- Ránézésre nem változik a Pixel Watch 3
- Honor Magic V2 - origami
Computex 2024: a TravelMate sem kerül el az AI-t
ph Az Acer üzleti notebooksorozatába érkező P4 16 és P6 14 sem menekül a CoPilot megjelölés elöl.
Több mint 20 percnyi játékmenet videón a Dragon Age: Veilguard
gp A legutóbbi trailer után nem sokkal a készítők egy hosszabb videóban mutatták meg, hogy fest majd a sorozat következő része.
Computex 2024: Hordozható SSD-k és töltők a Silicon Powertől
ma MagSafe, ütésálló, kicsi, nagy. Mindenki megtalálhatja az igényeinek megfelelőt.
válasz AxBattler #28505 üzenetére
Szerintem tök csúnya az a kártyaolvasó ott az elején. (no meg én feleslegesnek tartom) Passzív hűtés ennyire hatékony lenne benne, hogy 60W TDP-ig ajánlja a gyártó? Valahogy nem tudom elképzelni, hogy a kis vacak i3 procimat normális mondjuk 70 fok alatt tudná tartani terhelve.
Fékezz ballal és fasza gyerek vagy :)
válasz AxBattler #28507 üzenetére
Jézus az valami borzasztó ..
Teszt szerint 20 fokos szobában mérve 66 fokos a G3220 terhelve. Akkor 28-31 fokos szobában mennyi lehet?Fékezz ballal és fasza gyerek vagy :)
válasz Patice #28511 üzenetére
És ez tényleg igaz? mert az befolyásolja a kapott kép- és hangminőséget. Úgy értem tényleg van aki észre veszi a különbséget? Vagy olyan ez mint az aranyozott rca csatlakozó. (semmi rossz indulat nincs bennem én biztos nem tudnék különbséget tenni)
válasz kisza25 #28583 üzenetére
Ha a top flow játszik akkor az AXP 100-at szépen fel lehet rakni a lapodra.
válasz kisza25 #28625 üzenetére
1100-on nem lesz hangos(bár kinek mi a hangos ugyebár) szvsz, de lehet, hogy kevés lesz. Reméljük, hogy nem. A légszállítása jóval kevesebb, statikus nyomásról meg semmi infó. (A gyári venti 1200-nál kezdődik ennyit mondjuk nem is forog a másik.) Majd számolj be róla.
válasz shteer #28681 üzenetére
Egyet értek jó kis masina ez. (1 szóval nem mondtam, hogy szar) Nálam okosabb emberek tervezték,,,viszont elöl a kis fing venti hááát. Elegánsabb és hatékonyabb lett volna egy 120-as. Valamiért mégis (nyilván okkal) így döntöttek. A proci hűtő abszolút nem meggyőző, de valszeg a tervezett légáramlás része.
válasz kisza25 #28714 üzenetére
Igen de a True Spirit a proci közép vonalától 51mm-t log ki ami már benne van a pcie sinben(132-16-45-(40/2))=51. Emez, meg csak 44,5mm-t.
válasz kisza25 #28741 üzenetére
Nem kötözködés képen, de nem elfordítva tetted fel a venti lefogató drótokat gyárilag függőlegesen állnak talán úgy nem lógna bele a vga hátlapjába.... Nem tudom csak tipp.
válasz #16939776 #28991 üzenetére
Most, ahogy nézegettem az árakat(ugyan csak 1150) de nincs jelentős különbség a T,S végű és a sima procik közt. Most váltottam S-es i5-re, hátha egyszer még játékra adom a fejem. A Skylake meg nem dobott annyit IGP-ben, hogy arra váltsak(majd). Így marad az "elavult" 1150.
1x SATA Slime Line adapter adnak hozzá. Nekem 1370BII volt, ahhoz is adtak.
Viszont a vinyó hűtéséről nem árt gondoskodni, mert eléggé be tud melegedni.(ha lesz benne normál merevlemez)
Modecom házról vélemény első kézből. :
Modecom Mini Cool
Ár: 3 000 Ft
Szia,
Nincs mibe belerakni a lapod? Kell egy ház?
Kétsébe vagy esve?
Na akkor itt egy sz@r...
