- KuKirin G4 - a sebesség ára
UbiForward24 - Jön az Anno 117: Pax Romana
gp Folytatódik a híres sorozat, jövőre egy teljesen új epizóddal jelentkeznek a készítők.
A Samsung elkezdte árulni új Micro LED tévéit
ph A vállalat elsőként az Egyesült Államokban küldi boltokba a friss Micro LED televíziókat, amelyek nem lesznek kimondottan olcsók.
Gabesz87
válasz fabula #12996 üzenetére
Hát ezt nem értem akkor...de, az Extruder 1-re állítottam be. Change Layer-hez beírtam a megfelelő layer magasságot, Extruder 1 temphez meg a hőmérsékleteket. Keep Value az maradt. És mindezt annyiszor, ameddig el nem értem a 180 fokot.
És mindezek ellenére totál ignorálta, mintha nem is csináltam volna semmit.1-2 bónusz kérdés:
1. Kellene nekem valami megvilágítás, IKEA Ledberg LED szalagra gondoltam. Ez 24V-os? Rá lehet direktbe kötni a nyomtató tápjára?
2. Jó lenne valahogy halkítani kicsit a nyomtatón, lehet, hogy vennék ventiket, de nem szeretnék sok ezerért Noctua ventiket venni. Van valami hasonlóan jó, hatékony, halk megoldás olcsóbbért? Ill. a motorokra dampert érdemes venni?[ Szerkesztve ]
Gabesz87
Most olvasgatok a BLTouch beállításairól (köv. héten csak megkapom már végre), és csodálkozva látom ebben a leírásban, ami szintén a TH3D fw-t használja, hogy a BLTouch-al nem lehet az SD kártyát használni, mert nincs elég memória neki??? Hát ez elég bullshit...de végül is nem akkora tragédia, mert jó pár napja úgyis közvetlenül laptopról nyomtatok kábellel. Eleinte az SD kártyát használtam, csak meguntam a folyamatos másolgatást, ki-be dugdosást.
Gabesz87
válasz fabula #13011 üzenetére
Úh, hát ez aztán jól hangzik. Ekkora fejlesztésbe azért nem vágom a fejszémet. A gyári ventik légszállításáról gondolom nem nagyon van infó!? Nem is tudom melyik a leghangosabb, szerintem a táp ventije.
Nem ragaszkodom egyébként a 24V-os LED szalaghoz, csak gondoltam egyszerűbb, ha nem kell külön bedugdosni, kapcsolgatni azt is, hanem simán rákötöm a tápra. Ez a kis konverter okos dolognak tűnik, de jobb szeretem a kész megoldásokat, amiket nem kell forrasztgatni, mivel azt még sosem csináltam, és nem nagyon szeretem/nem vagyok jártas túlzottan az elektronikában.
Gabesz87
Ti hogy szoktátok, vagy hogyan szokás a nyomtatott tárgyról levakarni a raft-ot, és a supportot? Tegnap nyomtattam fogantyút a bed-hez, és horror volt leszedni róla. Meg alul siralmas minőségű is ezáltal. Egyik oldalon a lapos felfekvő felületén frankón lejött a raft réteg odáig, ahol a support keződik. A másik oldalon viszont totál ráragadt a raft sajnos. A support helye meg mint írtam, katasztrofális. Valami csiszolópapírral rá kell mennem, mert tiszta érdes, sorjás. A top layerek sem valami homogének, azon hogy lehet finomítani?
Hétvégén megcsináltam sikeresen az extruder kalibrációt, a végeredmény nekem az lett, hogy 108% flow értéket kell beállítanom.[ Szerkesztve ]
Gabesz87
válasz azbest #13029 üzenetére
Érdekes, mert mindent leírás alapján csinálja pont 20mm filament marad most behuzas után az extruder előtt. Ezutan elvégezve a számításokat beállítottam a megfelelő step értéket, a filament átmérő 1.75mm, tolomerovel mérve, és kis kockat is egész jól sikerült utána nyomtatni ezzel a flow értékkel. Egyik irányban patika, másik irányban 0.03-0.04mm eltérés volt csak.
