- Holnap mutatkozik be a HTC új készüléke
Computex 2024: Hordozható SSD-k és töltők a Silicon Powertől
ma MagSafe, ütésálló, kicsi, nagy. Mindenki megtalálhatja az igényeinek megfelelőt.
Ennyit spórol az AI a pénzügyi tanácsadóknak
it A Morgan Stanley vezérigazgatója szerint heti 10-15 órát spórol meg a pénzügyi tanácsadóknak az AI.
Computex 2024: Íme a Project NeonStorm
ph Alaposan összetömörítette a PCIe 5.0 x4 SSD hűtését szolgáló vizes rendszert az ADATA.
Pgraph
válasz Pete55555 #45999 üzenetére
„K66-ban a legjobb, hogy kisebb mATX lapokat is fogad, így elég olcsón lehet mITX méretű rendszert építeni, nem kell a mITX felárat kifizetni az alaplapra”
Jómagam is ilyen megfontolás miatt választottam hasonló házat régebben, [EZT]. Igaz, ennek nincs üveg oldalfala, cserébe mostanában itthon is kapható Varázslósnál, 13,3k-ért. Egy AM4-es konfigot raktam bele, de Intelből jóval nagyobb a választék a max. 21,5 cm széles mATX lapokból. Ráadásul normál ATX táppal is etethető, nem kell SFX, ami tovább hat a költséghatékonyság irányába, viszont a külméretekkel bőven az ITX-világba tartozik.„A világosság felé vezető úton megtett minden lépés mélyebb sötétséget idéz.” - Hamvas Béla
Pgraph
válasz cinemazealot #46005 üzenetére
Mivel minden fűtő alkatrész, chip kisebb helyre van összezsúfolva, az ITX lapok jobban is melegednek a mATX vagy ATX lapokhoz képest.
Pgraph
válasz hegegabi80 #46023 üzenetére
Ezzel a Gigabyte-tal már esetleg lehet okoskodni valamit pl. Jonsbo C2 fronton.
Pgraph
Szia,
mit hűtesz az IS50-el, hogy nem elég? A mostani melegek miatt is, meg már egy ideje tervezem, pont ezt akarok venni a Ryzen 2400G-mre, amin most egy gyári Wraith Stealth van. Ezzel 50-60 foknál nemigen megy fentebb a proci hőfok átlagos terhelésnél (munka), de 2000 körüli/feletti fordulaton nagyon csúnya vinnyogó motorhangja van.
Azért is gondoltam az IS50-re mert a bordáról lelógó venti rész a VRM-et is tudná legyezni egy kicsit.„A világosság felé vezető úton megtett minden lépés mélyebb sötétséget idéz.” - Hamvas Béla
Pgraph
Nem nyugtattál meg az IS-50-et illetően... Nekem Jonsbo C2-ben megy a vas, az se a jó szellőzéséről híres. Mondjuk nekem nincs dedikált VGA-m. Amúgy lehet, hogy kifogtál egy jobban melegedő Ryzent, mintha a Raven Ridge topikban küzdött volna már valaki hasonlóval és a proci csere oldotta meg a gondot.
Pgraph
Szia, én innen rendeltem a múlt héten:
https://m.aliexpress.com/item/32980608004.html?pid=808_0000_0109&spm=a2g0n.search-amp.list.32980608004&aff_trace_key=521d32b7b54e4a8d8bec83d66c190945-1560803306628-02866-UneMJZVf&aff_platform=msite&m_page_id=3808amp-9_d22Tvnok7LBPyAvCoeUw1560803409525
(Linkért bocsánat, mobilról vagyok.)
