- Atlasszal készül a HMD a középkategóriába
- Poco M6 4G-ként érkezik a Redmi 13 4G
- Ilyen lesz a CMF Phone 1
Steet Fighter 6 - Így harcol M. Bison
gp Az új karakter érkezéséhez még nem kaptunk dátumot, valamikor a nyár folyamán kapjuk meg.
Computex 2024: Mini-ITX alaplapokat vár a Fractal két új háza
ph Az álló elrendezésű Mood és a továbbfejlesztett Era 2 a kis méretű, elegáns PC-t építők számára lehet opció.
Musk betiltja az iPhone-okat a Teslánál és az X-nél, ha ezt meglépi az Apple
it Elon Musk azt mondja, hogy betiltja a Teslánál és az X-nél is az iPhone-okat, ha az Apple operációs rendszer szintjén integrálja az OpenAI-t – szerinte ez elfogadhatatlan biztonsági kockázat.
Gabesz87
Nem tudjátok hol találok wiring-diagramot (schematic diagram) Ender 3-hoz, a melzi board-hoz (1.1.3)? BLTouch bekötése miatt jó lenne látni, melyik PIN micsoda. De egyszerűen nem találok sehol sem.
Gabesz87
válasz DAni198 #18098 üzenetére
Köszönöm, így már könnyebb volt. Viszont egy valami nem teljesen 100%-ban világos. A BLTouch 2 PIN-es csatiját a Z endstop helyére kell dugni. TeachingTech-es videóban van talán, hogy a fehér kábel a mellette lévő fehér mellett, a fekete pedig a másik odlalon a fekete mellett legyen. Viszont ha megnézem a pin-ek kiosztását (Antclabs alapján), a fekete a GND, a fehér a Zmin. A GitHub-on talált schematic ábra szerint a Z endstop csatija így néz ki:
Nem tudom biztosra, hogy ezt most vajon melyik irányból kell nézni, de gondolom ez így van felülnézetből, ahogy ránézek a lapra, és a bal alsó sarokban van a csati. Viszont akkor a fekete (GND) megy alulra, és a fehér meg fentre, szóval pont hogy nem lesz szomszédos a fekete a feketével, és a fehér a fehérrel. -
Gabesz87
Hát ezzel a BLTouch-al meggyűlt a bajom tegnap. Bekötöttem, de pirosan villog bekapcoslástól kezdve. Olvastam ezt az Antclabs honlapján:
2) if the red LED in BLTOUCH flashes at 80% duty right after the 3D printer is switched on, please release it with S60 or S160.
It's a message to check Wiring because your 3D printer board is already sending a control signal to BLTouch before BLTouch power is turned on. Don't worry, your 3D printer and BLTouch work perfectly even if the Red LED flashes at 80% duty.
Viszont Pronterface-en hiába próbáltam beírni ezeket:
Probing with Touch Switch Mode(M280 P0 S60) ← only Smart V2.1 and later
Step 1 : Push-pin Down(M280 P0 S10)
Step 2 : Touch Switch Mode(M280 P0 S60)
Step 2 : Probing(keep M280 P0 S60)
Step 3 : Push-pin Up(M280 P0 S90) after Zmin triggeredsemmire nem reagált, azt írta ki, hogy unknown command, ha jól emlékszem.
Megpróbáltam megfordítani a fekete és fehér kábelt, hátha mégis rosszul raktam be, de ugyanazt produkálta úgy is. (próbáltam volna a multimeterrel kideríteni melyik a föld, de gőzöm sincs mi az a rövidzár mód, nem találtam rajra, csak egy dióda teszelést).
Másrészt meg a TeachingTech videó alapján a marlin-t próbáltam beállítani, átírtam, beírtam mindent úgy, ahogy ő is csinált, de hibát kapok folyton a fordításnál. Majd este bemásolom mit ír ki.
De erre a piros villogásra nem tudok rájönni egyelőre, hogy mitől van, és hogy miért nem reagált semmilyen parancsra. -
Gabesz87
Hát ez ciki...te jó ég, ez hogy nem jutott eszembe. Igazad van. Egyelőre csak a fordítással próbálkoztam, szóval jelenleg a nyomtatón a BLTouch tartalom nélkül felvértezett Marlin van, ergo fogalma sincs a nyomtatónak, mi merre hány méter.
