Computex 2024: analóg árkád kontroller a Varmilo gondozásában
ph A cég Fumo Shoppal való együttműködése révén született, háromféle külcsínnel gyártott eszköz Cherry MX Multipoint szériás kapcsolókkal jön.
Destiny 2: The Final Shape - Mi vár ránk a jövőben?
gp A készítők egy rövid videóban beszéltek a rövid- és hosszútávú terveikről.
Gabesz87
Hohó, de jó, hogy holnap már nem dolgozom. Feleségem most szólt, megjött a nyomtatóm!
Gabesz87
FB csoportban többször láttam, hogy egyeseknek az XT60 csatlakozó (nem tudom, ez mit mivel köt össze, PSU-t valamivel...alaplappal talán?) rendszerint elkezd elégni, szóval elég tűzveszélyes. Erre ti csináltatok valami óvintézkedsét? Ajánlatos már az elején megnézni, cserélni jobb csatlakozóra (olvastam XT90-ről is), vagy azt is olvastam, hogy össze is lehet kötni közvetlenül a vezetéket, nincs szükgés erre a csatlakozóra.
Gabesz87
Tegnap késő este végre elkezdtem összerakni az Ender 3-at Hálistennek pont karácsony előtt megjött, úgyhogy jó kari ajándék volt! Hát, azért összeszerelés közben elmondtam pár k..va an...kat Néhol alig lehet hozzáférni a csavarhoz, meg pl. amikor a Z tengely végkapcsolót teszem fel, a leírás szerint az aljának kb. 32mm-re kell lennie az alsó szelvény aljától (tehát az egész nyomtató aljától). Viszont az kivitelezhetetlen, mivel van egy kis műanyag kiálló pöcök (mint egy pozícionáló) a végállás kapcsoló alján. Szóval a valós érték az inkább 40 felé van. De néztem összeszerelési videót, és ott is meggyűlt ezzel a baja az embernek. Mindegy, remélem jó lesz így is. Remélem ma sikerül befejeznem.
Gabesz87
Egy kis segítséget kérnék. Szerelem össze az endert, a 9.lepesnel tartok, ahol a felső szelvényt, ami Z irányban mozog, fel kell tenni a 2 oldalsora és az orsora. Az a gondom hogy nem tudom becsavarni az orsot a helyére.
Nézek közben egy assembly videót is, és az ember ott lazán vételéről szinte két ujjal. Nekem meg egyszerűen nem megy, mintha nem kapna bele a furatba, vagy tudom is én.... -
Gabesz87
Beszenvedtem nagy nehezen...lazítottam a motor csavarjain és az orsó csavarjain is, ill. az orsót előbb az X tengelybe csavartam be, és azzal együtt húztam rá a Z oszlopokra ill. a motorra. Összekötés, bekapcsolás után sok mindent már nem csináltam, mert késő volt, de az AutoHome opcióval lement a sarokba, nem vettem észre semmi rendelleneset. Szintezéssel, kalibrálással még játszani kell majd, de ennek is utána kell néznem, hogy kell. Amúgy az nem gáz, hogy az AutoHome után a nullpontba érkezésnél lelóg a nozzle az asztalról? Nem pont a sarkán van.
Ha üveglapot teszek fel, azt a gyári lapot, nyomtató felületet, ami rajta van, le kell venni? Gondolom igen, de azért megkérdezem. -
Gabesz87
válasz HornedReaper #12270 üzenetére
Nem húztam meg a két kis csavart, sőt, inkább még lazítottam is rajta, míg a helyére nem került. Itt inkább tényleg a ferdeség a probléma szerintem. Néztem thingiverse-n, hogy van egy rakat féle megoldás, support. Majd meglátom működés közben milyen, aztán esetleg elgondolkodom valamin.
Gabesz87
Valamit mindenképp finomítani kellesz még nekem, mert bár a gép megy, mozog minden irányben, de látom a videókon, hogy az orsót konkrétan két ujjal lazán lehet tekergetni. Na nálam ehhez azért valamivel nagyobb erőfeszítés szükséges perpill.