Illetve itt hardveraprón is van egy kolléga, aki készít ilyet, keress rá. Ő 2000 körül adja.„A világosság felé vezető úton megtett minden lépés mélyebb sötétséget idéz.” - Hamvas Béla
Pgraph
A hétköznapi használatban nem feltétlenül jön ki ez a látványos benchmark előny..., hacsak nem nagy fájlokat ír/olvas folyamatosan a kolléga. Lehet, régimódi vagyok, de a melegedés vagy a gyakori és nagy hőingás nem egészséges dolog. Attól függetlenül se, hogy a gyártók természetesen nagyon tág intervallumot adnak meg a normál működési tartományra...
Pgraph
válasz hegegabi80 #46181 üzenetére
A Realanodhoz nagyon hasonló felépítésű és méretű, Jonsbo C2 házamban próbálok én is kezdeni valamit a hőfokokkal. Éppen ma rendeltem én is egy IS-50-et a procira (többek között a régebbi ajánlásod alapján is), illetve a héten megjött az SFX tápom is, amire lecserélem az ATX tápomat. Ez utóbbit azért vettem először, mert moduláris, gondoltam kevés lesz a felesleges vezeték, ami lényegében nem nagyon jött be, mivel borzasztó hosszúak és merevek a kábelei (Bitfenix Whisper M 450 Gold), illetve a mérete is nagy, szerintem erősen lefogja az alulról befúvó venti légáramát is. És hiába van benne 14 cm-es venti, nem vesz részt a ház kiszellőztetésében, mint ahogy eredetileg terveztem. Továbbá azon gondolkodom, hogy lehet, hogy meg kellene lékelni a ház tetejét és egy kifelé fújó ventivel erősíteni a huzatot. Még nem döntöttem el, hogy az Általad linkelt Realanhoz hasonlóan csak megfurkálom a fedelet, vagy lézerrel kivágatok egy kört és valami venti rácsot teszek oda. Utóbbi vélhetően hatékonyabb lenne a légáramlás szempontjából.
Pgraph
válasz Pgraph #46182 üzenetére
Egy Seasonic SSP-300 SFG-t vettem. Minőségi darab és relatíve olcsó is.
https://www.arukereso.hu/tapegyseg-c3158/seasonic/ssp-300sfg-300w-gold-p333844421/ (mobilról, bocsánat...)
Kíváncsi leszek, hogy a kis táp beszerelése folytán kialakuló tágasabb belső tér, illetve a procihűtő mennyi hőfokot hoz majd. Gyanítom, hogy nálam még hatásosabb lenne a felső plusz venti, mivel VGA sincs a gépben, egészen szabad lenne a függőleges irányú légáramlás. Metist is érdemes lehet faragni, bár a Plus verziója elvileg gyári felső kivágással jön ki, lehet, egyszerűbb erre upgradelni, a régit meg eladni.„A világosság felé vezető úton megtett minden lépés mélyebb sötétséget idéz.” - Hamvas Béla
Pgraph
Kíváncsi leszek az eredményre a hűtőcsere után. A BQ Shadow Rock LP-nek azért illene meghűteni. Az is lehet, hogy kifogtál egy a sapka alatt kevésbé jól pasztázott Ryzent.
Pgraph
válasz Francia91 #46239 üzenetére
Szia,
Nem akarom elvenni a kedved a Wraith Stealth-től, én éppen most cserélem egy IS-50-re. (Megvan már, csak kis idő kéne beszerelni.) Szóval, számomra zavaró volt a wraith vinnyogó motorhangja. Pedig nem vagyok különösebben érzékeny az ilyesmire, de ez elég rossz frekvencián dolgozik. 2400G-t meghűti azért, bár nálam nem pörög csúcson a proci sokat.[ Szerkesztve ]
Pgraph
válasz viperabácsi #46251 üzenetére
Jómagam is pártolom a topflow hűtést, ugyanis segít kiszellőztetni a VRM körüli, vagy ha ott van a környéken, az m.2 slot körüli hulladékhőt.
Pgraph
válasz Snowy_owl #46300 üzenetére
Alma vs. körte.
