Kibővítik a várost az ASML kedvéért
it Eindhoven városi tanácsa az ASML-féle bővítés mellett szavazott. Alaposan megváltozhat a lakók élete.
Mesterportrékkal érkezett a Honor 200 Pro
ma A Honor AI a Studio Harcourt módszerén edzett, a Pro mellett befutott a Honor 200 is.
Mondjon már valaki egy CM7-es akkuidőt! Nekem most a Battery Monitor Widget 2 nap 20 órát ír gyári CEE Froyo-val, pedig még setVsel-t is beállítottam 800 helyett 1Ghz-re és nem vettem lejjebb a feszűltség értékeket, az maradt ami volt.
Nekem CM7 nightly-knál jó ha 14-15 órát kibírt.
Thanos was right.
RC1v2 és a nightly-k is olyat csinálnak, hogy néha nincs hálózat, csak segélyhívás, minden más jól működik, használtam már a basebandswitchert de akármire váltok előjön ez a hiba, általában a kikapcsolás segít. Viszont a gyári JRDNEM_U3_3.4.2_179-002-nél nem volt ilyen gond és ez az alap sbf is jelenleg a CM7-nek nálam. Már újracsináltam az egészet, újraflasheltem stb. ezt: JRDNEM_U3_3.4.2_179-002, rá az RC1v2 de előjött ez a hiba, igaz most pont nincs mert előbb kapcsoltam ki, de nem emlékszem, hogy korábban Nordic 177-nél ilyen lett volna, azt azért cseréltem le mert hátha megszűnnek a memóriakártya miatti fagyások, amúgy a gyári Froyo-nál meglepő módon nagyon kevés fagyás volt, talán az első órákban volt 2-3 aztán többet nem, de csak gyorsabb, jobb a CM7, inkább azt használnám.
Az számít, hogy vodás vagyok? Lehet náluk van a hiba, felújítják a hálózatukat mint a telenor?
Thanos was right.
Korábban már olvastam, hogy a feszültség problémákra is visszavezethető az SD kártya fagyás/újraindulás ezért pár napig gyári Froyo-t használtam és ott SetVsel-el nem bántottam a volt értékeket csak a 800Mhz-et cseréltem 1Ghz-re és azt kell mondjam, hogy nem volt probléma, érdemes megcsinálni azt amit ez a srác írt: Link
Persze csak akinek SD kártya problémái vannak, én amióta 0-ról kezdve visszatettem az RC1v2-t nem tapasztaltam problémát, bár még csak ma telepítettem sok appot, ha fagyni fog akkor állítok ezeken a volt értékeken. A hálózathiba is úgy néz ki, hogy eltűnt, összességében nekem nem jött be a nightly-zás, instabilabb volt és az akkut is jobban fogyasztotta, plusz kicsit zavaró minden nap újat feltenni, de persze a fejlesztés ezzel jár, szóval respect annak aki nightlyzik és jelenti a hibákat.
Thanos was right.
CM7 RC1v2-nél max. feltöltés után másnak is 1nap 15 órát ír üzemidőnek a Battery Monitor Widget aktuális verziója?
Thanos was right.
Na gyerekek, megrendeltem a CL4-es 16GB-os SanDisk kártyát, 6500 pénz és 60 hónap garancia, amint megjön küldöm a Silicon-t szervizbe bár nem hiszem, hogy baja van, de nem kérhetem vissza a pénzt egyből... Ha ezzel se megy fagyás nélkül akkor visszateszem a gyári CEE Froyo-t és ha akkor is fagy(bár úgy emlékszem amíg fent volt 3-4 napot addig nem fagyott) akkor teló szerviz!
