Frissítve! Xbox Games Showcase 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
gp A műsor kora este kezdődik, utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
dkface
válasz Bikkrom #8212 üzenetére
Sürgősen szerezz még három ezret és vegyél egy ilyet :
Dell N5010
Ez a három acer groupos a gép a nyomába nem ér se teljesítményben se minőségben se supportban -
Z86
Tényleg minden félét összeválogattál , a VGA-król itt egy összehasonlító lista, a CPU-król meg itt. Ezeket érdemes megnézni az erőviszonyok feltérképezéséhez.
A PB szerintem nem ajánlott, az acerre pedig csak 1 év garancia van, így annak az árába ajánlott beleszámítani a 2 év garancia kiterjesztést.
Amúgy ha játszani nem akarsz, akkor elég egy integrált VGA-s Fujitsu A530 is, továbbá szóba jöhet még egy HP 4520s is.[ Szerkesztve ]
ImI87
válasz Bikkrom #8682 üzenetére
Köszi a választ Neked és Rizso-nak is.
Tököm kivan már ezzel a laptop-vásárlással, olyan nehéz ügy. A jobb gépek közül alig van v.mi készleten, semmit sem lehet élőben megnézni, mert minden csak rendelésre van, és azt sem lehet tudni, hogy mi éri meg a felárat...........
#80517504
válasz Bikkrom #8775 üzenetére
Acer párti vagyok én is, 4. éve használom az AS 7520G-met gond nélkül. Több vevő van rá, annak ellenére, hogy nem mai darab.
"Toshiba, Dell, HP versenyzőket nem néztél?"
De igen, azonban olyat nem találtam, melyet meg is vennék, legalábbis nem annyiért...
A 3 közül a Dell érdekel, de nem találok az Intel új generációs cpu-val szerelt i7-st. -
#80517504
JOMA89
válasz Bikkrom #8794 üzenetére
Az az igazság hogy hawer is azt vett... Vicces, mert csak 9 hónapig bírta, nem kapott áramot, jelenleg is javításban van... És az nekem sem lenne jó ha lenne 1 évig notim, és kidobtam 110K-t... Mert tönkremegy... De azért köszönöm az ajánlatot... Kicsit stabilabbra gondolnék, még ha gyengébb is...
BullZeye
válasz Bikkrom #8807 üzenetére
Nagyon szürke, és unalmas de egyébként nem rossz...Bár MSI-vel még nem volt dolgom, mennyire megbízhatóak? Nekik is olyan a garancia, hogy futár házhoz jön és viszi, ha baj van?
Egyébként ez a matricás dolog mennyire tartós? Vagyis ha rárakom feljön a széle idővel? Vagy ha 1 év után le akarom szedni akkor le fog jönni nyom nélkül? És mennyire néz ki hülyén, ha szürke laptopra valami zöld hátterű képet rakatok? Mert így belegondolva eléggé
BullZeye
válasz Bikkrom #8809 üzenetére
Ezek a képek sajna PS-el készültek, így nem tükrözi, hogy valóságban milyen, és neten sem találtam notebook dekoráció-ra semmit ami real life kép lenne..
Engem az érdekelne tényleg, hogy a széle milyen, meg hogy mennyire üt el, mennyire mű a kép.
notebook skin-re talál párat, és hogy értsd mitől tartok:
Látod a szélét a képnek? Nagyon elüt tőle, és nem tudom, hogy milyen anyagúak ezek a ragasztható dolgok. Szóval lehetséges, hogy a széle átlátszó, és úgy szürékből mintha egy ablak lenne átmenetes kép a középén ami zöld? Vagy nincs olyan, hogy átlátszó rész? (Aka fehér lapra nyomtatják a képet, vagy teljesen átlátszóra?)Meg nézegettem van 1-2 kép, ahol a lekerekített részeken is rajta van a fólia? Ez lehetséges, vagy kis PS rásegítés történt azokban az esetekben? pl itt:
Maddoxtomi
válasz Bikkrom #8934 üzenetére
Na most ez lehet nagyon nagy hülyeség lesz amit kérdezek, de amit linkeltél acer-t annak a vga-ja mellé ez van írva "INTEGRÁLT VGA TÍPUS: ATi Mobil RadeOn HD6550". Most akkor ez integrált , vagy mind1ik mellé ezt írják? vagy van integrált meg nem integrált ugyanazzal a névvel? Csak mert volt róla szó hogy az integrált nem jó játékra. Másrészt ez 6550 -> most ez erősebb akkor mint az 5650? Mert ha igen akkor 170 körnékén lehet kapni 15" helyett 17" kijelzővel is nagyon hasonló acert.