Nem írod, hogy milyen házba, de ha van elég helyed egy SFX táp beszerelésére, én azt preferálnám. És az Általad felhozott Chieftec helyett ezt a Seasonic-ot. Utóbbi minőségi darab.
A linkelt pico PSU valami pico PSU klón lehet meglátásom szerint, eredetit én innen vettem magamnak. És ehhez ugye még kell egy AC-DC adapter is.
Ettől még lehet jó, amit linkeltél, de ha elférsz a házban, jobban jársz a komplett SFX táppal.[ Szerkesztve ]
Pgraph
válasz Snowy_owl #46304 üzenetére
Matx-ben elférsz hagyományos tápokkal is, a pico PSU helyett én SFX tápot vennék, ha kisebb méretben gondolkodsz. Aztán ezt is lehet cifrázni: pl. moduláris változatban venni, de én erre nem költenék, mivel van helyed. Átalakítónak esetleg EZ is szóba jöhet, cserébe erre azért várni kell, mire ideér...
Pgraph
Nekem is negatív tapasztalatom van a Wraith Stealth gyári AMD hűtővel, nem a hűtőteljesítményét illetően, hanem a vinnyogó motorhangját nem tudom tolerálni. Ettől függetlenül a Fred23 kolléga által felhozott Wraith Max hűtő azért magasabb nívót képvisel(het), még jó is lehet. Ha procival együtt jön, egy próbát megérhet, utána még mindig el lehet adni és akkor keresni valami csendesebb megoldást. Jómagam egy mérsékeltebb árfekvésű ID-Cooling IS-50-et vettem, csak időm nem volt még lecserélni az AMD hűtőt rá.
Pgraph
Metis Plusba mekkora a legnagyobb betehető alaplap mérete? hegegabi80 fórumtárs régebben írt 17,4 x 22,6 cm-es matx lapról, ami befért neki. Ez a max? Nem lenne dvga a gépben, illetve SFX táp is szóba jöhet, ha ez segítség, hogy egy matx lap beférjen.„A világosság felé vezető úton megtett minden lépés mélyebb sötétséget idéz.” - Hamvas Béla
Pgraph
válasz hegegabi80 #46446 üzenetére
Baráti társaságban kértek meg, hogy rakjak össze egy kis gépet, lehetőleg fehér színű házban. Így jött képbe a Metis. 😀 Amúgy megfelelne a classic változat is, nem kellene felül a ventihely, meg az ablak se, de kikopott a kínálatból. Egy G5400-as Pentium vagy egy Ryzen 2200G kerülne egyébként bele. A matx azért került képbe, mert főleg Amd fronton borsos az itx lapok ára... Intelből huszonezerből azért több élhető itx lapot találni már.
Pgraph
Mini ITX házat keresek fehér vagy ezüst színben (lehetőleg (de nem kizárólag) számlás, hazai forgalmazói forrásból).
- Sharkoon CA-I silver
- Realan E-D5 silver
Ezek mindenhonnan kifutottak már vagy csak én nem találok forgalmazót?
- Raijintek Metisből a fehér is teljesen kihalt? Ebből nem is lenne szükség ablakos változatra, mert egy dvga nélküli, látványmentes munkakonfig kerülne bele. Metisből is csak a Plus változat kapható már?
Illetve más ház mi jöhet még szóba, max. 20-22k-ig.
Köszi!„A világosság felé vezető úton megtett minden lépés mélyebb sötétséget idéz.” - Hamvas Béla
Pgraph
Köszi, ránézek erre is. Helyesebben megmutatom majd a leendő gazdájának. Egy Ryzen 2200G kerülne bele, 8 GB RAM-mal és egy 500 gigás m.2 SSD-vel. Szeptemberre kellene majd összeállnia, addigra hátha elterjed a forgalmazóknál az Asus Prime A320I-K is, ami menne alá. Egy Seasonic 300 W-os SFX táp jönne még hozzájuk. Kb. ennyi.
