EU: a bankoké a felelősség, ha AI-t használnak
it Az EU tőzsdefelügyelete szerint ha AI-t használnak a bankok és befektetési cégek, akkor övék a felelősség.
Mobil flottát, de milyet?
Ha szeretnéd a mobil számládat csökkenteni, ismerőseiddel ingyen beszélgetni, akkor neked egy jó mobil flottára van szükséged!
Általában ingyenes regisztráció után vagy e-mailben, telefonon kaphatsz tájékoztatást a flottáról.
Számhordozás előtt végezz adategyeztetést a régi szolgáltatódnál!
Érdekeltségbe tartozó flottát promotálni tilos!
A belépéshez szükséges ajánlások kérése, keresése csak ide kattintva lehetséges!
A mobilflotta topikban törlésre kerülnek az ilyen jellegű hozzászólások.
Készült egy összefoglaló táblázat a népszerűbb flottákról, észrevételekkel a topikgazdát keressétek:
KATTINTS IDE A TÁBLÁZATÉRT! (Utolsó frissítés: 2024.05.29.)
Ebben megtalálhatók az adott flották kapcsolati adatai is.
A routerekkel kapcsolatos kérdéseket ebben a topicban tegyétek fel, mert ott hozzáértők tudnak tanácsot adni! Ennek a topicnak a témájához pedig nem kapcsolódik szorosan.
4Grider
válasz petertoth10 #46345 üzenetére
Biztos, hogy nem volt róla kimenő hívás, sms?
4Grider
válasz placeboHUN1 #46361 üzenetére
Az biztos, hogy valamit mókoltak a múlt héten a hálózaton, mert itt nálam Dél-Budán az évek óta mért 50-60 Mbps közötti sebességeim 80-100 Mbps-ra nőttek úgy, hogy a 20 MHz-nyi 1800 MHz-es és 10 MHz-nyi 800 MHz-es frekvenciaösszefogás nem változott.
Vagy elhúztak a torrenthuszár szomszédaim a Balatonra/Adriára. -
4Grider
válasz INGJOKE #46364 üzenetére
Én online rádiózom az autómban, így van összehasonlítási alapom az elment térerővel kapcsolatban. A Telenortól a voda még mindig rosszabb, hiába használ vidéken 900 MHz-et 3G-re. Egy Budapest-Letenye, vagy Budapest-Röszke, vagy Budapest-Hegyeshalom, vagy Budapest-Tapolca, vagy Budapest-Salgótarján útvonalon még mindig gyakrabban szakad meg vodás simmel a rádió, mint Telenorossal.
4Grider
válasz Tav-Csoves #46421 üzenetére
Telenornál a válasz: "MMI kész.".
Diginél a válasz: "UNKNOWN APPLICATION."[ Szerkesztve ]
4Grider
válasz pinnacle #46447 üzenetére
A Telenornál a rugalmatlan mytelenor miatt elég nehéz ilyesmit flottában számlafordulótól függetlenül intézni. A mi flottánkban nincs is ilyen lehetőség, hónapokig kell küzdeni sokszor velük, míg a saját flottánkban az tudok tetetni egy csomagot egy másikba, azt is szigorúan számlafordulóval.
4Grider
válasz dragon1993 #46573 üzenetére
A korlátlan Telenoros flottás kártyák jellemzően 15-18.5 GB EU roamingot tartalmaznak.
Érdemes nézni a router sms menüpontjában a 80%-os értesítést... -
4Grider
válasz Attici #46608 üzenetére
Ha asztali nézetben fent beírod a keresőbe az olcsomobilflottak szót, akkor sok mindent. Pl. azt is, hogy flották közvetítésével is foglalkozik, azaz van amit közvetlenül (pl. EQ) érdemes előfizetni, nem pedig náluk. Ráadásul a belépési- és tagdíjjal együtt nem túl vonzók, a közvetlenül szerződős csomagjaik főleg nem.