De a fordítás hiba okára jó volna rájönni, este majd bemásolom. Meg amúgy a kijelző sem működik most így a PIN27 board-on keresztül, de akkor ez is azért lehet, mert nincs jelenleg beállítva ez a board a fw-ben!? -
Gabesz87
válasz Mr.Csizmás #18148 üzenetére
Nem tudom, Biqu oldaláról rendeltem. Csak az enyém 2.1-es verzió. Elvileg eredeti Antclabs, rá is van írva, meg QR kód is van rajta. Úgyhogy ebből kifolyólag INNEN gyűjtöttem az infókat.
Gabesz87
Na most az van, hogy valami csoda folytán, ami tegnap nem sikerült, ma simán gond nélkül elsőre. Sikeresen befejeződött a fordítás, és fel is töltöttem a gépre a BLTouch cuccokkal kiegészített/módosított Marlint. Ennek ellenére a helyzet u.a. Pirosan villog a szenzor, képernyő nuku, géppel összekötve most ugyan nem írja ki a Probing parancsokra, hogy unknown, elküldi, de semmi nem történik, egyikkel sem:
Step 3 : Push-pin Up(M280 P0 S90) after Zmin triggeredMitévő legyek, van ötletetek?
Gabesz87
válasz Gabesz87 #18157 üzenetére
Beraktam a kezdő G-Code-ba is a szükséges sorokat:
M280 P0 S160 ; BLTouch alarm release
G4 P100 ; delay for BLTouch
G28 ; home
G29 ; auto bed leveling
aztán elindítottam kíváncsiságból egy nyomtatást, hogy mit csinál. Olyasmi jelenség van, hogy van 9 pont ahol a BLTouch mér elvileg ugyebár, és amikor beáll a megfelelő poziba, mindegyiknél Z irányban felfelé tekeri a fejet 2x vagy 3x. Olyan, mitha Z+ irányba mozogna, amikor a tapintónak kellene működnie. -
Gabesz87
Szerintem igen. A Z endstop helyére kerülő csatlakozokbsn nem voltam biztos, de megfordítottam, és úgy is próbáltam. A kijelző csatlakozójaba kell egy ILYEN, ebbe jön a kijelző, és a BLtouch 3 pines kabele. Ebben kellett megcserelnem elvileg kettőt.
Amúgy tiszta hülye vagyok hogy ezzel szenvedek mert nekem is itt van az SKR 1.3 benne már a pár hete megforrasztott, mindkét oldalon heatsink-el ellátott TMC 2208-akkal. Marlin 2.0-t is elkezdtem beállítgatni. Csak nyomtatni akartam még neki házat, ezért gondoltam, hogy tapasztalatot gyűjtők akkor még a Melzivel. De lehet hogy gyorsan megunom és megpróbálom betenni az SKR-t.(#18161) KIZS: igen, ITT is írnak valami ilyesmit, a 2. pontban, de én az elsőt választottam és kiszedtem a C7 kondit.
Gabesz87
Minden bekötve! SKR1.3+BLTouch+TFT 35+bmg. Persze még a lapnak kell valami box, meg szépen el kell majd rendezni a kábeleket, mert némelyikét a harisnya miatt, és a rövidsége miatt elég nehézkes volt bedugni. De legalább úgy tűnik működik a BLtouch is. Bekapcsolás után egyből csinálta a tesztet és nem villog már.
Gabesz87
Egy elég alap kérdésem volna. Tegnap osszerakas után elsőként frissítettem a Tft35 fw-ét, aztán kíváncsiságból nézegettem, nyomogattam, hogy milyen, és ranyomtam a home-ra. El is indult a home poziba, csak mivel nincs meg bekonfiguralva a Marlin a bltouchal, és a Z endstop sincs bekötve, nem állt volna meg nyilván ahol kell. Hogy lehet ilyenkor leállítani? Nem találtam semmit a kijelzőn, úgyhogy kezsegbeesesemben kinyomtam a tápot.
Gabesz87
A marlin 2.0 amúgy mikor lesz stabil változatban, ezt nem lehet tudni? Mondjuk engem nem zavar, használom így is (illetve nemsoká fogom, amint beállítottam a nyomtatóhoz), csak szeretem a TeachingTech videókat, instrukciókat, de ő meg addig nem foglalkozik a 2.0-val, amíg nem stable version. Tudtok valami jó videót, amit lehet használni, követni? (Ender3+SKR1.3+TMC2208+BMG+v6 hotend+BLTouch)
Gabesz87
Srácok, lehet hogy nagyon hülye, amatőr kérdésem lesz. Próbálom behangolnli a Marlin 2-t a BLTouch-al felvértezett SKR 1.3-hoz. Egy dolgot nem tudok: ha rábökök a home-ra, vagy a leveling-re a TFT-n, akkor elindul a home pozibe (bal elülső sarok), de mivel nincs fent a Z endstop, nem tudja hol kell megálnni. Ezt hol, hogy kell beállítani, mit kell átírni a fw-ben?