Pgraph
válasz Mercutio_ #46537 üzenetére
Igen, szemre is komolyabb lapnak tűnik (VRM hűtés, japán audió, stb.), viszont overkill arra, amire használva lesz a gép (költségvetés készítő program + office + web). Annyi elvárás van esetleg a lappal kapcsolatban, hogy a RAM-ot be lehessen lőni 3 GHz körüli frekire XMP-n, és kész. De ezt a fapados 15k-s matx lapok is tudják. Büntetik az itx lapok használóit a magas árakkal, félő, hogy nem a kis lapok gyártástechnológiája drágább ennyivel...
Amúgy próbáltam Intel fronton is nézelődni, kisebb matx lappal, ami mondjuk egy Metisbe beférhet, de az i3-ak most elmentek árban, G5400 Pentium meg lehet, hogy kicsit karcsú lenne hosszabb, több éves távlatban.„A világosság felé vezető úton megtett minden lépés mélyebb sötétséget idéz.” - Hamvas Béla
Pgraph
válasz hegegabi80 #46674 üzenetére
Jelentkezem...
Amúgy modding lesz nálam is. A tetőbe akarok applikálni egy szívó ventit. Alul van egy befelé fújó, és mivel nincs dvga, majdnem akadálytalan függőleges légcsatornát lehet létrehozni. A moduláris Atx táp is kijön, a helyére megy egy sfx, így még jobb lehet a szent huzat.„A világosság felé vezető úton megtett minden lépés mélyebb sötétséget idéz.” - Hamvas Béla
Pgraph
válasz Erdei88 #46682 üzenetére
Szia,
a magamét én innen vettem: [picoPSU]
Többféle teljesítménnyel is elérhető.
Ez eredeti picoPSU (mini-boxos), európai forrásból.
Aliexpressen vagy az ebay-en is magas az elérhető különféle pico-klónok száma, kedvezőbb áron. Fontolgattam olcsóbb megoldásokat én is, de nem kocáztattam be végül ismeretlen darabra.[ Szerkesztve ]
Pgraph
válasz Erdei88 #46697 üzenetére
Azért ebben a (szállítással együtt) kb. 90 EUR-ban már benne van az AC-DC adapter is. Persze, nem igazán olcsó és költséghatékony így se (az ITX-ezés maga se). Lehet esetleg csak a DC-DC-t kintről venni, és itthon keresni hozzá adaptert. Attól is függ, mihez használnád, én 54W-os TDP-jű procit+sallangjait tekertetem vele. Ha valami alacsony fogyasztású integrált cucchoz kell, lehet esetleg fogni a tápon és az adapteren is még valamennyit, kisebbre váltva.
Pgraph
válasz misirulez #46819 üzenetére
Szia,
jómagam EZT A PICO PSU-t használom. Adaptert meg akár EZT is lehet hozzá tenni. Elvileg a 110V sem gond neki. Nem lenne szabad ebből a keretből kifutni a 3400G-nek.„A világosság felé vezető úton megtett minden lépés mélyebb sötétséget idéz.” - Hamvas Béla
Pgraph
válasz AxBattler #46823 üzenetére
Aktív hűtés igényéről nem olvastam ennek a pico-nak, de 12V-on 8A-rel lehet terhelni valóban, a csúcsterhelése viszont 15A. Ezt mondjuk nem tudom mennyi ideig képes tartani. Illetve kérdés, hogy megfuttatva a 3400G-t, az mennyire lép ki a 65W-os TDP keretből, a nevezett adatbázis lekérdezéseknél.