Gabesz87
Valaki elmagyarázná nagyon alap módon, érthetően, hogy mi is ez a babystep? Kollégám mondta, hogy milyen király, neki a CR-10S-en be van kapcsolva. TH3D fw-em van az Ender 3-on, a conf.h-ban megtaláltam a sort. Érdemes aktiválni, uncommenteleni? És ha feltöltöm, ez mit csinál voltaképp, kell még valamit utána állítani, mókolni?
Egyelőre még nincs BLTouch-om, de gondolom amellett nincs szükség baby step-re.
Gabesz87
Egy kérdés, ami foglalkoztat: múltkor ki akartam nyomtatni a cable chain darabokat. 5-6 db már megvan, betettem nyomtatásra 10-et. Az a baj, hogy az egyik nyomtatás közben felvált, ami gáz, mert utána nyilván minden rétegnél ott a helyén a "levegőbe" nyomtatott, és szalmaboglya szerűen felgyülemlett az anyag, majd azt ráhúzta a mellette lévő darabra. Egy ideig szemöldök csipesszel szedegettem lefelé, de ezt több órán át minden rétegnél csinálni...hüyleség...ilyenkor mit lehet csinálni? Leállítani a nyomtatást, és kukázni? Vagy valami más megoldás van rá?
Gabesz87
válasz Mr.Csizmás #13136 üzenetére
Köszönöm a válaszokat.
Hát a beálításokkal egyfolytában küzdök. Majd hétvégén foglalkozom vele. Tök változó a dolog, de biztos modell-és Cura beállítás függő. Pl. tegnap kinyomtattam a Patsfang Duct-ot, a nagy alsó részt, ami a levegőt juttatja a nozzle-hoz, és szerintem baromi jól sikerült, tök könnyű volt eltávoíltani a supportot is, egyben lejött, szóval elégedett voltam. Bezzeg pár napja meg a BLTouch tartót akartam kinyomtatni, ami a Petsfang-hez van, de a vékony kis részen, ahol a tartó szára van, és mellette a supportot nyomta, a kettő közti kis határon elváltak, és a már kész vékonyka szár eldőlt, levált a supporttól. Itt:
Ezt milyen support/infill/wall thickness értékekkel érdemes nyomtatni? -
Gabesz87
válasz Mr.Csizmás #13138 üzenetére
Gabesz87
Na kinyomtattam a bltouch tartót, 180 fokkal elforditva. Szerintem egész jó lett. Egy furcsa dolog van rajta:
A lapos alsó hosszú rész felső sikjanan és az utána lévő magas profil kezdetének határán van egy szemmel látható éles határvonal korbe. Úgy tűnhet mintha el lenne csúszva a layer de szerintem nincs. érzésre egy síkban van. Ezt mi okozza? -
Gabesz87
Tegnap majdnem vettem TMC2208 drivereket Ali-ról, de csak kosárba tettem. Ma olvastam FB csoportban, hogy gyárilag a jelenlegi integrálva van az alaplapra? Ergo rá van forrasztva? Akkor hogy lehet kicserélni? Alaplappal együtt?
Na, akkor el lehet gondolkodni a köv. upgraden, az MKS Gen L lapon!? Ez egy never ending story...mint minden más hobby[ Szerkesztve ]
Gabesz87
Levágattam végre az IKEA-s üveget. Kérdés, hogy hogyan "telepítsem"? Első buta kérdés: az üvegről szedjem le azt a fehér vékony fóliát? Második buta kérdés: a gyári asztal lapot leszedjem, vagy arra tegyem rá az üveget? És végül: mit kell be/átállítanom a szintezéshez? End switchet, z offsetet kell piszkálni?
