyugodtan. Felvázolok egy konkrét példát:
Adott egy Phenom II 955 (X4) egy Freezer 64 hűtéssel. Gyári feszen rendesen megizzad vele, a tulaj elgondolkodik a cserén egy nagyobb hűtésre, hogy azért mégse forrjon fel egy sima játék alatt, de megtalálja az alulfeszelés lehetőségét, ezzel nyer annyit hogy terhelve már simán langyos-meleg keveréket engedjen ki a hűtő, ezzel megúszott simán egy cserét.
Másik példa jómagam: 1,4V-on már komolyan kétségbe esetem, hűtést akartam cserélni, annyira melegedett a Brocken, és pár tudatlan ember már nem tudom melyik topikban (nem biztos, hogy itt) rá is tett a dologra, hogy igen, az én majd 1Kg-os Brockenem kevés a 4 magosokhoz, vegyek 15k-s hűtőt. Majdnem be is vettem, de szerencsére megpróbálkoztam az alulfeszeléssel, és nagy sikerrel harmadára csökkent a hőtermelés, ráadásul mint kiderült nem a Brockennel volt probléma, egyszerűen a gyári fesz volt eszméletlen sok 3,2Ghz-hez.
agemate
válasz Gerisz #23307 üzenetére
Bizony, C2.. A kihajcsát a hétfőn megjelenő cikkemből megtudhatod majd, még én sem tudom biztosra, nem végeztem a tesztekkel.. Egyébként nem lennék PH! tesztlaboros, ez a sok benchmark egymás után, három felbontás és két beállítás, nekem már ez is sok
"T-rad2 GTX+VRM-R4" ez mi?
agemate
válasz Gerisz #23310 üzenetére
Már csak a Modern Warfare-t kell letesztelnem, de nem visz rá a lélek, hogy ugyanazt az 5 percet nyomjam végig 18-szor.. Pedig a kedvenc játékom
A teszt egyébként arról szól, hogy mit tud egy referencia HD 6850 egy kissé túlhajtott GTX 460 1GB-al szemben.
szerk.: kemény cuccok
Zohan: Nekem a Xigma Scorpioval régebben 26°C-ig is lement az IDLE hőmérséklet 1.25V-on.
Tothgera30
Ármester
válasz Gerisz #23376 üzenetére
H70 nem kéne! Amit ajánlanék az a IFX14, HR-02 és a Matterhorn! Utóbbi nekem is volt, imádtam, nagyon jó. HR-02-nál tényleg kicsit zűrös hogy nincs AM2/3 lefogató, de 2-3k-ból már lehet venni, apróban meg most 18k-ért van HR-02 és elvileg veri a D14-est is, meg rohadt jól néz ki. IFX-et meg gondolom ismered!
"A pokol nem hely, hanem állapot"
válasz Gerisz #23388 üzenetére
hm... kérdés a Dark Rock ventije.
10 fokos deltaT az Arrow/D14hez képest sok, túl sok. ez lehet a felfogatás miatt (mert nagy és nehéz), vagy a fenetudja. ez alapján a teszt alapján hatalmas csalódás. ok, halk, de az Arrow/D14 páros sem az üvöltő ventijeiről híres.
zárójelben: a tetejével a probléma nem tudom mi az Arrownak, de az IFX14 megáll rajta. nálam fekete venti van rajta, kinézetre szerintem az se rossz (főleg 120x38as ventivel középen, két ventivel). szép persze a tető, csak éppen a súlypontja is megy ki oldalra... szerelés szempontjából sem jobb (khm, ettől még a thermalright nem lesz szerelhetőbb), és a Megára pont azért váltottak páran, mert azt egyszerűbb volt felrakni.
HR02höz: tényleg szép darab, ramokra se lóg rá, jól is hűt, marad problémaként az ára és a beszerezhetősége. másrészről mondjuk annyira elterjedt se lesz szerintem, mint a D14.
S*Tom*
válasz Gerisz #23489 üzenetére
Az NH-D14 az egyik legjobb air szénné húzott procikra, más tesztekben a különbség max néhány C°-fok a javára, [link] viszont magasabb ram bordánál AM3-as lapban bukva van néhány ram slot akárhogy forgatod, ami sokaknál fontosabb szempont. 2db nagyobb légszállítású, légnyomású és halkabb ventivel a H70-en is lehet javítani nem kell leírni.
NOD
válasz Gerisz #23496 üzenetére
Nem hiába mondtam hogy a tesztek semmit nem érnek, mert minden konfignál más sorrend jön ki. Én amikor teszteket nézegettem a hütőimröl, és utána összehasonlítottam az eredményeket az én gépembe, teljesen más jött
Nálam most az van ami legjobban bejött (megahalem) ezt másnak is tudom ajánlani, mivel a többihez képest jó áron kapható (bár jó ha 2-3 helyen láttam eddig) és a felső top hütők között van.[ Szerkesztve ]
S*Tom*
válasz Gerisz #23519 üzenetére
Lehet rosszul fogalmaztam, de sehol nem írtam, hogy azonos a H70-é a noctuával, egy közös pontjuk van az alacsony légszállítás.
A gyári corsair venti hiába megy nagy fordulaton (2000RPM) kis légszállítású (60CFM max)+alacsony légnyomású és hangos is közben, sokan ezért cserélgetik a ventiket rajta.