Én egy Pentium G5400-at (54W TDP) hajtok vele, teszt gyanánt párszor hosszabb időre lestresszeltem a rendszert, de nem volt gond. Nekem a kis házban olyan helyen van amúgy a pico, ahol kap egy kis szelet a topflow CPU hűtőtől (nem a 24 pines aljzatban van, mert ott a RAM-tól nem fért el, kis hosszabbítóval elvittem a ház másik, kevésbé zsúfolt oldalára).[ Szerkesztve ]
Pgraph
Upgradeltem az RGeek L65 házamat, megjött a perforált fedél. Ég és föld a különbség hőmérsékletben a telihez képest: min. 6-7 Celsius fokkal hűvősebb minden, az m2. SSD kb. 10-zel. Minimális terhelésen 40 C körül/alatt van a CPU, SSD, chipset is.
Eddig a 3,5 mm vtg. alu anyag ha egyszer átmelegedett, tartotta a dunsztot, nem volt hajlandó semmit hűlni. Most távozik felül a meleg szél és nincs ideje átfűteni a házat.
197x197x65 mm. Ez nem túl nagy....[ Szerkesztve ]
Pgraph
Gratulálok hozzá! Minél többet nézem, annál jobban kezd tetszeni nekem ez az egész.
A ház honlapján 3 darabból van kialakítva, a Te megoldásodon jól látom, hogy csak kettőből? Te a baseplatet is hajtással érted el?„A világosság felé vezető úton megtett minden lépés mélyebb sötétséget idéz.” - Hamvas Béla
Pgraph
Metis Plus-os kérdés:
A ház adatlapján megjelölt 170mm-es VGA hossz mennyire szentírás? Egy office gépet kellene összerakni a fa alá, és lenne egy Gigabyte R7 240 2GB GV-R724OC-GI kártya, ami a célnak megfelelne, de ez 192 mm hosszú... Esélytelen?
Ha igen, tudnátok ajánlani valami ultra low budget kártyát, ami befér? i3-9100F mellé lesz, és se játék, se más varázslat nem fog futni a gépen, „csak” munka. Az se baj, ha passzív hűtésű.„A világosság felé vezető úton megtett minden lépés mélyebb sötétséget idéz.” - Hamvas Béla
Pgraph
A táp egy FSP Hexa85+ 350W. Ez is megvan, a Metis is adott, illetve a szóban forgó videókártya. Hétvégén kellene vele legóznom...
Pgraph
válasz hegegabi80 #47525 üzenetére
Ez a kb. 20 cm biztató. A kártya durván 19 cm, és ahogy flashpointer mutatja, hátha lehet faragni a ventiburkolaton is, ha szükséges. Na, majd kiderül... Amúgy a sima i3-9100 ebből a szempontból jobb választás lett volna, az IGP-jével, de kb. 20 ezerrel hosszabb is az ára mint a 9100F-nek, ami szintén megvan. Az elfekvőben lévő Giga R7240 meg jó választásnak tűnt mellé, csak nehogy 1 centin menjen el a matek...
Pgraph
válasz AxBattler #47528 üzenetére
Igen, a Pentium Gold G5400 volt a másik jelölt, az 19k körül megy, az i3-9100F meg 26k körül. Ennyivel azért többet is ér az i3, pláne úgy, hogy a Giga VGA megvolt már egy régi gépből, illetve akinek összerakom ezt a gépet, kb. tíz évig nem fog hozzányúlni...
HookR, Seep: köszi, megnyugodtam, hogy nem lesz gond.„A világosság felé vezető úton megtett minden lépés mélyebb sötétséget idéz.” - Hamvas Béla
Pgraph
válasz Nirvanus #47503 üzenetére
Jonsbo C2 is szóba jöhet. Nekem van otthon egy ilyenem és 24.4cm x 21.5cm-es lapot használok benne. Ráadásul ATX táppal is mehet. Persze ilyenkor kisebb a hely, egy SFX táppal nagyobb maradhat a tér. Viszont a szellőzése nem annyira acélos, alulról befúvó venti nem árt.
- Könyvajánló
- Computex 2024: Íme a Project NeonStorm
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Egyéni arckép 2. lépés: ARCKÉPSZERKESZTŐ