Az az érdekes, hogy amikor feltettem RC1 v2-t 0-ról újrakezdve akkor ugye az SD kártyát is fullosra formáztam és az eredetileg is gépen lévő zenéimet, e-bookjaimat másoltam vissza, mégis most mikor kivettem és kíváncsiságból elkezdtem másolni róla minden fájlt a gépre akkor találtam a GoWeather mappájában egy négyzet(!!) nevű fájlt amit nem lehetett törölni valószínűleg sérült fájl, de ez nem lehetett eredetileg rajta mivel ugye formáztam gépen és telón is a kártyát. Tehát nem sérült fájlok okozzák az újraindulást, fagyást hanem valami bug ami miatt sérülnek a fájlok, korábban a Swiftkey nevű app config nevű fájljával történt ugyanez CM7 nightly-n. A sérült fájlok elvileg "csak" annyit csinálnak, hogy emiatt vált néha Read only-ba a kártya. De olvastam xda-n, hogy az egyik fejlesztő, asszem epsylon(?) rendelt egy CL10-es memóriakártyát úgyhogy ki fognak derülni a simlisségek.
Thanos was right.
Na feltettem a legújabb BOOT-ot aztán a cm7-110830-1037-NIGHTLY-Jordan-t, kíváncsi vagyok, hogy lesz-e fagyás. :p
Thanos was right.
A tetheringet hol találom ezekben a nightly-kban?
Thanos was right.
gapps-gb-20110828-newtalk
Én ezt nem tettem fel, kellene?
Amúgy eddig úgy tűnik, hogy jó az SD Card fix, korábban ha lehúztam USB-ről akkor mindig vagy fekete képernyő és világító gombokat kaptam vagy teljesen kikapcsolt és csak aksi ki-berakással indult el újra, sőt olyan is volt, hogy usb-re dugtam és világító képernyővel fagyott ki, ez mondjuk ritkább volt.
Basszus ha ez tényleg működik akkor ezt már betaknál meg kellett volna csinálni...
Thanos was right.
Na megjött az új SD kártya, rajta az artisjus matrica, hogy gebednének meg...
Ha fagyni fog a teló akkor pattintom is be, de addig várok és használom a class 6-ost, hátha tényleg megoldották a problémát...
Thanos was right.
Na meg is volt a fagyás, root explorerben voltam és egyszer csak megállt mint a cövek.
Aztán kikapcsolt és csak aksi ki-berakás után tudtam bekapcsolni, úgyhogy pattintom is be a CL4-es Sandisk-et.
Viszont úgy érzem nem hiábavaló az SD Card fix, pl. mikor lehúztam usb-ről akkor mndig kifagyott, de az SD Card fix óta nem, szóval valamit javított rajta de teljesen, 100%-osan nem szüntette meg a hibát.
Thanos was right.
Na csütörtök reggel óta nem fagyott, azt hiszem jól vizsgázott az SD Card fix, pedig ma nekiálltam kipróbálni 15 appot és 10 játékot, le is merítettem de egyszer se fagyott ki. Jöhetne már az RC2. :p
(#6648) Heimdallr75: OMG yeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!
Thanos was right.
Én wipe data-t is csináltam, eddig nagyon zsír.
Thanos was right.
zsirfecske #6706 üzenetére
Semmi baj nálam wifivel, wpa2-es n-es wifim van. De korábban se volt bajom vele.
Thanos was right.
Heimdallr75 #6792 üzenetére
Én kajak félek ezektől a kínai akkuktól(persze tudom, hogy ma már mindent ott gyártanak de nem mindegy, hogy hivatalos vagy valami utángyártott alkatrész), pár éve volt egy baleset, hogy egy motorola teló beszélgetés közben felrobbant, komolyabb baja nem lett a srácnak de a Motorola asszem kivizsgálta és nem hivatalosan támogatott akkut használt. Ezt az akkut ajánlja a Motorola? Áldását adta rá vagy gondoltak egyet a kis kínaiak és csináltak párat?
Mert amúgy vennék egyet én is.
(#6783) szabof1: nekem is csak fagyott egyet mikor pakoltam vissza rá a progikat, ugyanúgy root explorerben mint múlt csütörtökön, úgy látszik minden update után kötelezőnek érez egy fagyást, de amúgy azóta hibátlanul működik.
Thanos was right.
kezdő laikus #6840 üzenetére
- akksi hosszabb ideig bírja
Ez biztos? Én úgy érzem még legjobb esetben is azonos de inkább a 2.2 teljesít jobban.