Itt idéztelek: sestertius-nak két Noctua venti volt rajta. Erre azért írtam, hogy felesleges csere mert a Noctua NF-P12 1300RPM/54CFM és 1,68mm H2O tud, ez elég alacsony érték így maximum halkabb lett neki, de erősebb semmivel. Ennél lenne sokkal jobb választás is, ezért írtam példának az Akasát és a CM-et, de sorolhattam volna még. Sokan csak a fordulatszámot, a dB értékeket és a kinézetet nézik, a teljesítményhez kell a légnyomás és a levegőszállítás értékeket is figyelni mert kicsi a radi.
Feljavítható a H70 ezért nem cserélném már légre, azok mérete miatt sem és ramot sem cserélnék. Persze valami komolyabb víz miatt messzire dobnám.[ Szerkesztve ]
válasz Gerisz #23639 üzenetére
én egy ilyet hajtottam meg (pontosabban a tűz nélküli IFX14 rev0ás bundle verziót). szóval a thermalrightokat is meg lehet kézzel hajtani. CM690ed van ahogy látom, nekem egy olyanba kellett beszerelni az IFX14el együtt (ha megnézed, akkor ott, ahol a hűtőnek alapesetben a vége van, ott a CM690nek a teteje). óvatosnak kell lenni, de ésszel csinálva szerintem nem lehet baj. ja, azóta vissza lett hajlítva és még mindig működik rendesen (passzív tesztnél az is bemelegedett, aktívnál meg nálam ha langyos a borda az már rég rossz).
HR07et nézegettem én is anno, csak az volt a baj, hogy egyrészt alulről fölfele beállított CPUhűtővel összekadtak volna a lamellák, oldalirányba meg az első venti nem fért volna el. valamint nekem egy H és egy L is kellett volna, mivel 4 memem van. amik nem melegednek, és alapon viszik a +25%ot. meg szinte fölöttük van egy 120as (illetve már egy 140es) venti, szóval hanyagoltam a dolgot. alaplapi settel ugyanez, jól nézett volna ki, de értelme nem lett volna sok.
válasz Gerisz #23811 üzenetére
Thermalright Silver Arrow / Cogage Arrow? elődjéből is egy maroknyi volt az oldalon. Magyarországon eddig úgy néz ki nem igazán beszerezhető.
esetleg TRUE copper, apróban van épp egy eladó, szerintem szintén pár darab van az egész országban.
válasz Gerisz #23813 üzenetére
shaman jobb a t-radnál?
igen, a coppar kevésbé illik az alu vidkarihűtéshez.
HR02 kapható apróban, Arrow viszont necces beszerzésre, lehet külföldről kell berendelni majd.
egyébként szerintem azért annyira nincs sok d14 itt a ph!n: lehet egyes topikokban úgy tűnik, de az megtévesztő: anno a q6600 topikjában három éve is az emberek kb harmada-negyede TRU(E)val nyomta.( én is először azt kerestem, csak nem volt.) csak éppen a nevezett hűtők kb felét q66 húzásra használták.
Troy.
válasz Gerisz #23831 üzenetére
Valóban? És akkor hogyan lenne érdemes? Táp felé fújjon? (Sejtésem az, hogy ilyen még inkább pörögne a táp ventilátora max közeli értékhez, a hő miatt) Vagy esetleg Hátrafelé? (Nincs ventilátor)
Első pozitívuma a noname házamnak, hogy valószínűleg beférne (~200mm szélesség)
válasz Gerisz #23902 üzenetére
Peterhez: és ha nincs rendesen megoldva a VRMhűtés, akkor az MK13hoz hasonlóan értelmetlen lesz. VGAknál a GPU csak egy dolog.
K2 érdekesnek tűnik. képre a csövei vékonyabbnak tűnnek az Arrowénál, viszont több van neki. szélső csövek nem tudom mennyit fognak érni, középsőknél pedig a venti motorja betakar valamennyit. a nikkelezés szép, a borda is masszívnak tűnik. összeszerelési minőségben megvan a D14 és az Arrow. tesztre kíváncsi vagyok.
180W fölött légen egy 700+1000rpmes ventivel... na az érdekes lesz.
válasz Gerisz #23907 üzenetére
teszt 700 illetve 1000 serienlüfter (gyári ventit) ír. ettől még lehet hülyeség, mert 120+140es ventikombó van rajta.
ha elfér alatta a VRM4, akkor nem szóltam. 4 slot... sajnos a Shaman is annyi. HR03GT meg passzívan is három slot, aktívan 5. ami viszont tetszik, az a külön felszerelhető dupla 120as venti, felszerelés szempontjából ez a megoldás sokkal egyszerűbb, mint egy négyslotos. pcbt se húzza le annyira.
leveleztél a TResekkel, vagy weboldalról van az info?
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Linux felhasználók OFF topikja
- Milyen légkondit a lakásba?
- Léghűtés topik
- Sorozatok
- iPad topik
- Az AI miatt vehetnek sokan új iPhone-t
- Elektromos (hálózati és akkus) kéziszerszámok, tapasztalatok/vásárlás
- Cooler Master MA612 Stealth ARGB ingyenes foxpostal!
- Noctua NH-U9S Chromax procihűtő extra Noctua NF-A9 PWM Chromax ventivel - LEÁRAZTAM!
- Be Quiet! SHADOW ROCK 3 Processzor Hűtő (venti nélkül) (AMD)
- Eladó! AMD Wraith Prism RGB LED (Foxpost az árban!)
- Noctua NH-C14S DUPLA! ventilátoros processzor hűtő Intel LGA1851,1700, 1200, LGA115X AMD AM5, AM4
