- Honor 90 - modellalkat
- Mesterportrékkal érkezett a Honor 200 Pro
Fejlesztői videón a The Casting of Frank Stone
gp A PC-re és konzolokra érkező alkotás a tervek szerint még idén elérhető lesz PC-re és konzolokra.
Computex 2024: dedikált NPU-val menedzselné a VGA-t a PowerColor
ph A gyártó megoldása hardveres, de kérdés, hogy nem volna-e a célra elég a jó öreg szoftver.
Mielőtt kérdeznél , alábbiakkal kérlek egészítsd ki (FONTOS! LG monitoroknál a P végződés az új tápegységre utal!):
Isual
válasz KAMELOT #65363 üzenetére
A 10 bites színvisszaadás nem azt jelenti, hogy natív 10 bites a panel. 8 bites a panel, 16 bites a LUT és valamiféle ditheringel tud 10 bites színvisszaadást. Tudom mert ilyen a SpectraViewm is, 8 bites natív panel, 14 bites 3D LUT és ott is 10 bites színvisszaadást promoznak. Valójában ez utóbbi minden lehet csak nem valós egy 8 bites sRGB-s monitornál.
Nem kell mindent elhinni, amit a gyár ír, pontosabban tudni kell, hogy mi valójában mit jelent.
A CG-k is max 8+2 bit, valós 10 bit újfent mondom egy vagy két 30"-os IPS monitorban van. PA301w meg még egy pár kifutott típus. Nincs natív 10 bites panel szinte egyik monitorban sem.
Egy a lényeg, hogy egészség legyen… meg beteg
Veron
TomMusic
válasz KAMELOT #67205 üzenetére
Köszönöm a választ!
Az 1440p már túllőne azon az összegen, amit erre szánok. Illetve van/lesz egy másodlagos monitorom, ami szintén Dell, most ez az elsődleges monitorom (illetve most is van másodlagos, de az már ezer éves, párszor javítottam is). Tehát marad a 2db Dell, ezekkel szerintem egy darabig el leszek, és nem kell a felbontás/méret miatt aggódni.
A kalibrálás csak a színekre van hatással?Állítólag az egyetemen töltött évek a legszebbek. Ezért a képzési időt próbálom a lehető leghosszabbra nyújtani.
deja vu
válasz KAMELOT #67765 üzenetére
EIZO EV3237 1166 Euro nálatok, de szerintem ennél is van olcsóbban.
Iphone 7 Plus | Sony A7R+Zeiss FE 35mm F2.8+Zeiss FE 55mm F1.8 | Eizo CX271+Eizo CS270+Eizo SX2262W+Eizo S2233W | Z170 Ext4+I7-6700K+Noctua U14S | GTX1070 Gaming | 16gb 3600MHz | 850PRO 768GB | Seasonic Platinum | Define R5+3xNoctua | Razer Taipan
ovics
válasz KAMELOT #70228 üzenetére
én ezt értem hogy vigyázni kell a szemre meg miegymás, de mint diák jelenleg ennyire futja, szüleimet nem tudom és nem is akarom terhelni. az is túlzás azért hogy olyan sokat kell dolgozni, de szó mi szó most szinte minden beadandó gépen végzendő projekt. ezért is akarok venni egy monitort, mert egy 4 éves hd felbontású laptop kijelzőjétől már az 50-60.000es monitor is fényévekkel jobb
szóval akkor még egyszer a kérdés. köszönöm
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz KAMELOT #70280 üzenetére
Végül is csak majd' 200k-val van túl a kereten. : D
Ennyi pénzből csináltatnék egy böhöm nagy asztal(rendszer)t és rápakolnék két eBay-es SONY GDM-FW900-at, a megmaradt pénzből meg belecsapnék a gépbe egy EVGA GTX 970 FTW-t.
A G-Sync és (még inkább) a WQHD amúgy is fölösleges lenne, CRT @ 640 x 480-ban játszom ősidők óta Kvéket (de az új(abb) játékokat sem nagyon szoktam 800 x 600, maximum 1024x768 fölé tuszkolni, pláne hogy csak GTX 750 Ti SC van, a framerate meg minden).