Tényleg bocsi az amatőr kérdésekért! -
Gabesz87
válasz azbest #13184 üzenetére
Rendben van, köszi. Persze, a csipeszeket vágom, most is azzal van felfogatva gyári lap. Néztem vagy 2-3 videót, és ott láttam, hogy az end switchet feljebb teszik, ezért kérdeztem. Na jó, nekilátok, megpróbálom. És adhézió gyanánt mit javasoltok? Hajlakk? Az van itthon, régebbi. Vagy olvastam talán, hogy valakinek bevált aa sima Clin ablaktisztító is, ha jól emlékszem. Ja bár mondjuk ez utóbbi lehet hogy a tisztításra és nem a tapadásra vonatkozik.
Gabesz87
Na megvolt az 1. nyomtatás az üveggel. Ezt a pici alkatrészt nyomtattam ki, a kábel lánc egyik tagja. Szuper lett. Aztán nyomtatni akartam 2 db ilyen láncszemet,hát ezek megint felváltak. Ezzel a láncszemmel gyűlik meg legjobban a bajom eddigi nyomtatásaim alatt. Most lefújtam megint hajlakkal az asztalt, 46%-nál jár, eddig még ok.
Az extrúder motornak EZ a mozgára normális? A retract miatt van? -
Gabesz87
válasz azbest #13201 üzenetére
Igen, próbálkoztam brimmel, csak azzal meg az a baj, hogy nem tudom leszedni róla rendesen a végén, és sajna a plusz anyag akadályozza a láncszemek egymáson történő forgását. Tegnap este pár db-ot amit így kinyomtattam, fél órán át reszelgettem egy kis reszelővel
Nekem is Gembird van még, (ez volt a legolcsóbb, ezért vettem, de a köv. szerintem Sunlu(?), vagy Spektrum lesz, arról jókat olvastam többnyire itt), és 225/75 az első réteg, aztán 215/65. Ezek nagyjából beváltak nekem. Mondjuk most 2-3 fokot csökkentettem a nozzle hőmérsékleten.
Kinyomtatom majd a temptowert is, csak elsőre a múltkor nem sikerült, nem váltott hőmérsékleteket. FB csoportban azt olvastam, hogy le kell menteni a gcode-ot, és SD-ről kinyomtatni, mert a Cura nem teszi bele valamiért, hiába vannak beállítva a scriptek. -
Gabesz87
válasz Tikakukac #13218 üzenetére
Beszinteztem pedig elég jól tegnap. Lehet hogy a mesh leveling-et is meg kéne még csinálni, bár annak mg nem olvastam utána, pontosan hogy is kell.
Most nyomtatok egy temptower kíváncsiságból, thingi-ről származó gcode-al SD-ről. Remélem most sikerül. De nekem akkor is csak magas asztal hőmérséklettel, hajlakkal tapad le a cucc.Másik, a ventilátor kérdés...eléggé fura hangot ad néha a venti (nem tudom melyik, a tárgyhűtő, vagy a hotend hűtő). Zörög, ciripel, de nem folyton. Talán már érdeklődtem itt a cseréjéről, de nekem nem teljesen tiszta, hogy ha pl. Noctuát vesz valaki, hogy a fenébe köti rá? Merthogy 24V a táp, és az meg - ahogy a legtöbb venti - 12V-os. Vágom hogy az egyik megoldás egy DC-DC konverter (be is rendeltem amúgy Ali-ról 2-t ebből az LCD kijelzős fajtából), vagy sorba kötöm a két ventit!? Bár ebben az esetben gondolom nem igebn lehet külön-külön szabályozni. Szóval ha teszem azt, csak az egyik ventit cserélem, a konverteren kívül van valami másik megoldás is? Esetleg tudtok jó ventit ajánlani, ami halk, nem rosszabb a légszállítása, mint a gyárinak, és nem olyan drága, mint a Noctua?
Gabesz87
válasz Tikakukac #13221 üzenetére
Tököm kezd tele lenni ezzel az üveggel. Esküszöm az lesz hogy kivágom a p...ba és maradok a gyári lapnál.
Ez a rohadt temp tower is eldőlt. ITT egy kép, eddig jutott, míg el nem borította a nyomtatófej. ŐSzintén élőben túl sok kül. nem látszik. De most változott valóban a hőmérséklet!