4Grider
Tök mindegy, hogy egy sim-et mibe teszel, az a lényeg, hogy az eszköz jól legyen hozzá beállítva. Az adatsim-ek a Telenornál net apn-t használnak, a telefonok viszont online apn-t állítanak be automatikusan egy Telenor simnek. Tehát át kell állítani a telefont, ha abban akarod használni.
4Grider
válasz stefi68 #46667 üzenetére
Van, igen, a belépési díjra. (IQ-nál ugye nincs.)
A flotta ügyintézés hatékonysága több mindentől függ, ebből csak egyik tényező az ügyintéző elérhetősége, a legkomolyabb gond, hogy a Telenornál lehetetlen online menedzselni a flotta minden dolgát, mert erre a felületük nem ad esélyt. -
4Grider
válasz totron #46669 üzenetére
Ha a tagok nem csesztetik, akkor nincs sok dolga. De ha igen, pl. mert a tagok nem jogosultak egyéni ügyintézésre, akkor összegyűjti a teendőket és továbbítja a kapcsolattartója felé. Flottája válogatja, hogy mennyire szabják nekik testre a Telenor online-t, és mit tudnak közvetlenül benne ügyintézni.
4Grider
Messziről jött ember azt mond amit akar. A flották jellemzően nagyon jó árképzésűek, így a nagyobbakra is kicsi a bónuszkeret. Szóval vagy igaz, vagy nem, hogy flottabónuszra kihozott készülékek. De ha szeretsz kockáztatni, akkor hajrá, még az sem kizárt, hogy egyszer-egyszer szerencséd lesz...
4Grider
válasz Zirowe #46698 üzenetére
Flottától jellemzően nem, mert ennyire azért nem rugalmasak és gyorsak a flották. A rendelés és megszüntetés folyamata önmagában lehet több hét.
Helyszíne is válogatja, hogy mit érdemes adott helyen használni. Egy példa: Siófokon Telekomból van most olyan terület, ahol szinte folyamatosan megvan a 100 Mbps, és van olyan terület, ahol mostanában szinte sosincs meg a 5 Mbps 4G-n. Voda és Telenor dettó (csak más-más helyen).
Publikusan most a legkönnyebben Domino sim-en lehet korlátlan netet varázsolni két hétre. -
4Grider
válasz pezo00 #46700 üzenetére
Jellemzően a kedvezőbb flottaajánlatok azzal járnak együtt, hogy át kell írassátok a számaitokat a flotta nevére, mert pont azért kapnak azok a flották kedvezőbb havi- és percdíjakat, mert az egyes előfizetések felé nem kell a szolgáltatónak számláznia és az eht-tól eltérhet, mivel a szerződő a flotta/nem magánszemély. Az összefoglalóban lévő táblázatban szerepel, hogy melyik flotta esetén kinek a nevén lesz a szám.
4Grider
válasz stefi68 #46719 üzenetére
Anno én cégként kértem, majd miután elutaltattam a céges bankszámláról a tucatnyi kártyáért járó belépési díjat, jelezték telefonon, hogy erről nem tudnak számlát adni. Gondolhatod, hogy a gazdasági vezetőnek mennyire örült, hogy a pénzforgalmi számláról elutalt összeget nem tudta hova könyvelni...
4Grider
válasz totron #46744 üzenetére
Tök mindegy, hogy mi a forrás. Ha a flottáknál bevezetik, az még évek, a flottáknak pedig értesíteniük kell erről a tagjaikat. Mivel a legtöbb korlátlan mobilnetes flotta hűségidő nélküli, így kár nem igazán ér senkit (max. a belépődíjas flottáknál).
Ha pedig a mobilnet használatáért 1 TB havi forgalom felett extra díjat kell fizetni, akkor azzal a többségnek maximálisan egyet kell értenie. A mobilnet osztott erőforrás, nagyon nem áll korlátlanul rendelkezésre és extra gáz, ha az ezt használók 1 TB feletti forgalomra rendezkednek be, mert akkor eltévesztették a házszámot. -
4Grider
válasz balazs1984 #46759 üzenetére
Ha fizetni akarsz sim-enként 5000 Ft belépési díjat, akkor érdemes átmenni. Viszont a Telenor küldi a számlát közvetlenül neked, de csak számlafizető vagy a számlán, előfizető a Credit Prime lesz...
