Computex 2024: szemrevaló madzag nélküli klaviatúrák a Varmilo portfóliójából
ph A cég igényesen megvalósított, háromféle kapcsolódási módot ismerő, hot swapes üdvöskéi közül az egyik hazai kiosztással is megvehető.
Steet Fighter 6 - Így harcol M. Bison
gp Az új karakter érkezéséhez még nem kaptunk dátumot, valamikor a nyár folyamán kapjuk meg.
aloa
Köszönöm a válaszokat! Mindjárt nézem a tesztet.. A konfigom a következő:AsusP5B alaplap, 2.13 intel proci, 3G memória, nagy táp (hogy mennyi, nem emlékszem , és XP. 1280x1024 felbontásban van alapban a monitor. Játéknál szoktam nagyobbat is állítani.
A gyártó mennyire számít? Láttam MSI, Gigabyte, Zotac stb. gyártókat. Ezek között mi a különbség? -
pumesz83
thx, és rootrulez-nak is!!!!!
nem akarom nyúzni a cpu-t
most szerintem lehet hogy jó lesz az 5770-es, és ha mellé kellene egy kis "herc", akkor csere lesz egy phenomra.
a táp egyébként elég lesz bármelyikhezkirályok vagytok!!!
"minél több embert ismerek, annál jobban szeretem a kutyámat!" a Witcher kupon már elment.... sorry!
spyduck
Bruttó árak.
Monitor: BenQ G922HDL 28.800ft
LAP: ASROCK N68-GS3 UCC 1 db 10.550 Ft
CPU: Athlon II AM3x2 250 DC 3,0G BOX 2M /AMD/ 15.020 Ft
RAM: DDR3 2048/1333MHz Kingmax /Kingmax1333Mhz 2 db 11.520 Ft
VGA: PCIE 450GTS 1Gb MSI OC DDR5 N450GTS-M2D1GD5/OC /MSI/ 1 db 32.310 Ft
HDD: 500Gb 16Mb SATA WD WD5000AAKS /WD/ 1 db 9.860 Ft
DVD: NEC/Sony 7260S SATA BK OEM /NEC/ 4820ft
HÁZ: ASUS TA-B41 BK/Silver no PS /ASUS/ 5410ft
TÁP: Chicony Hipro 430W 12cm HP-D4802RWR2-BOX /Egyéb/ 8300ftEzt szeretném összerkani egyik cimborámnak. Őszintén szólva nincs sok kedvem vadászni a nagykerekből. Tudom, h van ahol olcsóbb..... A DEMAND-ból hoznám.
Érvek, ellenérvek?
Én a notebookokban vagyok otthon. Ezt összerakom meg minden, meg tudom, h elfutnak a játékok rajta de nem értek hozzá!
gordonfreemN
Szia! Szűrök nem kellenek (AA és AF), viszont szeretném a részletességet max közelébe belőni általánosságban. A kártyát mindenképp használtan fogom venni innen az apróról.
A kérdés, hogy akár a 450 (ami aprón 27 alatt nincs) jobb-e a 8800 gtx-től, amit már 18-ért is találtam?
¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
jamesz00
mostani kártyám :ASUS Extreme AX550 Series Secondary 512 mb
Processzor x86 Family 15 Model 4 Stepping 9 GenuineIntel ~3066 Mhz
Teljes fizikai memória 2 048,00 MB
Rendszer gyártója MSI
Rendszer modellje MS-7028
alaplap 915p neo2 v2,0 PCie
mondom régi
Szóval egy olyan karit akarok ami viszi a "mostani" játékokat is (Mit tudom én: Dragon age, Cod-Black..). De kis bontásban játszom max ilyen 1280x768. HA tudtok ilyen kártyát ehhez a géphez olcsón az frankó lenne.
Szóval azért választottam hd 5770 mert az dx 11-es az én igényeimet max kielégíti és még talán 2-3 év múlva megjelenő játékok is futnak majd rajta (azon a szinten ami nekem elég). Persze úgy gondoltam, hogy a mostani gépemmel is el fog cöcögni a dh5770 annyira hogy kipróbáljak pár shader 3- as játékot (vagy ez eleve hülyeség) addig amíg a közeljövőben hozzáfejlesztem a alaplapot meg a proci, Azért kérdeztem van e értelme most gondolkodni a proim meg az alaplapon mert kb 50e ft van most rá max.
Bocs, hogy csak most írok.