Mondjuk [ez] miért ilyen olcsó? -
Maddoxtomi
válasz Bikkrom #9002 üzenetére
Itthon asztali+22"monitor , laptophoz meg ott van mégnagyobb hdtv szval ezt a variációt kerüném. Sokkal nehezebb pontosan mit takar általában egy 17"gépnél (kg)?
Igazából ez a pár ellenérv nem igazán ütős. Szerintem a játékélmény üti ezeket, de azért várok másoktól is véleményeket aztán majd eldől. Köszönöm a gyors válaszodat! -
Z86
válasz Bikkrom #9166 üzenetére
Ez elég meglepő, nem tudom mi oka lehetett a szerviznek arra, hogy így járjon el.
Abban az esetben ha a tulaj vidéki ennek a dolognak úgy kellene működnie, hogy felhívja a szervizt, egyeztetnek és küldenek egy futárt a gépért. Ha a probléma valóban garanciális javítják a gépet és visszaküldik futárral, természetesen a szállítás minden költségét is a szerviz (pontosabban a dell) állja.
Nem tudom az ismerősöd esetében milyen egyéb körülmény kavarhatott be, minden esetre a dell szervizes szolgáltatásai a legjobbak közé tartoznak. -
T-unit
válasz Bikkrom #9176 üzenetére
Énis már rég leütöttem volna ott mikor volt is,140k alatt ez ajándék ár ilyen vga+cpu párossal, de persze mindig ilyenkor megy pénz másra.
6650-es lapostokért én max 135k-t lennék hajlandó letenni minimum i3 mellett mivel még 1:1be ugyanannyit visz az a vga is mint 540m. 6770m-es notit meg eddig csak 200felett láttam, annyit meg bőven nem ér már az se 540m-hez képest. Mindegy, kivárásból eddig soha nem volt bajom, had essenek nyárig árak..Ja, sajnos crystalbrite mint más gamer notik 99%-a.
üdv.
Chaser
válasz Bikkrom #9189 üzenetére
Ezek tényleg "jobbak" mint az A530 a kitűzött feladatokra, pláne az acer az 1 év garjával. Amit kért arra nincs jobb választás mint a fuji A530 vagy ott a 115k-s alu burkolatos probook 3 év garral szintén.
_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Numspa
válasz Bikkrom #9242 üzenetére
Köszi, valóban másfelé, mert a játék engem hidegen hagy. Időnként viszont renderelnem kell. Ezért a központi proc sebessége a fontosabb.
Más: tudja-e valaki, hogy a 7-es sorozatú eMachines notikban van-e beépített mikrofon? Mert például ez tetszene, de mikrofon nélkül nem venném meg.
Szerk: és a HDMI-re sincs adat.
Maddoxtomi
válasz Bikkrom #9250 üzenetére
Ez az általad linkelt noti a hangrendszer résznél írják, hogy tartalmaz "True5.1-csatornás térhatású hangzás kimenet"-et , viszont amit én néztem annál már nincs ilyen kimenet feltüntetve. (Tehát ha van ha nincs) Engem az érdekelne, hogyha én rá akarom majd kötni a gépemet 5.1es hangrendszerre, akkor azt milyen módon, milyen kábelekkel tudom majd véghezvinni? Ha valakinek van ilyesmivel tapasztalata az segítsen kérem.
Chaser
válasz Bikkrom #9653 üzenetére
A háztól házig gari annyit tesz, hogy elviszi egy futár a csehekhez, én ezt nem sorolnám pozitívumok közé. Ott a dell xps, 220k alatt van az alap verzió, 3 év helyszíni gar -itt meg a szerviz megy házhoz- alu burkolat, legjobb hangszórók 300k alatti kategóriában. És a lényeg, nagy akut 20k alatt lehet venni hozzá.
badika
válasz Bikkrom #9667 üzenetére
A két gépet igazából nincs sok értelme hasonlítgatni egymáshoz. Az egyik Dell a másik Acer. A Dell ugyanazzal a konfiggal és 9 cellás aksival kb 280k, míg az acer ugyebár 204k. Egyszerűen nincs értelme az összehasonlításnak. Illetve azt hiszem az a 80k különbség nem mindegy sokaknak.
