Nézzük együtt a ma esti Summer Game Fest 2024-et!
Neck
Milyen memkarival toljátok? A gyárival, vagy vettetek hozzá?
Szerk: Az reális. Mindenkinek 17-18, órajeltől függően (1000-1100 MHz).
Vagy a videochipem lassabb, vagy, ami valószínűbb, a memóriakártya kezelésem.
Ami alapból is lassúnak tűnik.Szerk:
Megemeltem 400-600-800-1100-ra, és mind kapott feszt vastagon (35-45-55-65), így 2169 a quadrant.[ Szerkesztve ]
An α beta user... "A pokol szerintem egy végtelen IKEA áruház, az örökkévalóságig bolyonganak a kárhozott lelkek a Boysenbar alátétek és az Almaröd tükrök közt"
Neck
Tapéta: 17
Villódzó szoba:kb 21-22, néha felmegy 26-ig
Bolygó 11
DNS 17-18Ezek az FPS értékek a quadrantból (1.1GHz) Nektek?
Neck
Neck
válasz Lacopapi #10109 üzenetére
A szobás résznél a lépcsőfordulóban nekem is felmegy 60-ra, viszont a bolygó az fix 11 FPS-el forog... Ott lesz a kutya elásva akkor...
Neck
válasz V.Stryker #10110 üzenetére
A sima Defy+ backup ROMot itt nem próbálta senki szerintem, nem is tudom működne-e, viszont a minimálisan Walter által moddolt 2.3 Defy+-t többen is, és működik.
Szerk:
Mozz: OK, de érdekes, mitől fut a főzött ROMokon 60-al Ott nincs a stock romoknak 3D gyorsítása?[ Szerkesztve ]
Neck
válasz domerator #10116 üzenetére
Az lehet
Szerintem meg inkább a tresholdot vedd lejjebb. Ugyanis amikor pihizik a teló, neked akkor is 450-el fog menni, vélhetően magasabb fesszel ~> nagyobb fogyasztás feleslegesen.
Én azért kísérletezem most a 300-500-700-1000 és alacsony tresholddal, hogy amikor kell, akkor tolja neki a kakaót és legyen folyamatos minden, amikor meg nyugi van, akkor meg fogyasszon keveset 300-on 18-as VSellel. Lehetne kísérletezni 300 alatt is, de többen írták, hogy akkor már a bejövő hívásra is lassabban reagál a teló.
Szerk: Írjatok már NeoCore FPS értékeket légyszi, kiváncsi vagyok
Szerk2: Vedd úgy, hogy 3 Vsel értékkel tolom: 500-700-1000, plusz egy alvós 300-al
Neck
válasz domerator #10119 üzenetére
Ja, hogy neked olyan alacsonyan van?
Én most vittem le 90-ről 80-ra.Egyébként, szerintem nem olyan fontos, hogy 1% vagy 3% vagy 10%. Attól a procinak reagálnia kell szerintem. Amikor be van terhelve 80%-ra akkor ugorjon egy lépést Addig meg pihizzen, és érje be kevés zöld trutyival
Most tesztelem a 18-25-25-50-es beállítást 300-500-700-1000 MHz-en 80%-os tresholddal. Ha stabil, így marad. A 700-1000-es vseleken hagytam rajta 2-3 pontot, hogy amikor kell a kraft stabil legyen, a 300-500-on meg lementem minimumra, hogy ott meg keveset fogyasszon[ Szerkesztve ]
Neck
válasz Lacopapi #10121 üzenetére
Nekem is hajszálpontosan annyi, 1000-en is meg 1100-on is. Akkor megnyugodtam.
V.Stryker:
Nem tudom, nem ismerem mások lelkivilágát
+ : Stabilnak, nagyrészt gyárinak tűnik, megy rajta minden, eddig probléma nélkül (kopkopkop), egész jó sebességgel és akksi fogyasztással. Teljesen vállalható.