Nekem nem taknyolt eddig a nyomtatás 75 fokon, semmi ilyesmit nem vettem észre, ami kritikus lenne, bár nem tudom, pontosan mit értesz taknyolás alatt. 75 foknál is képes felválni...akkor szerinted mi lehet a baj?[ Szerkesztve ]
Gabesz87
Úgy tűnik a Clin lesz nekem a megoldás
Lemostam tegnap féktisztítóval az üveget, de látom az abszolút nem viszi le a hajlakkot. Úgyhogy lemostam Clin ablaktisztítóval, papírtörlővel eltöröltem, és végre sikerült kinyomtatni a temptowert. Az alja tükörsima, de én mondjuk úgy 205-210 fölött nem sok különbséget látok. Lehet, hogy a képek sem tökéletesek, nem vagyok valami jó fotós.
Most meg kishajót nyomtatok.[ Szerkesztve ]
Gabesz87
Tegnap kinyomtattam EZT a szíjfeszítőt, de van pár problémám. Több darabott nyomtattam egyszerre, mindegyik alkatrészből 1-1-et (először csak az X tengely szíjához). A magas alkatrész sajnos úgy 90% körül felvált az üvegről, úgyhogy az utolsó 10 percben ott ültem mellette, és csipesszel szedegettem le minden rétegnél a levegőbe nyomtatott spagettit Talán nem kellett volna levennem az asztal hőmérsékletet 65-re, de a hibákból tanul az ember. A Clin marhára bevált nekem, tapad rendesen a cucc, úgy 5 nyomtatás lement gond nélkül hétvégén anélkül, hogy hozzányúltam volna az üveghez. 70 fokon nyomtattam, de most ez utóbbinál levettem 65-re, gondoltam próba-szerencse. Nem tudom, miért vált fel csak ez az egy, de sebaj. A másik gond az, hogy a menetes anyát sajna nem tudom rácsavarni a másik felére. Picit ugyan rákap, de nem igazán tudok rajta tekerni szinte semmit. Gondolom ez méretpontossági probléma, amit kalibrációval, pontos beállítással lehet kiküszöbölni!?
Gabesz87
Ma esti upgrade: felkerült a metal feeder, squash labda lábak, plusz a Lack asztal is kapott ilyen csúszásgátló filcet, feltettem pár clipset az LCD kabelhez, illetve betettem a kis szerszámos fiókot. De ez a squash labda láb szuper...máris halkabb a nyomtató, nem rezeg annyira.
Gabesz87
A z tengely csapágyas megvezetőről mi a véleményetek? (Ender-3) Amit a fenti vízszintes szelvényre kell csavarni, és a ferde menetes orsót hivatott segíteni. Mert sok helyen, FB csoiportban is azt olvasom, hogy nem jó ötlet, mert ahhoz nagyon pontosnak, totál egyenesnek kéne lennie, különben inkább negatív, mint pozitív a hatása. De páran azt is mondják, hogy mivel már eleve ferdén áll az orsó, így legalább kompenzál valamit.
SZóval nem tudom, használjam-e vagy sem. Mondjuk a csapágyat baromira nem bírtam belenyomni, óvatosan finoman kalapáccsal próbáltam besegíteni a helyére, de ettől inkább a nyomtatott darabka repedt el
Nyomtattam a motor alá is ezt a két kis lemezt, inkább először azt próbáljam meg? Mindkét oldalra fel kell tenni, ahol a motor támaszkodik? -
Gabesz87
Ender 3-on, ami szemben van, az a hotend hőtű, ugye? AZ oldalsó meg a tárgyhűtő!? Épp nyomatok, és most látom, hogy nem megy a szemben lévő Eddig bírta volna? AZt sem tudom, most leállítsam-e, még egy fél óra van hátra. Túlmelegedni csak nem fog a hotend?
Gabesz87
válasz Holleanyo #13343 üzenetére
Nem tudom sajna, msot melyik lapra gondolsz, ami a bronz perselyt fogja!? Ez melyik? Esetleg képen meg tudod mutatni? Már régen kinyomtattam ezeket a kis hézagolókat a motor alá, csak még nem került fel. De mindkettőt tegyem fel?