PTFE csövet már alapból lecseréltem tegnap Capricorn tube-ra ill. a 2 menetes csatlakozót is.[ Szerkesztve ]
Gabesz87
válasz Tikakukac #12276 üzenetére
Dec. elején vettem is ilyen alu szettet, még mindig várom Dec. 18-án volt róla az utolsó infó:
"Your shipment has been delivered to the postal operator of the country of destination and will be delivered in the coming days."
Belga postával jön, gondolom ott van, és még onnan nem küldték tovább. Vagy a franc tudja.
Meg még az Arduino kell, hogy feltehessem majd a Marlint.Most jutott csak el az agyamig: 3,5$? Hol? Erre gondolsz, nem?
Gabesz87
Megvolt tegnap az 1.nyomtatasom. Késő volt már úgyhogy csak valami gyorsat kerestem. EZT találtam. CraftWare-el gyorsan szeleteltem, és a gyári, nyomtatohoz kapott minta filamenttel ez született:
Nem túl tömör, homogén, és az egyik saroknál elég szálas is, de úgy összességében elsőre rosszabbra számítottam. Aminek örültem, hogy a gyári felületre nyontattam, és nem vált fel, szépen letapadt, és felszedni is könnyű volt.Még egy-két kérdés:
1. Az normális, hogy amikor átlósan mozgott a fej (vagyis az asztal is mozgott, és az extrúder is oldalra) szinte zenélt, dallama volt a gépnek Kár, hogy nem vettem fel, de majd megpróbálom.
2. Nyomtatás kezdetekor azt hogy lehet megakadályozni, hogy ne kezdjen el kifolyni az olvadt anyag? Bedugtam a felmelegített extrúderbe a filmantet, már jött is ki, úgyhogy leszedtem a kis kiextrudált anyagot és gyorsan indítottam a nyomtatást.[ Szerkesztve ]
Gabesz87
válasz Mr.Csizmás #12304 üzenetére
Most nyomtatom a filament vezetőt, ez sokkal jobban néz ki. Nem volt szerencsés hogy az a kis teszt forma egy 0.5mm magas kis semmi. Kb. félig van kész most a nyomtatás, de elég szépnek tűnik a felülete.
CraftWare-t használok első körben, hát eltart majd egy darabig, míg mindent megtanulok mi micsoda, mit csinál.[ Szerkesztve ]
Gabesz87
Gembird PLA-hoz valaki tudna jól működő, szép eredményt produkáló Cura beállításokat mondani, screenshotot mutatni? Kíváncsi vagyok, csak beállítás kérdése, vagy netán a gép egyenetlenségei (nem párhuzamos, merőleges felületek pl.) okozhatják a nem tökéletes eredményt nálam. Kinyomtattam hétvégén a filmant tartót (igaz, még CraftWare-el), a hosszú rész az még rendben is van, rá tudtam dugni a kis kockára, amit az X tengely vázba kell dugni, ezzel viszont meggyűlt a bajom, nem ment be a helyére. A középső kis csap nagyobb valamivel, emiatt nem ment be, illetve az erőltetéstől le is tört 4-ből az egyik kis fül, úgyhogy ebből újat kell nyomtatnom. A másik pedig a szőrösödés, szálasodás, de úgy látom, ezt slicer beállításokkal orvosolni lehet. Viszont nagyban megkönnyítené, ha látnék egy kész, jól működő Cura profilt, és kezdőként képben lennék, hogy mit hova, mire érdemes állítani.
Gabesz87
Ki akartam ma nyomtatni a kalibralo kockát, de nem tudtam, mert nem tapad le rendesen. Elsőre csak a recommend beállításokkal nyomtattam (Cura), 0.1-es layer height, 30% infill. Másodjára beállítottam az első rétegre magasabb nozzle és bed hőmérsékletet. Úgy 215/65-öt ha jól emlékszem. Az első réteg nem is vált fel, de aztán 1-2 perccel később a magasabbak réteggel felrantotta az egészet. Előtte hajlakkal be is fujtam az asztalt a biztonság kedvéért. Mit csináljak? Emeljek még hőmérsékletet?