- : A 720p nem nagyságrendi ugrás, csak egy hajszállal jobb mint a hagyományos felvételek, szóval csak emiatt nem éri meg váltani.
Viszonylag "régi" a build, mivel augusztus végi, a CM7 buildje meg sokkal újabb.
Illetve, van rajta Blur, amit páran nem szeretnek.
Valamint zöld lencsével csak greenbreaddel működik, és így feltéve egyes zöldlencséseknek problémája volt az akksi töltöttség kijelzésével a notif.baron.
Emellett van tőle gyorsabb, és jobb akksiidővel rendelkező ROM is.Összegezve, egy konzervatív, de stabilnak tűnő Ginger stock piros lencséseknek. Ezek szerint kevesen konzervatívak
Szerk:
RootRulez:
Én csak a lehetséges WiFi probléma miatt nem próbáltam a CM7-et, néha olyannak is előjön (chab) akinek eddig semmi baja nem volt. Nekem a WiFi meg létkérdés sajnos, és stockkal szerintem nem lesz baj vele.[ Szerkesztve ]
Neck
válasz domerator #10128 üzenetére
Szerintem azért nem jó a hasonlatod,mivel egy sima kiskocsi 1-esben 6000-en pörgetve ehet 25 litert is, ha nem váltod el, és úgy mégy végig a városon, míg ez a telónál úgy néz ki, hogy hiába meg 100%-on 300MHz-esként, vagy 450-esként, akkor is kevesebbet fog enni, mint az 1000MHz-es magas VSellel 10%-on...
Neck
válasz #99499520 #10136 üzenetére
Én meg konzervatív vagyok, örülök ha pont annyit tud a teló amit kell, de azt nagyon stabilan, a programok meg arra valók, hogy kiszolgáljanak.
Megtaláltam a Widgetet amit kerestem, Power Control Pro a neve, ez a legjobb kapcsolós Widget.
Screenshot:Szerk:
Anglergab:
Van olyan progi, ami a háttérben monitoroz, aztán gondolom visszanézte, hogy mennyi volt...[ Szerkesztve ]
Neck
válasz #71562240 #10142 üzenetére
Nem. Én az unsupported APN váltó gombot raktam ki. Frankón megy
Amikor zöld, akkor megy a mobilnet, amikor megnyomom, átírja az APN címet, ahová kapcsolódik a teló, így eldobja a komplett mobilnetet
Csak arra kellett figyelni, hogy beállítottam zöldre, beállítottam a mobilnetet egy másik widgettel úgy, hogy menjen, így amikor rányomsz a gombra, szürke lesz a "led", és le is veszi a mobilnetet.Aztán már levehettem az eddigi APN kapcsoló kis ikonomat, így már nincs rá szükség.
Neck
Neck
válasz volvoguy #10181 üzenetére
Azt nemtom, miért nem szabad CM7 alatt használni, de valszeg valami oka biztos van, lehet lezúz valamit
Ugyanúgy kell bootmenüben is mint SetVSelben, csak kicsit tovább kell nyomkodni a hangerő billentyűket De a beállítási lehetőségek ugyanazok, sőt még több is van, de azokhoz, amik nem szerepelnek a SetVSelben. nem nyúltam,Én a Defy+ ROMnál mondjuk úgy csináltam, hogy megnéztem SetVSellel, kiteszteltem, és amikor tetszett, beállítotam. De ugyanezt lehet Bootmenüben is, lépésenként lefelé. Gondolom a módosított értékeket a kék led kialvása után tölti be amúgy is...
Neck
válasz domerator #10182 üzenetére
Szerintetek bele lehet tenni a telóba a Defy+ akksiját? Akkor gyakorlatilag egy Defy+ -szá válik a teló Az eredeti akksit meg meghagynám tartalékba.