A lábakkal kapcsolatosan....nemrég írtam, hogy én most tettem rá a squash labdás lábakat, és marha jó. Így nem billeg, nem rezonál, halkabb is, és stabil. Ajánlom!Igen, több helyen olvastam, hogy a gyári venti elég hamar kipurcant. Az a baj hogy nem olyan rég rendeltem be 2 db fesz.konvertert Ali-ról, de hát az mire ideér....megőszülök. Addig meg nincs olyan, hogy ne menjen a nyomtató! Mondjuk találtam itthon is, valószínű veszek egyet addig is. Nem egy horribilis összeg. Nem úgy, mint a venti. Csak veszek egy Noctuat, ha már egyszer az bevált mindenkinek. Nem akarok kísérletezgetni, szo...ni mással.
Gabesz87
válasz energy4ever #13384 üzenetére
Ha elfogy a jelenlegi kék Gembird PLA-m, a köv. valamilyen átlátszó/áttetsző anyag lesz, megpróbálunk orchidea kaspókat nyomtatni Néztem Verbatim-et, meg Spektrumot.
Gabesz87
Tegnap megjött a fesz.konverter, meg a Noctua hűtő is, gondoltam, akkor nekilátok, kicserélem a ventit. Hát nem sikerült. Mármint működésre bírni. Beszerelni igen, de valami nem stimm...Nem vagyok nagy elektronikai zseni, de szerintem bekötöttem jól. A gyári, eredeti ventit levágtam, a 2 kis kábelét a boardnál visszahúztam, kihúztam a harisnyából. Ezeket rákötöttem a konverter bemenetére. Multiméterrel itt meg is mértem a 24V-ot. A kimenetre meg rákötöttem a Noctuat. De az a gondom, hogy a konverter nem működik, nem tudom bekapcsolni, nem csinál semmit. Hogy a fenébe kell megcsinálni?
Gabesz87
Persze, ennyire azért nem vagyok amatőr
Mondjuk az jutott még eszembe, hogy talán felcseréltem a plusz és minuszt. Videó alapján csináltam, és amit néztem, ott a csóka a feketét kötötte a pluszra, pirosat a minuszra. Csak ő kihúzta totál a boardról a kábeleket, és aztán újat kötött be. Én úgy gondoltam, minek szenvedjek vele, nem a hotend felől húztam ki a kábelt, hanem azért vágtam le a végéről a ventit, és a board felől húztam vissza, így a boardból nem kellett kihúznom a kábelt, és azt kötöttem a konverterre. Csak lehet, hogy fordítva dugtam be, és a pirosat kéne a plusz-ra. Furcsállottam is amúgy hogy a piros van a minuszban, de gondolom akkor a boardnál is ennek megfelelően kötötte be, én meg nem!?
Remélem nem hibás a konverter, és csak ennyi a baj.[ Szerkesztve ]
Gabesz87
Csak egyet vettem most, mert nemrég rendeltem Ali-ról 2 db-ot, de az még soká ér ide, és időközben jött ez a venti halál.
Ez volt ám a tervem, és józan paraszti ésszel néztem, hogy melyik kábel honnan jön. Keresni akartam egy layoutot a lapra, mert nem tudtam, hogy vajon melyik a + és minusz. Ok, hogy általában a piros a plusz, csak ki tudja, mi van ha itt épp most nem Szóval ha az eszemre hallgatok, akkor a pirosat kötöttem volna alapból a plusz-ra, de én hülye inkább a videóban látottak alapján csináltam...na mindegy, kárt nem csináltam (remélhetőleg). Délután megcserélem, és remélem életre kel. -
Gabesz87
Na sikerült beüzemelni a konvertert, tényleg csak annyi volt hogy fordítva volt bekötve a plusz és mínusz. Elképesztő hogy mennyire halk ez a Noctua. Nem bántam meg hogy ezt vettem. Bekapcsoltam a nyomtatót és semmi hangja!