Gabesz87
Igen, én is úgy gondolom, hogy ez lenne a normál process. Videókon, amiket néztem, miután kiadják a G28 parancsot (ha jól emlékszem), a fej az asztal közepére áll be, és ott fog szintezni.
Nálam meg ilyenkor kimegy balra előre, és szépen megindul lefelé. A BLTouch meg ilyenkor bőven lelóg az asztalról, szóval azt nem is tudná érzékelni. Pedig a Marlinban be van állítva az offset is. De majd próbálkozom így, ahogy leírtad. Bekötés meg szerintem csak jó. Amúgy hogy kellene működnie? Mert most nekem bekapcsolás után csinál self-testet (2-3x mozgatja a tapintót), és ha jól emlékszem pirosan világít.Még valami: ha megindul lefelé, és teszem azt, nem áll le (a BLTouch nem működik megfelelően), ilyenkor a táp kikapcsolásán kívül van más lehetőség, hogy megállítsam?
Gabesz87
Köszi, délután kipróbálom. SZerintem ez a Z safe homing nincs kikommentelve. És akkor itt tudom beírni hogy az asztal közepére álljon be, ha minden igaz!? Szóval Ender 3-nál 117.5 legyen itt (X-nél és Y-nál is)?
Ja, a biztonság kedvéért jó magasról szoktam indítani.
TFT35 kijelzőn mondjuk érdekesebb lesz beállítani az Offsetet. Egyelőre az a meglátásom, hogy bár marha jó ez a színes TFT kijelző, jól néz ki, de nem annyira informatív, mint a gyári LCD. Vagy csak én nem szoktam még hozzá, és nem tudok mindent, mi hol van. De ez alapállapotban nem mutatja a koordinátákat, mint a gyári.[ Szerkesztve ]
Gabesz87
ha már motoroktól lévén szó....ha én DirectDrive átalakítás miatt az extruder motorját lecserélem pencake motorra, a fw-ben mit kell átírni? Ez még mondjuk várat magára, egyelőre a bltouch működjön az SKR-el, és tudjak végre nyomtatni (házat az SKR-nek, konzolokat a v6 hotend-nek, motornak stb).
Gabesz87
Most BMG van bowdennel. Ezt fogom átalakítani direct drive-ra, a gyári hotend v6-ra cserélésével. A forgásirányt nagy nehezen megtaláltam a fw-ben, habár az még a Melzi-n volt az 1.1.9-el. Aztán miután a bltouch-ot nem bírtam azon működésre bírni, azonnal kicseréltem az SKR-re, amire most igyekszem kreálni egy működő Marlin 2.0-t.
Igen, TMC2208-ak vannak UART módban. -
Gabesz87
Na, a Z safe homing valóban bejött. Mostmár X és Y home után bemegy középre, elindul lefelé, és működik a tapintó. Viszont ahogy be kellene állítani a Z offsetet, valamiért nem tudom lefelé negatív irányba mozdítani a Z tengelyt. Nulláig lemegy, de aztán semmi. Miért nem megy negatív érték felé tovább, mint a videón, amit linkeltél?
Gabesz87
Elnézést a sok ostoba kérdésért, de megint megakadtam. Az offset beállításnál amikor a bltouch tapintása után papír segítségével megvan az offset, és ide kéne navigálni, hogy beállítsam a megfelelő értéket: Menu>Control>Motion>Z-offset. Na nekem ez a menüpont hiányzik. A Control->Motionban nincs Z offset pont. Hogy lehet elővarázsolni?