Egyébként azt vettem észre, hogy az, hogy "egész nap wifin lóg" a telefon, az nem jelent semmit. Nekem pl gyárilag rá van állítva, hogy 15 min alvás után szétdobja, tehát ha nem használod a telót, akkor nem fogyaszt semmit. Próbálj vele egész nap tetheringelni, nem sok marad A 3G jobban eszi, de a legjobban a sok nyomkodás (kijelző) zabálja le, azt vettem észre. Mivel én feszt egész nap nyomkodom, én mindennap töltöm is Bár szerintem nem maxos már ennek az akksija...
Mod:
ANYÁÁD, Szerintetek ez mennyire fake? Mert ha nem, akkor eléggé musthave ez az akksi..Mod2:2,5 dodó egy külső akksitöltő... Szóval ha le is merülsz ROMFlash közben, fel tudod tölteni az akksit...
Neck
válasz topa11 #10194 üzenetére
Segítenék szívesen, de fogalmam sincs, mitől lehet. Van a marketen egy progi, amivel át lehet pakolni a telepített programokat memkarira. Azt próbáld meg valahonnan marketen kívülről leszedni PCvel leszedni, USBvel memkarira feltenni, és átpakolni vele a telepített programokat, hogy legyen hely. Jobb ötletem nincs.
Neck
Ezek jók.
Szerk:
Mira::
Amit a google feldob, az ingyé van Egyébként népszerű a kis fórumunk, ha ezek a képek ennyire elöl vannak, Prompt büszke lehet rá![ Szerkesztve ]
Neck
Úgy látom, elsiklott.
Szerintetek EZ mennyire fake? Mert ha nem az, rendelek egyet rögvest, ennyiért ingyen van...An α beta user... "A pokol szerintem egy végtelen IKEA áruház, az örökkévalóságig bolyonganak a kárhozott lelkek a Boysenbar alátétek és az Almaröd tükrök közt"
Neck
válasz #71562240 #10209 üzenetére
Ja oké, nem tudtam Az, hogy annyit azért nem bír, az azt jelenti hogy gyengébb, mint a gyári akksi? Vagy pedig attól azért erősebb?
Szerk: akkor viszont megéri, mivel a gyári akksi itthon a legolcsóbb helyről 5000 FT, itt meg 2000-2500 FT-ért hátlappal együtt dobják hozzád. Ha 2000mAh-ra tippelték, akkor azért erősebb mint a gyári akksi, ami királyság
Neck
Bootmenüben a Systemnél az Overclock menüben enable-re kell állítani. Onnatól menni fog.
Bár mivel onnan is lehet vselt állítani, igazából felesleges is a SetVSel, és minden más progi[ Szerkesztve ]
Neck
Nekem is volt ennyi. A Linpack-al mérj egy párat, ha 16.9 - 17.2 jön ki, akkor fasza minden, nem kell aggódni
Esetleg próbáld meg task killerrel kilőni az összes progit, lehet valami épp frissít Quadrant közbenAn α beta user... "A pokol szerintem egy végtelen IKEA áruház, az örökkévalóságig bolyonganak a kárhozott lelkek a Boysenbar alátétek és az Almaröd tükrök közt"
Neck
válasz szabof1 #10243 üzenetére
Olyat én is fogok írni a Defy+ ROMhoz, a munkám része az excel fájlok kreálása meg programozás mellett az, hogy fizikai munkásoknak meg kell tanítani hogy kell használni a fájlokat. Na most, gondolhatod milyen szép részletes oktatási anyagokat kell emiatt csinálni Szóval majd csinálok screenshotos PPTt hogy mi merre hány méter
Neck
válasz mira72 #10248 üzenetére
Szerintem rendelhetsz pár konnektoros akksi töltőt is, 1-2 biztos elmegy belőle, én pl mindjárt rendeleke egyet ebay-en, szerintem lesz olyan, aki hasonlóképp gondolkodik, és szüksége lesz rá.
Szerk: Szabof1: Természetesen! Ugyanúgy Google Docs formátumú, csak powerpoint fájl lesz, be lehet linkelni akárhová, ahová szeretnétek
Neck
Aki még nem találkozott vele:
Defy VSel táblaTöltögessétek, böngésszétek!