Gabesz87
Tegnap megjöttek az új uxcell rugók az asztal alá. Fel is szereltem, majd szintezés, és egy 9 pontos szintezés próbát nyomtattam. Borzalmas lett, nem értem miért. Rugókat csere után totál beszorítottam a csavarral, mind a négyet, majd 4 fordulatot visszatekerem. Bal első saroknál papírral beszinteztem, majd az előzőleg kilazított endstop-ot hozzáállítottam, aztán beszinteztem a többi sarkot is. persze úgy hogy fel volt fűtve az asztal és a nozzle is. Aztán nyomtatásnál az törént, hogy az asztal elejénél lévő vonalat totál kihagyta, mintha távol lenne az asztal vagy nem is tudom. PEdig tutira nincs távol...a bal első pötty fele felvált, és kicsit kusza lett, spagettiszerű, a jobb első (amit utoljára csinált) pedig teljesen "ráspagettizett" a nozzle-ra. De a többi pötty sem teljesen szép, kihagyások vannak benne, főleg a kör pereme és az infill találkozásánál. Thingi-ről leszedett gcode-al nyomtattam, szóval semmit nem módosítottam. Este teszek fel egy képet, még otthon van az asztalon a nyomtatás, mert késő este volt, úgyhogy utána hagytam is a fenébe. Elég elszomorító a szitu, nem tudom mi a fene van. Bár gondolkodtam, hogy talán már egy nozzle csere is érik, mert kívül kicsit a falára is van már tapadva anyag, aztán ki tudja, mi van benne....
Gabesz87
Saját szeleteléssel EZ az eredmény. Jobb, mint tegnap valóban, egyedül a kezdettel van probléma, a bal első részen.
Esetleg ILYEN nincs valakinek? Tegnap kinyomtattam, de abszolút nem passzol a konverterhez. Belül a négy sarkán van egy támasz, ponotsabban nem tudom, hogy ezekre kéne felfeküdnie a lapkának, vagy ezek közé kellene beékelődnie. Mindenesetre ahhoz, hogy felfeküdjön rá, messze vannak egymástól, közé meg nem fér be. És nem tized mm eltérések vannak, hanem több mm, ekkorát meg nem hibázik a nyomtatóm, úgyhogy nem tudom, mi a gond. Vagy csak én vagyok béna....de a videón a srác szinte csak beleejtette a konvertert a tokba, és kész. Franc se érti.
A másik, hogy nagyon furcsa ciripelő hangot ad valami nyomtatás közben. Az extruder felöl jön, azt hiszem. Majd megpróbálom felvenni.
Gabesz87
Megjött ma a motorokra a heatsink meg a 2 damper.
Ha lesz hozzá kedvem, installalom. -
Gabesz87
Megcsináltam most aprólékosan, alaposan az extruder kalibrációt, extruder multiplier kalibrálást. TÉnyleg nem rontottam el semmit, és a 0,4mm-es falvastagság mellett (ez Cura-ban ha nem tévedek maha a nozzle méret), kb. 0,5mm-es falvastagságot kaptam, így újraszámolva 0,8-as multipliert kaptam. Azaz flow-nak ha nem tévedek, 80%-ot kéne beállítanom? Elég furcsa eredmény. Így olyan 0,41-es értékeket kaptam, szóval lehet hogy még 79-re is le lehet menni. Szeretném régóta kinyomtatni a szíjfeszítőt, de sosem tudtam, mert az anya nem megy rá a másik darabra. RÁkap, de tekerni semmit nem tudok már rajra, akárhogy erőlködöm.
Gabesz87
válasz tototos #13669 üzenetére
Üdv a klubban...én is azzal kezdtem, elsőként Gembird filamentet vettem. Sajnos még mindig van. Gyári plate-n úgy sikerült elérnem hogy tapadjon, hogy 75 fokon kezdtem a nyomtatást, majd azt 70-re csökkentettem, ill. 220/225 fokos kezdő nozzleval, utána 220/215-ra csökkentve. Ja és néha hajlakkal is rásegítettem nyomtatás előtt. De már üvegre nyomtatok, itt jobb a helyzet.