4Grider
válasz balazs1984 #46765 üzenetére
Ettől megbízhatóbb az EQ adatsim-je, mert egészen más konstrukció van mögötte. Az EQ-nál nincs közös adatkeret és így nem használnak adatmegosztókat sem a korlátlan mobilnethez. Minden előfizetőnek előre beparaméterezett csomagja van, abból kérés nélkül nem mozgatnak sehova.
4Grider
válasz Snooker147 #46780 üzenetére
A telefonra telepített speedtest alkalmazás milyen késés/letöltés/feltöltés értékeket mond? (Elég csak leírni, nem kell képpel.)
4Grider
A Telenoros flottás netek üzleti célra kialakított megoldások, ott nem szabad elfogyáskor leállnia a netnek. Azért küldik a két db sms-t, hogy ne szállj el vele roamingban. Próbáld meg olyan eszközben használni, amin határátlépés előtt nulláztad a számlálót és tudsz limitet beállítani.
4Grider
válasz Snooker147 #46792 üzenetére
A Telenor nem rendelkezik olyan hálózatmenedzsmenttel, hogy egyesével tudjon ilyesmit szűrni. Remélem most próbálkoznak valami új rendszer beüzemelésével és a torrenteseket kiszórják a hálózatról. Azért remélem, mert sok erőforrás felszabadítható így, tehát egy csomó helyen jelentősen javítható lenne ezzel a húzással a felhasználói élmény. A YT és videa korlátozása viszont gyanús, ezért én inkább an block nálad fennálló problémára gondolnék és nem a Telenor próbálkozására.
A kártya újraindítás nem tudom mit jelent, de ha megnyugodtál tőle, akkor biztos hasznos...
#46793:
Ez biztos, hogy 4G? Tutira nem váltott le a telefonod valami régebbi generációra? Véletlenül nem valami kínai telefonról van szó? VoLTE van rajta?[ Szerkesztve ]
4Grider
válasz Snooker147 #46799 üzenetére
Konkrétan milyen telefonról van szó, és ha VoLTE képes, be van rajta kapcsolva?
1. Érdekeltségbe tartozó flottát promotálni tilos!
2. Ajánlásokat kérni a Mobil flotta-ajánló keresés belépéshez topikban lehet! Ebben a topikban törlésre kerülnek az ilyen jellegű hozzászólások.
3. Készülék árlisták közlése TILOS! Azok azonnali törlésre kerülnek!
4. Amennyiben valamelyik flotta akciójáról tudomásod van, keresd meg a Topikgazdát, hogy bekerüljön az összefoglaló Újdonságok, akciók rovatába!
5. Kérdés előtt olvassátok el az összefoglalót!
6. Ha új flottát ajánlanál, keresd meg a Topikgazdát, hogy bekerüljön az összefoglalóba!
7. Ha az összefoglaló táblázattal kapcsolatban van észrevételed, azzal szintén a Topikgazdát keresd meg!
8. A routerekkel kapcsolatos kérdéseket ebben a topicban tegyétek fel, mert ott hozzáértők tudnak tanácsot adni!
- moongoose: Retro AT rendszerű számítógépház textúrájának visszaállítása.
- Kés topik
- EA Sports WRC '23
- TCL LCD és LED TV-k
- Új 2K Gamer PC Ryzen 9 5900X/RTX 3070 8Gb/Asus Tuf lap/M2 500Gb NVME/2x16Gb DDR4/750W 2Év gari
- ASUS VivoBook Pro 14 OLED Ryzen laptop RTX VGA-val
- Asztali PC , i5 6600 , GTX 980 4GB , 32GB DDR4 , 256GB SSD , 500GB HDD
- Honor Magic 5 Lite 5G 8/256GB Dual SIM Mobiltelefon
- Gaming PC , R5 5500 , RX 6700 10GB , 32GB DDR4 , 480GB m.2 , 1TB HDD