Mira72:
Mérj már egy LinPack single core-t, és írd be a táblába, kiváncsi vagyok, olyan órajelen mennyit tudAn α beta user... "A pokol szerintem egy végtelen IKEA áruház, az örökkévalóságig bolyonganak a kárhozott lelkek a Boysenbar alátétek és az Almaröd tükrök közt"
Neck
válasz mira72 #10266 üzenetére
Elhisszük, szerintem senki nem csal, mert ezek tájékoztató adatok Nyilván lefuttatja mindenki 17x a tesztet azért a +1 pontért, de nem csal, mert tudja, hogy akkor ő sem bízhat mások beírt értékeiben.
A másik lehetőség az lett volna, hogy egyedül manage-elem a táblát, de így egyszerűbb, szerintem mindenki becsületes lesz.
Neck
Neck
válasz Lacopapi #10270 üzenetére
A con_ előtag a conservative-hoz tartozik, az ond_ az ondemandhez, a smt meg a smartasshez. A load all modules betölti mindet.
Szerintem legalábbis.Mira72: Nekem attól lett gyorsabb, hogy levettem azt az idegesítő zenét alóla
Azt is le kell futtatni párszor a max eredményhez, de ott nagyon kicsi a szórás.Mikor tuningolunk már 3D gyorsító feszt meg órajelet?
Neck
válasz Lacopapi #10277 üzenetére
Lacopapi:
Ezek szerint kb úgy van, ahogy mondtam, de mostmár tudjuk hogy mi micsoda!
Ez nagyon hasznos volt, köszönjük szépen!
Nxn908xxx:
Szerintem én is, az tűnik a legjobbnak, ezek alapján is. Meg hát az volt a default
Viszont akkor az ond_ -al kezdődő tresholdot fogja használni (szerintem)
Mozz:
Melyikbe?An α beta user... "A pokol szerintem egy végtelen IKEA áruház, az örökkévalóságig bolyonganak a kárhozott lelkek a Boysenbar alátétek és az Almaröd tükrök közt"
Neck
válasz Lacopapi #10284 üzenetére
Az szép Akkor újabb érv az ondemand mellett
Mozz: Olvastam, jól hangzik. Ez is jó hír, amíg kijön a 2.0, amibe ezt is belerakják, gyakorlatilag ez az új bejelentés.
Egyébként eléggé hadilábon áll az angollal a csávó[ Szerkesztve ]
Neck
válasz apika05 #10294 üzenetére
írjátok be a táblába.
Egyébként a quadrantot azért tettük bele, hogy az adott mindennapi beállításokkal (MHz, VSel) mennyit tud a telefon elérni az adott rommal... Szóval ez nem egy verseny Bár, ha emlékszel az akkori beállításokra,(VSel, MHz) akkor írd beAn α beta user... "A pokol szerintem egy végtelen IKEA áruház, az örökkévalóságig bolyonganak a kárhozott lelkek a Boysenbar alátétek és az Almaröd tükrök közt"
Neck
válasz domerator #10307 üzenetére
Erre rá is akartam kérdezni, hogy nem alacsony-e az egy picit, nekem 500-on 25... 700-on meg 35...Bár azt valszeg leviszem 30 környékére...
Neck
(#10329) RootRulez:
Az fura, annyin stabilnak kellene lennie a telónak...(#10330) Joke21:
Próbáld meg törölni a program cache-ét a Settings / Applications menüben.(#10345) suti_88:
Az teljesen átlagos, ha nem nyúltál a VSelekhez...(#10355) szabof1:
Ebből is látszik, hogy a VSel számít a legtöbbet fogyasztáscsökkentésben.Egyébként nekem ma másfél óra Q3Arena, folyamatos netezés (programozáshoz keresgetnem kellett a neten, legalább 2 óra folyamatos nyomkorászás), reggel 7-től mostanáig (10 óra alatt) 50%-ot merült a telefon. Máskor ennyitől KO volt az akksi...