A Dellről annyit, hogy én amikor visszavittem azt mondta a srác aki átvette, hogy nem csodálkozik a dolgon, mert a Dell inkább csak a név és nagyon messze van a régi Dell minőséghez. És hogy milyen a szervíz azt nem tudom. Nekem Acerem volt 2,5 évig és semmi baja nem volt. Akkor is 230k-ért vettem. Ez a kategória azt hiszem már más mint a 100-150k-s. A Dell miatt meg most igen nagyot szívok mivel várhatom, hogy visszakapjam a pénzem immár 3 hete.Bocs ez Libria-nak ment
energy_
Chaser
válasz Bikkrom #9670 üzenetére
Tessék dell 502 xps 218k-ért. Azért csak alu burkolatos gépecske és premium hangszórói vannak, nem beszélve az nbd on-site garról. Meg arról, ha nem elég az alap aku 9 cellásat 20k alatt lehet hozzá venni. Az meg hogy egy talán hibás volt? cöcöcö Nyilatkozzon az, akinek volt 10000 gépe mind1ik fajtából típusonként, abból már talán lehet következtetni.
Chaser
válasz Bikkrom #9673 üzenetére
A timelinex-nek ha jól tudom csak a fedlapja alu, de lehet rosszul tudom? Szokott az acer 3 év gart adni erre-arra, csak ritka. Meg hát nbd gar az nbd, ki se kell a kezedből adni a gépet. Meg ami előny az aku, acernél nem tudom mennyi de nem hinném hogy olcsóbb. Kicssit gyengébb hw, de jobb kaszni, hangzás és garancia, valamit valamiért
szerk: badika: De abból ne indulj ki, hogy nálad egy acer 2.5 évig bírja, másnál meg fél évet se. Van itt xps 200k alatt is, az előd l501, a vga-ja ugyan gyengébb, de a cpu erős. Kaszni ugyanaz ha jól tudom mint az 502-nél. Persze nem rossz a timelinex se, csak az a futárgaros baromság ne lenne az acer neve mellett.
Maddoxtomi
válasz Bikkrom #9699 üzenetére
Hát igen nekem is kb 3 hét de szerintem inkább 4. Nagyon nehéz választanom a 15"os és 17"os kategória között, most pedig, hogy láttam milyen értékeket kap egy 230 ezer forintos 15"os gép méginkább gondolkodóba estem, hogy lehet mégis inkább maradni kéne a kisebb kijelzőnél. Ugyanis ez a gép még nekem is beleférne, és nem tudom egyáltalán ellenfél e ennek a gépnek a 17"os kategória egyetlen árban és teljesítményben elfogadható darabja:ez.
Szóval még nem döntöttem, majd elválikszerk: Rizso: Bíztam benne hogy a gyengébb gépek vannak ezen a szinten és ez meg még feljebb ennyiért. Persze ezzel nem azt mondom, hogy ez a teljesítmény nem lenne nekem elég, csak felmerült bennem hogy megér ez ennyit?
radam
válasz Bikkrom #9720 üzenetére
Nagyjából 150.000 Ft a határ, viszont elsősorban új gépet keresek (,de mindenképpen még élő garanciával rendelkezőt).
Szempontok:
- a hordozhatóság, ezért gondolkodom 14"-ban,
- a masszív felépítés, fontos, hogy jó össze legyen rakva,
- inkább a matt kijelzőt preferálom,
- a teljesítmény: ugyan alap feladatokra fogom használni, de szeretném ha legalább 3-5 évig hű társam lenne, ezért pl. 720p videókat vigye...(Most egy Thinkpad X60-at nyúzok, tökéletesen elégedett vagyok vele. De ha már új gépet veszek, akkor szeretnék ennél egy-két generációval újabbat/erősebbet/gyorsabbat.)
petike2014
válasz Bikkrom #9724 üzenetére
Az 5750-el azt tapasztaltam,hogy nagyon gyors a cpu igényesebb feladatokban (windowsban is). Egyedül egy nagy hátrány tudok felmutatni és az nem minőségi vagy egyéb olcsó jánosos dolog (az is van benne, pl az 5742z és az 5750g-ben ugyan az a tft panel...), a WD hdd valamiért csak 5.6 pontot kapott (5742z-ben levő hitachi 5,8-at) és energiatakarékossági okokból valamiért állandóan lekapcsolja magát (hallani, és mire újra felpörög bőven kell várni,hogy magára találjon ilyenkor a gép...,értek a dolgokhoz, nem kezdő vagyok, semmi windowsos energiatakarékosság nem okozza, ez a hdd-be van építve 100%).
