- Poco M6 4G-ként érkezik a Redmi 13 4G
- Honor 90 - modellalkat
- Motorola Edge 30 Ultra - a 200 megapixeles kérdés
Olcsó USB WiFi AC adapter
Két marokkal szórja a Realme a GT 6 infómorzsáit
ma Valóban egy másik Realme átirata érkezhet június 20-án geek power tuninggal.
Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
magedla
válasz Gerisz #25144 üzenetére
@Gerisz: Nagyon köszi a segítséget! Kicsit félek ettől a kapcsolós dologtól, mert nem vagyok egy elektro szaki. Lehet, hogy rábízom öcsémre a dolgot, ő legalább ezt tanulja.
Kell a művelethez valami speciális szerszám? A leírásban mondjuk nem láttam, de esetleg forrasztó? Az például nem lenne itthon.
Lehet, hogy egyszerűbb lenne vennem egy Scythe Kaze Server-t, nem? 10300 körül van most. Van 4 házhűtő (1x120, 3x 140) és 1-2x120mm ventilátor lesz a procin, gondolom megbirkózna velük. Mi a véleményed?@proci985: Remélem, hogy én sem bánom meg.
A fan controller szerinted milyen ötlet? Nagyon tetszik, hogy egy ilyen letisztult kis szerkezettel szabályozhatnám a hőfokokat. A kábeleket jól el tudom rejteni a Lancool K62-ben, sokan panaszkodnak azért erre. Megveszik a fan controller-t és nagy lesz tőle a rumli a sok kis kábel miatt.Hátul elvezetve engem nem zavarna mondjuk.
A Papst molex-es csatlakozását is rá tudnám kötni a controller-re?True victory is victory over oneself
Blom
válasz Gerisz #25196 üzenetére
az a helyzet, hogy van egy NOCTUA NH-C12P a gépemben.
csak azt nem tudom, hogy jó lesz e az új procihoz mert az 1155-ös lesz.
ez meg ami most van Phenom II X6 1090T.
ha jó volna az új procihoz akkor nem kellene vennem semmit.
különben nem tuningolok sohasem nem értek hozzá.[ Szerkesztve ]
válasz Gerisz #25213 üzenetére
venomous X black 15k, venomous x rt 16k, Arrow 16.5k, HR02 15k, archon 17k, MUX 12k egyedül a TRUE revC hiányzik, bár a venom eléggé hasonló hozzá karakterisztikában.
és végre kapható HR02/Silver Arrow. azt hiszem csúcskategóriában ezzel kissé átalakult az ajánlott kép.
magedla: a mega nagyon jó hűtő, TRek sem jobbak (illetve max 1-2 fok lehet a különbség). ami miatt ez a hír fontos, hogy nagoyn jó árakon vannak.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
válasz Gerisz #25221 üzenetére
TR hűtőket sose lehetett könnyen beszerezni Magyarországon. egyik IFX14 tulajról konkrétan tudom, hogy hónapokat várt rá. TRUE tekintetben se volt sokkal jobb a helyzet.
8pinessel kapcsolatban: van 8pines hosszabbító, azzal lényegesen egyszerűbbé válik a művelet. hosszabbító rá egyszer a lapra, és onnantól nem kell lehúzni. és többet nem fordulhat elő, hogy a hűtő felrakása után jut eszébe az embernek, hogy jé, egy 8pines EPS, hát ez meg hogyhogy nincs még rádugva a lapra.
"Ki kellene venni a lapot a szereléshez és még oda is férni a hűtő alá visszaszerelésnél, hogy csatlakoztassam a 8tűs tápot." nem is lenne igazi Thermalright, ha ez nem így lenne. na ezért is a tipp a 8pines hosszabbító kábellel, ismerős a szitu. lapkiszerelés meg alapvetően ha nem szereled sokat, akkor nem vészes. ha igen, akkor meg egy idő után gyorsabb leszel (bár korántsem gyors).
kpal: hőfokok rendben vannak? venti 3 vagy 4pines? milyen lap (asus vagy giga, gigák tudnak ventit voltage módban szabályozni, asusok nem)?
sestertius
válasz Gerisz #25948 üzenetére
Ez jutott nekem is eszembe, és akkor nem adok túl rajtuk áron alul, azaz nem bukok... Valamint nagyon jókat írnak róla! Ez éri meg, nem áll pluszba venti a dobozban... Prolimatech lesz, és ez árából kifolyólag is eladható, ha nem jönne be - habár nagyon reménykedem..
Ez alapján sejthető, mi a TR-02 egyik nagy hibája - majdnem takarják egymást a hőcsövek, és a nagysága miatt kellő képen nem is lehet hűteni a középsőket-hátsókat...
Holnap rendelem is meg. A tapasztalatokkal meg hamarosan jövök.
Köszönet! Mindig érdemes ide ellátogatnom...
Régi ph 88 pozitív negatív nélkül, új ph-n azon felül...
Edward1981
válasz Gerisz #26051 üzenetére
Nem jelenleg 1,425-ön megy és így értem el a 3500Mhz-et. Amugy ma megnéztem feszemelés nélkül nem tudom tovább húzni még 100Mhz-es sem, pedig a javaslatodra feltekertem a ventiket és ideiglenesen rátettem a procihűtő hátuljára az eggyik 12-es ventimet is.
Te mit mondassz? Vegyek másik hűtőt, vagy érjem be a 3500-al ami sztem nem rossz.
válasz Gerisz #26066 üzenetére
hm, az mindenképpen érdekes lenne. főleg, hogy az Arrow már befér a CM690be (IFX14 a backplate miatt volt inkompatibilis)
addigra meg megpróbálom én is összekapni a ventis cikket (fele megvan, struktúrán agyalok, illetve egyszerűen be kéne fejezni).