(#10365) szabof1:
Szerintem a 28/700 és a 44/1000 kicsit alacsony neki... Én legalábbis most tesztelem, nekem 700MHz esetén 30-nál bootloop, 31-nél quadrant közben FC, 32-n stabil, a szokásos pontokkal. Valamint 1000MHz-nél 45 bootloopot okozott...(#10390) Z0C!:
300/16 600/27 1100/58,
A 16-os VSel az nagyon durva
300/19 600/29 1100/54,
Ha ezzel megy, hagyd ezen, ez tűnik jónak, a többi már feleslegesen magas VSel
Nekem egyelőre 18/25/32/50 stabil (300/500/700/1000)[ Szerkesztve ]
Neck
válasz RootRulez #10394 üzenetére
Na azé' Szerintem azok teljesen jó beállítások. Lehet csak az android elbambult neked egy kicsit
Jelentem, a 18-25-32-47 300-500-700-1000-en QuadrantstabilSzerk: 4. futtatás után is. Ami érdekes, hogy 100 ponttal kevesebbet kapok
Kezdek VSelbuzi lenni
Még 1 kérdés: Szerintetek "alvás"hoz elég a 200MHz?
Neck
Annyit tudtam kitalálni VSel1 tesztelésére, hogy PowerSave-re raktam a telefon beállításait. Így vsel1-en fut fixen, szóval lehet LinPack-ezni. Azért nem quadrant, mivel annyira lassú a telefon, hogy már a hajam szálait tépkedem Miután kilövök minden programot, röcögésekkel megy a menü, és a bootolás legalább 1 percig tart Szóval csak azok teszteljék így, akik eléggé HC-k hozzá, és jó az idegrendszerük.
Neck
Nem is olyan durva a 16-os VSel 300MHz-en. Jelentem, nekem LinPack stabil (nem hibázik) 15-ös VSellel. Annyi, hogy a Quadrant teszt a felénél Internal Errorral leáll, de az lehet amiatt is, hogy 300MHz-en képtelen elvégezni. Majd még kitesztelem. Viszont valszeg marad 15-ön, mivel a treshold 80% nálam, szóval a 300MHz-et sosem fogja maxon kiterhelni, cserébe baromi keveset fogyaszt majd pihenés közben. Ha mégis észreveszek valamilyen anomáliát, akkor tudom, hogy az lehetett a ludas, mert a többi érték az első stabil VSel fölé van téve 1-el.
Így most: 15-23-33-47 300-500-700-1000-es órajelek mellett
Neck
válasz domerator #10414 üzenetére
A videó király Viszont a cikk, hogy "majdnem napra pontosan megjósolta" blablabla az azért barokkos túlzás, hatásvadász bulvár f0s. Egyrészt a cucc külsőre nem is hasonlít az iPhone4S-re, ami viszont nem is tudja a "személyi asszisztens" dolgot, viszont a hangvezérlést ettől sokkal régebben kitalálták. Magyarul semmi köze az iPhone4S-hez, viszont maga a vízió, anélkül hogy konkrétan hasonlítanánk bármelyik mai kütyühöz, összességében remek, előrelátó.
Chab: az engem is érdekelne
Neck
Hogy On is legyek:
Szükségem lenne egy kis segítségre! Hogyan lehetne tutifrankóra beállítani az akksit? Ugyanis én bekalibráltam (sajnos vagy 3x is, lehet ez a baj) az akksit 100%-on, de van egy-két furcsaság:
-USB-ről max 95%-ig hajlandó tölteni.
-hálózati töltővel felmegy 100%-ig, de ha közben nyomkodom akkor 99%-ra esik vissza
-az előbb hirtelen zuhant 5%ot (23-ról 18-ra)Ha jól tévedek, valamilyen fájlt kell kicserélni egy másikra, és akkor tuti jó lesz.
Első kérdés: Ez igaz? Ha igen, pontosan mit és hogy?