Szóval 16:9-re ezt a 640-et stretch-elném - bejön lövölde közben a szélesebb, vertikálisan nyomott kép. Ha át is nyergelnék 16:9-es ingame felbontásra, nem hinném, hogy 720p-nél feljebb mennék. Nem tudom, hogy miért van, de QL-ben ahogy emelem a felbontást és az r_picmip-et (textúraélesség csökkentése), egyre kevésbé érzem reszponzívnak a mouse inputot.
Amikor a 40"-os TV-n netezgetek meg egyebek, akkor sem tolom ki 1080p-ig a felbontást - szeretem látni a betűket, menüket és ikonokat.Ami igazság szerint nekem készült, az a high-end CRT, de most köll az a plusz LCD. A régi nagy asztal kuka, a mostani meg pont jó lenne egy vékonyka kijelzővel, kevesebb herce-hurca. Kevesebbet is fogyaszt. Persze, amit a képernyőn látok, meg sem közelíti a katódsugárcsöves elődöket, de ez van.
"Minimális" kompromisszumokkal (visible ghosting nem az, Adobe RGB színtér-lefedettség az) 75-80 ezerig 24"-ban csak lehet már találni olyat, ami a célnak megfelel.
Ergo egy "olcsó", szupigyors TN panel kell, no ghosting, tartós körítésben, aminek oké a fényereje, meg nagyjából a színei is - nem GFX stúdióba kell a cucc.[ Szerkesztve ]
Full hiánytalan, kék Keychron Q9 knob ISO barebone billentyűzet ELADÓ – 25k + FOXPOST, 60 db Cherry MX1A Red kapcsolóval és Cherry profilos HK Gaming Milkshake dye-sub PBT-ABS blend kupakszettel 34k, és a FOXPOST-ot állom.
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz KAMELOT #70289 üzenetére
Azt majd akkor, ha megjelenik. Mondjuk a gameplay trailert látva egyáltalán nem mondhatnám, hogy úszom az örömben.
Quaker since late '96, quaker till the grave és nagyon nem tetszett az az UT-FEEL, ami átjött belőle. De mit várhatunk? Már se Carmack-engine (és nem is id Tech 6 lesz, hanem valami külsős fejlesztés), ignoráns és a témában abszolút inkompetens Zenimax / Bethesda égisz, beinvitált 3rd party fejlesztők + fánkzabáló SyncError és Sponge.. Inkább ne menjünk jobban bele.
Aki legalább 2009-2010-óta benne van quaker-körökben (ESR, IRC, streamek etc.), az tudja, hogy miről beszélek és valószínűleg ő sem túl bizakodó.Szóval a monitor Quake Live @ 250 fps / QuakeWorld @ 500 fps-re kell, de ha megjelenik az új Quake, azt is 640-ben, szénnébutítva fogom játszani. Maximálisan átlátható vadskillmészárlásért tunkolom a billt és az egeret 20 éve, nem HDR effekthegyekben gyönyörködendő. Szándékosan 17" Trinitron-on játszom, low resen.
A panel csak tudja azt a 144 Hz-et és 1 ms-et ghosting nélkül 24"-on (még jobban örülnék, ha lenne 21,5"-os 144/1-es kijelző, de sajna nem van), maga a monitor meg legalább egy 8-10 évig egy darabban legyen, a többit lesz@rom.
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz KAMELOT #70310 üzenetére
Ha nem lenne kellemes, nyilván máshogy játszanék.
Ahogy mondtam, győzelemért puttyogtatok, nem azért, hogy polygonszámban meg 16x-os AA-ban gyönyörködjek.
Egy arena fps-ben 98,99%-ban alap dolognak számít publáma szint fölött, hogy a számunkra összes zavaró effektet, textúrát, geometriát, bármiegyebet kikapcsoljuk, lebutítjuk, teljesen testreszabjuk. Hogy az ember LÁSSON, semmi ne vonja el a figyelmét és ne egy ömlengő bumpmaplensflare-halmazból kelljen kisilabizálni, hogy hol az ellen, miközben egy másodperc alatt 3 döntést hoz és motorosan is aktív, igazán fast-paced akció közben.A low res-ről annyit, hogy régen a hardware-limitáltság és frameratehajkurászás miatt mindenki úgy nyomta (Emlékszik még valaki a 320 x 240 VGAQuake-re, 14-15"-on? Régi szép idők..) és ha az ember évtizedekig játszik valamit, hozzászokik dolgokhoz - amikből aztán nem enged.