Gabesz87
válasz Mr.Csizmás #12389 üzenetére
Azt nem értem, hogy múlt héten nyomtattam kétszer, és nem volt ilyen gondom. Remélem akkor egy asztal takarítás segít majd. Annyi, hogy most Cura-t használtam, ezelőtt CraftWare-t.
Gabesz87
válasz Saccco #12393 üzenetére
És ezzel mit lehet csinálni? Mindenfélét olvasok, hogy hogyan kell tárolni, mások azt írják, nem lesz baja, inkább csak a granulátom érzékeny a párára. Olvastam olyat is itt hogy sütőbe tenni X ideig X fokon....Nekem hétvége/múlt hét óta kint van szabadon, szóval ha a páratartalomra mégis érzékeny a filmant, akkor nem csodálom....40-50%-os a pára kb.
Gabesz87
Tegnap megjött a metal feeder végre Veszek ma isopropil alkoholt, megtisztítom az asztalt, aztán nekiesek újra a kalibráló kockának, hátha tisztítás után majd nem válik fel.
A kalibráló kockánál van egy képlet, ami alapján a steps/mm állítható? Egyrészt a képletben van egy expected dimension. Ezt honnan tudjam mennyi? Nincs jelölve sehol a kocka tényleges mérete...ill. a nyomtatón állítható (és ha igen, hol) a steps? Meg hol találom a jelenlegi értéket? -
Gabesz87
Tökön szurom magam...vettem alkoholt, letisztitottam az asztalt, beállítottam 215/75 fokot 1.retegnek, 210/65-t a többinek, ill. 70% hutest. Azt hittem végre sikerül a kalibracios kocka, viszont úgy a 3/4-énél megint felrantotta :-( Pedig nagyon jól néz ki, és a mérete is rendben van. X irányban ~0.2mm-el kisebb, Y irányban 20. Hétvégén megpróbálom levágni az üveget, és kiserletezek azzal.
Gabesz87
válasz Janix12 #12477 üzenetére
Korábban, hétvégén kisebb homersekletekkel nyomtattam, és ott elég hamar felkapta a tárgyat, nem jutott el idáig. Valószínű hogy akkor az asztal-nozzle távolság lesz a ludas. Én azt hittem akkor jó ha a lapot akadálytalanul tudom mozgatni közte. Úgyhogy megnéztem mikor ütközik kicsit és akkor picivel meg lejjebb állítottam. Na de akkor kipróbálom ezt is. Csak sikerül végre már befejeznem egy nyomtatást.
#12478: Tikakukac
Tudsz ilyet linkelni esetleg?[ Szerkesztve ]
Gabesz87
Sikerült végre kinyomtatni a kockát anélkül hogy felvált volna. Valószínűleg tényleg a szintezest szúrtam el, túl nagy volt a távolság az asztal és a fej közt. Viszont nálam is látszik ez a domború geometria, mert a négy saroknál ha beszintezem, közepén simán mozog alatta a papirlap és szemmel is látszik a nagyobb hézag. De mindegy, örülök hogy végre sikerült befejezni egy nyomtatást.
Gabesz87
Rendeltem tegnap BL Touch-ot. Tudom, sokan azt írták, fölösleges, mások azt, hogy marha jó. Nekem pozitívnak tűnik, hogy automatikusan elvégzi a szintezést. Pláne így hogy rendesen nem is lehet kézzel megcsinálni, mert az asztal közepén nagyobb marad a hézag....bízom benne, hogy a BLTouch ezt kiküszöböli. Bár az installálása, kalibrálása, beállítása így elsőre videók, leírások alapján elég macarának tűnik...