Második: valaki fel tudja nekem tolni multiupload-ra vagy valahová?[ Szerkesztve ]
Neck
Most éppen 10% körül van a teló, és a ROM egy jó darabig biztos fent lesz (mivel nekem nagyon bejött) így megjátszom. Biztos szükséges ennyi lépés? Úgy értem, ha fogom, lemerítem teljesen, majd feltöltöm éjszaka bekapcsolás nélkül fullmaxra, és indításkor wipe battery konnektorról, majd bebootolás nem elég?
Szerk: Basszus mennyire lusta voltam: LINK
Neck
Lefordítottam a cikket:
ÚJRAKALIBRÁLÁS:
ROMcsere után szükséges lehet egy újrakalibrálás. Újabban a bootmenük nagy része tartalmazza a "battery stats wipe" opciót a "Wipe" menüpont alatt.
Itt van, hogyan csináld!
1 Recovery mód
2 Advanced menü
3 Wipe Battery Stats
4 RebootEzután csontra merítsd le a telefont boot nélkül, addig, amíg ki nem kapcsol. Ezután kapcsold be a telefont, és hagyd, hogy megint kikapcsoljon (teljes lemerítés)
Ezután kikapcsolt állapotban legalább 8 órán át töltsd a telefont.
Ez teljesen feltölti az akksit, így amikor az Android elindul, azt látja, hogy az akksi maxon van.Javasolt a fentiek egyszeri megismétlése.
Ezek után azt fogod tapasztalni, hogy az akksi sokkal tovább bírja.
Ezt bármilyen töltöttségnél végre lehet hajtani, és minden hónapban javasolt (?) a végrehajtása.
Kérdés: Hol a fenében van a 0.852-es 2initben a battery wipe?
Neck
Már mindenhol átkutattam, de 2ndinitben egyszerűen nincs battery wipe opció. Vagy én vagyok a hülye? Így hogyan csináljak battery wipeot
Neck
Mindegy, ma reggel én is így indultam, szóval végülis meglesz a 100-ról 0 Köszi az infót!
Szerk: Megvaaan. Bakker mekkora gyökér vagyok Persze hogy a Custom Recoveryben van, még le is írtam a fordításkor Pff. Látszik, hogy 4 órát aludtam, és egész nap meló volt
Neck
válasz Heimdallr75 #10439 üzenetére
A "nagy" az mit jelent? Rendeltél eBay-ről 3500-ast?
Neck
A launcher alatt a bootolást érted? Mert a bootolás tényleg tetvesmocskos lassú, viszont ezért is nem kapcsolom ki
Anglergab: Durva eredménynek számít, a Defy VSel táblában ezzel tiéd lenne a legtöbb pont...úgyhogy írd is be magad, a beállításokat is
Neck
Egyébként tegyétek fel a LinPack-ot is, egyrészt mert tök jó kis teszt, ROMtól függetlenül sebességgel skálázódik és keveset szór, másrészt meg tök jól lehet vele VSelt tesztelni
Majd a kapott eredményeket szépen beírni a táblábaAmúgy tök durva látni, ahogy egyszerre egy csomó ember a kis színes téglalapokkal kattintgat a táblában Tök... hmm... interaktív Mivel mindennap Excel2003-ban fejlesztek, annak a közös használata meg egy nagy 0, mindig ámulattal figyelem a VSel táblát ahogy írtok bele
Neck
válasz Heimdallr75 #10457 üzenetére
Megtörtént. Remélem így kicsit könnyebb lesz megnyitni is
Neck
Sziasztok. Gyors info: Feljebb kellett vennem a vselt, mert akadozott a gyári lejátszó. Most stabil, viszont kalibrálás után, 6 ki be kapcsolással, 1 óra filmnézéssel, fél óra zenehallgatással, 2 óra folyamatos HSDPA böngészéssel, F1 program letöltésével és 10 perc nyomkodással, reggel 7tôl 75%on van az akksi!!!
- Samsung LCD és LED TV-k
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Nintendo Switch
- Honda topik
- Gyúrósok ide!