És köszönöm a gyors választ. -
szaszabee
Nemfeltétlen tartom kevésnek Konvertálásnál némelyik tervezö proginál jol jönne a + Játéknál semmi képp Minden játékra megfelelö De mindenképp elérkezetnek látom az idöt fejleszteni Igy kevesebb pénzböl jövök ki mint ha megvárom az "elavulást" Kezd lemenni az ára és a gari is fogy És igy nem is fáj annyira mintha mondjuk 2év mulva kéne kidobnom nagyobb összeget
sunny84
értem én hogy jobb lenne és biztos meg is érné.neki , de ennyit mondott keretnek hogy 15 max ... meg a karácsonyi ajándék amit kap azt is megvettem már neki .. de lehet talán kipótolnám egy 5 ezerrel ...neki.. csak az a baj hogy összes családi keretet is már átléptem 12ezer ft-al
" Ez nem autó ez HONDA " - Ha második vagy, te vagy az első, aki veszít. -
Azt se vennék 20K fölött....
(#6971) Lord Vader: Ezért vetetnék csak az ellenségemmel.(#6969) remzy18: Igen.
(#6972) Izzé: Ennyiért egyszerűen rossz bolt.
35K magasságában már 460 van újként.
15K-ért van 4850.[ Szerkesztve ]
"The rewards of tolerance are treachery and betrayal."
Alpachino
A havernak, is ilyen Asrock csodálja van, egy 5750-essel, és nincs vele semmi gond, már mint a kompatibilitással.
Az más kérdés, hogy az ASROCK N68 elég gagyira sikeredett, mondjuk 10K-ért nem csoda, de azért használható........
"Hagyjuk a szexualitást a hanyatló nyugat ópiumának!" ( Virág elvtárs)
Másik Zé
Csak újat szeretnék venni.
Játszani hmm...én nem is tudom.Mindgi ami tetszik...
De inkább a nagyobb felbontásokat szeretem.
Keret? Minél kisebb...karácsonyra kiköltekeztem. Max.45-50k.
Táp az egy 550W-os nem tudom mi van benne.Miután az enermax 500 libety kinyúlt,nem tudom,hogy mit raktak bele.Ezt nem mobilról küldtem el.
fidokaaa
eddig nem nagyon játszottam, mert az alaplapi vga-val nem igazán hasított semmi
pár hónapja vettem a gépet, de végül is elszámoltam magam és nem maradt pénzem normális VGA-ra, ezért vettem olyan lapot amiben integrált van, hogy addig is legalább be tudjam kapcsolni
a táp amúgy ilyen: FSP FSP400-60GHN
Isual
Mint látod 650-es tápom van, illetve lesz, és max 10"-es VGA-k férnek be... 69xx széria már nem.
Plusz VGA-ra max 120k-t akartam költeni már ez is túl megy egy picit. És egy 69xx nem jobb mint 6870 CF és nagyjából ugyanannyiba kerül. De mindegy is, mert nem fér be a házba...A lényeg, hogy meglévő gépet újítok, tehát a ház, alaplap és 2x2 GB DDR 2 Kingmax memória adott. Procit, procihűtőt és tápot tervezek cserélni, és a monitorhoz megfelelő erősségű VGA(-kat).
Egy a lényeg, hogy egészség legyen… meg beteg
Isual
Szóval crossfireben a két kártya memóriája közül csak az egyiket használja?
Én azt hittem, hogy ilyenkor mindkét vga memóriája él. Azaz 2x1 GB.Illetve milyen típusú 6870-est ajánlasz. A legfontosabb, hogy minél halkabb legyen, esetleg OC verzió.
Isual
MZsoltee
Akkor kb egyre várunk ugye mert én is azt mondtam hogy a 6850-esnél jobbnak kell lennie valamivel, onnan meg nincs messze a 6870, de én az alá várom az 560-at tehát magyarul a 6850 és a 70 közé. Tuningban lehet majd jobban megy majd mint a 6870, de ez nem is olyan nehéz.
A tökéletes nő süketnéma, nimfomániás, és az apjának kocsmája van.
BioNiCMaN
Azt nem tudom, hogy miért ilyen k. drága itt ez a kari..., Konkrétan 74k.
Mindegy, megrendeltem máshonnan, meg dobtam mellé egy Logitech G9x-et, ha már homár legyen kövér alapon, mer' az is jó áron volt (legalábbis szerintem a 15k elég baráti).
Egyetértenék veled, de akkor mind a ketten tévednénk.
- ASRock Challenger D RX 6600 8GB - garancia 2024 november - eladó!
- KFA2 GeForce RTX 3070 EX LHR OC 8GB GDDR6 256bit
- AIO Vízhűtéses NVIDIA RTX 2080 SUPER ?? Igen!! Igazi kuriózum eladó csak itt!! - Beszámítás: OK
- NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition 11GB GDDR6 - Beszámítás: OK
- MSI GeForce RTX 2070 SUPER VENTUS OC 8GB GDDR6 - Beszámítás: OK