Gabesz87
Tegnap végre elindítottam egy nyomtatást az új konfiggal (SKG+BLTouch), és abszolút elégedett vagyok. Egy ilyen bed leveling ábrát nyomtattam, ami 3x3 (vagy 4x4) kis négyzetet rajzol. Tök jól nézett ki mind. Cura-ba kezdő gcode-ba beraktam az ITT megtalálható guide-ban lévő sorokat. Egy valamit hiányolok. Az official Creality BLTouch videóban láttam, hogy a nyomtatás elindítása után elsőként 3x3, vagy 4x4 (most nem emlékszem hirtelen) ponton tapintott, mint egy manual mesh leveling. Ehhez nem EZT a sort kell aktiválni? És lentebb meg be lehet állítani a grid-et, hogy hány pontos legyen. Mert úgy emlékszem, pár napja, amikor szenvedtem a beállítással, próbáltam ezt aktiválni, de nem tudta így felépíteni a fw-t. Már nem emlékszem, milyen hibát írt ki.
Gabesz87
válasz trialkornel #18482 üzenetére
Rendben, köszönöm, megpróbálom.
(#18483) Saccco: igen, hallottam már ezt is, de mégis rengetegen használják!? Nekem sem volt még problémám belőle, mondjuk a nyomtatási minőségem nem volt eddig sem fantasztikus, de romlani nem romlott a Noctua hűtő miatt. Mindenesetre majd ha lecserélem a gyárit a v6-ra végre, meglátom milyen lesz. Ahhoz van a csomagban 24V-os venti, max kipróbálom mennyire hangos, és ha nem vészes, akkor használom azt.
(#18481) Toky60: jogos. Erre nem gondoltam hirtelen. Akkor valóban jobban járnál egy 24V-ossal.
Gabesz87
válasz Toky60 #18481 üzenetére
Lehet tévedek, de ugyanott ahol nézted, van 24V-os is!
Gabesz87
Ha bekapcsolom ezt a sort: RESTORE_LEVELING_AFTER_G28, magyarán nem fog minden nyomtatás előtt level testet csinálni, hanem behívja a korábban elmentett teszt eredményét!? A G29-et akkor a kezdő kódból ki is lehet venni? Manuálisan hogy lehet (milyen gcode-al) lefuttatni a levelinget?
Gabesz87
Na jó, kezd tele lenni a hócipőm Bekapcsoltam a Biliniar probingot, de így meg most, miután beáll nyomtatás elején középre a fej, STOPPED üzivel leáll. Valaki megszánna, és tudna mutatni, linkelni, átdobni nekem egy működő BLTouch-os Marlin 2.0 fw-t? Meg egy start gcode-ot please!
Gabesz87
Nem jutok előrébb a BLTouch-al Ha az LCD-n a Bed Level-re kattintok, megáll középen az asztal fölött jó pár centire a fej, és azt írja, Home Z first. G28 Z paranccsal meg ezt kaptam: Error:STOP called because of BLTouch error - restart with M999.
Gabesz87
válasz Gabesz87 #18519 üzenetére
Ó te jó ég, ekkora bagatel hibát. Most jó. Észrevettem, hogy ki van csúszva a fekete-fehér kábel. Most simán lement a Bed Level az összes ponton, és a Store settings-el el is mentettem. Ilyenkor akkor a G29-et kivehetem a kezdő gcode-ból? A felvett pontokat hívja be gondolom!? Be van kapcsolva a fw-ben a restore leeveling after G28.
Gabesz87
válasz szuszinho #18521 üzenetére
Nekem nincs agyonhasználva a nyomtató, a jelenleg használt kék Gembird PLA-m január óta!!!! megvan, kint van. nem szoktam kiszedni, elzárni stb. És semmi baja, ugyanúgy tudok vele nyomtatni. Lassan már elfogy szerencsére, két sor van csak rajta. Szeretnék már végre másik márkát kipróbálni, rendeltem is egy fekete Spektrumot.
Gabesz87
Nézem YT-on ezeket a Cura advanced settings beállításokat, és próbálgatom én is a nyomtatást. Viszont valamit nem tudok. Cura-ban némelyik beállítás miért inaktív? Jó, mondjuk a verzió eltér, ezekben a tavalyi videókban ő 3.2.1-et használ, nekem meg 4.2.1 van. Nem tudom változtatni, amit a videóban a srác állítgat:
Gabesz87
válasz #48613632 #18536 üzenetére
Igen, tudom, hogy mi ez, és hogy a kettő u.a. Csak az egyik mm-ben, a másik darabszámban definiálja a falak számát. Pedig ez pont azt csinálja amit leírtál, hogy hány réteg fal legyen kívül (milyen vastag összesen). Csak azt nem értem miért nem tudom a mm-el állítani, csak a db számmal. Meg ugyanígy a top/bottom layer vastagsagot. Ezt a videót néztem egyébként.