A Marlint amúgy simán fel lehet tenni összekötve a géppel a nyomtatót? Nem is kell hozzá külön Arduino hardver? Csak a szoftver? Mert én rendeltem még tavaly Arduino-t, lassan már az is megjön, de így lehet, hogy fölösleges. Tegnap egy kollégám mondta, akinek CR10 van, hogy nem kell hozzá. -
Gabesz87
Egy kis segítséget kérnék tőletek. Most akartam feltenni a Marlin 1.1.9-et, Toms3D videója alapján. Mindent pöpecül, elsőre megcsináltam, amit kellett, de a végén a feltöltésnél hibát kapok:
Arduino: 1.8.8 (Windows 10), Alaplap:"Sanguino, ATmega1284 or ATmega1284P (16 MHz)"
Vázlat használ 122302 bájt (94%) -ot a program tárhelyből. A maximum 130048 bájt.
A globális változók 4621 bájt (28%)-ot használnak a dinamikus memóriából, 11763 bájtot hagyva a helyi változóknak. A maximum 16384 bájt.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x65
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x63
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x68
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x6f
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x3a
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x53
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x44
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x20
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x69
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x6e
Hiba történt a vázlat feltöltése közbenEnnek a jelentésnek több információja lehetne
a "Bővebb kimenet mutatása fordításkor"
opció engedélyezésével a Fájl -> Beállítások-ban.Említette a videóban, hogy hiba esetén 2 lehetőség van:
1. Ha jól értettem, feltöltés előtt Resetet kell nyomni? Ez a reset gomb gondolom magán a nyomtató alaplapján van?
2. Ha a gépnek nincs elég saját memóriája, akkor kell valami külső hardver.Most itt melyik áll fent? Én úgy látom a számok alapján, hogy az 1-essel kellene próbálkozni?
Gabesz87
válasz Tankblock #12548 üzenetére
Nem nagyon vagyok otthon ezekben a dolgokban. Hogy érted, hogy mire flashelném? Egy kollégám, akinek CR10 van, azt mondta, nem kell külön Arduiono Uno, vagy hasonló hardver hozzá. Vagy a CR10-hez valóban nem kell, de Ender-3-hoz igen? Viszont a videón sem használ Tom. Akkor ez így nem fog menni? Mit jelent a hibaüzenet?
Gabesz87
Kinyomtattam a fan guardot, és végre örülök, hogy nem válik el az asztaltól a tárgy. Viszont az 1. rétegnél valami nem stimmel, ott van valami beállítási gebasz szerintem. Vagy a franc tudja, mi okozza ezt:
Nem néz ki túl jól itt-ott. A bordáknál ill. a kontúrnál helyenként van némi elválás, vagy nem is tudom mi az, és mi okozza. 210/65 fokkal nyomtattam, 60% hűtéssel.
A többi réteg, és összességében a tárgy egészen rendben van, úgy néztem, hogy a furattáv. is egész jó lesz. -
Gabesz87
Bocs, legközelebb majd rábökök a tárgyra, hogy ne a kezemre fókuszáljon...rühellem a telefonom kameráját, pedig a Mi Mix 2S-t az egekbe dícsérték....
Akkor megpróbálok majd asztalt tisztítani/magasabb hőmérsékleten nyomtatni. Legalább is az első réteget.
A tetejét meg, hát nem tudom. Annyira élőben nem gáz azért, mint a képen, nem lyukacsos érzésre.(#12564) Tikakukac: ok, a hővel majd játszom. Több anyagot? Azt hogyan, milyen beállítással?
Gabesz87
Cura-ban hopgy kell Supportot építeni? Mert hiába pipáltam be, és választottam ki bármelyik opciót (Everywhere / a másik, aminek most nem tudom a nevét) nem nyomtatott, meg a modellen sem jelent meg. A test dog-ot nyomtattam volna ki, ami a kártyán volt alapból, az esélytelen, mert 200/50-en nyomtat, gyakorlatilag le sem tapadt az 1. réteg. Leszedtem thingiverse-ről, csak az meg alapból tök kicsi volt, úgyhogy 300%-al nagyítva nyomtattam ki. Az eredmény amúgy szerintem jó support nélkül is, majd teszek fel képet.
