- Elnéztük a mai dátumot
- Xiaomi 12X – kicsi a bors és hűvös
Fejlesztői videón a The Casting of Frank Stone
gp A PC-re és konzolokra érkező alkotás a tervek szerint még idén elérhető lesz PC-re és konzolokra.
Újabb államok perelik az Apple-t, mert sok pénzt szed ki a vevőkből
it Négy újabb amerikai állam csatlakozott az USA Apple ellen indított, monopolellenes peréhez.
Az üzleti szférának szól a SmartThings Pro
ma A kütyüket összefogó megoldásból irodák, üzletek és hotelek is profitálhatnak.
Mielőtt kérdeznél , alábbiakkal kérlek egészítsd ki (FONTOS! LG monitoroknál a P végződés az új tápegységre utal!):
VibeX
Kobe
válasz KAMELOT #106387 üzenetére
A mall.hu tudtommal egy kulfoldi tulajdonu gyujtosite ami mogott masok a tenyleges eladok (mint az emag) es csak kiszallitassal megy, igy az "azonnal atveheto" kb kamu?
Namost csak nekem gyanus hogy ezt a fajtat osszvissz 3 helyen lehet kapni, abbol 2nel 100K val dragabbi aron?Nem vagyok markafuggo, de nincs valami masik popularisabb tipus amit mondjuk nem hatsorettenetbeli ketes roman elado arul, hanem kicsit leellenorizhetobb, netan hazai kepviseletu bolt?
stereodead
válasz KAMELOT #106438 üzenetére
"Arra, hogy zenélsz és egész nap nézed a 60hz elég. Inkább a kép minősége az ami bántja a szemed."
"DAW-hoz minél nagyobb monitort minél nagyobb felbontással. Legalábbis a saját preferenciák szerint. Hz aztán hótt mindegy. Semmit nem csinál egy DAW, amin a képfrissítés látszana."
Azt láttam, folyamatosan vibrál a kép, pont úgy amikor a másik monitoron 60Hz-re állítom a frissítést. 80Hz-en nincs ez. Ezért gondoltam, hogy a képfrissítéssel van a gond. De ha valami más beállításban van a hiba megoldásának kulcsa szóljatok pls. Köszi.
Viszont ebben a formában ezzel a monitorral képtelen vagyok dolgozni. Folyamatosan azt látom, ahogy futnak végig a vízszintes vonalak a képen és elképesztően zavaró.fgsfds!
válasz KAMELOT #106659 üzenetére
Azért is született a hozzászólás, hogy ezzel elindítsak egy beszélgetésfolyamot a témában.
Egy kicsit folyamatosabb mozgást ad(hat), már ha érzékeli az ember. A méretbeli visszalépés nem zavarna (filmeket, kontrollerrel játszható játékokat újabban már a TV-n nézem/játszom), netezni sem gondolom akkora hátránynak.
Most a hetekben a home office alatt erre van kötve a laptop, ilyenkor jól jön az a pár plusz oszlop és sor excelben az igaz.."Less but better" - Dieter Rams
gejala
válasz KAMELOT #106668 üzenetére
"Nekem a 32'' 4k tökéletes 80-100cm távolságból. "
Az valóban jó. De a 27" 1080p az olyan, mint a 20" 1280x1024...Alapból onnan kell kiindulni, hogy 115 ppi a minimum ahhoz, hogy ne legyenek pixelesek a betűk. Na ehhez 1080p-ben max 19" jöhet szóba. 1440p-ben 25", 4K-ban 38".
Továbbmegyek: A 17" FHD és a 27" FHD pont ugyanolyan, ha mindkettőt a méretnek megfelelő távolságból nézzük.
Sőt. A modernebb paneleknek kisebb a rácsszélessége (pixel/pixelköz aránya nagyobb), ezért a 27"-os valamivel szebb képet fog adni, mint egy régi 17-es.