Gabesz87
Simplify3D-vel kapcsolatosan kérnék egy kis segítséget. Gondoltam, kipróbálom, mert sokan dícsérik. Csak mivel nem ismerem, így 1-2 dolog egyelőre rejtély. Letöltöttem egy TeachingTech féle Ender 3 FFF profilt, és exportáltam, 1-2 apróságot (hőmérsékletek pl) változtattam. Most nyomtatok egy xyz kalibrációs kockát. Ami feltűnt, hogy eddig mindig úgy kezdődött a nyomtatás, hogy az asztal bal szélén húzott Y irányban egy csíkot, és aztán ment be középre. Na most nem tudom ez hogy van, mert nem figyeltem sajnos, nem ültem épp ott a nyomtató mellett, csak valami durva zajra lettem figyelmes, mintha az asztal végpontnál lenne, de még tovább akarná tolni. Valójában azonban csak az történhetett, hogy a nozzle beleakadt a nagy csipeszbe ami az üveget tartja, mert most az asztal széléről, sarkáról majdhogynem a közepéhez került közel a csipesz. Lehetséges, hogy ez az asztal elülső felén, X irányban húz csíkot? A másik pedig hogy a tárgy nem az asztal közepére került, pedig látszólag oda tette le:
Ehhez képest úgy az asztal elülső harmadánál van. -
Gabesz87
Gabesz87
válasz Saccco #13710 üzenetére
Átmásoltam a kezdő kódot, 1-2 apróságot módosítottam, többek közt a filament átmérőt arra, amit mértem, ill. az extrusion multipliert 0,8-ra állítottam, ahogy azt számoltam kalibrálás alapján pár napja. Aztán nekifutottam újra a szíjfeszítőnek, ill. csak az ellendarabnak, amire az anya rámegy, és láss csodát, szuper lett. Végre simán rá tudom tekerni az anyát könnyedén. Nem tudom, hogy ez most a S3D érdeme a Cura ellenében, vagy a kalibrálásnak köszönhető, de nagyon szuper lett végre. Minőségen biztos lehet még javítani, hogy ne látszódjanak annyira a rétegek a falon, de ez már számomra részletkérdés. Már csak a BLTouch van hátra, ill ha megjött, feldobom egyúttal a damper-eket, és a heatsinket a motorokra, valamint a szíjfeszítőket, és remélhetőleg egy időre ennyi volt a fejlesztésekből. Max. később majd egy Titan Aero extuder+V6 Hot-end, csak hát az ára....kb. egy új nyomtató+jó sok munka.
Gabesz87
Mitől lehet az, hogy layer váltásnál, amikor a fej egyik pontból utazik a másikba, középen végigszántja szerintem a már nyomtatott felületet a nozzle. Így néz ki a nyomtatás:
A közepénél mozog a fej az egyik oldalról a másikra, úgy vettem észre, de lehet, hogy tévedek. És ilyenkor amikor átmegy az átellenes oldalra, valami nagyon fura hangra lettem figyelmes, és ahogy figyelte, csak arra tudok gondolni, hogy a nozzle hozzáér ott a supporthoz, amit nyomtatott.
A másik dolog, amivel a tököm tele van már, hogy most is, ahogy legtöbbször, a nyomtatás vége felé, felvált az egyik tárgy 70 fokos üveg asztalról! -
Gabesz87
válasz bigrob #13730 üzenetére
Most ennél emeltem fel 70-re, mert az előző nyomtatásnál is (65 fokon) felvált, ugyanígy a vége felé. Nyomtatok még egyet, előtte megpróbálom Clin-el lekezelni, az bejött a múltkor. Azt olvastam, vagy talán itt mondta valaki, hogy üvegen nem jó a hőmérsékletet változtatni.
Gabesz87
válasz Mr.Csizmás #13735 üzenetére
És ez S3D-ben hol van? Cura-ban használtam a Z hop at retraction, 0.2 értékkel és ilyet sosem tapasztaltam. Szóval S3D-ben ezeket megtalálom valahol?
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