Gabesz87
Lehet, hogy hülyeséget kérdezek, de honnan lehet tudni azt pl, hogy milyen vezérlő van a nyomtatón? TMC.... stb. Ha pl. TL Smoother-t akarnék (volt róla szó korábban, hogy Ender 3-nál már az újabbakhoz nem szükségs, mert más vezérlővel jönnek, mint a régebbiek). Nem akarok mindenképp venni, csak példaként hoztam fel. A lényeg a dolog mikéntje? Honnan tudom ezt "kiolvasni/leolvasni"?
Gabesz87
Rendeltem tegnap rugókat, jókat írtak erről a FB csoportban is. Meg láttam egy-két képet a gyári rugókról, milyen ferdék, katasztrófális. Ma meg ha eljutok odáig, vágatok üveget is. Tegnap neki akartam állni nyomtatni Petsfang-et, csak nem került rá sor végül. De a modellt betettem Cura-ba, és az a gondom, hogy supportot most sem épített. Pedig azért ennél gondolom nem ártana itt-ott!? Vagy csak azután teszi rá a supportot, hogy a Prepare-re kattintok? Nem értem....este majd próbálkozom.
Gabesz87
Tegnap nekiálltam a Petsfang nyomtatásnak, első kötben csak a nagy, fő alkatrészt próbáltam. Hát nem jött össze sajnos. Úgy a nyomtatás negyedénél, szóval viszonyleg korán összeszakadt, vagy 2 helyen leomlott. Nem tudom, a support miatt-e, vagy hogy ezekre a helyekre nem tett elégséges supportot, vagy mit rontottam el. (Nagy nehezen megtaláltam a layernél tegnap a supportot Cura-ban, csak pl. a legelső nyomtatásnál, CraftWare-el sokkal látványosabban volt jelölve a Support) Nem tudom, milyen paramétert ronthattam el, vagy mit kellene még állítani. Thingiverse adatlapon lévő beállításokat próbáltam.
Gabesz87
válasz Tikakukac #12686 üzenetére
5 vagy 6 réteg falat állítottam be (most hirtelen nem emlékszem), 40% infill, 220/75 fok, 0% fan az 1. réteg, aztán 215/65, 100% fan. Kb. ezek a lényeges beállítások. A support meg csak az asztal és a tárgy közt, és arra sem emlékszem most, hogy 50 fokon hagytam, vagy 30-ra (netán 40-re) állítottam. Az infillnél meg ha jól emlékszem, Cubic-ot állítottam be. Vagy a sima Grid is jó? Mást ha minden igaz nem állíthattam. A layer 0.2-es. Nem vagyok benne biztos, nem vizslattam alaposan, de szerintem épp a supportok dőltek össze, mentek tönkre.
Gabesz87
válasz PixelRambo #12694 üzenetére
Hasonló problémám van nekem is a filament guide kis kockájával, amivel az X tengelyhez/szelvénybe kell rögzíteni. A közepén a kis csap nagyobb, mint a furat, ahová menni kéne. Már 2x próbáltam nyomtatni, úgyhogy inkább majd valahogy lereszelgetek belőle.
Gabesz87
válasz Tikakukac #12698 üzenetére
Én most kicsit elbizonytalanodtam a tervezett Enclosure-t illetően. Megvettem már csaomó dolgot hozzá: 2 db IKEA Lack asztal, plexi, kis mágnesek az ajtóhoz (jó, mondjuk szerencsére egyik sem nagy tétel). VIszont ABS-t tuti nem fogok nyomtatni, úgyhogy ez nem indokolja a bezárást. Illetve ha bezárom, akkor még a tápot is ki kell vezetni, az is macera...szóval lehet, hogy csak simán az egyik Lack asztalon lesz. Szerencsére a 17 hónapos fiam sem akarja közelebbről megvizsgálni. Nyugodtan elvan, meg eszik úgy hogy közben az ebédlőasztal másik végén megy a nyomtató (jelenleg még itt van, de majd áttelepítem nemsokára a Lack-re).