(#106677) gejala
Még mindig lemaradsz a lényegről. A lényeg a távolság. Egy 17-est az arcodba kell húzni, egy 27-est meg távolról nézel.[ Szerkesztve ]
evDirect villanyautós töltőhálózat
válasz KAMELOT #106751 üzenetére
Az első értéke a legjobb, mint a bekeretezett, de a második 1 s-el több. Ennyiért azért lehetne kevesebb is.
LG 32GK850G-B fog váltani, ahhoz képest viszont előre lépés pedig ezt is szerettem nagyon.
Meg hát az IPS panel remélem szebb lesz láthatóan, na meg a 21:9
Aztán lehet egyik sem fog tetszeni és rohanok vissza hasonlóra, mint a mostani!The greatest trick the devil ever pulled off was convincing the world he didn't exist.
HSM
válasz KAMELOT #106761 üzenetére
Oké, de itt nem mindenki te vagy. Fórumtárs is filmezne rajta, én is szoktam, gyakran. Ha tanácsot adsz, ezt is figyelembe kell venned, a kérdező mire akarja használni.
Azzal nincs vita köztünk, hogy a legjobb nyilván fixen 143 FPS-en a 144 Hz-es monitor, ezt írtam én is. Ezt csak azzal a fontos infóval próbáltam árnyalni, hogy ha nincs meg a 100 FPS is csak szűkösen, mert éppen nincs annyi kakaó a VGA-ban, akkor sem feltétlen dől össze a világ, és volt kidobott pénz egy gyors 144Hz-es monitor.
(#106762) schawo: "pont ugyanolyan nehéz dolgod van 48-144 közé belőni, mint 48-75 közé"
Nem egészen. Egyfelől a 48-75-ösön bukó AMD oldalon az LFC, tehát ott alapból szigorúbban kellene 48 felett tartani az FPS-t. Másfelől, pl. most a BF4-et majdnem maxon szépen elviszi 60-100FPS között nálam az RX580, a 74 és 100 közötti részt instant buknám egy 48-75-ös monitorral (pedig az kb. a legjobb), és vacakolnom kellene a limiterekkel is, nehogy többel menjen, mint 74. A lényegesen nagyobb frissítési intervallum mindenképpen óriási plusz kényelem, és így is bőven ad az élményhez a 75 feletti rész. Ideális esetben (erősebb VGA-val) ha a max nem menne, lőnék egy átlag bő 100 FPS-re, és +/- 50 FPS tartományban jó is lennék.[ Szerkesztve ]
aDtG
válasz KAMELOT #107163 üzenetére
i7 6700K
16GB RAM
RTX 20801440p-t szeretnék nagyon magas(közel ultra beállításokon), Single player játékokkal játszom leginkább.
(#107164) Beri
Ha 60FPS-em lesz csak a 144Hz-es monitoron, akkor nem fog szétesni a kép? A G-Sync megold mindent? Kb pont olyan lesz mint a korábbi 60Hz monitoromon?[ Szerkesztve ]
aDtG
válasz KAMELOT #107180 üzenetére
Szerintem elengedem a 4K-t.
Most egyelőre csak egy új monitort szeretnék vásárolni a jelenlegi konfigomhoz.
Fontos, hogy a lehető legszebb grafikát kapjam.
27" vagy 31,5" - 32" legyen 1440p-ben.
Már csak az a kérdés, hogy egy 32" monitoron mennyire tűnhet "pixelesnek" a kép a 27-hez képest?
Kb 70 cm távol ülnék a monitortól. -
sanya53
válasz KAMELOT #107300 üzenetére
Gépem: Alaplap: ASUS PRIME X570-P
Kártya: SAPPHIRE Radeon RX Vega 64 8G
Proci: RYZEN 7 3700X
Táp: EVGA 850W GQ 210-GQ-0850-V2
Ram: G.Skill Flare X F4-3200C14D-16GFX 3200C14 / 2x8GB
Monitor: Eizo Foris FG2421
Legtöbbet játékra használom és filmnézésre.
Szeretnék egy nagyobb felbontású monitort. Én 27" vagy 32"-ra gondoltam. Minimum felbontás: 2540x1440, de nagyobb is jöhet, ha szerinted bírja a gépem.