2011/04 havi szerelés az 5750-es, szóval nagyon friss... (lehet kis fukushima is van benne )
Játékokat még nem néztem, csak szintetikus teszteteket, azokból is a cpu-sokat, elsősorban)Minőséginek nem kelti minőségi érzetet (az 5742z-hez képest azért jobb), teljesen használható, nem agyonhorpadós, én szeretem az acer billeket, nekem az tökéletesen kézreáll. Melegedni melegszik viszont olyan halki ,hogy az 522-es meg a p6200-es hangosabb mellette, terhelésre ugrik feljebb de akkor is a p6200 szintjére megy csak fel.
A hőmérséklet már érdekesebb, az határ 80 fok körül mozog ilyenkor, elégtelennek nem nevezném a hűtést, pont jó, viszont szerintem lehetne bőven hangosabb is (akár tartalék is lehet benne, szerintem)
Akku idő a saját energiagazdálkodási profilommal 6óra 43 perc volt wifi+net (kis youtube is volt)+officeHirtelen ennyi. (5742z-ről vagyok most éppen, képeket küldök ha valaki kér valamiről )
radam
Köszönöm a választ. Tegnap voltam megnézni, megfogdosni a ma kapható gépeket. Számomra 15,6" már az a kategória, amit nem szívesen hordoznék magammal. Pedig tudom, hogy ott sokkal nagyobb a választék.
Egyelőre még nézelődöm, aztán ha muszáj lesz úgyis megveszem az egyiket. -
trunks2
válasz Bikkrom #9902 üzenetére
köszi, ezek szerint ennyivel jobb a GT540m a HD5650-nél? bár a notebookcheck is fentebb helyezi, de pont abban a cikkben amit linkeltél, háromból két játékban nem volt gyakorlati különbség a kettő között, légyszíves magyarázd már meg hogy, miért jobb a gt - nem kötekedni akarok, csak már nem tudom mit higgyek és sajnos régóta nem foglalkoztam a témával, így már nem igazán vagyok jártas benne... kösz mégegyszer!
Shon000
válasz Bikkrom #10104 üzenetére
Szerintem az ezzel egyezik meg felszereltségben (4Gb Ram, 5400rpm hdd, más különbséget nem látok, így hirtelen, talán táska/egér), a radiumnál vagy 3-4 féle variációban lehet kapni, RAM és HDD méret és sebességtől függően.
Persze nem tudom, hogy a 7200rpm-es vinyó és 4Gb ram megér-e 25000 pénzt.[ Szerkesztve ]
- XGS24 - Bemutatkozott a DOOM - The Dark Ages
- XGS24 - Október elején jön a Diablo IV - Vessel of Hatred
- Call of Duty: Black Ops 6
- Windows 11
- eMAG vélemények - tapasztalatok
- Felhő alapú adattárolás (Dropbox, stb.)
- Milyen cserélhető objektíves gépet?
- HP Probook 15,6"FullHD, 6.GEN.Core i5,világító billentyűzet,8GB RAM,240GB SSD, jó akku, jó állapot
- MacBook Pro Retina M1 PRO CHIP 14" 10C / 14C / 16GB RAM / 1 TB SSD - 60 nap Garancia
- ÚJSZERŰ! Lenovo Thinkpad T470p / 14" full HD IPS / i5 7300HQ / 16GB DDR4 / 256GB NVMe SSD / HDMI
- ÚJSZERŰ! Dell Latitude 5400 / 14" full HD IPS / i5 8365U / 16GB DDR4 / 512GB NVMe SSD / HDMI / USB C
- HP VICTUS 16,1" Full HD 144 Hz, i7-11800H, 16 GB, 512 GB SSD, RTX 3060 6 GB