Gabesz87
Nyomtatom a cable chain-t, de stringing problémám van. A minőség nem annyira rossz szerintem, meg össze is lehet pattintani a láncszemeket (5-öt nyomtattam tegnap), de úgy néz ki, mintha egy pók beszőtte volna
Milyen retract értékeket ildomos ehhez használni? 10mm distance és 50mm/s sebesség van beállítva. -
Gabesz87
Felraktam tegnap késő este a TH3D fw-t az Ender-3-ra, és most nyomtattam először azóta, de valami eszméletlen pocsék lett a nyomat. Lehet, hogynem is a fw, hanem inkább az a baj, hogy a nyomtatót az ebédlőasztalról, ahol eddig volt, átraktam a Lack asztalra, és szerintem elég sok a vibráció. Van valami hangja is, zöreje, ha megfogom a nyomtatót, akkor megszűnik. Teszek majd ilyen csúszásgátló filc talpat az asztal lábai alá, ill. a nyomtatót alá squash labdás megoldást szeretnék.
Viszont ezzel a fw-el kapcsolatban tudnátok segíteni: nem tetszik, hogy nincs benne a Cooldown opció, ill. a Control submenü is totál hiányzik. Estep, acc. és hasonló finombeállítások. Mondjuk eddig még nem használtam őket, de ki tudja mikor kellhet. Ezeket valahogy vissza lehet varázsolni? -
Gabesz87
TempTower kinyomtatásában kérnék egy kis segítséget. Videó alapján megcsináltam a G-Code módosítást Cura-ban a Post Processing alatt. 34 layerenként vált -5 fokot, 220-tól 180-ig. A gondom az, hogy nem e szerint nyomtat, hanem ami be van állítva alapból, elkezdett nyomtatni 225-al, majd az első réteg után 210-el. Szóval hogy lehet hogy a módosított alapján nyomtasson? Vegyem ki a Printing Temp. Initial Layer opciót (vagy írjam át ezt is 220-ra?), ill. a Print. Temp-hez írjak 220-at? Így vajon jó lesz, vagy végig 220-al fogja tolni?
Gabesz87
Hm, meggyűlt a bajom a gcode-okkal. Követni akartam Teaching Tech finomhangolásos videóját, de már az elején elakadtam. ahol 100mm-t meg kéne etetni az extrúderrel. Bejelöltem 120mm-t, Pronterface-el kiadtam a G1 E100 F100 parancsot, de semmi nem történt. Mit rontok el?
Gabesz87
válasz Saccco #12910 üzenetére
Felfűtöttem, mert a Gcode sender ki is írt valami cold extrusion figyelmeztetést, vagy hibát, ha jól emlékszem. Úgyhogy felfűtöttem, és aztán ki is írta, hogy GCode sent, meg egy csomó mást, ami nekem kínai volt, de semmi nem történt.
Az mit jelent, hogy nem relatív módban vagyok?[ Szerkesztve ]
Gabesz87
válasz Saccco #12914 üzenetére
Nem állítom, hogy a 2. mondat teljesen tiszta nekem. A parancs világos, E100=extrudálj 100mm-t, F100=100mm/min sebességgel?
De honnan tudom, hogy miylen módban vagyok, és akkor mit kell csinálnom ahhoz, hogy valóban extrudáljon. Próbáltam keresgélni, olvasgatni neten délelőtt, valami M-es parancsot kell adni, és azzal relatívra állítani? Meg otthon majd text editorral lecsekkolok egy gcode-ot amit nyomtattam, és megnézem, mi van benne (M82 / M83).
Az elmélet már világos úgy-ahogy, csak azt nem tudom akkor, hogy kell váltani a két mód közt.[ Szerkesztve ]
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