Gabesz87
válasz #48613632 #18546 üzenetére
Nem tudom. Nekem 0,4-es van, úgyhogy nem valószínű.
A facebbokos Cura csoportban rákeresem a wall thickness-re, és valaki írt már stzintén emiatt, hogy inaktív némelyik opció. Baromi egyszerű a megoldás, elvileg csak a mellette lévő kis kör alakú vissza nyílra (visszaállítás) kell kattintani.
Gabesz87
Egy kérdés: amikor újra flashelem a fw-t az SKR-en (SD bedug, reset gomb benyom), a beállított értékek (pl. estep) hogy hogy megmaradnak, és nem kell újra beállítgatni? Azt hittem ilyenkor minden alaphelyzetbe áll. Kéne még kicsit foglalkoznom az advanced config lappal, mert azt még nem nagyon nézegettem. Fesz. értékek, microstep, ilyenek, bár egyelőre gőzöm sincs mit mire kéne állítani. Próbanyomtatás során picit melegnek éreztem a motorokat, bár nem tudom, mi a kritikus. Nem süt, talán még elviselhető hőmérsékletű.
Gabesz87
Ilyen JST-XH csatit hol lehet venni? Villanyszerelési boltban nem hiszem. Valami elektronikai boltban esetleg? A BLTouch endstop csatiba dugott fekete-fehér kábelére tennék ilyet, mert a jelenleg rajta lévő egyszerű dupont csati az elég laza, mozog, ki is csúszott már egyszer, ezért volt a bénázásom a BLTouch-al nemrég. Szóval lecserélném olyan csatlakozóra a végét, ami abba a foglalatba való. Jól sejtem, hogy ez a JST-XH kell nekem? 3PIN-es, de nyilván az egyik üresen marad.
Gabesz87
Mi az oka annak, hogy a tárgyhűtőm nem indul be? Ezek a default beállítások:
20x20-as tesztkockát nyomtatnék. A venti jó, mert tudom szabályozni, LCD-ről elindítani. De nem értem, nyomtatásnál miért nem indul el a 3. rétegtől. Ha jól sejtem a min. layer time azt jelenti, hogy ha egy réteg nyomtatási ideje 10s alatt van, akkor nem megy a venti. De szerintem itt több idő egy réteg. -
Gabesz87
Hú ez de sunyi dolog. Rendben, megpróbálom, átállítottam 0-ra. A gcode-ban nincs benne amúgy a 3.rétegnél az M106 kód. Remélem most majd jó lesz. Köszi.
Most fut a nyomtatás, LCD-ről bekapcsoltam. Aztán majd a következőnél elválik, hogy magától bekapcsol-e.[ Szerkesztve ]
Gabesz87
Nekem hasonló motor van, amit majd én is a DirectDrive-hoz szánok, BMG-t fog hajtani v6-al. Adatok alapján van egy kis eltérés a kettő közt, nem tudom, melyik a jobb:
enyém vs tiéd:
42x42x23 - 42x42x20
0,7A/fázis - 1A/fázis
4 Ohm/fázis - 3,5 Ohm/fázis
3,2 mH/fázis - 4,5 mH/fázis
+1 N.cm nyomaték az enyémenNem vagyok nagy elektronikai zseni, de lehetséges, hogy a tiéd a nagyobb áramerősség (fesz) miatt melegszik?
Apropó, ehhez mekkora áramot állítsak be kezdetnek? Vagy kezdjem 0,5-nél, és menjek feljebb? Abban tudnátok segíteni, hol kell ezt beállítani a Marlinban?
Gabesz87
Nem tudjátok mi adhat ki nyomtatás közben néha néha csúnya kattanó hangot? Korábban azt hittem, a filament dob lehet, ahogy forog, mert kevés van már rajta, de próbáltam fülelni, és nem hiszem hogy az. Nem tudtam egyszerűen meghatározni a hang forrását. Talán a BMG lehet!? Majd esetleg megpróbálom felvenni, hogy milyen hangot is ad.
Keresgélve itt mondjuk láttam, hogy másnak is votl kattogás a BMG-ből. Illetve olvastam olyat is, hogy a Gembird PLA-nál a hőm. emelése oldotta meg a problémát. Ez mondjuk érdekes, mert pár napja levettem a nyomtatási hőmérsékletet 5 fokkal (az első rétegre és a többire is), mert jónak találtam így is. De belegondolva, mintha előtte nem kattogott volna. Megpróbálom majd visszaemelni.