Előnye: olcsó, nem kell porszűrőt takarítani (nincs benne), könnyű,
Hátránya: sz@r...
Rövid ideig használtam, mert egy 7200rpm-es Hitachi hdd berezgette az egész kasznit.
Mondjuk SSD-vel biztos nincs hangja. :-)
Esetleg van valami cserélnivalód, dobj egy privit, és megláttjuk.
Radeon 6670el mindenképp, mert azt keresek... :-)
Személyes átadást preferálom, nem postáznám. Max a vevő terhére.
Köszönöm hogy benéztél!
GeriEgy itteni hirdetés, de nem akartam linkelni.
Itt találod a bios beállítást, amit keresel. A gumi tartókat mindenképpen érdemes beügyeskedni, sokat segítenek a zajcsillapításban.
válasz AxBattler #29236 üzenetére
Asrock honnan szedte ezt a hűtőborda színt itx lapokon is, egyszerűen randa.. Fatal1ty Z170 Gaming-ITX/ac még kinéz valahogy..
(ok, működést nem befolyásolja, csak rossz ránézni)Fékezz ballal és fasza gyerek vagy :)
Van ám ára és nem akkora szám szerintem. Nekem NF-P12 volt (rövid ideig) de ment vissza a Wing-Boost 140. Kisebb fordulaton ment az utóbbi ugyan, mégis hatékonyabbnak, csendesebbnek bizonyult.
Most egy Phanteks- PH-F140HP van bent. Eddig a legjobb ez. Csendes még 1100-1200/perc fordulaton is, plusz a hőmérsékletek is rendben vannak. A Wing-Boost-hoz képest 1-3 fokot nyertem vele. (de talán ez betudható a magasabb fordulatnak is)Korábban beszéltünk róla, hogy emlékeim szerint a giga lapomon hozzá ért az axp200 a ramokhoz. Múltkori szétborításnál.(proci, ram csere) Fel raktam kíváncsiságból keresztbe és ezen a lapomon nem ér hozzá. Érdekes, lehet, hogy rosszul emlékeztem .
válasz grenthor #29317 üzenetére
Itt van két teszt: PH,bit-tech. Elvileg, ahogy (#29319) HookR is írta, el kell vigye. De lehet, hogy terhelés alatt(mondjuk játék) egyszer csak kevéssé válik.
A bit-tech tesztben 45W TDP-n (igaz Prime95-el terhelve) benyelte a rendszer a 90watott.
Én személy szerint nem kockáztatnék.Terhelés mellett csökkenő tendenciát láthattunk az előd 6800K-hoz képest. A két modell között csupán 5 wattos eltérés van az 7850K javára, de bizonyos esetekben ennél nagyobb különbséget mértünk ki, ugyanakkor az A8-7600 a 30 wattal alacsonyabb TDP ellenére sem fogyasztott sokkal kevesebbet.
Vigyázz, mert van amihez van táp és van amihez nincs. Az ára lehet mérvadó, mert a elég hiányosak a leírások. Érdemes rá kérdezni vásárlás előtt. Táp nélkül, táppal. A kép mégis ugyan az. (a bolt csak példa)
Igen én is táp nélkülit vennék... Nekem egy z3-atx-200 viszi a gépem. Semmi gond nincs vele.
Igen mindenképpen jó. Én ezt javaslom:PicoPSU-160XT ha belefér a keretbe. Azt hiszem HookR kolléga is ilyet használ és elégedett vele. Plusz a 12Voltos ágon 8Ampert tud. Akár egy 65Wattos i5-höz is elég (később, ha váltasz)
Ez inkább a leendő alaplaptól függ, hogy milyen tápot kíván. Lehet csak 12voltos lesz jó.
Egyébként a kocka forma házak nem jönnek be? Azokból is van pár pici és táp ügyben is barátságosabbak. Pl.:[link][link] nekem utóbbi van és tényleg pici. Viszont sfx tápot bele lehet rakni.
(#29769) shteer .. (#29756) tomic Bizony és ott még problémás lehet a ram modul, mert a teteje elég magas. Esetleg elakadhat a hűtő lemezeiben. Valami alacsony bordást tennék bele. Pl ilyet. (csak példa)
- TheLázs: ADHS