Tothgera30
Ármester
válasz Gerisz #26118 üzenetére
...mondjuk volt olyan, hogy így is kivettem procival együtt... - Én az esetek 75%-ban úgy veszem ki, semmi baja sem lesz.
Bár egyszer véletlenül nem hajtottam vissza az AM2-es lapnak a kis pálcáját, és úgy próbáltam belepasszírozni a procit, érdekes is volt hogy nem akar belemenni, persze pár lábat hajlítottam a 4400-ason. De ügyes vagyok, így egy tűvel és egy damillal vissza húzogattam mindet, és működött tovább, bár rá egy fél évre eladtam egy kereskedőnek a proci + lap páros.
"A pokol nem hely, hanem állapot"
válasz Gerisz #26218 üzenetére
hm, ezek szerint az is elég jól terhel. még a Stalker SoC és a Dirt széria volt híres, hogy megfektetett egyébként stabilnak tűnő gépeket.
mondjuk szerintem 15 perces smallFFT+furmark is elég szokott lenni ilyen helyzetekre, pár órás primeFFT lement, smallFFT+fur 3 perc alatt hibázott mellé még egy memtest, és elvileg ok a gép. IBT extreme 8 giga rammal szerintem feleslegesen sok ideig szöszmötöl (2-4hez képest nagyon durván megnő a futásideje), tetejében túl magas prioritással fut, furmark nem kap elég prociidőt hogy tudjon terhelni. és a mem+proci jóval kisebbet ránt a tápon (emiatt elég szerintem a memtest), mint a proci+vga.
hosszabb furmarknak szerintem sok értelme nincs, kombinált cpu+vga spec esetektől eltekintve nem igazán jön elő. viszont a komponenseket nagyon igénybe veszi (gondolok itt leginkább a házszellőzésre és a tápra), szóval fórumon általában ezt óvatosan szoktam ajánlani .
kabanka
válasz Gerisz #26530 üzenetére
Ez tényleg egyénfüggő, én pl csendmániás vagyok, ac hűtőkkel sikerül összetenni egy olyan gépet amire mindneki azt mondta, hogy ez semmi. Tápba Swiftech Swif1200 de sajnos azt cserélni kellett mert az egy trágya hűtő, persze csendes de légszállítása semmi. Szóval meghallgattam többet és AC-knak volt a legkevesebb hangja. Ha Samsung vinyót veszel a gépedbe ac hűtőkkel, és nem teljesen lyukacsos házba garantáltan semmi hangja nem lesz vagyis hasonló egy laptopéhoz. és még aludni is lehet mellette. sajnos mikor vettem az egy terás seagate vinyót elrontottam az egészet mert idegesítő sípoló hangja volt 14 nap után tönkrement csere de a hang ugyanaz, motorzaj utána jött 2 WD blue és ott eldölt elköltözöm másik szobába
kabankaWorks - Esküvők és rendezvények filmezése!
Egon
válasz Gerisz #27100 üzenetére
Nem túl sűrű a lamellázása ennek a hűtőnek?
Nem nagyon szeretem a TR-t: nem láttam még olyan procihűtőt tőlük, ami ne arra lett volna kihegyezve, hogy sokezer RPM-es ventikkel teljesítsen..."Bonyolult kérdésre egyszerű választ keresni helyénvaló, de ritkán célravezető megoldás" (Wayne Chapman)
kerelo
válasz Gerisz #27443 üzenetére
Köszönöm szépen a NOCTUA NH-C14 SE2 méretével kapcsolatos segítséget mindenkinek. akkor valószínűleg egyAntec P183ba gond nélkül be fog férni ugye?Ezek a méretei a háznak- 514 mm (H) x 205 mm (W) x 507 mm (D) .Egyébként a NOCTUA NH-C14 SE2 mi az általános vélemény?Jó, minőgi,és halk hűtő? I7 2600-ra lenne.Köszönöm élőre is.
Lássanak hát csodát,kicsik és nagyok,a becsületes ember én magam vagyok "bendeguz"
Tothgera30
Ármester
BioNiCMaN
válasz Gerisz #27805 üzenetére
Te most szívatsz engem?
Fogalmam nincs mennyit pörögnek ezek a gyári Corsair ventik, a H100-on három fokozatban lehet állítani a fordulatszámot.
Próbáltam megszámolni a fordulatszámot, de 12-nél elrontottam.
A jövő héten egyébként lecserélem ezeket a ventiket SWIF2 120P-re.
Egyetértenék veled, de akkor mind a ketten tévednénk.
katt777
válasz Gerisz #27817 üzenetére
ASRock Z68 Pro 3 lenne. Ahogy nézegetem, Megahalems v. Corator lesz. Árban ua, de Halems blokkja nagyobb, illetve van két Coolink ventim (mint a Corator-éi), tehát elméletileg a Halems jobban hűt.
Gyufaaa: Téves. A Furmark csak hevíti a kártyát, más értelme nincs. Egy rakás játék kivág/lefagy/hibázik, ha Furmarkban stabilnak hitt beállításokkal futtatod.
Funkcionális analfabéták kíméljenek!
kasa85
válasz Gerisz #28311 üzenetére
Nem hiszem mivel a Mungen 2 is be takarja ,de a venti alatt tökéletesen elvan a memória,mivel alacsony.
Jelenleg 4.3/4.4GHZ en szoktam tolni a procit 1.25v on maximum.Új,és régi játékokkal tarkítom oldalamat. További hűsölést : Károly. Gamer csatorna. https://www.youtube.com/channel/UCRG3FPVZBYZiqjzwmlTM8LA?sub_confirmation=1
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