Gabesz87
És hogyan lehet rajta segíteni? Pl. ha a motor kattog? Áramerősség változtatás? Közben eszembe jutott, hogy a YT-os Architects3DP féle Cura advanced settings videókat követve, a Speed résznél az acceleration, jerks értékeket is feljebb vettem. Mondjuk annyira direkt nem, mint ami a videóban van, eredetileg 500 körül voltak, a videóban a srác 1500-2000 körüli értkekeket állított be, én ezektől 500-al kevesebbet. Lehet, hogy visszaveszem ezeket is akkor.
Gabesz87
válasz energy4ever #18630 üzenetére
Igen, tudom, ezt már tapasztaltam, azárt is gondoltam először erre. De ahogy füleltem ott a tekercsnél, szerintem nem onnan jön most.
(#18629) fape: A megoldást nem értem. Mármint hogy használjak nagyobb áttételű extrudert? Dehát írtam, hogy BMG-m van! Elakadást meg nincs szerintem, a nyomtatás minősége jó, teljesen meg vagyok elégedve, mióta SKR és BLTouch-om van! Szóval B megoldást is kizárnám. Nem is volt mozgatva a gép, úgyhogy mechanikailag is egyben van szerintem. Én a megváltozatott értékekre gondolnék akkor, legelőször kipróbálom ezeket, amit lentebb írtam.
Gabesz87
Lecsekkoltam most az áramerősség értékeket az LCD-ről, így néz ki:
X: 600
Y: 600
Z: 800
E0: 500
Szerintetek változtassak valamin? BMG-hez lehet, hogy feljebb kéne vennem az 500-at!? A Z az miért 800? Hisz kb az a motor dolgozik a legkevesebbet nem? Nem elég neki ksiebb? Persze lehet hogy rosszul gondolom. -
Gabesz87
Nem tudjátok véletlenül, Cura-ban nem lehet SpaceNavigator 3D egeret használni? Próbáltam, de csak zoom-ol, nem tudom mozgatni/forgatni a képet.
Gabesz87
válasz MASSlag #18644 üzenetére
Szerintem ez lesz a probléma:
- túlfeszített kar (nagyon összenyomod a két tengelyt)
Mennyire szokás meghúzni a BMG-n a csavart? Próbáltam nyomtatás közben lassan szorítani, aztán lazítani, de egyelőre ez nem segített. Nem akartam nyomtatás közben nagyon állítgatni, majd este. Olvastam valahol külföldi fórumon talán, hogy olyan "ujjnehezen" épphogy szorítsam be, majd két teljes fordulatot vissza, és ha kell, negyed fordulatokkal lehet változtatni. -
Gabesz87
válasz Arcanus #18677 üzenetére
Én ehhez csak annyot fűznék hozzá, hogy nekem TFT35 van (SKR1.3-al együtt rendeltem csomagban), de én nagyot csalódtam benne. Én azt hittem, ugyanazt a funkcionalitást biztosítja, mint a gyári LCD, csak sokkal kezelhetőbb, szebb, színes formában. Ehhez képest lehet rajta hőmérsékletet, XYZ pozíciókat állítani, és nagyjából ennyi. Semmi finombeállítás (offset, estep, current, flow stb stb.) nincs rajta. Szóval azon kívül, hogy jól néz ki, semmi haszna.
Gabesz87
Van új Cura, most jelezte. 4.3.0
Gabesz87
Felraktam az új Spektrum fekete PLA-t, temp.tower nyomtattam, de valami gebasz van, a 205 fokos résznél valahogy mintha nem tapadt volna le a réteg, ledőlt. Közben ez a rohadt BMG is kattog, próbáltam lazítani, szorítani. Mondjuk lehet nem nyomtatás közben kéne allitgatni..amikor kattog, látom hogy a kar kicsit megemelkedik.
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Gaming notebook topik
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- BestBuy topik
- Nők, nőügyek (18+)
- Bluetooth hangszórók
- Revolut
- Lenovo Thinkpad P70 " szép állapot "
- MacBook Pro (15", 2019 Mid)
- Lenovo ThinkPad T470s, I7-6600U, 8GB RAM, FHD, 2 év garancia, áfás számla! (41)
- DELL 7070 SFF Core i7 8700 vagy i7 9700 8/16GB DDR4 250GB M.2 SSD számla + gari - több db
- Lenovo ThinkPad T470s, I5-7300U, 16GB RAM, FHD, 2 év garancia, áfás számla! (39)