Nem beszélve arról, hogy alacsonyabb felbontás esetén jobb képfrissítési frekiket lehet(ett) kihozni a monitorokból. Ami igen, jót tesz a szemnek.
Ez ugyan a CRT-era után már nem így van, de hogy ha 20 évig jobb kézzel etted a répafőzeléket reggelente, akkor a 21. évben nem kezded el bal kézzel kanalazni.
A másik, hogy QL-ben, ahogy azt korábban is írtam, minél feljebb megy a res, annál unreszponzívabbnak érződik az egér. Meg a szemnek is kellemesebb, ha nem tűéles minden. Úgy nem akar kifolyni.A 17" azért nem 21" vagy 19" (voltak olyanok is), mert egyszerűen ezen a képátlón szeretek a legjobban lőni. Az egész kép előttem van, nem csúszik perifériás látómezőbe semmi. Nagyobb képátlón sokkal könnyebb elveszíteni a fókuszt - számomra legalábbis.
Leendő QC esetén azt is vegyük hozzá, hogy nem áll szándékomban majd megint +30-50k-t VGA-ra költeni, csak azért, hogy utána úgyis lebutítsam a gémet kenyérpirító szintre (a fentebb már említett okok miatt). Meg aztán minél alacsonyabban van a felbontás, annál nagyobb sansszal tudok kisajtolni belőle fix 125 / 144 fps-t - aminek hiányában le sem ülök elé játszani, mert csak felb@sz.
Synthwave
HÁZIGAZDA
Tubica
válasz KAMELOT #70965 üzenetére
Őszinte leszek.
4K-ba nem is gondolkodtam, illetve a CF-be se ( de az jól esik, hogy végre valamivel tudom tartani a lépést ( viszonylag friss VGA ) de már most gyenge ) illetve az 1080p + a 21:9 is érdekes lenne ( már ha javasoljátok a monitort ).
Leginkább játékra lenne ( Rainbow6siege / worms / GTA V / CS:go / The Division / F1 / Wot ), illetve filmnézésre.
Nagyon furcsa lesz szerintetek a 22-es monitor után egy 10-12"-al nagyobb monitor ? Esetleg ajánlanátok pár monitort ?
Üdv. Tubica
Tubica: A tubásokra kitalált vicces meghatározás.
Bogyó bá'
válasz KAMELOT #70976 üzenetére
Munkára kell szinte kizárólagosan (CAD), és a rossz szemem (öreg vagyok) miatt akarok méretet váltani felfelé. A 4K-s monitorok nekem nem valók... (Napi 12-15 óra a gép előtt, távmunka + netezés, semmi más. A mostani 23"-os kis Dell-t már csak 50 centiről látom rendesen. )
szerk: a vásárlásra fordítható keretem mindössze 70-75k volt, most ezt próbálom meg 85-re kiterjeszteni..
Galilei halott! Már Einstein sem él! ...és én is nagyon szarul érzem magam...
deja vu
válasz KAMELOT #71065 üzenetére
Jó áron adod az Eizo-t. Mivel van számlád ezért Magyarországon is szervizelik. Az elmúlt években még nem utasítottak vissza senkit(legalábbis nem tudok senkiről), de ha írsz az Eizo Magyarországnak és megerősítik amit mondtam akkor szerintem hamarabb eladod.
Egyébként ajánlani fogom majd itt, korrekt áron adod, és te is rendes csávó vagy.Iphone 7 Plus | Sony A7R+Zeiss FE 35mm F2.8+Zeiss FE 55mm F1.8 | Eizo CX271+Eizo CS270+Eizo SX2262W+Eizo S2233W | Z170 Ext4+I7-6700K+Noctua U14S | GTX1070 Gaming | 16gb 3600MHz | 850PRO 768GB | Seasonic Platinum | Define R5+3xNoctua | Razer Taipan
Franklin
válasz KAMELOT #71299 üzenetére
"Én nem vettem észre semmit a 60hz és 144hz között" - jaj ne már
Video (érdemes 1080p/60-ra tenni - még így videón keresztül is látni, hogy a bal oldali kép sokkal töredezettebb, a jobb oldali sokkal simább, szinte folyik.
Elhiszem, hogy nincs mindenkinek szüksége 144 Hz-es monitorra, de azért ne beszéljük már le róla azokat, akik ilyet szeretnének.
assemble
válasz KAMELOT #71457 üzenetére
Nem tudom, hogy mire gondolsz. Mi lenne konkretan annak a jele, hogy nem latom a kulonbseget?