Thanos was right.
2 új bugot tapasztaltam RC1.5-ben. Az egyik, hogy kockásodnak néha a videók, írta epsylon még kiadáskor, hogy a kodekeken még dolgozniuk kell, a másik pedig, hogy ha felteszem a green power battery premium app-ot és hagyom, hogy lekapcsolja a wifit készenlétben akkor onnantól kezdve használhatatlan a wifi, semmihez nem kapcsolódik, hiába kapcsolom ki-be, csak a reboot segít.
Thanos was right.
Axn player app-ban láttam, még nem volt időm kipróbálni mást, de azt nyáron sokszor néztem és akkor nem tapasztaltam ilyet. Majd holnap lesz egy film amit megnézek, hogy ne unatkozzak majd utazás közben, meglátjuk annál lesz-e.
A Green Power lehet, hogy rosszul kezeli most de akkor RC1 v2-nél miért kezelte jól? Az a baj, hogy nincs más használható app erre a célra, de egyelőre megváltam tőle amíg nem találok megoldást.
Thanos was right.
Hehe, ennek a srácnak ugyanaz a problémája ami nekem volt.
Szóljatok neki, hogy szedje le a Green Power Battery saver appot.
Thanos was right.
Újra jól működik a Green Power battery saver CM7 RC1.5-ön. Frissítették, nem tom köze van-e hozzá:
Recent changes:
- Add an option to turn Bluetooth on when calling / receiving call
- Add an option to allow Wifi in flight mode
- Performance improvementsThanos was right.
Semmi, megtaláltam a választ.
Thanos was right.
Visszaolvastam 2 oldalt, de nem találtam infót erről. Adott a hivatalos CM7.1 amit Quarx RC1.5-ösére raktam úgy, hogy előtte mindent wipeoltam 3-szor.
Wifi indikátor nektek is késve jelzi a jelerősségváltozást? Asszem Quarx-nál is volt ilyen bug és RC1-ben már javította.
A másik meg, hogy az energiagazdálkodási widgeten(ahol lehet kapcsolgatni mindent, wifit, GPS-t, mobilnetet, rezgést stb.) mobilinternetre(fel-le nyilak) kétszer kell böknöm, hogy kikapcsoljon. Ez bug vagy esetleg úgy működik, hogy először 3g-ről 2g-re kapcsol és csak aztán lehet kikapcsolni?
Ezeket leszámítva nagyon jó ROM, baromi jó az új lockscreen és nem raktam fel a Go Launcher-t, egy kicsit a beépített ADW-al ismerkedek, aztán meglátjuk. Nagyon gyors ez is, csak úgy mint a GO Launcher Ex. Asszem GO Launchert csak a témák miatt használtam, de ADW-hoz is találtam nagyon jókat.
Thanos was right.
Ma délután használni akartam a Google Maps-ot de olyan lassú volt mint a fene, majdnem lefagyot a teló, már aszittem széttöröm, de gondoltam hazajövök és rákeresek aztán meg is találtam CM7 FAQ-ban xda-n:
My GoogleMaps (or other application that uses OpenGL) is freezing/irresponsive. What can I do?
Open terminal or adb shell and type these commands:Remélem köv. hivatalos CM7-nél ez javítva lesz és nem nekünk kell bepötyögni a parancsokat.
Azóta viszont újra jó lett a Maps.
Thanos was right.
Visszaolvastam 5 oldalt de nem találtam erre vonatkozó infot. Most a hivatalos 7.1-es CM7 van a telón, de kijött a Quarx féle ami több a Defy-t érintő újítást tartalmaz. Gondolom ezt egy wipe cache/wipe dalvik után simán felrakhatom, de már beszélnek egy hivatalos 7.2-es CM7-ről ami nemsokára RC0-ba lép, talán még idén kijön. Lényeg, hogy lehet váltogatni a kettő között? Mindig a frissebb, de stabil változatot tenném fel.
Thanos was right.