En magam kuldtem be ide a fotokat a bevilagitasrol a monitoromon, meg osszehasonlitva kepeket egy masik peldannyal, es meg ket ugyanolyan tipus kozott is egyertelmuen lattam kulonbseget, nem csak bevilagitasban, hanem gyari allapotban (kulon kalibracio nelkul) peldaul szinhomersekletben is, amirol lottem kepeket is.Ha minosegi 4k monitort vettel, ott biztosan jobban kontrollaltabb a gyartas, es valoszinuleg kisebb a glow, meg ilyesmi. De ez az olcso monitor is kimutathatoan fedi az sRGB 99%-at, es kimutathatoan eleg pontosan van kalibralva, kimutathatoan homogen, kimutathatoan jok a betekintese szogei, amugy meg ugyanugy flicker free, ugyanolyan LED a hattervilagitas, ugyanolyan/ugyanannyi pixel, stb. Ahogy ezt barmelyik teszt is bizonyitja, nem csak az en, vagy tobbiek szeme, akik ilyet hasznalnak. Egy atlagusernek ennyi eleg. Lehet arban felmenni 10-szer eddig is, de objektiven nezve hatalmas kulonbsegek nem lesznek ugyanezen a technologiai alapokon. A dragabb modelleken biztos kisebb a glow, kisebb a bevilagitas, stb, de hogy az egy atlagusernek nem er meg 2x-3x-os-10x-es felarat, az teljesen biztos. Ahogy az is, hogy egy vegtelen draga LCD-vel is felmossa a padlot nagyon sok tekintetben egy OLED (feketek, kontraszt, valaszido, szinek) - azt figyelembeveve is, hogy az OLED-nek is megvannak a sajat gyartastechnologiabol adodo korlatjai - amik a gyartastechnologia fejlodesevel egyre kisebbek es egyre toleralhatobba valnak.
deja vu
válasz KAMELOT #71894 üzenetére
Csak tegnap láttam mit írtál mert eltávon voltam. Azért nem válaszoltam tegnap mert már rég bevásároltál, szóval tárgytalan lett. Majd képet küldjél privátban arról a moncsiról, vagy ide is mehet.
Truman
válasz KAMELOT #72280 üzenetére
A mostani monitorom is TN -es (Samsung SyncMaster 953BW). Csak netezek, meg játszok a gépen. Semmi olyat nem csinálok, amikhez kéne a nagy színhűség. Ha a mai TN -esek nem rosszabbak, mint a 8 évvel korábbiak, akkor semmi bajom nincs velük.
Az élet egy sz*r játék, de azért a grafikája nagyon ott van…
giornalista
válasz KAMELOT #72305 üzenetére
ennyiért nem kapni normális 4K monitort. arról nem is beszélve, hogy ez 144Hz, freesync, 21:9, tehát gamer szempontból nagyon kedvező. és itt még előny is az alacsonyabb felbontás, hiszen gyengébb géppel is normális fps-t hoz.
(AMD oldalon amúgy sincs VGA 4K-ra, de még 1440p-re sem).
- SAMSUNG (LC27G75TQSUXEN) 4K GAMER MONITOR ! AKCIÓ!
- SAMSUNG (LH85WMBWLGCXEN)FLIP2 Q-LED SMART ÉRINTŐS MONITOR ! AKCIÓ!
- LG (48GQ900-B) 48" OLED GAMER MONITOR ! 120HZ! AKCIÓ!
- LG UltraGear 27GR95QE-B Gamer Oled Monitor!27"/2k/240hz/0,03ms/HDMI 2.1/Konzolhoz is
- LG (38GL950G-B) 38" 175HZ GAMER QUAD HD LED MONITOR !
- Samsung 2233BW 22 LCD monitor
- HP E24m G4 FHD USB-C 1920x1080, webkamerás, dokkolós monitor gyári garanciával iMac kompatibilis
- Fujitsu P27-8 TE PRO monitorok több db 2K/QHD IPS panel állítható magasság HDMI, PIVOT
- EIZO FlexScan EV2495 -több db -Made in Japan! 1920x1200 IPS USB-c állítható magasság, PIVOT
- LG 34UC79G 87cm-es ívelt monitor IPS
